Clés allen 0.8mm
- Julius10
Clés allen 0.8mm
Bonjour, comme l'axe de rotor de mon hélico est cassée (tordue) je veux la retirer. Pour ce faire, il faut prendre une clé allen et bla bla bla. Mais voilà que ça se complique : j'ai des clés 0.7mm et 0.9m. L'une est trop grande et l'autre trop petite donc j'ai besoin d'une clé allen 0.8mm ou autre. Malheureusement, je n'ai STRICTEMENT rien trouvé sur internet. Dois-je en déduire que ça n'existe pas? Si quelqu'un sait où en trouver peut-il me le dire et si possible l'adresse du site?
Merci et A+
Merci et A+
- godjc
Re: Clés allen 0.8mm
Ne serait ce pas une taille américaine ?
Jc
Jc
Frsky X20S
Frsky X20S
Ayant un 250 mais pas un Dynam mais un Align, honnêtement je suis surpris de la taille hexa 0.8 mm ce qui est minuscule !!
http://www.dynam-rc.com/products/helico ... or-250.htm
Sur le 250 Align on utilise en sdt une clef hexa de 1.3 mm.. (livrée dans le kit) et en dessous de 1 mm, en hexa moi aussi je n'ai que du 0.7 ou du 0.9 mm. Bref, 0.8 mm c'est vraiment pas gros et cela me surprends un peu. Et si c'est bien cela, dommage que Dynam n'en ait pas livré une avec.
Bon courage.. car les hexa ça peut vite foirer !! (du moins celles d'origine du 250 Align !!
PS : C'est bien l'axe principal et pas celui du pied de pales qui est tordu ? - Où se situe ta vis hexa de 0.8 mm ?
- Julius10
En fait c'est une sorte de bague par dessus l'axe qui l'empêche de s'envoler.
Et si, je pense que ce sont des tailles américaines, je peux en trouver sur HB?
Yo,
Tu peux toujours a partir d'une vielle clef un poil plus grosse et une lime t'en adapter une pour te dépanner,
c'est un peu long mais pas bien dur...
- Julius10
Salut. Sorry je me suis trompé, en fait la clé 0,9mm est trop petite aussi et celle de 1,30 est trop grande. J'ESPÈRE que les clefs 1,2 ou 1,1mm existent, n'est-ce pas?
- jprdragon
- - Ancien du Forum -
Ici:
http://www.amazon.fr/Draper-36000-range ... B0001K9THE
Ou quelques fois a Lidll , la marque POWERFIX ;
Quand il y a un probleme avec une clef BTR , essayer avec une clef TORX .
Ici:
- Jean-Paul - Grenoble -
- Julius10
Re: Clés allen 0.8m
Et ça, c'est bien?
http://www.amazon.fr/gp/aw/d/B004260TNQ ... etail?pd=1
- jprdragon
Ca n'a pas l'air d'etre les memes boites , ni le prix , alors je ne sais pas .
- Julius10
L'autre problème, c'est que même sur le nouveau rotor, les clés 1,27 mm et les clés 0.89 mm ne sont pas de la bonne taille. L'une trop grande, l'autre trop petite, et les clés entre 1,3 mm et 0.9 mm n'existent pas, il me semble (j'espère que je me trompe), ou sinon ce sont des tailles américaines. Je me suis réjoui que l'on peut acheter les "bearing block" ( http://www.ckado.com/DY-ERZ1-012-bearin ... 86abb73b46 ) mais cela ne servira à rien vu que je ne peux même pas désserrer les vis.
- jprdragon
- Julius10
Et celles-ci, ce sont des américaines ou des metrics?
- jprdragon
La boite contient deux jeu de clefs , a gauche aux normes americaine , a droite aux normes francaise .
Donc si les dimentions francaise ne correspondent pas , c'est que ca doit etre americain .
PS: des renseignements ici :
http://www.offshore-rc.com/forum/index. ... opic=28678
http://www.monoutillage.com/jeu-de-30-c ... p-423.html
http://www.selectronic.fr/jeu-30-cles-6 ... n-btr.html
- Julius10
Super merci j'y sors plus intelligent finalement.
