==> Align TRex-550 <==
cabriole
Re: Align TRex-550
Message par cabriole » 28 juin 2011, 23:49
je vois que la question est bien divisée sur le sujet entre alim séparée ou pas. :)
je crois donc que je vais procéder par étape avec l'idée de rester sur une seule lipo :
- première étape: paramétrer mes ESC en middle cutoff voltage pour être sur que l'esc ne coupe pas intempestivement le moteur comme ca se produit sur mon 450 :angry:
- puis :
Soit prendre un Bec séparé (alimenté par la lipo principale) pour être sur qu'il donne la bonne intensité à mon récepteur FBL
OU
mettre un nouvel ESC plus puissant où le BEC donnera assez de courant à mon récepteur.
sachant que sur le 550, mettre une deuxième lipo c'est possible mais sur un 450, y a pas de place :mellow:
OXY 3 / Beastx / DE LA BALLE
Prometheus P2 Eflite
Super scorpion 70mm FMS
Re: Align TRex-550
Message par Oli » 29 juin 2011, 11:20
Pour répondre rapidement à tout ce qui a été dit plus haut. Le fait de ne pas utiliser le BEC de l'esc permet de poser après cramage de l'ESC.
Utiliser un BEC avec accu de RX ou juste un life en direct permets de poser même en cas de défaillance de l'accu de propulsion !
(Soudure qui lache, prise qui se débranche, cramage de l'esc entrainant fonte des cables et de la lipo)
Pour le 550 j'ai estimé que le BEC externe branché sur la lipo de reception était sufisant. Donc CC BEC PRO + ICE100. PAr contre j'ai eu deux crash à cause des DEan donc passage en ESC5.
Depuis rien à signaler.
Apres pour plus gros, 600 et au delà, oui lipo de RX à part préférable.
cabriole
Re: Align TRex-550
Message par cabriole » 29 juin 2011, 13:07
Salut Oli :)
Quand tu dis
Oli a écrit : Pour le 550 j'ai estimé que le BEC externe branché sur la lipo de reception était sufisant. Donc CC BEC PRO + ICE100.
tu voulais dire Bec Externe branché sur lipo de propuslsion, pour le 550, non ?
merci :)
Re: Align TRex-550
Message par Oli » 29 juin 2011, 13:14
Exact jma trompir :)
cabriole
Re: Align TRex-550
Message par cabriole » 29 juin 2011, 13:29
ok c'est cool.
et tu penses qu'il faut virer l'ESC Algin 70A au profit du CC ice 100A? car au niveau budget ca fait pas rire :(
Re: Align TRex-550
Message par Oli » 29 juin 2011, 13:35
Non pas du tout utile :) Si tu reste en config stock, pales 520 et pignon de 16 tout ira bien !
cabriole
Re: Align TRex-550
Message par cabriole » 29 juin 2011, 13:49
ouf tu me rassures, c'est cool.
je vais donc faire un add to cart pour ce CC pro :) et prendre son petit frère pour le 450.
j'espère que ca résoudra mes problèmes <_<
merci à tous pour votre contribution :)
Re: Align TRex-550
Message par Oli » 29 juin 2011, 14:18
C'est juste pour bien faire. Sur le 450 et le 500 je n'ai jamais utilisé de bec à part.
cabriole
Re: Align TRex-550
Message par cabriole » 29 juin 2011, 14:38
mon soucis, c'est que j'utilise un récepteur avec gyroscope 3 axes intégré; et au vus des PB rencontrés, je pense qu'il doit lui falloir une alim super propre et péchue :huh:
methos68
Re: Align TRex-550
Message par methos68 » 29 juin 2011, 15:21
hello tous le monde
je vois les méninges travaillent durs et aussi que l'alim. pour gros hélico est un vaste débat. Je m'interesse aussi à ce montage mais pour un neuneu comme moi j'ai du mal à vous suivre:
Donc finalement la config de juste ajouter un bec externe branché également sur la batterie principale serait suffisant ?
En fait je ne vois pas ce que çà changerait de fondamental par rapport à la config actuelle à part d'avoir l'esc qui chauffe moins .
Ca ne change pas le soucis principal que toute l'électronique tire sur une seule lipo et que donc tout reste tributaire de celle-ci. Si elle faiblie suite à une trop forte sollicitation ce n'est pas le bec externe qui sauvera le reste non ?
Vu que c'est en FBL j'aurais pensé que c'etait plus péchue de vraiment séparer alimentation du moteur et alimentation rx et servos à part avec une seconde petite lipo.
Par contre si la deuxieme petite lipo a également un souci ( toujours cette fichue loi de Murphy) est-ce-que le circuit d'alimentation peut switcher automatiquement sur l'alim principale afin de ne pas avoir rx/servo en rade ?
merci de me remettre dans le droit chemin si je dis n'importe quoi.
Bilou34
Re: Align TRex-550
Message par Bilou34 » 29 juin 2011, 21:58
cabriole a écrit :mon soucis, c'est que j'utilise un récepteur avec gyroscope 3 axes intégré; et au vus des PB rencontrés, je pense qu'il doit lui falloir une alim super propre et péchue :huh:
Le problème d’après ce que j'ai lu, c'est qu'il peux y avoir des baisses de tension en fin de batterie, sur des pics de puissance sur le moteur... Tous le jus vas dans le moteur, plus rien dans le gyro, ça doit pas être cool quand ça arrive.
Methos68 a écrit :Par contre si la deuxieme petite lipo a également un souci ( toujours cette fichue loi de Murphy) est-ce-que le circuit d'alimentation peut switcher automatiquement sur l'alim principale afin de ne pas avoir rx/servo en rade ?
Cela doit etre possible si les deux batterie que tu utilise sont de même voltage. Car les bec est réglé je crois pour une intensité, je dis bien je crois. en tous cas au niveau branchement, faut déjà pas être trop mauvais...
jmb74
Re: Align TRex-550
Message par jmb74 » 30 juin 2011, 09:15
Voici la solution : commutateur double alimentation pour récepteur :)
http://www.a2pro-online.com/electroniqu ... pteur.html
Bons vols
MaYeuT
Re: Align TRex-550
Message par MaYeuT » 30 juin 2011, 12:26
C'est une alim pour doubler l'accu de réception uniquement, tension d'entrée de 4 à 10V donc limité à 2S :rolleyes:
Emcotec en fait aussi, et surement d'autre, mais elles sont probablement toutes limitées en tension d'entrée.
Marne (51) - 35 ans
Graupner MZ24
Hyperion Duo+
RF 7.5 & Next
Lynx Team Pilot
grandre2000
Re: Align TRex-550
Message par grandre2000 » 30 juin 2011, 18:42
Mettre un commutateur double alimentation, ohhhh la la la
La je crois je crois que tu vas dans l’extrême c'est comme même pas un helico a turbine d'une valeur de 6000 Euro
Trex 550E Futaba CGY750 3 Align DS610 1 Align DS650 ESC Align 70A (New) 600M Accu 6S 4000 35C / 4400 45C / 5000 40C
Hurrican EP550XL3D 3 Savox 0254 1 Futaba S9254 Gyro 401 Z20 980KV Accu 6S 3000 40C / 6S 3300 35
TiTidom
Re: Align TRex-550
Message par TiTidom » 02 juil. 2011, 12:23
Heureux nouveau propriétaire du 550E V2 (3GX), j'ai une question au niveau de la batterie :unsure: :
Quel poids de batterie doit-on mettre pour obtenir "naturellement" un bon centrage de l'hélico et quelle capacité avez vous pour obtenir le meilleur compromis autonomie / poids / centrage ???
Car je suis en train de regarder les batteries, et vu le prix, j'ai pas trop envie de faire des conn..... :lol:
Est-ce qu'il faut que je tape dans le 4200mah ? 5100mah ? et en 35C ou 45C ?
Je précise que mon niveau actuel ne me permet pas de faire de la 3D, j'en suis tout juste à faire quelques looping lorsque je suis très haut :p sinon je me fais plaisir en translations rapides et cela me suffit pour le moment ;)
Merci d'avance pour vos réponses,
Bons vols,
TiTidom.
Image TiTidom (92) 37 ans Image DX8 (v3.00 / M2) - Spot de St-Nom (Yvelines) (Accès)
Image QAV 400 & 540G NAZA V2 / DJI F330 OP Révo Image TRex 450Pro & 550E FBL
_____________________________Image_____________________________
Jordan83
Re: Align TRex-550
Message par Jordan83 » 02 juil. 2011, 12:32
Salut à toi!
Pour les lipo, je pense qu'on prend tous minimum du 5000mah.
J'ai les zippy 5000 30c à 50$ et je les trouve très bien. Mais j'ai aussi une zippy 5800 30c et je trouve que le centrage est un poil meilleur.
Après, je pense que le mieux avec ce genre de machine c'est de prendre au moins du 40C. Même si tu n'en es qu'au looping, tu vas voir que tout va s'enchainer très vite maintenant. Surtout si tu fais beaucoup de simu.
Le problème ce sont les ruptures de stock chez hobby king alors en général, je prends ce qui est dispo...
MaYeuT
Re: Align TRex-550
Message par MaYeuT » 02 juil. 2011, 12:46
Comme Jordan 5000mAh minimum, jamais test de 5800 mais ca doit être pas mal. Le meilleure centrage que j'ai c'est avec une 5200 Align et il est encore arrière. Pour te Tx de décharge 30C c'est déjà bien, à voir l'écart de prix avec des 40C.
Marne (51) - 35 ans
Graupner MZ24
Hyperion Duo+
RF 7.5 & Next
Lynx Team Pilot
FAISAN 77
Re: Align TRex-550
Message par FAISAN 77 » 02 juil. 2011, 15:26
Salut, TITIDOM,
Tu l'as eu où ton 550 V2 car c'est mon anniversaire dans 15 jours et comme je commence les translations avec mon PROTOS cela peut m’intéresser dans très peu de temps.
Sinon dans le hors série FLY il y a un test du 550 V1 et il préconise des 5000mah minimum.
BEAM AVANTGARDE / 750 MX / CC 120 HV / BEAST X V 3.012 / 3X NEXUS 616 MG / NEXUS 712 MG / quasar bec gryphon / 2 X 6S GENS-ACE 3300 Mah 25C ( 10 VOLS )
TiTidom
Re: Align TRex-550
Message par TiTidom » 02 juil. 2011, 15:36
Merci pour vos réponses ^_^ du coup j'ai commandé une 5100mah VOLTZ, on verra bien :p
Salut FAISAN 77 :)
Moi aussi je l'ai eu pour mon anniv (enfin "vais", c'est le 10 juillet ;)) donc pas le droit encore de l'ouvrir (c'est frustrant :lol:), je l'ai commandé chez FXModel où il était dispo et reçu en 24h (chronopost... avec un tel zozio j'avais pas envie de prendre de risque)
TiTidom.
loubeltou
Re: Align TRex-550
Message par loubeltou » 03 juil. 2011, 16:50
hello,
je viens de montyer l'upgrade KDE pour l'ac,
il n'y a plus un poil de jeu, vraiment top!
essai des qu'il y a moins de vent, ici c'est tempete!
si tout va bien je me met mon 3G en V3
Trex 550 DFC V2 beastx
superlight edge 540 HK
quadri accro
yfz59
Align TRex-550
Message par yfz59 » 03 juil. 2011, 18:15
Tu la pris pris ou le kit kds
foldi3
Re: Align TRex-550
Message par foldi3 » 03 juil. 2011, 18:26
TiTidom a écrit :Salut,
Salut FAISAN 77 :)
TiTidom.
;-) moi je me le suis offert pour ma fête ce 550 aussi le 10 juillet ;-)
loubeltou
Re: Align TRex-550
Message par loubeltou » 04 juil. 2011, 10:53
sur ebay - flying hobby
quadri accro
switch44
Re: Align TRex-550
Message par switch44 » 07 juil. 2011, 19:09
T-rex 550 commandé !
Prochaine étape : le montage, le réglage et test en vol !
Avec le moteur et le contrôleur d'origine, quel pignon vaut-il mieux mettre le 16 ou le 17 ?
Au niveau de courbe des gaz, vous êtes plutôt courbe plate à 100% ou c'est à éviter (pour le contrôleur) ?
Allez, réception prévu mercredi ou jeudi prochain, Cool !
- Align T-rex 700E pro DFC HV BeastX
- Align T-rex 450L Dominator 6S AR7200BX
- Radio Spektrum DX8
Jordan83
Re: Align TRex-550
Message par Jordan83 » 07 juil. 2011, 19:43
D'origine, c'est le pignon de 16 dents qui est fourni.
Pour les gaz, j'ai 90/85/80/85/90 et de -11 à +11. Pour mon niveau (du looping au statio dos), je trouve cela suffisant.
methos68
Re: Align TRex-550
Message par methos68 » 07 juil. 2011, 20:25
switch44 a écrit :T-rex 550 commandé !
C'est quoi tout ces gens qui ont des 550 c'est trop injuste...Vous arrivez à le faire voler où ? dans un club , au-dessus d'un champs ?
Je suis en région parisienne et je lutte pour trouver un terrain (club/hors club) où je pourrais le faire évoluer avec assez d'espace en toute sécurité ?
@jordan83: t'as plus eu de souci de servo depuis ?
Jordan83
Re: Align TRex-550
Message par Jordan83 » 07 juil. 2011, 20:57
Surtout qu'un 550 ça coûte pas cher, tu devrais t'en prendre un. 427 euros en flybar chez FH!
Pas besoin de grand terrain, tout ce qu'il te faut c'est un morceau de ciel :D
C'est l'avantage de l'hélico rc :lol:
Et non, pour l'instant mon problème n'est pas réapparu, tant mieux.
methos68
Re: Align TRex-550
Message par methos68 » 07 juil. 2011, 21:20
Jordan83 a écrit :Surtout qu'un 550 ça coûte pas cher, tu devrais t'en prendre un. 427 euros
ouais mais depuis 1an que je fais du modélisme j'ai finis par comprendre que c'est pas l'hélico qui coute cher mais tout ce qui a autour qui vient vite gonfler la note
Bilou34
Re: Align TRex-550
Message par Bilou34 » 08 juil. 2011, 10:12
Ça y est, j'ai fais voler le mien ce week-end...
Finalisation des réglages du BeastX, config du Contrôleur, et hop! En l'air!
Incroyable la stabilité du truc! Je ne pensais pas que c'était a ce point!
Je venais de cracher mon 250 sur un looping... Bonjour la différence!
Il faut juste que j'investise dans des lipo...
Comme config j'ai donc un Fbl, beastX, contrôleur Castle Création Ice 100A, Scorpion Hk4025-1100, pignon de 17 et Ds610 ey Ds650... De la boulette.
Cet aprem, je passe un p'tit inversé... Je kiffe!
switch44
Re: Align TRex-550
Message par switch44 » 17 juil. 2011, 18:50
Salut à tous !
Je viens de finir le montage de mon t-rex 550, mais j'ai un petit probleme avec mon module 3g.
Je fais les réglages comme préconisé, et dans le mode dir, j'ai le plateau qui monte et descend parfaitement droit, mais après avoir fini le paramétrage, donc en mode vol, le plateau ne monte plus droit(le servo elev, qui monte trop en haut, et qui descend trop en bas, de 3 ou 4 mm environ), avait vous deja eu ce probleme, ou c'est peut-etre normal ?
Merci d'avance pour votre aide.
switch
grandre2000
Re: Align TRex-550
Message par grandre2000 » 17 juil. 2011, 20:32
Regarde dans les pages suivante, je crois que quelqu'un avais le même pb
switch44
Re: Align TRex-550
Message par switch44 » 17 juil. 2011, 22:08
Oui j'ai vu qu'un des membres à eu le problème, mais je n’ais pas trouver si il avait résolu son problème ou pas. Je testerai quand même en vol, c'est peut-être un phénomène normal étant donné quand mode dir le plateau monte bien droit. c'est peut-être le gyro qui compense au sol.
Gasoil4ever
Re: Align TRex-550
Message par Gasoil4ever » 17 juil. 2011, 22:25
En région parisienne il y a plein de place dès qu'on s'éloigne un peu :lol:
Le 550 c'est justement pas trop gros, pile poil entre le 450 et le 700 ça permet de progresser en douceur et ça reste dans des prix "abordables".
T'es le bienvenue dans le 95 si le coeur t'en dis !
Modifié en dernier par Gasoil4ever le 20 juil. 2011, 10:25, modifié 1 fois.
Hélicos :
TRex 550 FBL + BeastX - BLS251 + Viper VSH6013 + ESC YGE 120 + CC Bec Pro
TRex 450 Pro FBL + BeastX - MKS DS95i + 3 x DS95 + Viper VSH4535 + ESC YGE 60
Blade mCP-x
"C'est en forgeant qu'on devient Guy Forget"
switch44
Re: Align TRex-550
Message par switch44 » 20 juil. 2011, 00:11
3 vols avec le 550 : génialissime ! c'est le stop, même avec du vent en rafale, il ne bouge pas un poils, le problème du plateau qui ne monte pas droit au sol n'a pas l'air de poser problème en l'air.
La puissance est impressionnante, je suis pour l'instant avec une courbe plate à 90% et je tiens au moins 5.30mn.
Super content :D !
Gasoil4ever
Re: Align TRex-550
Message par Gasoil4ever » 20 juil. 2011, 10:28
C'est clair ! Entre les Lipos, qui arrivé là commence à coûter un poil, le chargeur qui va bien avec alim séparé... parce que les alim' intégrées c'est Max 3,5A de charge... un récepteur de plus... quelques pièces d'avance ça grimpe vite !
Hélicos :
Blade mCP-x
Alex57530
Re: Align TRex-550
Message par Alex57530 » 20 juil. 2011, 12:37
switch44 a écrit :Oui j'ai vu qu'un des membres à eu le problème, mais je n’ais pas trouver si il avait résolu son problème ou pas. Je testerai quand même en vol, c'est peut-être un phénomène normal étant donné quand mode dir le plateau monte bien droit. c'est peut-être le gyro qui compense au sol.
FH ma confirmé la réception du servo "réparé" (je ne sais même pas si il avait un probleme) et à ma grande surprise il me demande de payé le retour :angry: sa va pas non ! autant que je l’achète au magasin du coin un servo neuf je leur est dit
Je leur est déja acheté un servo neuf
switch44 ton phénomène je l'est par se que j'utilise des EPA pour compensé le retard du servo si tu n'utilise pas d'epa s'est que ton hélico n'est tout simplement pas à plat quand tu initialise le module 3G essaie en vol ...
Image Alexandre 20 ans , Moselle
Image Trex 550 3G
ImageFutaba T6J 2,4 GhZ S-FHSS
Image Turnigy Accucel 8
Image Phoenix RC
J'ai eu walkera CB180Q , copterX 450 , trex 450 pro
On ne devrait jamais tourner le dos à un danger pour tenter de le fuir. Si vous le faites, vous le multiplierez par deux. Mais si vous l'affrontez rapidement et sans vous dérober, vous le réduirez de moitié.
TiTidom
Re: Align TRex-550
Message par TiTidom » 21 juil. 2011, 10:51
Bonjour à tous :)
Pour ceux qui ont la V2 du 550E (avec le module 3GX), la v1.1 du module 3GX est sortis sur le site d'ALIGN ;)
Ajouts de cette version v1.1 :
- Adding Failsafe function for JR/Spektrum satellite receiver
- Tail pirouette becomes more consistent
- Improved governor function with better effects
Le mien est en cours de montage, le moment venu, je le passerai direct en v1.1 :p
TiTidom.
Gasoil4ever
Re: Align TRex-550
Message par Gasoil4ever » 21 juil. 2011, 14:33
Ca manque de vidéos ce topic :lol:
Hélicos :
Blade mCP-x
Dove
Re: Align TRex-550
Message par Dove » 21 juil. 2011, 18:59
A toi l'honneur.... :D
Jordan83
Re: Align TRex-550
Message par Jordan83 » 21 juil. 2011, 20:39
J'en ai une petite. Mais c'est du "onboard", donc ceux qui ont le mal de l'air...
http://www.youtube.com/watch?v=02L-A5meQlA&hd=1[/video]
Me suis rendu compte après que j'avais oublié d'attacher le canopy...
Retourner vers « T-rex 550 »
