Pb appairage CB180Q et Devo 7
Récepteur, radio, servos, moteurs, batteries sur les Hélico FP en RTF (Ready to Fly).
Patoche38
Caporal
Message par Patoche38 » 14 janv. 2013, 17:14
Bonjour à tous ,
je possède un CB180Q avec sa radio 2.4Ghz WK 2402 , et un RX 2423 , voulant gérer plusieurs aeronef je me suis tourner
vers une Devo 7 pour programmer tous mes engins , le truc c'est que je ne peux (ou ne sais pas faire..??) appairer mon CB180Q
pas moyen , je suppose donc que le récepteur n'est pas "compatible" et qu'il me faut monter un autre rx sur le CB180Q
du type RX 801 (dixit manuel Devo 7..)
heu , j'ai bon ou alors j'ai rien compris...?? :blink:
merci de vôtre aide !
Patoche38
jprdragon
- Ancien du Forum -
Re: Pb appairage CB180Q et Devo 7
Message par jprdragon » 14 janv. 2013, 18:09
Peut la une reponse a ton probleme :
viewtopic.php?t=41377
- Jean-Paul - Grenoble -
Patoche38
Caporal
Message par Patoche38 » 14 janv. 2013, 18:36
merci pour le lien , à force de chercher j' ai trouvé ceci :
http://www.hobbygaga.com/ProductQuestio ... tID=254701
donc j'ai ma réponse , il faut un RX 701 ou un RX 801.............absolument pour le protocole dsss...
merci à tous !!
Patoche38
Caporal
Message par Patoche38 » 08 févr. 2013, 15:01
Salut à tous ,
de retour avec mes soucis........loose.............. :(
après avoir creusé le sujet , j'ai donc monté ce jour un 4 en 1 walkera 2423D pour aller avec
ma devo 7 , les moteurs et servos sont neufs (l'hélico n'a pas encore volé !!!) , je cable le tout ,
branche la batterie , allume la devo 7..........et......RIEN............essayé de brancher d'abord
la devo 7 puis le cb180q............idem........le recepteur clignote mais pas moyen d'apairer
l'ensemble..........fait un reset complet de la devo 7 , idem..........j'en perd mon latin.......
et le reste aussi.........fait des inversion entre les servos , rien , tout est OK mais pas moyen
d'associer les deux............
je precise qu'avec un rx701 je pouvais controler les servos , mais avec le 2423D rien du tout............
si vous avez une idée , je prends........merci à tout !!
Patoche38
au pire je suis en nord isère si quelqu'un veut jeter un oeil............. :unsure:
Patoche38
Caporal
Message par Patoche38 » 09 févr. 2013, 16:40
suite du sujet dans le topic dédié au CB180D page 105
B)
Retourner vers « Electrique - électronique des FP »
