Alimentation de serveur
- thierry1970
Re: Alimentation de serveur
Il faut peut être enlever le pont et n en brancher qu une à la masse comme sur la photo
Arlon - Début en RC Nov 2012 - PhoeniX V4 - Padawan de Philou57
130X
T-rex 550 DFC MSH Brain 400 vols 1 crash
Goblin 700 C MSH Brain 60 vols 0 crash
Trex 700 dominator MSH Brain 20 vols 0 crash
Oxy 3 MSH Brain en reparation 15 vols 3 crash
Spektrum dx9 + dx8 + dx6
130X
- Warthog57
C'est pareil Thierry l'alimentation ne démarre pas...
Trex 550l dominator gpro
Goblin 380 KSE neuron
Oxy 3 neuron
Oxy 3 neuron
- jprdragon
- - Ancien du Forum -
C'est pas gagné !! . Est'ce que les 5 petits contacts sont les memes dessous et dessus du circuit imprimé ? .
Essayes de l'ouvrir pour voir si toutefois se trouverait un relai mecanique pour envoyer le 12 volts .
Ce qui parrait etrange egalement , c'est l'absence de broches -12 V et + 5 volts .
- Warthog57
Je peux déjà dire que c'est pas pareil en dessous que sur le dessus car dessous il y a que 4 broches...
J'ai vais jeter un oeil mais si ça ne va pas je ne vais pas me prendre la tête non plus.
Si quelqu'un a la référence d'une alim qui a fait ses preuves je suis preneur
Oxy 3 neuron
Oxy 3 neuron
- 12bandit
Goblin 570 12S Vbar neo
Goblin 380 miniVbar
Gaui X3 360 miniVbar
Vbar control
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
- thierry1970
Ça ne doit être qu une question de pontage pour démarrer l alim ... On essaiera. Avec quelques bouts de fils et un multimètre à deux soit on la fera démarrer doit on va la Peter lol
130X
130X
- Warthog57
Lol on verra ça alors Thierry
Oxy 3 neuron
Oxy 3 neuron
- 12bandit
Attention au risque d electrisation quand même.
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
- thierry1970
oui bien sur, on fera gaffe
130X
130X
- jprdragon
J'ai epluché la toile dans tout les sens pour avoir des infos sur cette alimentation , rien trouvé , sauf :
-qu'elle daterait de 2012 , donc recente .
-le voyant vert indiquerait qu'elle est sous tension , en stand-by .
- thierry1970
Il faudrait tenter de lui brancher le chargeur quand elle est dans ce mode ...
130X
130X
- Warthog57
Oui mais tu penses que ça peux changer quelque chose car je n'ai rien au multimetre ?
Oxy 3 neuron
Oxy 3 neuron
- thierry1970
Elle a peut être besoin de détecter une consommation . N oublie pas que C est prévu pour mettre en alim redondante hotplug.tu peux me renvoyer la ref je vais essayer de demander à HP
130X
130X
- thierry1970
Il faut aussi tout tester au ohmetre pour comprendre comment tes deux platines sont connectées ... Si tu veux donne moi L alim jeudi j essaierai
130X
130X
- Warthog57
Si ça te dérange pas j'aimerais bien.
Mais prend ton temps il n'y a aucune urgence!
Oxy 3 neuron
Oxy 3 neuron
- thierry1970
oui pas de soucis...
j'ai oublié le sac T600, donc on se reverra rapidement dès qu'il y a un jour volable ;-)
130X
130X
- Warthog57
Oui t'inquiète pas de problème
Oxy 3 neuron
Oxy 3 neuron
- Warthog57
Il faut que je test le 180 avec toutes ces pièces neuves
Oxy 3 neuron
Oxy 3 neuron
- jprdragon
Est'ce que l'alim a craché ses volts ? .
- Warthog57
Salut jpdradon.
Non toujours pas je l'ai confié à Thierry qui va directement voir ça avec des gars d'HP.
Heureusement pas beaucoup de vols avec ce temps, puis j'aurai mes nouveau chargeur sous le sapin
Oxy 3 neuron
Oxy 3 neuron
- jprdragon
Je languies avoir le fin mot de l'histoire sur cette alim . C'est certain qu'une alim "redondante" doit avoir besoin d'un artifice pour se declancher , je pensais peut etre qu'il faut alimenter la sortie en 12 volts et des coupure de celui-ci l'alim demarre ?
- Warthog57
Franchement aucune idée . Mais t'inquiète pas si elle démarre un jour je partagerais
Oxy 3 neuron
Oxy 3 neuron
- thierry1970
J'attends une réponse de HP pour savoir si quelqu'un connait l'astuce, sinon je pense que je souderai quelques petits fils sur chaque borne pour pouvoir facilement poonter et faire des tests.jprdragon a écrit :Bonjour,
Une alim hotplug peut s'enlever et se remettre à chaud et l'autre doit pouvoir prendre le relais je pense sans interruption.
Donc je ne pense pas qu'il soit nécessaire de l'alimenter en 12V pour qu'elle démarre.
il y a probablement l'un ou l'autre pont à faire, peut etre nécessité de brancher un consommateur pour qu'il démarre.
130X
130X
- thierry1970
@warthog pourrais tu me rappeler les ponts que tu avais faits pour qu'elle s'allume en vert ?
130X
130X
- Warthog57
J'ai fait un pont sur les broches ou il y a les 2 trous.
Par contre j'ai du souder en dessous et au dessus pour avoir la led verte.
Oxy 3 neuron
Oxy 3 neuron
- thierry1970
j'essaie aussi de joindre un partenaire qui installe beaucoup de HP, ils ont peut etre la réponse aussi..
130X
130X
- Warthog57
C'est super sympa Thierry merci!
Oxy 3 neuron
Oxy 3 neuron
- thierry1970
tu diras ça si ça fonctionne lol....Warthog57 a écrit :C'est super sympa Thierry merci!
comme je t'ai dit: soit elle va démarrer soit elle va fumer ;-))
130X
130X
- Warthog57
Même si c'est le cas, c'est pas grave
Oxy 3 neuron
Oxy 3 neuron
- thierry1970
J'ai eu deux personnes au téléphone qui m'ont confirmé que normalement il n'y avait qu'un pont à faire..
je vais retenter ce qui est écrit ici...
http://www.rcgroups.com/forums/showthre ... 335&page=2
si ton ventilo s'allume il devrait y avoir de la tension..
par contre un trouvait bizarre de devoir faire le pont des deux côtés..
j'essaie de faire ça demain matin pour pouvoir te la ramener demain avec un peu de chance ;-)
130X
130X
- Warthog57
Ok Thierry mais pas d'urgence je n'aurais pas le chargeur avant 1 moi. Merci!
Oxy 3 neuron
Oxy 3 neuron
- thierry1970
Voilà un simple pont comme indiqué sur le forum ... Le pont de L autre côté de la platine donne du 5v au lieu de 12
130X
130X
- KoRn_BeeF
nickel ça Thierry
je pense que fab va être heureux
Multi-rotor : GEP210
Avion : EXTRA 330SC 1.85m
Mon Thingiverse
Mon Thingiverse
- thierry1970
Voilà un simple pont comme indiqué sur le forum ... Le pont de L autre côté de la platine donne du 5v au lieu de 12.
130X
130X
- KoRn_BeeF
nickel ça Thierry
fab va être heureux
fab va être heureux
Mon Thingiverse
Mon Thingiverse
- thierry1970
130X
130X
- KoRn_BeeF
nickel ça Thierry
fab va être heureux
fab va être heureux
Mon Thingiverse
Mon Thingiverse
- jprdragon
Bravo !!!! . D'apres ce que j'ai cru comprendre , on peut aussi augmenter la tension de sortie a plus de 13 volts , d'apres le dernier lien que tu as donné .
- jprdragon
- Warthog57
Super Thierry! Merci beaucoup!
L'erreur que j'ai faite est de souder des 2 côté alors!
En tout cas merci pour votre aide !
Je vais pouvoir investir dans le chargeur et les accus pour le 550!
Oxy 3 neuron
Oxy 3 neuron
