aide kds 450 qs
den
Pipelette
Re: aide kds 450 qs
Message par den » 14 nov. 2012, 14:29
Sinon ce manque de tours/puissance reste bizarre quand même.
Le pignon de 13 est peut-être un facteur aggravant mais certainement pas déterminant(pense quand même à trouver un pignon de 11 ou 12 dents), il reste à trouver un problème ailleurs.
A revoir : état des lipos et charge, connecteurs et soudures lipos /contro et contro/moteur, freinage du rotor (roulement mourant ?), entre-dent, courroie trop tendue, problème vers la roue libre, ESC daubé ou petit bug de ton invention comme certains savent bien nous les mitonner ici ;)
Tu devrais aller montrer ton engin à un pilote monteur confirmé qui saurait déterminer rapidement d’où vient le problème. Voir dans un club voisin ou sur le post des rencontres de ta région...
seb02
Re: aide kds 450 qs
Message par seb02 » 14 nov. 2012, 17:19
pour les reglages esc ca me parait corecte,essai de faire un bind de ton récepteur émetteur peut etre des infos erronées ou décalé entre le rx et la radio..
dol77
Re: aide kds 450 qs
Message par dol77 » 14 nov. 2012, 17:23
re ,
- état des lipos et charge : 4 lipos et pareils avec les 4 /
- connecteurs et soudures lipos /contro et contro/moteur : tout reverifié et refait les soudure connecteur esc/moteur qui n'était pas top
- freinage du rotor (roulement mourant ?) : couronne enlevée le rotor tourne parfaitement , j'ai même graissé :(
- entre-dent, courroie trop tendue, problème vers la roue libre : verifier encore une fois ca a l'air ok
- ESC daubé : la ... :angry: tout neuf , le premier vol était nikel jusqu'au recalibrage des gaz apres :wacko: :wacko:
- pignon moteur : sur le 2215 c'est un 12 T et pareil.
nouvel essai avec les 2 moteurs et ces courbes : courbe de pas N en 19 30 46 80 100 ce qui me donne gaz en bas -5 neutre 0 gaz en haut +8
et la c'est de pire en pire , l'hélico s’élève de 5 cm a peine , le train touche le sol par moment , si je pousse les gaz a fond d' un coup ça monte a 50/60 cm puis redescend ..................
Bon la j'abandonne , merci pour toutes votre aide mais STOOOOP j'en peu plus , le KDS va retourner dans son carton , et après réflexion , soit je vais le mettre sur leboncoin comme hélico vendu a moitié en panne :wacko: , soit je vais re-commander moteur et esc et ça finira peut être par voler un jour ......
petite question quand même , le rx peut pas être en cause la ???? allez encore merci a tous et bon vols :(
@seb ; merci seb , mais déja essayé <_<
Hélico : E-Flite MCPX ( HS ) - Nine eagles solo pro v2 - XK 110
Quadri : Walkera Ladybird -
- Blade 200QX - Bade Inductrix -
Radio : DX6i
Je vole : Ussy sur Marne ( 77 )
Patrick66
Re: aide kds 450 qs
Message par Patrick66 » 14 nov. 2012, 18:57
Salut dol
Sur quel canal a tu brancher l' ESC sur le RX ?
Pour moi je pense pas que ce soit le moteur ça serai quand même pas de chance que les deux fasse exactement la même chose
Je pense plutôt a l'ESC ou mort même neuf ça peut arriver ou calibrage pas bon .
Bien sur ce qui est bizarre c'est que tu a tout refait 50 fois et que ça marche toujours pas,
même une vidéo rien que pour moi ça c'est coll mais malheureusement je ne voie rien d'anormal.
je sais que tu doit en avoir plein le c-l mais insiste au contraire si tu trouve, ça n'en sera que mieux ;)
Station de charge
den
Pipelette
Re: aide kds 450 qs
Message par den » 14 nov. 2012, 18:58
Récepteur, je ne pense pas mais on ne peut jamais être très sûr dans tous ces problèmes radio. peut être un bug émetteur. dernière ressource, refaire un modèle complètement pour voir
dol77 a écrit :- ESC daubé : la ... :angry: tout neuf , le premier vol était nikel jusqu'au recalibrage des gaz apres :wacko: :wacko:
Je parierais bien sur celui-là... ou sur un bug de cet esc ou radio lors du calibrage...
Je peux t'envoyer en prêt pour test et diagnostic un turnigy plush 40A, si tu veux. tu paieras les timbres et faudra que tu me le renvoies ^_^ :lol:
dol77
Re: aide kds 450 qs
Message par dol77 » 14 nov. 2012, 19:49
:( :( j'arrive pas a le remettre dans son carton -_- y m'enerve mais je l'aime cet hélico , mon 1er " gros " Cp :wub: :wub: .
Bon je redémonte pour faire quoi je sais pas trop mais je redémonte , je vais revoir les branchement rx , je vais creer un nouveau modele et voir ce que ca donne , je dois recevoir ma dx6 avec les rx demain ou apres demain je pourrai tester avec ce rx
@patrick , l'esc est branché sur le ch3
@den , :lol: , y serai bien foutu de tomber en panne une fois brancher sur mon kds ton esc , :lol: :lol: , s'il le faut je vais racheter esc + moteur et pis voila
Radio : DX6i
Patrick66
Re: aide kds 450 qs
Message par Patrick66 » 14 nov. 2012, 20:06
Heureusement que tu n’arrive pas a le mettre dans le carton sinon je viens le chercher ton carton :D :D
Ok pour le CH 3 je me doutai bien mais bon.
Si tu change l'ESC prend le en France pour 23 € sans fdp tu le recevra en 3 4 jours et surtout tu n'aura pas a attendre ;)
Peut être que tu va trouver en refaisant tout, qui sait ;)
Station de charge
den
Pipelette
Re: aide kds 450 qs
Message par den » 14 nov. 2012, 20:35
Je dirais dans l'ordre, ne démonte rien, attends la DX6i et monte le récepteur sur ta machine, réglages et un essai sans essayer de calibrer la plage des gaz ESC, ensuite si cela ne va pas mieux, un essai après avoir refait une calibration de plage de gaz et si cela ne va toujours pas, changement ESC.
Patrick66
Re: aide kds 450 qs
Message par Patrick66 » 14 nov. 2012, 21:47
:D :D Moi je dirai dans le désordre commande de suite un ESC il arrivera plus vite :D :D
Station de charge
dol77
Re: aide kds 450 qs
Message par dol77 » 14 nov. 2012, 22:25
ca suffit patrick :lol: :lol: :lol: , bon je vais suivre les conseil de den , j'attends la dx6i et je test , mais je vais aussi suivre le conseil de patrick et commander un esc :lol: :lol: au pire j'en aurai un d'avance+++
ha je suis en veine avec mon kds , devinez quoi ?? je bind sur un autre model juste histoire de voir comment tourne le moteur , je bind , je pousse les gaz , le moteur tourne pareil je dirais , mais d'un coup retour a il y a 2 semaines environs , mes servos deviennent fou :o :o :o je débranche la lipo , je rebranche et la un servo fou et 2 hs .... par chance :rolleyes: j'en ai plein d'avance ...... bon des que ce problème est résolu et que j'arrive a décoller a plus d'1 mètre de haut j’achète les henge . Et pour le coup la .... je re démonte ...
a bientot pour de nouvelles aventure , et quelqu'un m'a dit il y a pas longptemps avec KDS " Ke De Soucis " :lol: :lol: :lol:
Modifié en dernier par dol77 le 14 nov. 2012, 22:32, modifié 1 fois.
Radio : DX6i
Patrick66
Re: aide kds 450 qs
Message par Patrick66 » 14 nov. 2012, 22:32
Ne joue pas au loto c'est jours ci....... je suis pas sur que tu gagne :lol: :ph34r: :ph34r: :ph34r:
Tu a bien mis HL3 sur ton modèle ?
Station de charge
dol77
Re: aide kds 450 qs
Message par dol77 » 14 nov. 2012, 22:33
oui oui HL3 et pour le loto trop tard j'ai joué hier pour 2 semaines :lol: :lol:
Radio : DX6i
Patrick66
Re: aide kds 450 qs
Message par Patrick66 » 14 nov. 2012, 22:36
Désoler :p
Station de charge
seb02
Re: aide kds 450 qs
Message par seb02 » 14 nov. 2012, 22:54
et si tu gagne t'en achete un vrai d'helico :D les servos du qs c'est de la mer... depuis que j'ai les henge jamais eu de probleme avec meme apres un crash...
si ca peut t'aider j'ai essayer avec mon qs de passer l'esc en timing medium et devine quoi il avait du mal a decoler voila les reglages que j'avais a ce momment
gaz 0 60 70 80 90 et pas 30 40 50 75 100 (-2 /-1 /0 /+5 /+10)
il prenait pas mal de tour mais il arrive pas a decolé ou a peine ^_^ ...
Modifié en dernier par seb02 le 14 nov. 2012, 23:04, modifié 1 fois.
den
Pipelette
Re: aide kds 450 qs
Message par den » 14 nov. 2012, 22:55
P'têt pas une bonne idée de monter dans ce qu'il essaie de faire voler :rolleyes: :lol: :lol: :lol: :ph34r:
Patrick66
Re: aide kds 450 qs
Message par Patrick66 » 14 nov. 2012, 23:04
rhooo :D :D :D :D :D
Station de charge
dol77
Re: aide kds 450 qs
Message par dol77 » 14 nov. 2012, 23:19
den a écrit :P'têt pas une bonne idée de monter dans ce qu'il essaie de faire voler :rolleyes: :lol: :lol: :lol: :ph34r:
:lol: :lol: si je gagne au loto j'achete un vrai hélico et son pilote :lol: :lol: :lol: Bon le KDS est dans une toute petite boite en petit bout " c'est comme ça que j l'aime en fait :lol: :lol: ) .
Plus qu'a remonter ca demain , ca va m'occuper en attendant ma dx6 ( qu'il va falloir que j’apprenne a régler :wacko: :wacko: c'est pas gagné encore ca :o ) .Pour les servos oui y sont pas top :p mais au moins je pete pas les pignons pendant un crash :D c'est les moteurs qui grille . Et profitant de ce petit démontage complet , j'ai regarder ma courroie et :o 5/6 dents ont disparue :huh: :huh: .
,pour le timing je l'avais mis en hight mais :( , le Start mode j'ai essayé en super soft mais la le moteur démarrait pas en soft ok
Allez c'est dodo maintenant a +++
Radio : DX6i
Patrick66
Re: aide kds 450 qs
Message par Patrick66 » 14 nov. 2012, 23:54
Bon je voie que tu garde le moral et que finalement tu ne va pas abandonner malgré tout tes déboire, cool ;)
Si tu prend un pilote pour ton vrai hélico ok, Mais c'est qui qui le règle ? :D :D
En super soft le moteur aurai du démarrer,progressivement mais quand même, c'est pas normal ça :mellow:
Station de charge
dol77
Re: aide kds 450 qs
Message par dol77 » 15 nov. 2012, 19:20
Patrick66 a écrit : Si tu prend un pilote pour ton vrai hélico ok, Mais c'est qui qui le règle ? :D :D
Ha les reglages ca je m'en occupe :o :o :o :o :lol: :lol: :lol:
Radio : DX6i
Patrick66
Re: aide kds 450 qs
Message par Patrick66 » 15 nov. 2012, 19:22
:D :D :D
Station de charge
dol77
Re: aide kds 450 qs
Message par dol77 » 15 nov. 2012, 19:49
:D :D .............bon sinon j'hésite entre racheter
- un esc Kds chez rc helicopterscars : 23.00e ( livraison rapide mais si c''est pas l'esc mais les moteurs hs :( )
- un esc d'origine kds avec moteur d'origine kds : 29.00e fdp inclus ( 15jours de livraison ) myrcmart
- un esc hobbywing :o :o et un moteur d'origine kds : 29.00e fdp inclus ( 15jours de livraison ) myrcmart
- un esc turnigy ( celui dont den me parlait je pense ;) et un nouveau moteur 2215 : 31.00e Fdp inclus ( 15 jours de livraison )
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oller.html
ou je prends tout , j'aurai du stock :D :D
bon je vais quand même attendre de faire un essai avec la dx6 et le rx spektrum , mais faut déjà que je remonte la bête et aussi que je reçoive la dx6 ;) , et je me dis que vue comme il commence a cailler dehors :huh: , les hélicos vont moins sortir donc peut etre attendre le facteur encore :( :( :( 15 jours
Radio : DX6i
Patrick66
Re: aide kds 450 qs
Message par Patrick66 » 15 nov. 2012, 20:18
Alors la, faut que tu réfléchisse :p
Mais enfin pour moi, comme je t'ai dit hier je pense pas que ce soit les moteurs, ça serai une sacré coïncidence
qu'ils est tous les deux exactement la même panne.
Mais on ne peux être sur de rien et tu peux aussi commander un contrôleur chez rccars 3 ou 4 jours a attendre tu voie ce que ça fait et si ça marche pas et que tu pense que c'est le moteur tu recommande un moteur 3 ou 4 jours de plus et surtout pas de fdp et entre 6 et 8 jours, tu a tout chez toi . :rolleyes:
Apres si tu a le temps tu commande chez HK c'est quand même moitié prix avec le double de temps en gros tu choisie entre le temps pour avoir les pièces et le prix, moi la je peux rien pour toi :p :p
Station de charge
dol77
Re: aide kds 450 qs
Message par dol77 » 15 nov. 2012, 20:35
:p :p oui c'est sur que la c'est a moi de voir :p :p vais attendre jusqu'a reception de ma dx6 et apres essai je vais voir ca ... d'ailleurs je viens de telechager le manuel de la dx6 pour voir un peu ce qui m'attend et :o :o c'est une usine a gaz :o je pense qu'il va me falloir beaucoup plus de 15 jours pour tous piger :blink: :blink: :unsure: :unsure: :lol: :lol: :lol:
Radio : DX6i
Patrick66
Re: aide kds 450 qs
Message par Patrick66 » 15 nov. 2012, 20:53
Oui et comme ça tu aura des problème avec la radio que tu connais pas :wacko:
et avec l'hélico qui marche pas :wacko:
Perso, j'aurai d'abord fait fonctionner l'hélico pour être sur que tout va bien
et ensuite je me serai pencher sur la radio ;)
Station de charge
dol77
Re: aide kds 450 qs
Message par dol77 » 15 nov. 2012, 22:04
:huh: :huh: :huh: huuum c'est pas faux ce que tu dis la -_- -_- bon vais peut etre commander l'esc chez rchelico :rolleyes:
Radio : DX6i
Patrick66
Re: aide kds 450 qs
Message par Patrick66 » 15 nov. 2012, 22:17
Et paf :p
Station de charge
dol77
Re: aide kds 450 qs
Message par dol77 » 15 nov. 2012, 23:16
-_- -_- :lol: :lol:
Radio : DX6i
Patrick66
Re: aide kds 450 qs
Message par Patrick66 » 15 nov. 2012, 23:42
Non franchement fait comme tu veut,
tu a une panne bien bizarre mais pour les moteurs je suis a 99% sur que ça viens pas d'eux
sur un moteur y a pas grand chose qui pourrai faire que tu est ce problème a part un manque de jus a voir la vidéo ou il saccade et le jus c'est l'ESC qui le fournie le moteur s'il marche a bas régime et même plus pour toi il marche a fond aussi
en plus tu l'a démonter et n'a pas trouver de problème a l’intérieur pour le moteur neuf et pour le moteur d'origine s'il marcher avant je voie pas pourquoi il ne marcherez pas maintenant
Station de charge
dol77
Re: aide kds 450 qs
Message par dol77 » 16 nov. 2012, 20:18
re,
je pense aussi qu'il serait étonnant que les 2 moteurs fassent exactement la même chose , saccade au démarrage et manque de puissance , mais j'ai aussi beaucoup de mal a me dire qu'un esc tout neuf que j'ai attendu 15 jours :angry: soit naze après un vols :angry: , oups pardon vol sans " s " :( :( :lol: , apres si c'est pas le moteur c'est sur que.... mais bon je vais quand même attendre demain -_- ,( ma dx6 est a la poste ) et au moins faire un essai en connectant rx , esc et moteur voir si au démarage le moteur saccade , des fois que ce soit le rx ou la radio ou ......... tout mais pas mon esc :( :( :lol: :lol: :lol: et si c'est pareil je re-commande :wacko:
:p :p c'est le week-end :p :p :p bon week a tous
Radio : DX6i
Patrick66
Re: aide kds 450 qs
Message par Patrick66 » 16 nov. 2012, 20:46
Ok, merci et bon week end a toi aussi ;)
Station de charge
seb02
Re: aide kds 450 qs
Message par seb02 » 16 nov. 2012, 22:31
doll77 j'avais eu se genre de souci patrick souviens toi mon moteur saccadé ,j'avais meme mis une vidéo et c'etait le rx qui etait la cause,donc oui attends ta dx6 et fais un essai avec le rx de la spectrum,tu saura si le rx est en cause ou pas..
Patrick66
Re: aide kds 450 qs
Message par Patrick66 » 16 nov. 2012, 23:15
L' ESC et neuf et le RX aussi et pour savoir le quel des deux a un problème il faut tester et encore si ça viens bien d'eux ;)
seb je me rappelle pas de ton problème de moteur qui saccade mais vous avais eu tellement de chose que c'est un peut dur de tout ce rappeler :D
Pour moi je pense que ça viens de l'ESC le RX et les moteurs je croie pas mais bon on sait jamais et j'assume :p
Station de charge
dol77
Re: aide kds 450 qs
Message par dol77 » 17 nov. 2012, 14:56
re ,
bon après essai avec un rx 6115 c'est pareil pour le démarrage du moteur donc ... vais recommander :huh: bon je file sur le fofo du mcpx car j'arrive pas a le binder avec ma dx6 ou plutôt il bind mais le moteur démarre pas :blink: :blink: :blink:
Radio : DX6i
den
Pipelette
Re: aide kds 450 qs
Message par den » 17 nov. 2012, 15:39
C'est pareil pour le démarrage, mais est-ce qu'il donne plus de tours ou cela s'écroule pareil qu'avant ?
S'il s'écroule, as-tu essayé de refaire une calibration de plage de gaz avec la DX6I ?
Qu'appelles-tu exactement saccades au démarrage ? plusieurs à-coups répétés ou ou juste un démarrage brusque (soft start mal réglé) ?
dol77
Re: aide kds 450 qs
Message par dol77 » 17 nov. 2012, 17:12
:p :p c'est bon pour le mcpx :p :p je vais pouvoir fouiné dans la dx6 pour apprendre a la regler :unsure: .
Sinon j'ai fais un essai juste en branchant le rx / esc /moteur , la une fois démarré je n'ai pas de baisse de puissance mais ca c'était déja le cas avec le rx kds , la baisse de puissance arrive quand l'hélico décolle , les pales , le pas etc... doit faire que c'est plus dur pour le moteur de garder assez voir de donner plus de tour au rotor ( due a un manque de jus esc ou problème moteur ?? ) .
reset des réglages de l'esc , refait le calibrage des gaz , ensuite j'ai remis le timing en hight et fais un essai en mettant le start mod en super soft , la le moteur tremebloille et démarre pas , il faut que je le fasse tourner un peu a la main pour qu'il se lance progressivement . j'ai refais les essais avec le rx kds et avec le rx 6115 et dx6 et c'est idem .
Quand je dis qu'il saccade au démarrage c'est plutôt qu'il démarre pas de suite , sur cette vidéo : http://www.youtube.com/watch?v=V7STbc0D ... e=youtu.be je suis en timing : hight et start up : super soft , parfois ca bloque au démarrage , parfois ca démarre bien et parfois ca démarre a fond .
Je vais remonter les servos et tout le reste et je ferais quand meme un essai en vol avec la dx6 , on ne saitt jamais.
Radio : DX6i
Patrick66
Re: aide kds 450 qs
Message par Patrick66 » 17 nov. 2012, 17:52
Salut dol
Regarde la vidéo que je viens de te faire et regarde le bip des gaz sur ma radio il se déclenche des que je touche le manche des gaz.
Sur ta vidéo au dessus on entant le bip presque quand tu est manche a fond, c'est pas normal ça :wacko:
http://www.dailymotion.com/video/xv64ss ... KexoIcTmk0[/video]
Station de charge
dol77
Re: aide kds 450 qs
Message par dol77 » 17 nov. 2012, 18:30
Salut patrick ,
effectivement , mais pour une fois j'ai la réponse pour ca , c'est par ce que j'avais du mettre les trims gaz a - 32 sinon le moteur bipait comme quand les gaz sont pas a 0 , j'ai rebinder et refais les reglage esc avec les trims a 0 mais ca change rien au démarage du moteur , juste que maintenant ma telco bip comme la tienne :lol: :lol: . bon je me met au remontage et je ferais un essai demain avec le rx spektrum.. .
:p :p au moins un truc positif aujourd'hui, c'est top la dx6 + mcpx :p ca change de la dx4 B)
Radio : DX6i
Patrick66
Re: aide kds 450 qs
Message par Patrick66 » 17 nov. 2012, 18:49
Si tu doit mettre -32 de trim c'est bien qu'il y a un problème a part que tu soit en idleup et là ça bipe pas
autrement avec les trim a zero ça ne doit pas bipé en mode normal manche a 0%
Si tu met -32 les gaz démarre plus tard un peux moins de 50% de la course et tu n'a pas toute la course sur la voie des gaz pour arriver a 100%
En plus si tu nous fait voir des vidéos avec les données qui sont fausser ça va être dur de trouver le problème :D
Station de charge
dol77
Re: aide kds 450 qs
Message par dol77 » 17 nov. 2012, 19:29
:ph34r: :ph34r: :ph34r: pardon je suis un boulet :unsure:
allez 2 vidéo avec rx spektrum :
start up : mode super soft : http://www.youtube.com/watch?v=4m5mzphO ... e=youtu.be
mode normal : http://www.youtube.com/watch?v=h0_0lwh8 ... e=youtu.be ( ca accroche un peu mais ca démarre plutot bien :(
après ça j’arrête de vous saouler avec les vidéos de mes moteurs :lol: , la prochaine sera celle de mon kds remonté avec rx spektrum et volant a très très ... basse altitude j'en ai peur :lol: :lol: :lol: j'ai trouvé un esc a 20e fdp inclus faut que je clique sur acheter :o :o encore , je prendrais peut etre aussi une roue libre ( sait on jamais ) et si après tout ça vol pas ...
Radio : DX6i
Patrick66
Re: aide kds 450 qs
Message par Patrick66 » 17 nov. 2012, 20:06
dol il est pas question de boulet au pas boulet ne te fait pas de soucie ;)
il est juste question que tu donne de bonne information bien précise pour pouvoir déceler ta panne, déjà que c'est bien louche tous ça :wacko:
dol77 a écrit : et si après tout ça vol pas ...
.... je te l’achète pour 20€ Normal il marche pas :D :D :p
Station de charge
