Page 5 sur 70
Posté : 18 oct. 2008, 20:50
par Sirius35
cette fois-ci avec des HXT900 je suppose ;)
Posté : 19 oct. 2008, 11:38
par Sirius35
Voici des nouvelles du zozio avant le grand saut de cet après midi ;)
whaou du scotch partout ;) :lol: mais bon c'est pour la longévité de l'appareil, loin de moi l'idée d'en faire une semi-moitié- de quart-semi-maquette.... alors niveau déco c'est le strict minimum : laid :lol: :lol:
dessous c'est pas mieux ;) avec en prime un passage du chat dans le champs de l'appareil ;)
installation radio, comme d'hab 'faut que rien ne bouge, rien ne traine.
le contro est maintenu par du double face, l'accus par du velco autocollant sur la trappe qui reste solidaire du fuselage, pratique pour ajuster au mieux le CG ;)
voilà voili voilou... prochaine news ce soir ;)
j'espère faire mieux que 10 secondes ;) :lol:
Posté : 19 oct. 2008, 11:57
par Vince.fr
En tout cas ca a de la gueule !!!
Demande au petit Roux sur la photo de faire le copilote, ca évitera que le jet ne CHATvire....
Je sort ....
je suis deja loin, tres loin...
Tres tres loin
Vince
Posté : 19 oct. 2008, 12:20
par nautler
joil travail ;)
j'espere aussi qu'il volera plus de 10 secondes <_<
bon vol a toi
Posté : 19 oct. 2008, 18:54
par Sirius35
bon alors je rentre du terrain....
que dire....
ça vole !!!!!! :lol: :lol: :lol: :lol:
bon j'ai une mauvaise programmation de mon contro qui me coupe l'accus trop tôt donc j'ai eu 2 grosses sueurs froides de coupures bec au dessus des maïs assez bas vent de dos... mais le F22 est toujours revenu bien gentillement à plat et s'est posé comme une fleur ;)
aller je vais me jeter des fleurs et faire gonfler mes chevilles, mais l'appareil ne fait pas tout et sans pilote ça aurait fini au tas, il y a de fortes chances.
mais les vols sont très sains, malgré des soucis de mon vtail mixer externe qui n'a pas de courbe linéaire et hachure un peu trop à mon gout le mixage... il doit être HS, je vais le changer par un autre pour voir (j'en ai quelques uns qui fonctionnent à merveille... il n'y a pas de raisons).
Sur mon F22 j'ai mis "débattement maximum", d'une part parce que c'est comme ça que je vole sur tous mes zinc, jet y compris, ensuite ça permets de se sortir de situation assez délicates par moment (hors bêtises du pilote... d'ailleurs on le voit sur le 3ème vols, j'ai fait un passage bas... très bas... on va dire que c'est les touffes d'herbes qui étaient trop haute :lol: :lol: ... bref ça a posé très virilement avec même un tonneau/pirouette (cacahouète) mais aucune casse ni le moindre accro... c'est dans ces cas là qu'on ne regrette nullement l'ajout de poids due au scotch ;) :lol: ).
à faible vitesse il faut bien doser les ailerons et les profondeur pour avancer face au vent nez en l'air, c'est impressionnant et ça permet de se poser comme sur du velour... on dois le voir sur un des films... d'ailleurs je suis en train de les monter ;)
mais attention mon terrain d'évolution est un terrain à vache, j'ai bien 20cm d'herbe bien touffue... j'ai déjà eu l'occasion de poser sur des terrain en herbe très rase limite golf et c'est un vrai régal et il en seras de même avec ce F22 ;)
la boucle se fait à la dimension choisie, ne pas trop serrer sinon on l'écrase et selon la vitesse c'est limite poussée vectorielle ;) :lol:
Les tonneaux sont une formalité et le vol dos idem ;)
Mon F22 est monté en taileron, c'est à dire profondeur/ailerons sur les mêmes gouvernes (comme les ailes volantes), donc pas de dérive ici (mais bon on s'en passe très largement)
Au total j'ai fait 4 vols (4 accus). Par contre j'ai oubliés à chaque fois de déclencher le chrono... de toutes manières avec le contro qui coupait trop vite ça n'aurait pas été probant.
Les 2 premiers vols ont été fait avec des accus 1000mah 3s 20/30c, suite au soucis de contro du premier vol je ne suis pas allé à la coupure bec du second accus.
Les 2 vols suivant ont été fait avec des accus 1300mah 3s 20/30c essoufflés, le dernier vols ayant eu l'insigne honneur d'embarquer la FlycamOne 2 que j'ai monté dans l'entrée d'air droite (ce qui occasionne des turbulences qui font dandiner l'appareil légèrement). Le surpoids de la caméra m'a contraint de vol un peu plus souvent gaz à fond, pour ne pas trop jouer avec la vitesse de décrochage...
Config 1000mah je suis à 360gr
Config 1300mah je suis à 385gr
et il faut rajouter 50gr pour la caméra (caméra + carte mémoire + support)
donc le dernier vol j'étais à 435gr.... ne pas oublier que je n'ai fait ces vols qu'avec la 4,7x4,7, j'avais oublié de prendre la 5,5x5,5 et les 6x4... donc encore des test à faire prochainement ;)
ha tiens mon chargeur vient de m'indiquer qu'un des mes 2 accus 1000mah a été rempli que de 712ma... donc ça confirme le mauvais réglage du cutoff de mon contro...
bon je vous laisse j'ai le montage des films en cours ;)
Posté : 19 oct. 2008, 19:10
par nautler
salut sirius
je voulais savoir une chose?
le plan de ton f22, c'est celui de cher rcgroup qui est en lien dans le post "f22"
merci d'avance
Posté : 19 oct. 2008, 19:23
par Sirius35
Non c'est celui de Io (Lionel Bernardin), auteur aussi du F117 paru dans un Model Mag de l'année
Posté : 19 oct. 2008, 19:25
par nautler
ils ne sont donc pas disponible en ligne :(
Posté : 19 oct. 2008, 21:34
par Sirius35
bientôt.... bientôt ;)
j'ai eu son autorisation pour reproduire numériquement le plan, donc dès que j'ai le temps je couche ça en PDF et DXF ;)
Posté : 19 oct. 2008, 21:40
par nautler
a bah sa c'est bien sympa ;)
Posté : 20 oct. 2008, 01:54
par Sirius35
Voici la vidéo des 4 vols ;)
Posté : 20 oct. 2008, 03:14
par Sirius35
et voici l'intégralité du vol en caméra embarqué ;) :lol:
Posté : 20 oct. 2008, 09:37
par chtipanda
cool belle videos plutot pas mal ce f22 ;)
le bruit de ta motorisation fait pensé au turbine :D :D :D :D :D
sa donne plutôt bien ;)
Posté : 20 oct. 2008, 10:31
par Sirius35
tu m'étonne avec une 4,7x4,7 ;) :lol: mais bon le kv n'est pas trop élevé donc ça n'hurle pas encore ;) avec un inrunner et un kv3200 ça serais une vrai sirène ;) :lol: mais bon j'imagine pas le poids car là ça embarquerais un accus de 2200mah :lol: :lol:
ceci dit ce petit F22 pourrait amplement emporter une petite 55mm à la place du moteur ;) déjà que je suis en train de plancher sur la version biturbine un poil plus grande... mais bon là nous sortons du cadre du "jet dépron petit budget", ça feras l'objet d'un autre sujet prochainement ;)
pour ceux qui prennent le sujet en cours voici un budget et une config pour le F22 de ma vidéo :
Moteur 2805 à 5,95$
Accus 3s 1000mah à 13,72$
2 x servos HXT900 à 3,65$ pièce
Contrôleur 20A à 9,29$ et sa carte de programmation à 6,95$
Hélice 4,7x4,7 à 4,40$ (chez ACW avec 2,50$ de port)
voilà ça donne une tarif total avec port de 62,23$ ---> ~46€ ;)
j'avais pour ma part déjà tout et j'ai taillé le dépron dans des chutes ;)
Posté : 20 oct. 2008, 12:48
par nautler
re sirius
elle sont sympa tes videos ;)
peux tu me dire de quelle numero de modele mag et tiré le plan du f22
de cette façon ,je pourrai commandé le mag en question
merci bien
Posté : 20 oct. 2008, 12:53
par Sirius35
d'aucuns ;)
j'ai dit qu'il était du même auteurs que le F117 paru dans FLY février il me semble (erreur de ma part en citant MM précédemment...)... mais le plan de ce F22 reste encore non paru ;)
dès que j'ai le temps je le mets au format numérique DXF et PDF ;) donc un peu de patience ;)
Posté : 20 oct. 2008, 13:07
par nautler
ok merci excuse moi :rolleyes:
Posté : 20 oct. 2008, 13:10
par Sirius35
j'ai édité le premier post afin de résumer tout de ce F22 ;)
Posté : 20 oct. 2008, 19:08
par chtipanda
j'ai un 2805 pour 2s tu croit que c'est jouable ;)
Posté : 20 oct. 2008, 19:56
par Cid156
Sirius35 @ 20 Oct 2008, à 09:31 a écrit : tu m'étonne avec une 4,7x4,7 ;) :lol: mais bon le kv n'est pas trop élevé donc ça n'hurle pas encore ;) avec un inrunner et un kv3200 ça serais une vrai sirène ;) :lol: mais bon j'imagine pas le poids car là ça embarquerais un accus de 2200mah :lol: :lol:
Moteur 2805 à 5,95$
Cool d'avoir resumer... je suis en train de faire le f22 de rc groups. C'est le meme moteur mais en 2S et 6x4...
As tu une idee de la difference de perfs entre ces 2 configs ? plus rapide, plus de pousser...etc
Je recherche la pousser.... je pense que ta config est plutot baser sur la vitesse ?!?...
PS: j'adore le bruit
Posté : 20 oct. 2008, 20:11
par Sirius35
en 2s tu as intérêt à construire légers... tu n'auras guère plus de 200gr de poussée...
Posté : 20 oct. 2008, 20:41
par Cid156
Ici, ils le font voler en 2S avec le meme moteur
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=740049" onclick="window.open(this.href);return false;
Mais je garde de coté ta config qui m'a l'air pas mal... ;)
Tu sais combien d'amp, il bouffe dans ta config ?
Posté : 20 oct. 2008, 20:46
par toftof62
:wub: bein moi je crois bien que je suis love de ce petit bolide vu le petit
budjet pour fabriquer cela je croi bien que je vais me metre au bricolage j adore sa!! :rolleyes: mais bon comme je suis debutant dans le pilotage helico je suis soucieu de savoir si je serais capable de le faire voler au pire si je casse le depron ce n est pas ruinant faut il obligatoirement une radio programable?
Posté : 20 oct. 2008, 22:04
par Sirius35
Cid156 @ en 2s il faut une 6x4, mais comme je l'ai dit précédemment la poussée est moindre et on obtient moins de vitesse (dommage pour un jet)
Tofto62 @ non pas besoin de radio programmable tu peut utiliser une module de mixage externe comme celui-ci ;)
Posté : 20 oct. 2008, 22:12
par Cid156
Oui je pensais bien utiliser une 6x4 en 2S, je suis pas trop fan de vitesse... mais plutot de monter vertical...
Posté : 20 oct. 2008, 23:09
par Sirius35
avec de la vitesse mon F22 grimpe aux arbres ;)
Posté : 21 oct. 2008, 17:12
par chtipanda
cid156 le lien que tu donne est celui du post que j'ai crée :D :D :D :D
lien complet
voila c'est pour cela que j'avais prit ce moteur ;)
Posté : 21 oct. 2008, 22:34
par Slug
C'est vrai qu'il est superbe ton F22 Sirius.
Aduranl, t'avais tout fait en 6 mm de mémoire?
Posté : 21 oct. 2008, 22:50
par Sirius35
Non il avait fait son rafale en 3mm, seule l'aile était en 6mm si je me souvient bien
(au fait slug la vidéo est finie je suis en cours d'upload ;) )
Posté : 21 oct. 2008, 23:28
par aduranl
Slug @ 21 Oct 2008, à 21:34 a écrit : C'est vrai qu'il est superbe ton F22 Sirius.
3 mm partout sauf aile et élevons.
Ne pas oublier le renfort de carbone pour les plus téméraires ;) <-- pour Slug !
Posté : 22 oct. 2008, 17:57
par chtipanda
aduranl pour le tient tu as dut mettre des servo plus costaud ou pas ;)
Posté : 22 oct. 2008, 23:09
par aduranl
chtipanda @ 22 Oct 2008, à 16:57 a écrit : aduranl pour le tient tu as dut mettre des servo plus costaud ou pas ;)
Dans l'idéal, il faudrait peut-être, mais là j'ai juste changé un servo qui déconnait
Posté : 22 oct. 2008, 23:22
par Sirius35
je mets que des 9gr dans tous mes dépronades jet ;) sauf ma F27B des 12,7gr pignon métal... et mon prochain jet en cours de projet des 5gr (secret.... vous verrez ça au terrain un de ces quatre ;) )
Posté : 23 oct. 2008, 12:16
par Sirius35
en attendant la version biturbine voici la relève ;)
notez que le jouet rouge est aussi un avion :lol: :lol: 'faut les élever très jeune maintenant ;) :lol:
Posté : 23 oct. 2008, 14:04
par chtipanda
je ne l'imaginai pas si grand le f22 :D :D :D
il faudrait que je reduise pour une motorisation 2s de 50% au moins je pense ;) :D :D
Posté : 23 oct. 2008, 14:12
par Sirius35
je pense qu'en 2s avec une 8x4,3 il devrait bien voler, par contre attention au couple... ;)
Posté : 23 oct. 2008, 21:33
par Sirius35
aller zou dans la série du jet dépron petit budget voici ce que je vous propose.....
Hier soir je suis passé sur le site de RCPowers et je suis tombé en admiration devant le X-20...
surtout qu'il n'a pas l'air bien difficile à construire...
ne voulant pas débourser les 9,99$ du plan (je suis gripsou....) je me suis atteler à le refaire à partir des photos... connaissant les côtes ce n'était pas dur ;)
donc j'ai fait le plan hier soir, et découpé ce matin les pièces vite fait ;)
En utilisant la colle spéciale mousse d'HC il ne m'a fallut pas plus de 5 minutes pour obtenir ce résultat :
après un peu de ponçage il devient de plus en plus présentable ;)
Et voilà pour ce soir ;)
je l'ai équipé d'un moteur Turborix 2500 et avec une hélice 5,5x5,5 j'ai 10A de conso
J'ai encore 2/3 bricole à faire dessus (renforts scotch) et il est 100% fini ;)
Posté : 23 oct. 2008, 21:54
par Cid156
Jolie boulot... ;)
Content de la colle ? Ils ont aussi une cynao pour depron... a voir
Samedi, je passe une commande chez eux on verra ce que je prends
Edit:
J'ai vu que tu m'as repondu sur forum modelisme... ok je prends cette colle merci...
J'ai juste peur que la douane s'inquiete en n'arrivant pas a lire les infos sur le tube...;)
Edit2:
Petite indiscrection... tu as combien d'avions en depron, de moteur Bl et de servos ?
Posté : 23 oct. 2008, 22:08
par Sirius35
la photo du tube de colle ne correspondant pas au produit.... les tubes arrivent d'un blanc immaculé sans le moindre caractère dessus.... ça serait du lait concentré sucré que ce serait pareil ;) :lol: :lol:
mais heureusement pour nous c'est bien de la colle dépron ;) et tu as pu voir ce que l'on peut faire avec en 5 minutes ;) :lol:
EDIT : j' ai 7 appareil en état de vols (c'est à dire équipés, sauf le récepteur vu que je n'en ai que 3) et presque autant en stand by (en attente d'équipement, ou dont l'équipement a été retiré pour un autre modèle... comme ici sur le X-20 j'utilise le moteur de mon micro rafale et le contrôleur de mon Corsair F4U)... ;) :lol: et autant de matos non encore utilisé attendant son tour dans la longue liste des projets ;) :lol:
Posté : 23 oct. 2008, 22:16
par Riva8406
Sympa cette petite dépronade. :)
Par contre, vu que tu as l'air d'avoir collée entièrement la cellule (mais je me trompe peut-être), comment fais-tu pour accéder à l'électronique et pour entrer/sortir ta lipo ? Par dessous ?
