Besoin de conseil pour construire un Polaris
Bah, t'as de la marge... Il suffit d'avoir pas mal de scotch et de colle.
Le mien a servi de martyr dans mes recherches scientifiques sur la surchauffe des ESC...
Il a pris 5 crash en direct vers la planète, et il vole toujours...
Par contre il ne ressemble plus à rien...
- vincenzo
- vincenzo
Bon ok, normalement y un petit "cache" anti éclaboussures sur les servos, mais ça éclabousse pas tant que ça et je peux dire qu'après plus de 30 vols sur l'eau, mes servos sont en très bon état...
mais après, ce n'est qu'une idée pour aider, chacun fait ce qui lui plaît, je ne prétends pas détenir la méthode ultime...
- Dunkerque
Je ne poste pas beaucoup en ce moment, je n'ai pas trop le temps.
Mais je continu de construire en attendant l'électronique.
Je ne pensais pas que ça aller être aussi long à attendre l'électronique, donc je suis patient et j'attends.
A bientôt les gars
A bientôt les gars
Très bien Dunkerque !!
Tu t'en sors comme un chef
Moi aussi ça me rapelle de bons souvenirs, en fait c'est pas si loin, j'en étais au même stade à Noël dernier
MA CHAINE VIDEO
- Dunkerque
- Dunkerque
Ca y est, j'ai reçu mes premières pièces d'électronique : servos, batterie...
Je rattaque ce soir, je suis trop content.
Par contre, à votre avis, c'est quoi le mieux en tringlerie (gaine, CAP ou carbone) et en quel diamètre?
Je vais mettre les servos vers le haut comme à fait Vincenzo mais j'aurai voulu les mettre plus en avant afin de pouvoir les cacher dans le fuselage. Pensez-vous que pour le centrage va être possible, car, j'ai l'impression qu'il faut plutôt placer l'élec à l'arrière.
merci les gars
merci les gars
- vincenzo
Pour les commandes, je dirais CAP sous gaines, surtout si tu les éloigne encore davantage. Pour une commande en direct (sans gaines) comme moi, je pense que la longueur est à son maxi, d'ailleurs, à refaire je mettrai au moins de la CAP, ça m'éviterait de couper la commande de dérive avec l'hélice...
Pour le centrage, ne soit pas trop inquiet, il faut juste prévoir une trappe assez longue à l'avant de manière à pouvoir déplacer la lipo facilement, c'est elle qui va te faire le centrage. Lipo de 2200 va bien pour ça, je vole même avec des 2600 sans problèmes. Maintenant, c'est aussi le poids du moteur qui va jouer car celui-ci est très à l'arrière...
Bon montage
Bon montage
- Dunkerque
- Lumaflap
Parce que plus la CAP est longue, plus elle a tendance à plier sous la contrainte. C'est pour ça qu'on la met dans un gaine, qui elle est fixée
On peut sinon utiliser des joncs de carbone de 2mm.
Dans un cas comme ça, j'utilise un jonc de fibre de verre de 2,5mm (1,75 le mètre au rayon cerf-volant du décat' du coin
) avec à chaque extrémité une petite longueur de CAP maintenue avec de la gaine thermo, qui permet de faire d'un côté un Z pour la connexion au guignol, et de l'autre les réglages de longueur grâce à un petit domino.
Angoulême (16), 42 ans
Dx8
PhoenixRC
8.1
- Dunkerque
Ok, je comprends mieux.
Je n'ai pas encore tout à fait pris ma décision concrnant l'emplacement des cerveaux, je me laisse l'après midi pour réfléchir.
Et ce soir je pass au magazin acheter guignols, tringles, etc...
- Dunkerque
ça y est, j'ai rattaqué.
Ma décision a donc été prise, je met les servos et la tringlerie au dessus de l'aile. J'ai acheté de la tringlerie flexible et je vais placer mes servos plus vers le milieu que prévu afin qu'il ne soit pas apparant.
J'ai installé le servo de profondeur dans le pylone, ce soir j'attaque ceux de l'aile.
Je vais mettre des photos.
- nicotine
salut j attends les photos avec impatience ,pour ma part j ai une autre methode qui consiste a retracer le plan sur le depron (je garde le plan nickel pour les copains, demain je trace le deuxieme pour un pote , c'est pas mon premier depron,
pour l histoire j'ai eu il y a trois ans la boite de 20 metres carré moins de 10 euros
car c'étais le prix de la planche ( 2m50 ) , le truc c'est que c'etais le meme code barre sur chaque planche et aussi sur le carton , c'est quand un pote a acheté une planche que je me suis apercu que j'avais eu le carton complet pour le prix d'une planche
je compte faire etanche les polaris et y mettre des leds, car chez moi il y a pleins d'etangs , sur le mien y aura surement un cockpit en bouteille plastic
pour info, paul harris est le fondateur du rotary club ...
je crois avoir aussi remarqué que le northstar vole moins bien que le polaris,
Le plus dur c'est pas la chute , c'est l'atterissage !!!
- Dunkerque
J'ai donc installé le servo de profondeur dans le pylone avec sa tringlerie.
J'avance tout doucement mais j'avance
Je suis un peu coincé parce que je n'ai toujours pas reçu le moteur donc, je ne peux pas faire mon centrage.
Ca fait quand même un mois que je l'ai commandé chez RC Timer, je commence à flipper un peu. Mais j'ai vu que Simplet avait du attendre 1.5 mois donc j'ai encore un peu d'espoir.
- Dunkerque
Bon ben là c'est la misère.
J'ai commandé des servos chez HK le 13/09 et j'ai toujours rien reçu.
J'ai commandé un moteur chez RCtimer le 13/09 et j'ai toujours rien reçu non plus.
Par contre, j'ai commandé une lipo, des servos et une hélice chez HK le 27/09 et j'ai reçu le colis le 04/10.
J'y comprends rien, je commence à flipper.
Quelqu'un a t'il déjà eu le coup, que dois-je faire? Attendre ou chercher à les contacter?
- Dunkerque
Ah la je suis grave en train de craquer Simplet.
Je suis bloqué du coup je ne peux plus rien faire, j'ai plus qu'à attendre.
Enfin bon tu me rassure quand même, merci.
Pourquoi tu t'emmerdouille... N'importe quel servo ferait l'affaire...
Perso, j'y ai collé les Esky 7.5g, à 9 euros pièce...
C'est pas la mort...
t'as bien des servos sur tes hélicos... Et tous ne volent pas...
Faut faire de la récup...
- vincenzo
Les articles étaient dispo sur ta commande du 13, ou en BK? Maintenant je ne commande que des articles dispo car le back order peut durer à l'infini, c'est beaucoup trop éprouvant pour le moral de ne pas savoir !!!Dunkerque @ 14 Oct 2010, à 16:26 a écrit : Bon ben là c'est la misère.
- Dunkerque
Non, non, tout était dispo, c'est pour ça que je trouve ça bizarre.vincenzo @ 14 Oct 2010, à 19:54 a écrit :Les articles étaient dispo sur ta commande du 13, ou en BK? Maintenant je ne commande que des articles dispo car le back order peut durer à l'infini, c'est beaucoup trop éprouvant pour le moral de ne pas savoir !!!Dunkerque @ 14 Oct 2010, à 16:26 a écrit : Bon ben là c'est la misère.
- Dunkerque
@simplet : C'est plutôt le moteur RCtimer qui me pose problème. Pour les servos, j'en ai en rab. Mais sans le moteur je ne peux pas avancer et pas faire mon centrage non plus.
Patience, patience,...
- vincenzo
Je ne comprends pas en quoi l'absence du moteur peut te bloquer dans l'avancement du projet...tu peux passer tes fils et les laisser sortir du pylone en attente. Ne t'inquiète pas pour le centrage, tu réglera ça à la fin en positionnant la batterie!
- Dunkerque
ça y est, j'ai reçu le moteur, je suis trop content.
T'avais raison Vincenzo, j'en avais pas forcément besoin pour le centrage mais je ne voulais pas me tromper.
- Dunkerque
Bon ben comme j'ai reçu le moteur, j'ai un peu bossé ce Dimanche.
Voici donc le résultat :
J'ai donc décidé de mettre les servos sur le dessus de l'aile ainsi que le contro et le récepteur.
Les cables électriques passeront en dessous de l'aile. C'est la crise du logement mais ça devrai rentrer quand même.
Voili voilou,
Bonne fin de WE à tous
Voili voilou,
- Dunkerque
Y a plus qu'à finir eul boulot
Et après essayer voir si ça marche
Ou si ça marche pas
Ou si ça crash
Et si ça vole
Il faut y croire et j'y croit
Ou si ça marche pas
Ou si ça crash
Et si ça vole
- Dunkerque
Je vais mettre les débattements que Philou m'a donné. Je crois que je peux lui faire confiance
@model59 : A partir du moment ou on est né et ou on a vécu dans le Nord, on est Ch'ti et on le reste.
Je suis né à Lille, j'ai habité les premières 24 années de ma vie à Bergues (59) et aujourd'hui, j'habite à Clermont-Ferrand depuis 7 ans, mais je suis Ch'ti.
- Dunkerque
Tu fais parti des gens du voyage.Simplet @ 19 Oct 2010, à 09:01 a écrit : Moi, j'ai fait Paris, Lille, Perpignan, Toulouse et Perpignan...
Suis quoi moi... ?![]()
Bon, y vole pas encore ce bouzin... Qu'es tu fout...![]()
Pour ce qui est de voler, attends un peu, je travaille le jour et je dors la nuit quand même.
Ca va venir, t'inquiète
- model 59
Dunkerque @ 18 Oct 2010, à 19:26 a écrit : Je vais mettre les débattements que Philou m'a donné. Je crois que je peux lui faire confiance![]()
a ba tien j'habité a 5min de bergue lol
tu me dira dans mon nouveau club on me surnome le Ch'ti lol
- nicotine
- vincenzo
- valou
bonjour a tous
j'aurais voulu savoir quel colle il faut
pour coller du depron car je commence a construire
le polaris est ce que je peut en trouver dans un magasin de bricolage
je pense qu'il doit falloir de la colle sans solvant !!!!!!
je vous en remerci d'avance
bonne soirée
VALOU
bonne soirée
VALOU
radio: easymodel EMT7pro
motoplaneur : easystar2 Multiplex
avion : airtrainer 140 Robbe
simulateur : pheonix v4
