NOUVEAU MICROBEASTX PLUS et PLUS HD
mguw
Re: NOUVEAU MICROBEASTX PLUS et PLUS HD
Message par mguw » 15 mars 2015, 15:35
michelv8 a écrit :est ce que ça vous fait la même chose? j'ai toujours laissé le gain de mon gyro en autorot a 0 je l'enclenche quand je suis prêt a le poser.
tout a l'heure je fais comme d'hab et la l'helico qui ce met a faire la toupie.
je pose je cherche pourquoi et lorsque l'autorot est enclenché je n'ai plus du tout de courses a l'ac.
oui quand ton gain est nul, la course s'annule aussi. jusque la c'est normal.
pourquoi tu mets le gain a 0 en autorot ? si ton centre du servo n'est pas bien reglé ca part effectivement en toupie et le gyro n'a pas de force pour compenser vu que tu lui donne zero gain.
Marcel
mguw
Message par mguw » 15 mars 2015, 15:38
trot a écrit :Bonjour,
J'avoue que j'ai des lacunes en branchement, c'est pas mon fort, quelqu'un peut il m’éclairer? Il se trouve que mon contrôleur fournit un signal de compte tour. Je suis en train de potasser la doc. du beastx v.4 et la je pige plus! :unsure:
Y a un schema pour un branchement avec signal compte tour où le signal RPM du contrôleur est branché sur AUX/PIT/RUD... et le fil de l'esc est branché sur AIL/CH5. En plus ils disent "comme d'habitude. Alors que j'ai toujours branché le câble "divisé en 3" sur AUX/PIT/RUD que je relie à mon récepteur..., ELE/DI1 sur la voie profondeur de mon récepteur et AIL/CH5 sur la voie aileron de mon récepteur. Je précise que j'ai un récepteur standard.
Là j'ai des doutes???????
Avec un recepteur standard tu ne peux pas utiliser le governor. en effet il y a plus de prises de libres pour brancher le capteur et les gaz. ca ne marche que avec des recepteur satelite, SRXL ou SBUS
page 22 de la notice V4
Le mode GOVERNOR n‘est pas utilisable avec un récepteur standard par manque de voies.
Marcel
trot
Message par trot » 15 mars 2015, 16:05
Merci Marcel,
la prochaine fois je lirais 2 fois plutôt qu'une.
GAUI 255 transformé en X2
KDS chase 360 :wub:
Walkera devo 12S
K4toN
Interdit de post
Message par K4toN » 15 mars 2015, 16:16
Je n'ai pas ce souci
XK K110 - XK K120 *XK LOVER*
Le Docteur
Message par Le Docteur » 15 mars 2015, 16:36
Salut ! Très mauvaise idée le gain a 0%... Pourquoi tu fais ça ? Du coup oui comme dit Marcel, tu n'as plus rien pour contrer et donc à moins d avoir un mode normal parfait, forcément il ne sait plus où il habite.
Bien Amicalement,
michelv8
Message par michelv8 » 15 mars 2015, 16:52
Bon ben j'ai fais une grosse boulette alors.
j'ai toujours laissé le gain a zero sur l'autorot et je n'avais jamais eu de soucis quand je bougé le manche j'avais toujours toute la course de l'ac.
radio: graupner MZ-24
ichargeur 4010DUO, 1010B+
simmu: Phoenix v5
steph66
Message par steph66 » 15 mars 2015, 18:20
michelv8 , tu devrais mettre un gain d'AC 'normal' en phase de vol 'autorot'. D'habitude je mets un gain similaire à celui utilisé en mode normal ou idleup1.
Le Docteur
Message par Le Docteur » 15 mars 2015, 18:25
+1 ! La t'es dans un état ou tu es ni en mode normal ni en conservateur de cap
Bien Amicalement,
michelv8
Message par michelv8 » 15 mars 2015, 18:31
oui maintenant c'est ce que je vais faire ça vas me servir de leçon. mais je comprend pas ça ne me la jamais fais avant.
le speed a pas trop souffert mais le contro lui oui je vais devoir l'envoyer au sav en espèrent qu'ils peuvent le sauver. enfin c'est pas l'endroit pour parler de ça.
simmu: Phoenix v5
chaos
Message par chaos » 16 mars 2015, 00:55
Hello à tous !
Petit retour comme promis sur mes essais : super ! :wub:
Mes premières impressions sont très similaires à ceux qu'ils ont déjà essayé et adopté.
Donc l'attcont fonctionne parfaitement, maintenant, il faut que je prenne les bons réflexes (inter + lâcher les manches).
Puis je vais affiner le paramétrage en fonction de mes vols.
C'est clair, je me suis amusé à faire n'importe quoi avec les manches (je ne pouvais même plus prédire les mouvements de l'hélico), j'ai enclenché l'attcont et lâcher les manche et stabilisation en moins d'une seconde ! que du bonheur pour les futurs moment de panic.
Je sens que je vais pouvoir tester des nouvelles figures ou faire des enchaînements que je ne faisais pas avant...
Comme beaucoup d'autres personnes du forum, aucun regret et très satisfait de cette nouvelle fonction : un grand merci à Marcel( pour les oursons allemands :lol: )
Bons vols à tous (sans crash.... c'est quoi un crash :rolleyes: )
Pat5983
Message par Pat5983 » 16 mars 2015, 11:44
Je souhaiterai une réponse "objective" à une question que je me pose (pas facile vu que le sujet de ce forum est justement une passion) : je connais depuis peu la fonction de rattrapage du Brain, elle est déjà "magique" pour moi.
Je suis débutant, début de voltige, et avant de "tenter un truc", je passe par la case simu un bon moment, sachant aussi que je tente des trucs très basiques pour l'instant.
J'ai donc bien compris les nouvelles fonctionnalités Attitude Control. Mais j'ai du mal à bien "peser" ce qu'elles pourraient m'apporte de plus que l'autolevel du Brain... Attention, je ne dit pas que "c'est la même chose" : mais à mon niveau pas sur que j'en tire parti. Autre problème également, je suis chez Spektrum : le "matos" à installer pour avoir 2 points de réceptions est conséquent (si j'ai bien compris pour avoir toutes les fonctionnalités, AR8000 câblé "à l'ancienne" ou AR9020) : ça me parait illusoire de rentrer tout ça sur un PROTOS, même pas sur que ça rentre dans un X5 ;-)
En bref : Attitude Control du Beast V4 VS Autolevel du Brain, ça peut apporter quoi ? Vos avis SVP
Gaui X3 6S + Spirit
Gaui X4 II + Spirit
Protos + Spirit
DX9
Choubipay
Message par Choubipay » 16 mars 2015, 12:29
Reste en BRAIN - cest très bien et suffisant ;)
Tant que ça vole...
Image14 400 Bayeux - 34 ans
Pat5983
Message par Pat5983 » 16 mars 2015, 12:41
Et une réponse ;-), merci à toi.
Je vois à ta signature que tu as un BX+ sur un Gob 700, mais tu l'as passé en V4 ?
Gaui X3 6S + Spirit
Gaui X4 II + Spirit
Protos + Spirit
DX9
Choubipay
Message par Choubipay » 16 mars 2015, 16:51
Non, je trouve ça cher / jai pas pour le moment 100 balles a mettre dans le rattrapage :(
Mais je peux te dire que pour le protos 500, le BRAIN est top et en Spektrum avec 2 sats c'est génial le gain de place !
J'aime tester des machines et modules differents / j'adore changer de feeling etc... Je cherche pas à devenir un pro de la 3D, par contre j'adore explorer les réglages :)
Tant que ça vole...
renaud67
Message par renaud67 » 18 mars 2015, 12:34
Pour ceux qui sont pas fan du feeling super loqué du Beastx je trouve dommage de pas proposer via leur soft une possibilité d'avoir une agilité différente comme dans les autres modules bien connus ..
J'imagine que ça doit pas être super compliquer de l’intégré .. Voir même de le rajouter dans les paramètres rapide de vol.. 4 couleurs en fonction du choix de son agilité..
Ca serait Cool si ça pouvait sortir un jour.. je serais même prêt a payer 5 ou 10 euro :p :D
jconcept
Message par jconcept » 18 mars 2015, 13:07
Si je me trompe pas le point G : Réponse cyclique à un peut ce rôle , non ?
OXY3 , 6HVu , E700
JETI DS14 :)
Quadri 210 QuadNeuron
renaud67
Message par renaud67 » 18 mars 2015, 13:27
Pa tout a fait
En fait je parle du comportement en vol ..
Style tu balances un funnel avec un beastx ca te donne une impression d’être sous pilote auto ..
Il loque a mort la figure ..
Sur d'autre module tu as la possibilité d’atténué cette effet ..
Tu peu avoir un comportement en vol plus proche d'une barre de bell ...
Sam
Message par Sam » 18 mars 2015, 13:30
Tu peux régler cet effet avec les potentiomètres sur le beastx.
Mcpx BL
130X
300X en rade...
Mini-Titan 450 habillé en MD 500+BeastX
Gaui X3
TRex 500 en bdb
T-Rex 600 Nitro
Radio Spektrum Dx6i et DX10T
Quelques multis...
mguw
Message par mguw » 18 mars 2015, 13:41
oui il suffit de baisser P1 et monter P2
renaud67
Message par renaud67 » 18 mars 2015, 14:16
Ok je vais tester
pachy
Message par pachy » 18 mars 2015, 14:21
Et je pense que l on peut également touché à la reponse du cyclique au point G du menu paramètres et qui est justement là pour simuler une bdb
renaud67
Message par renaud67 » 18 mars 2015, 14:21
Déjà a fond chez moi et comme indiqué c'est la réponse au cyclique et pas le comportement en vol..
Baisser P1 et augmenter P2 me semble être une meilleure piste
pachy
Message par pachy » 18 mars 2015, 14:24
renaud67 a écrit :Ok je vais tester
Cool ca m interesse ton retour surtout sur le point G (lol)
Je me suis mis en normal sur le gob pour la première fois, et j ai l impression que c est en fait la que la reponse cyclique est la plus "FBL" donc vive...
Je pense que le paramètre le plus "Smooth" est en fait "tres élevé" contrairement à ce que l on pourrait croire ;)
renaud67
Message par renaud67 » 18 mars 2015, 14:38
Il faut differencier la réponse au cyclique du reste..
Mettre la valeur G a fond permet d'avoir comme son nom l'indique une réponse rapide au commande du cyclique ..
Génial pour les piroflips par exemple .. ça évite de se battre avec les manches ..
Ca répond direct .. Sur tout mes beastx j'ai toujours était a fond pour ce mode..
Après c'est différent du comportement général en vol .. qui peut se modifier sur un brain par exemple avec le curseur agilité ..
Sur un Brain c'est flagrant si tu met l'agilité a fond le truc devient plus du tout loqué donc la c'est effet barre de bell puissance 10 :D en le baissant considérablement on se retrouve avec un comportement proche du beastx ..
Je parle donc de ce réglage .. A voir donc en baissant P1 et en augmentant P2 ..
La j'ai passé le Brain de mon proto sur le 7 HV et mi un beastx plus sur mon proto .. et je le trouve beaucoup trop loqué.. comparé a mes réglages avec le brain..
Par exemple pour des pirofunels la machine était beaucoup plus souple et maniable avec le brain..
Modifié en dernier par renaud67 le 18 mars 2015, 14:46, modifié 1 fois.
pachy
Message par pachy » 18 mars 2015, 14:45
Essaye juste en normal le point G pour me dire svp ;)
mguw
Message par mguw » 18 mars 2015, 18:38
renaud67 a écrit :Déjà a fond chez moi et comme indiqué c'est la réponse au cyclique et pas le comportement en vol..
monter a fond le G c'est pas genial ca donne vite quelquechose de brouillon
Marcel
renaud67
Message par renaud67 » 18 mars 2015, 18:46
Tu conseilles quoi Marcel ?
Nicolas3881
Message par Nicolas3881 » 18 mars 2015, 18:56
Je crois qu'il aime bien laisser les potards à 9h non?
renaud67
Message par renaud67 » 18 mars 2015, 18:59
On parle du paramètre G Nico
mguw
Message par mguw » 18 mars 2015, 19:10
Nicolas3881 a écrit :Je crois qu'il aime bien laisser les potards à 9h non?
oui
renaud67 a écrit :On parle du paramètre G Nico
rouge au max
marcel
renaud67
Message par renaud67 » 18 mars 2015, 19:30
Ok
recovery
Message par recovery » 18 mars 2015, 22:12
Je pense avoir les mêmes sensations, mon Brain est en 3D hard avec 20 % d'expo et ne n'arrive pas à m'habituer au Beastx, si j'ai bien compris :
Le point G "réponse cyclique" en rouge "élevée", le max étant bleu "agressif"
pour P1 et P2 je dois modifier de combien, trait par trait jusqu'au réglage souhaité ?
mguw
Message par mguw » 18 mars 2015, 22:38
si tu le trouve pas assez vif, alors il faut le mettre en radio avec 125% de DR et éventuellement 7° au lieu de 6° dans le menu J
je parle pour le V3. le plus les DR devraient suffire
Marcel
recovery
Message par recovery » 18 mars 2015, 22:53
Je le trouve trop ON/OFF, le Brain est plus souple tout en étant aussi vif, je ne sais pas trop comment expliquer
mes DR sont sur le beastx à 40 %
Lucky42
Message par Lucky42 » 18 mars 2015, 23:03
Pat5983 a écrit :Bonjour à tous,
Pour moi aucune différence, les deux font leurs job, je les utilisent en mode rattrapage.
1 seconde pour sauver la situation, et je remet en mode normal :)
J'aime bien les Trex, et suis en mode 1 :p
The Meeting Heli4 2013..., j'y étais , 2014 2015 2016 2017 aussi :D et 2018, j'y serai :)
TOF44
Message par TOF44 » 19 mars 2015, 10:45
J'ai commandé à Marcel hier mon petit beastxV4, je me suis tapé hier soir les 27 pages du topic et le 60 de la notice V4 avec en parallèle la notice V3, et je venais la semaine dernière de paramétrer un 7200BX avec l'aide de quelqu'un pour la première fois. On va dire que je suis chaud patate pour le V4. Cependant j'ai une question principale qui me turlupine car personne n'en parle vraiment :
Utilisez vous, ou faut il utiliser le mode governor du beast X ? obligatoire, mieux, vraiment mieux, logique, pas du tout obligatoire, bref... vois en pensez quoi ?
Si la réponse est oui, c'est quoi ce bins du point A du menu governor, le fonctionnement du capteur rpm ? Il est dit à la fin du paragraphe qu'on peut sauter cette étape, qu'en avez vous fait ? (pour moi mon controleur est une hifei 60A, et je vois pas de prise de compteurs de tours)
Merci d'avance.
VBARTOUCH-VBARNEO-NEXT
K4toN
Interdit de post
Message par K4toN » 19 mars 2015, 12:42
On va dire que si tu n'as pas de GOV sur ton controleur ou un pas terrible type YEP vaut mieux celui du beast.
Après si tu as un contrôleur honnête, ne te prend pas la tête, opte pour celui de ce dernier :)
Guilou
Message par Guilou » 19 mars 2015, 12:46
C'est surtout que pour utiliser celui du MicroBeastX, il faut un capteur de tours…
TOF44
Message par TOF44 » 19 mars 2015, 13:44
K4toN a écrit :On va dire que si tu n'as pas de GOV sur ton controleur ou un pas terrible type YEP vaut mieux celui du beast.
Merci pour vos réponses.
Je sais pas si c'est un bon, j'ai ca : Contrôleur Hifei 60A-K-6S ??
Mais de toute façon j'ai pas de capteur de tours, donc c'est réglé d'avance..
TOF44
Message par TOF44 » 19 mars 2015, 20:14
Du coup en relisant la notice je me pose encore quelques questions.
1-Si je n'utilise pas le mode governor du beastx, que dois je choisir aux points I, J, K du menu paramètres, les valeurs conseillées, ou led éteinte = utilisateur (ce qui voudrait dire que le controleur est l'utilisateur).
2-Dans le cas d'une radio 6 voies avec l'interrupteur combiné, on parle de réglage de gain(para 9,2). j'ai bien compris que le réglage de gain du mode attitude se réglerait avec le beastx, mais le gain anticouple aussi ? on ne met aucune valeur de gain dans la radio sur le mode gyro activé (donc conservateur de cap) on laisse 0 dans la radio et on le règle aussi avec les leds du beastx ?
j'espère que mes questions sont pas trop :wacko:
merci d'avance..
