Spektrum DX8
orousseau
Re: Spektrum DX8
Message par orousseau » 11 janv. 2013, 13:18
Pour alimenter le récepteur tu peux utiliser n'importe quel voie de libre.
Après un appairage tu peux effectivement le brancher sur la voie bind/data.
Si tout est utilisé un cordon en Y est pas mal aussi
Envoyer depuis tapatalk
Image Gonneville sur mer, 40 ans, calvados
Image Goblin 700, Mini Proto,
Image Porket racer fpv, Nano QX
Image DX8 + Telemetrie, DX4e, EZUHF
Image Phoenix V4
Image Hyperion EOS 0720i Super duo3, alim 24 V 44 A
Image Phantom FX61 FPV, fy41,
TITOR
Re: Spektrum DX8
Message par TITOR » 11 janv. 2013, 13:28
Merci par conséquent je peux utiliser la voie aux 2 par exemple pour mon régul Align en permanence et garder la voie bond /data pour ma télémétrie ? ;)
- BLADE 130 X
- MINI PROTOS 3S BEASTX -T REX 500 BEASTX- T REX 600 NITRO PRO DFC BEASTX
- Warbird F4 Wildcat Parkzone + KINETIC 800
- DX8 + DX6I mode 1
- SIMU PHOENIX sur MAC
Powered byImage and byImage
orousseau
Re: Spektrum DX8
Message par orousseau » 11 janv. 2013, 14:02
Oui
Image Phoenix V4
TITOR
Re: Spektrum DX8
Message par TITOR » 11 janv. 2013, 14:25
Merci beaucoup ;)
- BLADE 130 X
- DX8 + DX6I mode 1
Mufcorp
Re: Spektrum DX8
Message par Mufcorp » 12 janv. 2013, 00:48
J'ai un petit (gros en fait) problème avec ma dx8 : sur le manche de gauche (je suis en mode 2) j'ai des variations de valeur sans toucher au stick surtout au mini et au maxi. C'est la deuxième fois qu'elle me fait le coup. La première fois, j'ai refait plusieurs calibrages et ça a marché impec...
Mais la elle veut rien savoir même après une dizaine de calibrage.
Si vous avez une solution ou bien c'est retour en sav?
Image La Limouziniere (44)
Image MSH Protos 500, Mikado 550SX, MSH Protos Max V2, Mikado Logo 700 XXtrem et Gaui X7 Formula
Image DX8 Image Phoenix v5 et NeXtRc
Choubipay
Re: Spektrum DX8
Message par Choubipay » 12 janv. 2013, 02:04
Je dis ça comme ça... Car en fait je suis pas sur du tout :
Si tu la demonte, tu verra un petit "circuit imprimé / capteur" collé sur le côté du manche... Vérifie juste qu'il soit bien fixé (petite vis dessous)...
(vu que j'ai entièrement demonté un manche en début de semaine, j'ai remarqué ce petit capteur...)
Image14 400 Bayeux - 34 ans
thierry1970
Re: Spektrum DX8
Message par thierry1970 » 13 janv. 2013, 00:08
Pour avoir au moins l info de la tension des batteries, il faut le module tm1000?
Image Arlon - Début en RC Nov 2012 - Image PhoeniX V4 - Padawan de Philou57
Image130X
ImageT-rex 550 DFC MSH Brain 400 vols 1 crash
ImageGoblin 700 C MSH Brain 60 vols 0 crash
ImageTrex 700 dominator MSH Brain 20 vols 0 crash
ImageOxy 3 MSH Brain en reparation 15 vols 3 crash
ImageSpektrum dx9 + dx8 + dx6
Specter_03
Re: Spektrum DX8
Message par Specter_03 » 13 janv. 2013, 00:08
Oui.
thierry1970
Re: Spektrum DX8
Message par thierry1970 » 13 janv. 2013, 00:20
Specter_03 a écrit :Oui.
Et ce pack intégre ce qu il me faut ? En sachant que j ai le 7200bx?
http://ckado.com/ST-DX8AR8000X3-241-dx8 ... 03_en.html
Image130X
SmallLama
Re: Spektrum DX8
Message par SmallLama » 13 janv. 2013, 00:32
oui.
j'ai fais mes premiers test en exterieur (deja volé en indoor)
avec un Rx orange 9 voies : 32 pas
avec l'AR7200 : 30 pas
ça commence bien :)
j'aime vraiment bien cette radio, très simple a programmer et des fonctions interessantes.
j'aurais du voler mais il faisait trop froid !
ma flotte
AR7200, What Else ??
C.M.C
tino89
Re: Spektrum DX8
Message par tino89 » 13 janv. 2013, 00:33
Tient tient ! Oui tu aura tout avec ce pack... pas chère d'ailleurs ;)
Envoyé depuis mon A700 avec Tapatalk
lolo09
Re: Spektrum DX8
Message par lolo09 » 13 janv. 2013, 01:07
bizarre cette offre !!! il me semblait que la 8 était par défaut réglée en mode 2 maintenant ?
une ancien modèle ?
What else !?
Image DX8 Image NeXt, RF 7
tino89
Re: Spektrum DX8
Message par tino89 » 13 janv. 2013, 01:13
[/quote] bizarre cette offre !!! il me semblait que la 8 était par défaut réglée en mode 2 maintenant ?
une ancien modèle ?[/quote]
Bah ouais ça me semble bizarre aussi mais bon... faudrai les appeler savoir si c'est eux qui change le mode ...
Choubipay
Re: Spektrum DX8
Message par Choubipay » 13 janv. 2013, 01:49
Mais pour la 8, y'a juste à changer dans la radio...
Après, pour les ressorts de manches, c'est des vis au dos de la radio ;)
En 2min on passe d'un mode à l'autre :)
tino89
Re: Spektrum DX8
Message par tino89 » 13 janv. 2013, 01:54
Euh non pour le ressort il faut ouvrir la radio il me semble...
Jai vendu la mienne mais elle était en mode 1 pour moi donc jamais ouvert...
Eh pi de mémoire c'est une vrai galère a changer le mode:wink: faut vraiment tout démonter pour accéder au petit ressort...
thierry1970
Re: Spektrum DX8
Message par thierry1970 » 13 janv. 2013, 08:43
Envoyé depuis mon A700 avec Tapatalk[/quote]
Il y a des anciens modèles? Comment peut on le savoir et qu est ce qui change?
Image130X
SmallLama
Re: Spektrum DX8
Message par SmallLama » 13 janv. 2013, 09:22
les DX8 sont toutes les mêmes, la seule chose qui change c'est la version du logiciel qui peut de toutre façon etre mis a jour.
ce qui est sous entendu par "ancien modele" c'est que cette radio fait peut etre partie d'une serie defectueuse...
tu as demandé sur le sujet de la DX7s si il y aurai une nouvelle dx8, je ne pense pas , je ne voie pas trop ce qu'ils peuvent approter de plus a l'actuelle !
peut etre une serie special comme la dx18qq mais a part ça, cela ne semble pas etre d'actualité
la dx8 est sortie en septembre 2010, elle a donc a peine plus de 2 ans; la durée de vie d'un model de radio est plus longue que ca !
ma flotte
C.M.C
thierry1970
Re: Spektrum DX8
Message par thierry1970 » 13 janv. 2013, 09:26
Image130X
paparomeo
Re: Spektrum DX8
Message par paparomeo » 13 janv. 2013, 10:31
Pas besoin d'ouvrir la radio pour mettre en fonction, ou supprimer le rappel au neutre du ressort.
Il suffit de décoller les deux pièces en caoutchouc de l'arrière de la radio.
Et encore pas complètement.
Ce qui oblige à démonter la radio c'est le fait de vouloir déplacer ou enlever les cales qui réduisent la course du manche gaz/pas.
D'ailleurs, certaines radios livrées n'avaient pas les cales sur le bon manche, vraisemblablement un changement de mode vite fait.
Par qui ? Importateur, vendeur :wacko:
paparomeo
Re: Spektrum DX8
Doublon désolé
lolo09
Re: Spektrum DX8
Message par lolo09 » 13 janv. 2013, 12:31
paparomeo a écrit :Pas besoin d'ouvrir la radio pour mettre en fonction, ou supprimer le rappel au neutre du ressort.
tu as peux être raison paparomeo, mais la doc, elle, précise que pour les ressorts il faut ouvrir.
c'est pour la dureté des manches qu'il suffit d'enlever les caoutchouc.
mais ceci dit, si tu as une info non expliquée dans la doc, nous serions intéressé que tu nous indique quel trou utilisé :)
(CF page 40, 41 de la doc).
What else !?
lolo09
Re: Spektrum DX8
Message par lolo09 » 13 janv. 2013, 12:34
quand je disait vielle radio, en fait c'est juste que maintenant elle arrive toutes en mode 2.
ceci dit les deux miennes venaient directement de HH Allemagne (pas de stock dans mon magasin). et elles merdaient.
a mon avis ce n'est pas catastrophique, HH etant vraiment bon en SAV.
il faut juste
1) ne pas revendre son ancienne radio trop vite
2) acheter dans un magasin près de chez soi (plus simple, pour les retours :)
What else !?
thierry1970
Re: Spektrum DX8
Message par thierry1970 » 13 janv. 2013, 12:53
lolo09 a écrit :quand je disait vielle radio, en fait c'est juste que maintenant elle arrive toutes en mode 2.
il faut juste
Vais garder la 6 pour le simu et au cas ou ;)
Image130X
LindyHop40
Re: Spektrum DX8
Message par LindyHop40 » 13 janv. 2013, 13:56
Je confirme qu'il n'y a pas besoin d'ouvrir la radio pour
- réglage dureté des rappel ressort
- réglage du cran sur les gaz/pas
- changement de mode
- etc
lolo09
Re: Spektrum DX8
Message par lolo09 » 13 janv. 2013, 15:33
LindyHop40 a écrit :Je confirme qu'il n'y a pas besoin d'ouvrir la radio pour
- etc
tu nous indique quel trou pour mettre ou non le ressort sur le stick de gauche (gaz mode 2) car la doc ne nous en parle pas ;).
ou plutot elle en parle mais pas sans ouvrir derriere.
What else !?
tino89
Re: Spektrum DX8
Message par tino89 » 13 janv. 2013, 16:05
Les premières version on eu des souci est on été rappelé par le fabricant... Les 2ème on aucun souci donc a partir du moment ou on achète neuf aujourd'hui il ne devrait pas y avoir de problème...
Envoyé depuis mon GT-N7000 avec Tapatalk
PIQUOOSE
Re: Spektrum DX8
Message par PIQUOOSE » 13 janv. 2013, 16:38
lolo09 a écrit :ouai enfin beaucoup sont en spektrum sur ce forum
de plus on post quand il y a un pb donc c'est pas vraiment représentatif.
je crois que nous sommes trois aujourd'hui sur heli4 avec des problèmes dx8
par contre le sav est top et je crois que l'on ne puisse pas en dire autant des autres marques...
je me répète mais dans mon coin les magasins vendent 99% de futaba et bien mon vendeur de dx8 m'a confirmer que des pb sur les derniere futaba à 2500 euros il y en à eu aussi.
donc .....
moi aussi la mienne est retourné en sav car elle avait pas de portée :(
Mathieu90 a écrit :Idem ma radio de simu "game commander" à un potar qui gratte fort, et elle doit avoir une centaine d'heure max...à env 45€ livrée...la prochaine sera achetée chez HK..
ça sera la quelle stp ?
Mathieu90
Re: Spektrum DX8
Message par Mathieu90 » 13 janv. 2013, 23:14
600 ESP FBL
450 SEV2 FBL
PIQUOOSE
Re: Spektrum DX8
Message par PIQUOOSE » 14 janv. 2013, 00:12
merci :)
LindyHop40
Re: Spektrum DX8
Message par LindyHop40 » 14 janv. 2013, 07:51
- etc
Pour changer de mode sans ouvrir la DX8
Tu devis le ressort gaz par les trous situés sous les grosses partie en caoutchouc jusqu'à ne plus avoir de résistance et de l'autre coté, tu vis le ressort de la profondeur de façon à avoir la résistance voulu.
Puis le réglage de la dureté du manche des gaz ce fait par le trou carré protégé par un capuchon en caoutchouc.
il y a une vis pour la dureté e une autre pour ressentir ou non plus ou moins les crans.
donc sur le manche de gaz tu la vis jusqu'à avoir la bonne résistance et sur la profondeur tu la devis pour n'avoir plus que le rappel par ressort.
lolo09
Re: Spektrum DX8
Message par lolo09 » 14 janv. 2013, 08:46
Merci Lindy, donc si j'ai bien compris pour mettre le ressort sur la voie gaz en mode 2 (sans changer de mode)
je dévisse une des deux vis qui sont indiqué sur la photo "manette des gaz". pas besoin donc d'enlever les gros truc en caoutchouc. seulement le petit carré à coté du poussoir trainer.
merci.
What else !?
LindyHop40
Re: Spektrum DX8
Message par LindyHop40 » 14 janv. 2013, 09:03
Non, il faut viser la vis du ressort de rappel par le trou qui n'est pas repéré sur la photo (puisque normalement il n'y a pas besoin du ressort sur la voie gaz)
À droite du trou gouverne de direction.
En suite si tu veux qu'elle revienne comme les autres rebondir au neutre en étant bien libre, il faudra deviser les deux vis dans le trou manette des gaz.
Attention à ne pas deviser complètement les vis, sinon obligation de ouvrir tout pour les re mettre en place !
lolo09
Re: Spektrum DX8
Message par lolo09 » 14 janv. 2013, 09:08
LindyHop40 a écrit :Non, il faut viser la vis du ressort de rappel par le trou qui n'est pas repéré sur la photo ......
À droite du trou gouverne de direction.......
ha :) voilà l'info que je cherchais :)
Merci Lindy
What else !?
thierry1970
Re: Spektrum DX8
Message par thierry1970 » 15 janv. 2013, 12:11
Bon, ça y est, je vais la chercher tout à l'heure chez mon vendeur à 360€ avec le TM1000 et le recepteur 8000..
Il ne peut pas faire mieux et les pack avec les deux recepteurs en plus ne sont faits qu'en France.
Il va me la passer en mode 1 et faire des tests de bind.
Que peut-on tester d'autre pour savoir si ce n'est pas un "mauvais modèle"
Image130X
lolo09
Re: Spektrum DX8
Message par lolo09 » 15 janv. 2013, 12:15
test de bind et portée...
What else !?
thierry1970
Re: Spektrum DX8
Message par thierry1970 » 15 janv. 2013, 12:50
lolo09 a écrit :test de bind et portée...
Avec un seul modele ca suffit?
Image130X
lolo09
Re: Spektrum DX8
Message par lolo09 » 15 janv. 2013, 12:59
oui :)
What else !?
renaud67
Re: Spektrum DX8
Message par renaud67 » 15 janv. 2013, 13:27
Non
il faut faire un test pour chaque modèle..
Il suffit d'avoir un récepteur différent pour que ca change la donne...
thierry1970
Re: Spektrum DX8
Message par thierry1970 » 15 janv. 2013, 13:33
Je voulais dire pour tester si la DX8 n a pas de souci
Image130X
Choubipay
Re: Spektrum DX8
Message par Choubipay » 15 janv. 2013, 13:41
??? Y'a plus de soucis sur la DX8 (pas plus que sur une autre radio ;) )
Regarde si elle s'allume, si tous les manches et inter fonctionnent...
Ensuite, tu créés un modèle et tu vas dans "moniteur"... Regarde si, sans rien toucher, les voies ne doivent pas bouger seules... Ensuite, tu testes chacune des voies et zouuuuuu !
Aies confiance en ta radio sinon tu vas toujours te dire qu'elle a un blême !
Et n'oublie passe nous faire un petit retour de ce que tu en penses !
Utilisateurs parcourant ce forum : Amazon [Bot] et 1 invité
