Spektrum DX8
- orousseau
Re: Spektrum DX8
Pour alimenter le récepteur tu peux utiliser n'importe quel voie de libre.
Après un appairage tu peux effectivement le brancher sur la voie bind/data.
Si tout est utilisé un cordon en Y est pas mal aussi
Envoyer depuis tapatalk
- TITOR
Re: Spektrum DX8
Merci par conséquent je peux utiliser la voie aux 2 par exemple pour mon régul Align en permanence et garder la voie bond /data pour ma télémétrie ?
- orousseau
Re: Spektrum DX8
Oui
- TITOR
Re: Spektrum DX8
Merci beaucoup
Re: Spektrum DX8
J'ai un petit (gros en fait) problème avec ma dx8 : sur le manche de gauche (je suis en mode 2) j'ai des variations de valeur sans toucher au stick surtout au mini et au maxi. C'est la deuxième fois qu'elle me fait le coup. La première fois, j'ai refait plusieurs calibrages et ça a marché impec...
Mais la elle veut rien savoir même après une dizaine de calibrage.
Si vous avez une solution ou bien c'est retour en sav?
- Choubipay
Re: Spektrum DX8
Je dis ça comme ça... Car en fait je suis pas sur du tout :
Si tu la demonte, tu verra un petit "circuit imprimé / capteur" collé sur le côté du manche... Vérifie juste qu'il soit bien fixé (petite vis dessous)...
(vu que j'ai entièrement demonté un manche en début de semaine, j'ai remarqué ce petit capteur...)
- thierry1970
Re: Spektrum DX8
Pour avoir au moins l info de la tension des batteries, il faut le module tm1000?
Re: Spektrum DX8
Oui.
- thierry1970
Re: Spektrum DX8
Et ce pack intégre ce qu il me faut ? En sachant que j ai le 7200bx?Specter_03 a écrit :Oui.
http://ckado.com/ST-DX8AR8000X3-241-dx8 ... 03_en.html
- SmallLama
Re: Spektrum DX8
oui.
j'ai fais mes premiers test en exterieur (deja volé en indoor)
avec un Rx orange 9 voies : 32 pas
avec l'AR7200 : 30 pas
ça commence bien
j'aime vraiment bien cette radio, très simple a programmer et des fonctions interessantes.
j'aurais du voler mais il faisait trop froid !
ça commence bien
- tino89
Re: Spektrum DX8
Tient tient ! Oui tu aura tout avec ce pack... pas chère d'ailleurs
Envoyé depuis mon A700 avec Tapatalk
- lolo09
Re: Spektrum DX8
bizarre cette offre !!! il me semblait que la 8 était par défaut réglée en mode 2 maintenant ?thierry1970 a écrit :Et ce pack intégre ce qu il me faut ? En sachant que j ai le 7200bx?Specter_03 a écrit :Oui.
une ancien modèle ?
- tino89
Re: Spektrum DX8
[/quote] bizarre cette offre !!! il me semblait que la 8 était par défaut réglée en mode 2 maintenant ?
une ancien modèle ?[/quote]
Bah ouais ça me semble bizarre aussi mais bon... faudrai les appeler savoir si c'est eux qui change le mode ...
- Choubipay
Re: Spektrum DX8
Mais pour la 8, y'a juste à changer dans la radio...
Après, pour les ressorts de manches, c'est des vis au dos de la radio
En 2min on passe d'un mode à l'autre
- tino89
Re: Spektrum DX8
Euh non pour le ressort il faut ouvrir la radio il me semble...
Jai vendu la mienne mais elle était en mode 1 pour moi donc jamais ouvert...
Eh pi de mémoire c'est une vrai galère a changer le mode
faut vraiment tout démonter pour accéder au petit ressort...
- thierry1970
Re: Spektrum DX8
bizarre cette offre !!! il me semblait que la 8 était par défaut réglée en mode 2 maintenant ?tino89 a écrit :
Envoyé depuis mon A700 avec Tapatalk[/quote]
Il y a des anciens modèles? Comment peut on le savoir et qu est ce qui change?
- SmallLama
Re: Spektrum DX8
les DX8 sont toutes les mêmes, la seule chose qui change c'est la version du logiciel qui peut de toutre façon etre mis a jour.
ce qui est sous entendu par "ancien modele" c'est que cette radio fait peut etre partie d'une serie defectueuse...
tu as demandé sur le sujet de la DX7s si il y aurai une nouvelle dx8, je ne pense pas , je ne voie pas trop ce qu'ils peuvent approter de plus a l'actuelle !
peut etre une serie special comme la dx18qq mais a part ça, cela ne semble pas etre d'actualité
la dx8 est sortie en septembre 2010, elle a donc a peine plus de 2 ans; la durée de vie d'un model de radio est plus longue que ca !
- thierry1970
Re: Spektrum DX8
- paparomeo
Re: Spektrum DX8
Pas besoin d'ouvrir la radio pour mettre en fonction, ou supprimer le rappel au neutre du ressort.
Il suffit de décoller les deux pièces en caoutchouc de l'arrière de la radio.
Et encore pas complètement.
Ce qui oblige à démonter la radio c'est le fait de vouloir déplacer ou enlever les cales qui réduisent la course du manche gaz/pas.
D'ailleurs, certaines radios livrées n'avaient pas les cales sur le bon manche, vraisemblablement un changement de mode vite fait.
Par qui ? Importateur, vendeur
- paparomeo
Re: Spektrum DX8
Doublon désolé
- lolo09
Re: Spektrum DX8
tu as peux être raison paparomeo, mais la doc, elle, précise que pour les ressorts il faut ouvrir.paparomeo a écrit :Pas besoin d'ouvrir la radio pour mettre en fonction, ou supprimer le rappel au neutre du ressort.
c'est pour la dureté des manches qu'il suffit d'enlever les caoutchouc.
mais ceci dit, si tu as une info non expliquée dans la doc, nous serions intéressé que tu nous indique quel trou utilisé
(CF page 40, 41 de la doc).
- lolo09
Re: Spektrum DX8
quand je disait vielle radio, en fait c'est juste que maintenant elle arrive toutes en mode 2.
ceci dit les deux miennes venaient directement de HH Allemagne (pas de stock dans mon magasin). et elles merdaient.
a mon avis ce n'est pas catastrophique, HH etant vraiment bon en SAV.
il faut juste
1) ne pas revendre son ancienne radio trop vite
2) acheter dans un magasin près de chez soi (plus simple, pour les retours
il faut juste
- thierry1970
Re: Spektrum DX8
Vais garder la 6 pour le simu et au cas oulolo09 a écrit :quand je disait vielle radio, en fait c'est juste que maintenant elle arrive toutes en mode 2.
il faut juste
- LindyHop40
Re: Spektrum DX8
Je confirme qu'il n'y a pas besoin d'ouvrir la radio pour
- réglage dureté des rappel ressort
- réglage du cran sur les gaz/pas
- changement de mode
- etc
- etc
- lolo09
Re: Spektrum DX8
LindyHop40 a écrit :Je confirme qu'il n'y a pas besoin d'ouvrir la radio pour
- etc
tu nous indique quel trou pour mettre ou non le ressort sur le stick de gauche (gaz mode 2) car la doc ne nous en parle pas
ou plutot elle en parle mais pas sans ouvrir derriere.
- tino89
Re: Spektrum DX8
Les premières version on eu des souci est on été rappelé par le fabricant... Les 2ème on aucun souci donc a partir du moment ou on achète neuf aujourd'hui il ne devrait pas y avoir de problème...
Envoyé depuis mon GT-N7000 avec Tapatalk
Re: Spektrum DX8
moi aussi la mienne est retourné en sav car elle avait pas de portéelolo09 a écrit :ouai enfin beaucoup sont en spektrum sur ce forum
de plus on post quand il y a un pb donc c'est pas vraiment représentatif.
je crois que nous sommes trois aujourd'hui sur heli4 avec des problèmes dx8
par contre le sav est top et je crois que l'on ne puisse pas en dire autant des autres marques...
je me répète mais dans mon coin les magasins vendent 99% de futaba et bien mon vendeur de dx8 m'a confirmer que des pb sur les derniere futaba à 2500 euros il y en à eu aussi.
donc .....
ça sera la quelle stp ?Mathieu90 a écrit :Idem ma radio de simu "game commander" à un potar qui gratte fort, et elle doit avoir une centaine d'heure max...à env 45€ livrée...la prochaine sera achetée chez HK..
- Mathieu90
Re: Spektrum DX8
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... de_2_.html la même mais 3x moins cher
600 ESP FBL
450 SEV2 FBL
450 SEV2 FBL
- LindyHop40
Re: Spektrum DX8
Pour changer de mode sans ouvrir la DX8lolo09 a écrit :LindyHop40 a écrit :Je confirme qu'il n'y a pas besoin d'ouvrir la radio pour
- etc
tu nous indique quel trou pour mettre ou non le ressort sur le stick de gauche (gaz mode 2) car la doc ne nous en parle pas.
Tu devis le ressort gaz par les trous situés sous les grosses partie en caoutchouc jusqu'à ne plus avoir de résistance et de l'autre coté, tu vis le ressort de la profondeur de façon à avoir la résistance voulu.
Puis le réglage de la dureté du manche des gaz ce fait par le trou carré protégé par un capuchon en caoutchouc.
il y a une vis pour la dureté e une autre pour ressentir ou non plus ou moins les crans.
donc sur le manche de gaz tu la vis jusqu'à avoir la bonne résistance et sur la profondeur tu la devis pour n'avoir plus que le rappel par ressort.
- lolo09
Re: Spektrum DX8
Merci Lindy, donc si j'ai bien compris pour mettre le ressort sur la voie gaz en mode 2 (sans changer de mode)
je dévisse une des deux vis qui sont indiqué sur la photo "manette des gaz". pas besoin donc d'enlever les gros truc en caoutchouc. seulement le petit carré à coté du poussoir trainer.
merci.
merci.
- LindyHop40
Re: Spektrum DX8
Non, il faut viser la vis du ressort de rappel par le trou qui n'est pas repéré sur la photo (puisque normalement il n'y a pas besoin du ressort sur la voie gaz)
À droite du trou gouverne de direction.
En suite si tu veux qu'elle revienne comme les autres rebondir au neutre en étant bien libre, il faudra deviser les deux vis dans le trou manette des gaz.
Attention à ne pas deviser complètement les vis, sinon obligation de ouvrir tout pour les re mettre en place !
- lolo09
Re: Spektrum DX8
haLindyHop40 a écrit :Non, il faut viser la vis du ressort de rappel par le trou qui n'est pas repéré sur la photo ......
À droite du trou gouverne de direction.......
Merci Lindy
- thierry1970
Re: Spektrum DX8
Bon, ça y est, je vais la chercher tout à l'heure chez mon vendeur à 360€ avec le TM1000 et le recepteur 8000..
Il ne peut pas faire mieux et les pack avec les deux recepteurs en plus ne sont faits qu'en France.
Il va me la passer en mode 1 et faire des tests de bind.
Que peut-on tester d'autre pour savoir si ce n'est pas un "mauvais modèle"
- lolo09
Re: Spektrum DX8
test de bind et portée...
- thierry1970
Re: Spektrum DX8
Avec un seul modele ca suffit?lolo09 a écrit :test de bind et portée...
- lolo09
Re: Spektrum DX8
oui
- renaud67
Re: Spektrum DX8
Nonthierry1970 a écrit :Avec un seul modele ca suffit?lolo09 a écrit :test de bind et portée...
il faut faire un test pour chaque modèle..
Il suffit d'avoir un récepteur différent pour que ca change la donne...
- thierry1970
Re: Spektrum DX8
Je voulais dire pour tester si la DX8 n a pas de souci
- Choubipay
Re: Spektrum DX8
??? Y'a plus de soucis sur la DX8 (pas plus que sur une autre radio
Regarde si elle s'allume, si tous les manches et inter fonctionnent...
Ensuite, tu créés un modèle et tu vas dans "moniteur"... Regarde si, sans rien toucher, les voies ne doivent pas bouger seules... Ensuite, tu testes chacune des voies et zouuuuuu !
Aies confiance en ta radio sinon tu vas toujours te dire qu'elle a un blême !
Et n'oublie passe nous faire un petit retour de ce que tu en penses !
