[Tuteur James86] -> COMPLET
- James86
- Cdt Mac Coy
Bienvenue chez moi. N'oubliez pas une présentation succincte et précisez vos attentes lors de votre demande de tutorat.
Hélicos possédés ( actuels et passés) :
- Lama V3
- DF4 puis DM4 et brièvement Compy 300
- Belt CP
- GAUI Hurricane EP 200 SD
- Dragonus extravaganza
- Kyosho Caliber 30
- Hirobo Shuttle PLUS 2
- Raptor 50 Os50 Hyper
- Birotor Walkera 5G6
- T-Rex 250 SE
- T-Rex 700 Nitro Pro Vstabi
- Blace mCX
- T-Rex 600 Nitro Pro Vstabi
Voilure fixe :
- Vénus 40 (Calmato sport)
- Funjet Multiplex
- EasyGlider Multiplex
Radios :
- Hitec Optic 6
- Futaba T7C
- Futaba T10CHG
Simulateur : Phoenix R/C (trop cool )
Padawans actifs:
- N@buchodonosor (T-Rex 600 NSP / T-Rex 600 Nitro LE / T-Rex 250 SE) (Depuis le 30/04/2008)
- Lujtam ( Belt CP) (Depuis le 04/09/2008)
- llopht (Lama V4 / T-Rex 600 NSP / T-Rex 250) (Depuis le 25/04/2009)
- winnie76 ( Blade Msr / HBFP2) (Depuis le 21/01/2010)
- punkhino ( Lama V4 / Blade Mcx ) (Depuis le 25/03/2010)
- Logoracer ( Logo 500 3D) (Depuis le 09/05/2010)
- philbar (Blade micro - Belt CP) (Depuis le 07/06/2010)
- ramoutcho (Walkera DF4) (Depuis le 27/10/2010)
- grigounet ( copterX 450 / T-Rex 600 Nitro) (Depuis le 20/11/2010)
Et ma chérie avec son Blade Cx2 (Si si c'est pas une blague ...)
- Lama V3
- Belt CP
- Kyosho Caliber 30
- T-Rex 250 SE
- Blace mCX
Voilure fixe :
- Funjet Multiplex
Radios :
- Hitec Optic 6
- Futaba T7C
- Futaba T10CHG
Padawans actifs:
- kikoudom
Bonjour James86 je possede un lama v3 extreme ,et un belt cp ,je debute petit stationnaire ,beaucoup de patience,acros du cp lol
pourait tu etre mon tuteur
[img]http://nsm04.casimages.com/img/2010/10/11//mini_101011102142259966908987.jpg[/img]
T-REX 700 NITRO LE FBL BEASTX
Mini protos BEASTX
T-REX 700 régler. Merciii Oli [img]http://nsm02.casimages.com/img/2010/01/11//mini_100111095303259965231455.gif[/img]
Radio Spektrum DX7 Recepteur AR 7000 (mode 1)
Dom dep 69 <a href="http://www.youtube.com/user/grosyouyou/">mes videos ICI</a>
Padawan de Oli et pas pres d'en partir lol
<a href="http://forum.heli4.com/index.php?showtopic=32247" title="JRT Winter FunFly 2010, Ouvert à tous :-) :-) !">[img]http://forum.heli4.com/uploads/post-125-1287991968.jpg[/img]</a>
Mini protos BEASTX
- James86
- Cdt Mac Coy
- Baboon
- kikoudom
s merci James86 j espere que tu est patient
Mini protos BEASTX
Mini protos BEASTX
- James86
- Cdt Mac Coy
- James86
- Cdt Mac Coy
- James86
- Cdt Mac Coy
- kikoudom
Bonjour James
je vais encore avoir besoin de ton aide .
bon je n ai pas encore recu mon incidencemètre,mais j ai commander une radio hitec optic 6,je vais essayer de la regler mais bon ont a toujour besoin de sons titeur
Mini protos BEASTX
Mini protos BEASTX
- James86
- Cdt Mac Coy
- kikoudom
oui sa a l air un peut compliquer !bon c est vrai que j ai simplement lu les grandes lignes de la notice
Mini protos BEASTX
Mini protos BEASTX
- James86
- Cdt Mac Coy
- kikoudom
Merci James pour tes explications elles mon encore beaucoup aider ,comme
d'abitude, demain pochaine etape pour le reglage de l optic 6
Mini protos BEASTX
Mini protos BEASTX
- kikoudom
Salut james impossible de regler mon gyro ,je regarderait la doc plus en detail tout a l heure peut etre probleme de branchement ?LE GHL 3D n ai peut etre pas tout a fait comme le tiens .
probleme quand tu met les gaz l helico sans decoller le belt se met a tourner sur la gauche tres rapidement,j ai essayer avec le gain +- rien a faire ,au niveaux du gain je touche a peine la vis ,je ni vais pas comme une brute ,l helico a tendance a ne pas vouloir decoller .
si je trim d un coter ou de l autre je n arrive pas a non plus a ajuster.Gyro sw enclencher c est pir
Mini protos BEASTX
Mini protos BEASTX
- James86
- Cdt Mac Coy
- kikoudom
non il n ya pas rev apparement il y a simplement reglage du gain
Mini protos BEASTX
Mini protos BEASTX
- kikoudom
peut etre la cause est la telecommande d 'origine? le fil que l ont branche tout seul il sert a quoi ?
Mini protos BEASTX
Mini protos BEASTX
- James86
- Cdt Mac Coy
- James86
- Cdt Mac Coy
- kikoudom
je l ai mis sur le cote gaucge de l helico ,http://www.mrcmodelisme.com/notice_pdf/ ... TF-web.pdf
page 17 il en parle merci
Mini protos BEASTX
Mini protos BEASTX
- James86
- Cdt Mac Coy
Il faut régler ce qu'ils appellent le potentiomètre de neutre en regardant les led comme expliqué dans la notice. Ton gyro compense dans le mauvais sens, essais de l'installer toujours sur la tranche, de l'autre côté et dis moi ce qu'il se passe.Selon ce que j'ai
[EDIT] Selon ce que j'ai pu voir sur des photos de pro copter, il doit effectivement être instalé côté gauche de l'hélico, la prise du servo vers l'arrière et les fils qui vont sur le récepteur vers l'avant.
- kikoudom
ok je regarde sa ce soir mais sur ma doc il me semble qu il ne parle que d une diode qui au depart est rouge ensuite il s 'initialise et passe au bleu
Mini protos BEASTX
Mini protos BEASTX
- James86
- Cdt Mac Coy
- kikoudom
ok james je regarde tout sa ,je viens de trouver pas mal de probleme sur mon belt .barre de bell tordue ,je l ai changer et je me suis apercu ausssi que l' une des deux palettes , neuve se vis tordue sur la barre.J 'ai tout remonter correctement , grace a tes conseilles
Mini protos BEASTX
Mini protos BEASTX
- James86
- Cdt Mac Coy
- kikoudom
salut James dispo egalement
Mini protos BEASTX
Mini protos BEASTX
- James86
- Cdt Mac Coy
- kikoudom
ok lien plateau cyclique belt
http://www.casimages.com/img.php?i=0803 ... 784712.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.casimages.com/img.php?i=0803 ... 784771.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.casimages.com/img.php?i=0803 ... 784783.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Mini protos BEASTX
Mini protos BEASTX
- James86
- Cdt Mac Coy
- kikoudom
ok je fait sa tout de suite oui legerement
Mini protos BEASTX
Mini protos BEASTX
- kikoudom
<_< pas pu essayer le belt trop de vent et ,devine toujour probleme de gyro il tourne comme une toupille
Mini protos BEASTX
Mini protos BEASTX
- James86
- Cdt Mac Coy
- kikoudom
ok james atout a l heure merci
Mini protos BEASTX
Mini protos BEASTX
- James86
- Cdt Mac Coy
- kikoudom
salut james tit essay avec la bête tout a l heure optic 6 nickel par contre blizzard ,un serveau c est décaler ,tout seul,je l' ai recaler .par contre comportement vif ,mais il ne réagit pas normalement de temps en temps il met des à-coup ,tu c est comme s'il sursauter ,je pensait que c étais du au réglage du gyro ,mais rien y fait ,on voit bien quand meme que le gyro fonctionne ,en agisant sur le gain + -
Mini protos BEASTX
Mini protos BEASTX
- James86
- Cdt Mac Coy
Essais de faire un effort sur l'orthographe
Pour les sursauts, tant que tu n'auras pas commandé le bon quartz, on ne peut être sûr à 100% de la liaison radio. C'est sans doute ce qui explique le comportement bizarre.
Pour le gyro, tu baisseras le gain si la queue "pompe" c'est à dire si elle fait des mouvements droite gauche de faible amplitude mais en permanence.
Tu baisses jusqu'a ce qu'elle soit stable.
- kikoudom
oui en effet pour un gros effort a faire pour les fautes d'orthographe
pour les mouvements droite gauche c est régler grâce a tes conseilles
Mini protos BEASTX
Mini protos BEASTX
- kikoudom
terminer pou ce soir ,gyro installer il est passer dans sons logement ,et passage de cable du gyro
http://www.casimages.com/img.php?i=0804 ... 808254.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.casimages.com/img.php?i=0804 ... 895112.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Mini protos BEASTX
Mini protos BEASTX
- James86
- Cdt Mac Coy
Bon effectivement du as dû en baver pour installer le récepteur, mais s'il est en place c'est parfait, au moins il ne risque pas de se sauver
Pour l'antenne ce n'est pas bon.
- Du récepteur (et pas du gyro ) vas directement à la dérive de queue puis reviens au tube plastique que tu attacheras de l'autre côté du train d'attérissage (côté opposé au variateur).
- Pour ne pas que le fil d'antenne bouge dans le tuyau, tu peux mettre du scotch cristal (ordinaire) au bout.
- Vérifie également l'équilibrage avant/arrière de ton hélico avec la batterie dans son logement.
