Turnigy 9X / T9X / TH9X / TGY9X
- Nozor
Re: Turnigy 9X / T9X / TH9X / TGY9X
Pas non, moi je levé depuis 3h50 ! ![:p :p](./images/smilies/tongue.gif)
Et pas besoin de remercier, ça fait plaisir de rendre service![Dan.San ;)](./images/smilies/6.gif)
- FeiLun FT-012
-Radio Flysky FS-GT3B
- FeiLun FT-012
- juju du 59
AAAAAAAAAA......AAAAAAAAAAAAa.......AAAAAAAATCHHOUUMMMMMMMMMMMMMM.
Pourvue que l'on ne trouve pas le vaccin contre le virus de l'hélico
- Nozor
Mets ta main devant ton nez bon sang !!! Bon, faut que j'aille m'essuyer maintenant.... ![Dan.San :(](./images/smilies/24.gif)
- FeiLun FT-012
- FeiLun FT-012
- juju du 59
lol désolé mais ta pas un mouchoir.
- juju du 59
Elle est dispo chez CKADO pour 80 eu mais la pas de douane est il y a un service aprés vente a mon avis.
Ouais mais ca fait quand meme presque 3 fois le prix ... ![Dan.San ;)](./images/smilies/6.gif)
- SmallLama
attention, le SAV chinois est souvent meilleur que le SAV Francais
- Nozor
A commander chez HK en port lent (le moins cher possible) et hop, pas de douane. Si douane, vu la classification du produit et son prix avec le port, se sera moins de 10 euros. J'ai eu 8.80E de douanes pour une commande de 150USD chez HK. Une seule fois sur...53 commandes ! ![Dan.San ;)](./images/smilies/6.gif)
- FeiLun FT-012
- FeiLun FT-012
Est-ce que cette radio peut être utilisée avec Phoenix ?
- Vintzs
Oui elle fonctionne parfaitement avec phoenix ![^_^ ^_^](./images/smilies/happy.gif)
- Nozor
je plusois ! Ça fonctionne nickel, y'a juste a paramétrer les sticks, et zou.
- FeiLun FT-012
- FeiLun FT-012
Bonsoir à tous,
Pouvez-vous me dire si il existe un recepteur indoor pour cette super radio?
Il semblerait que celle-ce soit compatible (voir les commentaires) mais, 13 grammes, ça me semble un peu lourd, non?
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... Ch_V2.html
1 Bixler HobbyKing
1 Minimag Multiplex
1 J3 CUB de marque inconnue
1 Blade MSR BNF
1 Nine Eagles Solo Pro 2
1 Blade SR
1 Solo Pro 180 Nine Eagles
1 Minimag Multiplex
1 Blade MSR BNF
1 Blade SR
- Nozor
Il suffit de retirer le cache plastique, tu gagnes bien 8grs ![Dan.San ;)](./images/smilies/6.gif)
- FeiLun FT-012
- FeiLun FT-012
- ethann16
Bonjour, quand je branche ma 9X avec le cordon USB il me demande le driver, je suis en Windows XP PRO et quand je vais dans le matériels j'ai un point d'interrogation sur autre périphérique USBasp, que dois je faire pour que le port USB soit reconnus?
Merci de vos réponses , modéliste-ment ethann.
-DX6I
- radio spectrum dx8i
-T-REX 600 EFL PRO Super Combo Flybarless, Moteur SCORPION HK-5020-450 Brushless, Module Flybarless 3 GX, DS 650 à l'anticouple, 3 DS 610 au cyclique, Contrôleur CASTLE ICE2-HV 120 PHOENIX, TURNIGY NANO-TECH 4500MAH 6S45 Pack~90C LIPO .
- Radio RADIO FUTABA T12FG + R6014HS - 2,4GHZ
-Chargeur GRAUPNER Ultra trio plus 14
-NINE Eagles SLO PRO 100 3D
-JARAMA, T-45 ,IMPELLER JET
- hubsan x4
- hubsan x4
- Nozor
Bah tu installes le driver fourni avec ton cordon USB normalement. c'est pour quel simu ?
- FeiLun FT-012
- FeiLun FT-012
- ethann16
Non je n'ai pas le logiciel pour le cordon usb!!!!
c'est pour un module de programmation radio 9X ou clone pour la passer en ER9X de chez TURNIGY.
-DX6I
- hubsan x4
- hubsan x4
- Nozor
Ok ! Je pensais a un simu moi ![Dan.San ;)](./images/smilies/6.gif)
Alors sous XP, le driver est là: http://www.bestelecs.com/download/usbasp/drivers.zip
Installation du driver (PDF): http://www.bestelecs.com/download/usbas ... e_eBay.pdf
- FeiLun FT-012
- FeiLun FT-012
- ethann16
Merci, mais tu le met dans quelle fichiers?
-DX6I
- hubsan x4
- hubsan x4
- ethann16
Il met que le fichier n'est pas numérisé, que dois je faire.
-DX6I
- hubsan x4
- hubsan x4
- le celte
J'ai une radiocommande Turnigy 9X V2, dont le récepteur est monté sur mon quadricopter.
Je viens de commander et recevoir un Polyclub, me faut donc un autre récepteur.
Ce Polyclub (2 voies) que je destine au outdoor (pour les jours sans trop de vent) étant tout petit et très léger existe t-il des récepteurs minis et compatible avec cette radiocommande ?
Etant débutant de chez débutant si en plus vous pouviez m'indiquer des liens ...
Merci d'avance
jf
Merci d'avance
jf
- Nozor
ICI: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... Ch%5F.html
Compatible avec la Turnigy, il suffit de retirer le boitier plastique, et tu te retrouve avec moins de 8grs.![Dan.San ;)](./images/smilies/6.gif)
- FeiLun FT-012
- FeiLun FT-012
- le celte
Merci Nozor c'est exactement ce que je cherchais !
jf
jf
- quadricopter clone MK, Golden édition chinois
- Polyclub pour outdoor
Salut tout le monde !
Débutant en la matière je viens de commander cette radio qui semble être une bonne première acquisition !
Mais une question se pose à moi, comment alimente-t-on le récepteur ? avec quel genre de batterie, quel voltage surtout ? Je vais peut être paraitre ridicule... mais je suis fan de DIY et de débrouille mais je n'ai pas réussi à trouver la réponse à ma question...
Merci d'avance !
Yoann
Merci d'avance !
Yoann
- le celte
Je suis moi-même un débutant de chez débutant. Mais en gros :
Le récepteur de ta TX est connecté via le contrôleur à la lipo (par la nappe)
Accu -> vers le Contrôleur
Contrôleur -> vers récepteur (nappe) et vers le moteur(s)
Récepteur -> vers les servos
J'ai bien un schéma de principe mais je sais pas comment insérer une image ici depuis mon PC
jf
EDIT : vu la réponse de Patrick faudrait savoir si tu parles de l'alimentation du récepteur de la radiocommande ou de l'alimentation de la radio elle même ? !
S'il s'agit de l'alim de la radio : soit par des piles AA à encastrer dans le bloc fourni, soit mieux par une lipo genre celle-ci :
http://www.hobbyking.com/hobbycity/stor ... duct=16529
ou celle signalée par patrick ...
jf
Modifié en dernier par le celte le 07 nov. 2011, 21:45, modifié 1 fois.
- patrickm
bonsoir,MrWinter a écrit :Salut tout le monde !
Merci d'avance !
Yoann
>>>Pour le Transmetteur ;
moi j utilise une LIFE Hobbyking 1500mAH 9.9v1c
car avec une lipo elle passe à 11.1v et elle chaufferait un peu plus.
donc mon choix s'est porté vers du LIFE et c'est vraiment top.
voici le lien http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... pack_.html
>>>Pour le Récepteur :
j'utilise une Lipo adaptée à mon modèle, connectée sur l'ESC, qui lui est connecté au récepteur.
Le Dimanche, je ne vais pas à la messe et pourtant quand mon modèle est en vol, je prie pour qu'il ne tombe pas...
Théorique ULM + Instructeur ; Formation Diplôme de compétence télé-pilote en cours.
Radio Turnigy 9ch ER9x Mode 3 FrySky - 2.4 Ghz ;
Avions WIZZ (2 voies) ;
Avion P51 Mustang 1100mm ;
Avion Bixler2 ;
Hubsan X4 H107D FPV Mode 1 modifiée Mode 3 !!!
Avion Bixler2 ;
Oki merci beaucoup de vos réponses, mon problème s'éclaircit ! ^^
mais ce que je ne comprends pas encore c'est que les canaux du récepteur peuvent alimenter des moteur bien différents non ? par exemple si je veux brancher deux moteurs de 6V et un de 12V comment je choisis la batterie ?
dois-je ajouter un ampli entre le récepteur et les moteurs les plus gourmands ?
- le celte
Là Winter je ne te suis plus.
Suite à l'Edit de mon message il semble donc bien que tu parlais du récepteur de ton TX et non de l'alim de la TX elle-même.
Tu veux monter quels moteurs et sur quel engin (volant ou non) ?
Et sur cet engin tu veux monter des moteurs différents ? Tu parles Moteurs ou Servos ?
M'excuse mais faudrait détailler un peu ton projet. Moi largué là
belle soirée
jf
belle soirée
jf
- patrickm
whaooooooo..... tu veux faire quoi.... on joue pas n importe comment avec les lipos.MrWinter a écrit :Oki merci beaucoup de vos réponses, mon problème s'éclaircit ! ^^
Tu dois déjà savoir ce que tu as comme ESC, à déterminer avec la puissance du moteur.
En règle générale, un TREX 500 sera en 6S pour autonomie et puissance, un avion en epp sera en 2S car il aura besoin de moins de puissance et de poids à emporter !!!
Ton ESC aura normalement un BEC intégré) pour alimenter ton récepteur.
Avion Bixler2 ;
Avion Bixler2 ;
Alors de 1, mon truc vol pas, c'est un tank RC armé d'un jet d'eau (avec des potes on se fait des battles de robots et mon but est de cramer leur circuit avec de l'eau, tout simplement
De 2 j'utilise une embase DFRobot RP5/RP6 qui contient deux moteur de 6 volts pour la mise en mouvement des deux chenillettes mais le truc c'est que je voudrais en ajouter d'autres pour tourrner la tourelle (un servo) et une pompe 12V pour le jet
PJ:
DFRobot RP5/6
![Image](http://www.dfrobot.com/image/cache/data/ROB0007/53-116-large-500x500.jpg)
http://www.dfrobot.com/index.php?route= ... duct_id=96
et la pompe 12V
![Image](http://www.order.conrad.com/XL/2000_2999/2000/2070/2078/207894_BB_01_FB.EPS.jpg)
http://www.conrad.fr/pompe_a_carburant_ ... 944298_FAS
voilou![Dan.San :)](./images/smilies/1.gif)
PJ:
DFRobot RP5/6
et la pompe 12V
voilou
Des conseils pour mon modèle ? Help me plz ^^
Ben si mais le problème c'est que je ne trouve personne qui utilise cette télécommande pour du terrestre et ma question se rapporte à la t9x qui est le sujet de ce forum... Je demandais seulement comment il fallait alimenter le récepteur...gsxzera a écrit :t'as pas un peu l'impression que tu t'es planté de forum
- patrickm
tu l alimente comme tout bon recepteur.... de n'importe quelle radio...MrWinter a écrit :Ben si mais le problème c'est que je ne trouve personne qui utilise cette télécommande pour du terrestre et ma question se rapporte à la t9x qui est le sujet de ce forum... Je demandais seulement comment il fallait alimenter le récepteur...gsxzera a écrit :t'as pas un peu l'impression que tu t'es planté de forum
Avion Bixler2 ;
Avion Bixler2 ;
- minimaxi
Il te faut :MrWinter a écrit :Alors de 1, mon truc vol pas, c'est un tank RC armé d'un jet d'eau (avec des potes on se fait des battles de robots et mon but est de cramer leur circuit avec de l'eau, tout simplement)
De 2 j'utilise une embase DFRobot RP5/RP6 qui contient deux moteur de 6 volts pour la mise en mouvement des deux chenillettes mais le truc c'est que je voudrais en ajouter d'autres pour tourrner la tourelle (un servo) et une pompe 12V pour le jet.
1 - un vario par moteur, les deux reliés au récepteur, sur l'un des deux il te faudra supprimer le fil rouge pour n'avoir qu'une seule alimentation pour ton récepteur (les varios alimentent le récepteur via un BEC).
2 - un servo pour ta tourelle que tu brancheras sur le récepteur, sur la sortie qui correspond à ton manche de commande.
3 - un servo qui actionnera un inter pour ta pompe.
Pour les batteries il t'en faudra deux soit :
1 - une 6 volts qui servira à alimenter tes chenillettes et une 12v pour ta pompe.
2 - deux 6 volts chacune alimentant un des moteurs de chenilles, reliées en série ces deux batteries feront ton 12v pour ta pompe.
Je crois que pour ce style d'utilisation du devrais passer sur ce forum : http://www.modelisme.com/forum/
Environs de Lille
Eurgle V1 - Turnigy TH9x version ER9X - Télémétrie Quanum V3.
Xray M18pro, Associated RC18T, camion Knight Hauler-remorque Carson,
Divers offshores et maquettes navigantes électriques.
il y a pas de souci.. tu peux même faire voler un 700 si tu le souhaite... ![Dan.San ;)](./images/smilies/6.gif)
J'ai reçu la mienne hier, une mode 2
A peine ouvert la boite
Il va me falloir la monter sur mon nouveau HK 450 et paramétrer tout celà.
Je vais regarder tranquillement ce week end et peut être faire appel à vous pour m'orienter.![:rolleyes: :rolleyes:](./images/smilies/rolleyes.gif)
- ethann16
Salut , est ce que l'un ou l'une d'entre vous pourrait m'expliquer comment mixer sur un récepteur 6 voies HK, pour mettre en place deux moteurs brushless sur un LAMA V4, j'ai branché :
- les deux servos sur les deux première voies
- le premier contrôleur sur la troisième voies, en enlevant le fil rouge
- l'entrée du gyro sur la quatrième voies
- et sur la sortie du gyro sur le deuxième contrôleur.
Quelle est le mixage que je dois faire sur ma radio turnigy TGY 9X pour que tout fonctionne ?
-Shéma dispo sur électronique des birotors 2èm tuto fait par Siddart.
D'avance merci, ethann.
-DX6I
- hubsan x4
- hubsan x4
- ethann16
Salut "ma" solution que j'ai utilisé pour ma part , c'est de couper la prise de l'accu et celle du pack de piles et de souder les fils ensemble ,avec de le gaine thermos c'est propre et tu peux remettre dans l'état d'origine si un jours tu veux le faire ,mais je dit ben c'est" MA" solution!!!
@ plus et bonne soudures ,ethann
-DX6I
- hubsan x4
- hubsan x4
- le celte
C'est également ce que j'ai fait. Le plus simple !
Sinon faut trouver et acheter une prise qui correspond et souder.
belle journée
jf
belle journée
jf
- Gillou30
Ou prendre un accus équipé de prise JR ou Spektrum
![:mellow: :mellow:](./images/smilies/mellow.gif)
Logo 600+spirit -Kasama nitro+Vbar- Logo700+neuron- DX10- Phoenix et neXt (quand j'arriverai à le paramétrer!! maintenant ça marche, c'était mon ordi qui ramait)
Bonjour à tous
J'ai acheté pour ma swift2 3 lipos chez hobbyk... et elle rentre pile très légèrement serrant dans le logement des piles et la prise se branche directement, faut juste faire gaffe à la polarité
![Image](http://forumnews.homeip.net/herisson/upload/RDSCF2156.jpg)
Par contre j'ai un soucis, les niveaux des courses n'arrive plus jusqu'au bout voir photo, aussi bien d'un coté comme de l'autre et sur tout les modèles, j'ai pourtant tout désactivé, mais rien à faire,y a t-il une manip pour revenir au réglage d'usine ou une solution
![Image](http://forumnews.homeip.net/herisson/upload/RDSCF2159.jpg)
Salutations
Salutations
