Projet maquette
- LE 59
Re: Projet maquette
- Patrick66
Re: Projet maquette
Bonsoir LE 59
Bon courage pour ta réparation
Pour faire la réparation tu peut préparé des bandelettes de fibre de verre que tu imprègne de résine
avant de la glisser a l’intérieur avec un tournevis ou autre.
- LE 59
Re: Projet maquette
Ok j ai jamais utiliser de résine ,pour les réparations quelle résine et quel fibre de verre je dois utiliser ?
LE59
LE59
- Patrick66
Re: Projet maquette
Tu peut prendre un kit complet fibre de verre, résine et durcisseur dans n'importe quel magasin de bricolage.
- Patrick66
Re: Projet maquette
- LE 59
Re: Projet maquette
Ok merci je vais voir cela demain ..
LE59
LE59
- Patrick66
Re: Projet maquette
De rien
Des kit comme le lien au dessus il y en a un peut partout même dans les petit magasins de bricolage
tu devrai trouvé ton bonheur prés de chez toi je pense
- JPGO
Re: Projet maquette
Bonjour,Patrick66 a écrit :De rien
Les kits que l'on trouve en magasin de bricolage ne sont pas adaptés à notre usage. Le tissu de verre fourni est bien trop gros pour être utilisable, et la résine est de type polyester.
On obtient un résultat beaucoup plus propre et plus facilement (surtout pour quelqu'un qui n'est pas habitué) avec du tissu de verre en 50g au mètre carré et de la résine epoxy. On trouve tout ça chez Polyplan, par exemple.
Bonne réparation,
JPG
- LE 59
Re: Projet maquette
Merci jpg.
je vais le restaurer grâce a vos conseilles mais ça va prendre du temps ...
LE59
Merci jpg.
LE59
Re: Projet maquette
Pour le hk,tu va remplacer les pieces par quoi?
- LE 59
Re: Projet maquette
yo
Le plateau cyclique qui est la cause de mon crash,le filetage de la chape de profondeur qui n a pas tenu donc forcement remplacement par un plateau align.
Le flan est réparable sauf avis contraire ,
je vais quand même estimer les coûts de réparation du fuselage tout compris car si ça atteints plus de 100 euros ça laisse a réfléchir ....
LE59
LE59
Re: Projet maquette
yo!
Alors ou en n'est la réparation de l'hélico parce que plus de nouvelles depuis un baille.
as tu commencer ou laisser tombé ?
Je sais je suis curieux mais j'aimerai bien savoir ou t'en es.
- LE 59
Re: Projet maquette
Salut Alain
Le 600 est en train de se remonter doucement (nouveau flan,fond de châssis,support batterie),je fais mu-muse avec mon nouveau joujou (protos 500).Au niveau du fuselage j ai de quoi commencer ,j ai la résine et la fibre mais pas vraiment ou l envie de commencer a le réparer.J ai au moins 5 mois devant moi pour le réparer (vive le nord).
Faut que je vois au niveau des dosages,comment vais je faire ?
Apres il y aura une peinture a faire ......du taf au prévision
JP
JP
Re: Projet maquette
hello JP !
Ok je voie t'es peu comme en ce moment pas trop envie de bricoler en plus j'ai plus de bagnole j'peux même plus aller voler.
tiens nous au courant et amuse toi bien avec le protos 500
- ludaero
Re: Projet maquette
Voici ma modeste contribution, avec ce tuto tu devrais largement t'en sortir!
http://www.jivaro-models.org/reparation ... selage.htm
Courage pour la suite!
- LE 59
Re: Projet maquette
Bonjourludaero a écrit :Voici ma modeste contribution, avec ce tuto tu devrais largement t'en sortir!
j étais tombé dessus en faisant mes recherches.
LE59
- ludaero
Re: Projet maquette
Ok alors il n'y a plus qu'a!!
Que le phoenix renaisse de ses cendres!
- LE 59
Re: Projet maquette
Bonjour a tous
Voila cette semaine j ai attaqué la réparation.C est plus simple que je le pensé.J'ai tout d abords poncer au niveau des cassures (dremel), j ai préparé 20 g de résine et autant de tissus (48g/m²) et j ai appliqué .j ai mis +- 3h et la résine commençait a peine a durcir .J ai bien eut le temps pour l appliquer.
Le lendemain ,la résine étant sèche j ai pus attaquer le masticage.J ai tout d abord dégrossit avec une râpe et fini au papier de verre.
Comme mastic pour reboucher et aplanir j ai pris ça .
HOBBYLITE http://www.weymuller.fr/article/mastic_ ... balsa.html
Même en le mouillant légèrement il a dut mal a adhérer a la résine ,si vous auriez une astuce a ce sujet je suis preneur .
Par contre il se ponce très facilement.
Je reviendrais vers vous pour la mise en peinture .
LE59
LE59
Re: Projet maquette
salut Jp !!
Content de voir que tu t'es remis à réparer le copter
çà je t'avoue que je comprends pas trop .
Alors pour te répondre ce qu ' Alain fait :
Pour le mastic je prends du mastic de supermarché sinto truc ou autre , polyester finission . des petites boites ou des grosses suivant les besoins .
Je fais des bateaux en bois
Mes coques en bois sont recouverte de fibre collé à l'époxy oui de l'époxy et tout le temps le mastic est lui polyester .
( la goélette est faite comme çà )
jamais eu de problème d'accroche .
j'avais réparé un fuselage de hughes 500 E fibre , résine époxy , mastique carrouf polyester sinto truc à 3balles , pas de blème non plus .
Sans vouloir être désobligeant ton mastic là n'est pas fait pour çà . y a maldonne là change le prend un truc à carrouf ou autre .
p'tit truc : Pour la finission dilue ton mastic avec un peu d'alcool à bruler et passe le au pinceau les plus sèche très vite et surtout très facile à poncer .
LE 59 a écrit :Même en le mouillant légèrement
- LE 59
Re: Projet maquette
Yo alain
Ok merci pour l astuce ,et pas de souci avec la peinture par la suite.
Sinon tu mets un apprêt avant la peinture .
Re: Projet maquette
Hug!!
( 1 )--Çà dépens , mais généralement oui .
une fois passer et poncer le mastic du mieux possible , je passe petit un voile de peinture claire qui fait ressortir les derniers défauts .
Généralement pour mon cas perso ,il en reste légèrement , j'en remets si besoin puis je ponce pour finir . Puis peinture .
-- 1 : suivant les accros ( leur grandeur ) . je peints direct sur le mastic très bien poncé un voile de peinture , attendre que cela soit bien sec en principe 72 h ( en bombe ) , puis je peints la zone .
Si il y a un côté entier par exemple fuselage , oui je mets de l' apprêt .
maintenant que je bosse à l'aérographe à l'eau , en apprêt je passe une vulgaire peinture à l'eau un peu épaisse que je ponce ensuite .
Vu la grosseur des accros sur ton fuselage , j'en mettrais .
- LE 59
Re: Projet maquette
Ok mais j ai pas d aérographe ..Le fuselage va être repeint complétement .Je vais voir pour un apprêt en bombe .
J ai encore du taf ,je dois passer de la résine par endroit pour rigidifier certain endroit du fuselage .
Je vais revoir la cinétique du train avant ,qu il rentre dans le même sens que ceux de l arrière.
Je vais voir pour du mastic ,une bombe d apprêt et la peinture de finition (tu me proposes quoi ?).
Je vais complétement le peindre en noir ..
Bon week end
J-P
Bon week end
J-P
Re: Projet maquette
Yo !!
Je prenais mes bombes chez clerc le , mr bricol , dépot brico , les dernières norauto peinture motip : ils ont un apprêt plus épais qui est pas mal ( c'est de la peinture acrylique ) j'en étais content .
C'était juste pour l'explicationLE 59 a écrit : mais j ai pas d aérographe
- steph66
Re: Projet maquette
Tu as des photos ? Sur ma maquette Airwolf, les 3 roues rentrent dans le même sens. Ton train avant ne serait pas monté 'à l'envers' ?LE 59 a écrit :e vais revoir la cinétique du train avant ,qu il rentre dans le même sens que ceux de l arrière.
Re: Projet maquette
Pour le train .
C'est un fuselage Héliartist , les trois roues rentre dans le même sens vers l'arrière .
sur le fuselage funkey , les trois roues rentrent par l'avant .
oui çà m’intrigue c't'affaire : vu qu'on a le même fuselage . T'as un truc qui a du tourné dedans !!steph66 a écrit : Ton train avant ne serait pas monté 'à l'envers'
- LE 59
Re: Projet maquette
Il était bien monté ...La roue de l avant s escamotait vers l arrière et ceux de l arrière s escamotaient vers l avant comme le tient (alain) il me semble..
Tient une de tes video
viewtopic.php?f=97&t=47684&hilit=airwolf&start=160
Re: Projet maquette
Euh!!!! Désolé je m'as gouré
En plus le l'ai sorti y a pas longtemps pour le dépoussiérer !!
J'y fais même plus attention au sens du train , il rentre et hop !!
Alain pas trop réveillé ce matin
je pense que c'est faisable en coupant , bouchant etc etc ... çà m'intéresse
j'ai compris ,tu veux voir si tu peux le faire rentrer l'avant comme l'arrière .LE 59 a écrit :Je vais revoir la cinétique du train avant ,qu il rentre dans le même sens que ceux de l arrière.
- LE 59
Re: Projet maquette
je pense que c'est faisable en coupant , bouchant etc etc ... çà m'intéresse [/quote]
Salut Alain
Oui autant en profiter pendant que je suis dans la résine , le mastic et la peinture
Je ferais quelques tofs de la modif si c est faisable mais je penses que oui
JP
Re: Projet maquette
LE 59 a écrit :Je ferais quelques tofs de la modif si c est faisable
ah oui comme je dois repeindre le miens vu qu 'il est pas noir de chez noir si s'est faisable je fais
- LE 59
Re: Projet maquette
Yo
un peu d avancement dans la réparation ..
J ai repassé de la résine pour fortifier certain endroit et bouché les ouverture haut et bas a la place des petite fenêtres.
j ai commencé le masticage avec synto truc (merci Alain) .Au niveau de la finition j ai plusieurs grains de 400,600,800 et 1000.
Voici quelques fotos.
Je vais certainement faire plusieurs passe de mastic pour avoir un bon resultat.
JP
JP
Re: Projet maquette
Yo!!
pitin de diouce , çà rigole pas .
- LE 59
Re: Projet maquette
Ba oui loool
Il pleut chez nous,et franchement ça a de la gueule dans les airs .
Par contre je vais le repeindre full noir ....
Petite question ,la poutre de queue je la colle au fuse avec de la résine + fibre ou je la colle après peinture avec de l époxy rapide... Qu es t en penses Alain ?
JP
JP
Re: Projet maquette
Yo!!
Chez moi il pleut aussi mais que lorsque j'ai besoin de sortir .
-2 Tu la colles avant peinture EPOXY et tu peins tout .
-3 Tu la peins à part et tu la colles EPOXY . <_<
Tu peux mettre un renfort de fibre si tu veux , je l'ai collée sans et çà bouge pas depuis le temps ou s'est collé .
Perso :Je la poncerai , un coup d'apprêt et je la collerai quand le reste est près ( poncé et apprêté ) et peinture de l'ensemble .
Aller au boulot !!!!
-1 tu la colles avant et tu ponces tout .LE 59 a écrit :,la poutre de queue je la colle au fuse avec de la résine + fibre ou je la colle après peinture avec de l époxy rapide
- 2Mylent
Re: Projet maquette
Bravo pour ce travail de réparation
Pour ma part, comme j'aime bien que tout ce démonte facilement, je réaliserais un mini fourreau collé d'un coté et vissé de l'autre (sur la poutre)LE 59 a écrit :,la poutre de queue je la colle au fuse avec de la résine + fibre ou je la colle après peinture avec de l époxy rapide
Blade 180 CFX / Blade 300CFX / Blade NcpX / T-Rex 500 / HK 450GT avec fuselage AS 350 Spektrum DX6i et DX7s eFuel 1200w 30A + Hyperion EOS 0720i Super DUO3 PHOENIX RC 5 Construction Prototypes "Maison" et pièces de récupérations / Quadri Alien Maison + Mini V-Tail Prototype + Quadri H fait maison // Imprimante 3D réalisation perso dans le style Prusa I3 en 300x200x180
- LE 59
Re: Projet maquette
yo
ok bon je vais la collé (comme avant le crache ) juste avant la mise en peinture ...
- LE 59
Re: Projet maquette
Yo
Un de nouvelle sur l avancement de la réparation ...Marre de poncer lool.
j ai un souci ....je colmate ,poncer au 500 ,colmater et poncer au 800 ,colmater et poncer au 1000 a l eau ...
2 couches d apprêt et j ai des craquelures par endroit...
J utilise sinto fer mais ça durci très vite
Voici des photos
Comment je peux avoir une beau résultat ...
JP
Voici des photos
JP
- Ryback
Re: Projet maquette
je suis le topic car vu que je vais me lancer dans la version Airwolf 600... ca donne des idées ! super !
Pierre, 43 ans, Puy-de-Dôme
Trex 600CF : 3 servos Hitec HS5925MG au cyclique, Gyro Futaba GY401 avec son servo futaba S9254 digital, Vario Align RCE-B3X, Moteur align brushless RCM-BL600XL, Pales rotor principal SAB en carbone, Batterie lipo Flight Power EVO 25 4900Mah 6S 25C, Batterie lipo Light max ZIPPY 5000(6-S 25C), Batterie de réception lipo 2S 1800Mah 20-30C.
Trex 500 ESP FBL AIRWOLF, Hyperion 3026 1600kv/CC100A - DS510/cyclique - AR7000+sat DSM2 - Beastx/DS525M - Pignon 12D - Pale SAB FBL 425mm - Pale AC RJX
Trex 250 SE
Trex 100 X
Futaba T9CAP avec son récepteur R149DP en 41MHZ (pour le moment ! passage avec le module TM-8 en 2,4Ghz)
Futaba T7C
Turnigy 9x (2,4 GHz) avec module Frsky + récepteur V8FR II
Ultramat 16
Phoenix RC
Trex 250 SE
Trex 100 X
Futaba T7C
Ultramat 16
Phoenix RC
- LE 59
Re: Projet maquette
Oui je suis en phase de réparation ....je vais aussi modifier la cinétique du train rentrant ..
Le train avant se replis vers l arrière,je vais le modifier et le faire replier vers l avant comme ceux de l arrière .
JP
JP
Re: Projet maquette
Pour 1 system D,essaie le mastic pour voiture a petite dose,cela se ponsse bien,puis une fois le resultat ok,mette une souche blanche sur le fuse et ensuite la peinture finale qui ressortira tres bien.Apres un bon vernis si tu le souhaite.
- LE 59
Re: Projet maquette
Salutstophe a écrit :Salut
mais es que le mastic durci pas trop vite ?
JP
