Quels connecteur pour les lipo 6s 3300?
- quentin85
Bonjour a tous!
Je viens d'acquérir un t-rex 600 EFL PRO et je possède déjà un t-rex 500.Mon but serait de pouvoir voler avec les même batteries pour l'un et l'autre. J'ai pour l'instant tout confondu 6 lipo 6s en 3000 ou 3300: 3 lipo nanotech 3300 35C (câble en 12AWG) et 3 lipo 3000 40C turnigy (câble en 10 AWG). Toutes sont pour le moment câblées en T-deans chinoise, et il est vrai quelle sont déconseillé pour ce genre de lipo!
Je souhaite donc trouver un nouveau connecteur commun pour ces lipo,sachant que j'ai des câbles de taille différentes 10 et 12 AWG. Voici donc ceux que j'ai trouvé: XT60/XT90/EC5 ,mais je ne sais pas lequel choisir.
J'en appelle a vous donc pour avoir vos avis sur ces connecteurs
EDIT:J'ai oublié de préciser que le T-rex 600 est pour l'instant en xt60 ainsi que une paire de nanotech aussi
T-rex 450 pro DFC 3GX - Blade Mcpx V2
Re: Quels connecteur pour les lipo 6s 3300?
- quentin85
Merci Dove, j'ai déjà lu ce post et c'est d'ailleurs pour cela que j'hésite entre ces 3 type de connecteurs
Et dans la pratique lesquelles sont préféré...?
Depuis que j'ai gouté aux EC5 je ne changerais pas de si tôt, c'est top! Même pour ton 500 elles irons bien
Allez, je fais mon chieur !
Pour mon 600EFL Pro, j'ai des XT150 et je ne changerai pour rien au monde. Si j'avais pas la flème je passerai mon 500 aussi en XT150.
- quentin85
@Dove: J'avais peur que les EC5 soit trop gros pour le trex 500!,Ils m'ont l'air bien c'est EC5, ce sont enfaite des PK dans un connecteur? Mais il parait que elles sont dures a souder:)
@Zaadum: Je ne connais pas du tout les XT150 mais vu le montage de mon futur 600 il me fait un connecteur (avec la partie plastique) pas juste des prise style "PK" car l'ESC CC 80A est déjà en xt60 donc plus simple pour moi de ressouder un connecteur comme des EC5
En gros je peux banir les xt60 pour le 600?
Reste XT90 et EC5 avec pour l'instant un + pour les EC5!
Les EC5 sont conçus pour du 120A en continu.
Les EC3 sont seulement prévus pour 60A, le 500 tu peut y tirer plus que ça et trop petites pour du 10AWG.
Oui ce sont des Pk, je n'ai pas eu de difficultés particulières à souder
- quentin85
Ok, du coup je dois avoir des EC5 vu que j'ai des câble en 10AWG !
Aucun retour sur les XT90?
Les XT150 ont une partie plastique. Regarde bien la bible des connecteurs.quentin85 a écrit :@Zaadum: Je ne connais pas du tout les XT150 mais vu le montage de mon futur 600 il me fait un connecteur (avec la partie plastique) pas juste des prise style "PK" car l'ESC CC 80A est déjà en xt60 donc plus simple pour moi de ressouder un connecteur comme des EC5
Et OUI, il ne faut pas utiliser les XT60 car elles ne sont pas prévu pour supporter l'ampérage max du T-REX 600EFL Pro.
- quentin85
Je veux dire un connecteur en une partie:) enfin pour refaire le câblage sa serait plus simple pour moi.
Quand je dis une partie c'est le fil + et le - dans la même cosse;)
Pourtant pour faire les pack 12S avec 2 lipos 6S, c'est plus facile, pour moi, d'avoir les fils séparés et facilement identifiable par la couleur : noir, rouge, bleu.
Mais, c'est juste mon avis et le coté pratique je j'y trouve !
- quentin85
Est ce que cela te serait possible de me faire une petite photo de ton branchement?
XT150 c'est le top si tu vol en 12S, pas besoin de câble pour mettre en série tes lipos... les prises tiennent bien, le plastique protège bien aussi...
je pense le meilleurs choix pour toi.
Je regarde si j'en ai pas une qui traine sur mon PC du taf
Sinon, je te fais ça ce soir !
- quentin85
Oki sa marche!
- quentin85
Dac je voudrais surtout voir au niveau du ESC ,si tu peux faire sa ce soir c'est super!
- quentin85
Oui mais comment tu branche le tout avec les lipo?
tu en a 2 par lipo ce qui fait 4 et au niveau de ton contrôleur tu as seulement 2 connecteurs,
ma question est :tu relie quoi a quoi?:)
bouge pas... je te fait une photo...
Édit:
Les deux fiche bleu, donc le moins d'une lipo et le plus de l'autre ensemble et il te reste un - et un + respectivement noir et rouge pour l'ESC.
Édit:
Voilà ! Merci Specter.
Tu connectes les bleu ensemble au niveau de la lipo et le reste ba c'est à connecter à l'ESC. Le rouge avec le rouge et le noir avec le noir.
- quentin85
AH Ok!
et je peux quand même les connecter au 500 séparément?
Si oui dans ce cas il faudrait ce genre de prise "PK" mais en 4mm je pense...?
Lesquelles fiche "bananes" ou "pk" me conseiller vous en 4mm, j'en ai vu chez HK mais je ne sais pas si elle c'est de la bonne cam
Oui, pas de soucis.
Sur ton 500 tu auras par exemple rouge lipo avec rouge ESC et bleu lipo avec noir ESC.
En 4mm, je sais pas si les mêmes existent. Regarde la bible viewtopic.php?f=47&t=40372
- quentin85
Justement je viens de voir les hxt 4mm mais je ne souhaiterais pas utilisé les cosse rouge avec! est ce possible?
ou bien des fiche banane 4mm.Enfin les hxt sont des fiche banane avec des cosse sauf qu'il sont données pour 90A
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _set_.html
Si je peux les souder en tant que fiche banane sans les cosse rouge c'est parfait comme ça je fait le même branchement que vous!
les cosse rouge c'est pas obligatoire mais c'est fortement mieux... ça fait un peux frein, comme ça, cela ne se débranche pas tout seule... mais tu peux très bien les séparer et faire le même principe que les XT150... avec les couleurs en moins et le risque de te tromper en plus...
Après, pour un 500... mets des fiches qui sont en standard sur les lipo que tu va acheter, ça t'évitera des soudure pour rien...
- quentin85
Concernant les couleur je compte mettre de la gaine thermo rouge et noir pour le + et le -
Mais en théorie elle ne se débranche pas enfin a en voir avec les pk 5mm.
Sinon pour le 500 lui aussi il faut enlever les cosse rouge je pense car je veux pouvoir utiliser mes lipo sur mes 2 hélicos!
a moins que je puisse brancher les fiche entre elle avec un côté comportant la cosse rouge et l'autre non...
ha ok, j'ai compris...
alors a ce moment la, parts soit sur du XT90 et tu te fais une prise en Y pour la mise en série, ou tu pars sur les XT150 et tu as pas de câble supplémentaire a gérer, ce qui est un gros plus, car il y a bien une fois ou tu vas l'oublier.
- quentin85
Sur le principe des xt150 c'est tout a fait sa! le seul truc c'est que un ami (connaisseur sur tout ce qui est électrique) m'a dit qu'il ne fallait pas que le diamètre du connecteur soit supérieur ou inférieur à la taille de mon câble et en mesurant je vois que c'est du 4mm serait le meilleur compromis, les xt150 sont en 6mm:)
Par contre je vois pas de quoi tu parle en disant que je risque d'oublier une fois?
Mais avec les pk 4mm je peux faire le même branchement que toi Zaadum?
Ton ami, ça serrais pas Tmartin...
bon blague de mauvais gout...
Pour mettre en série tes deux lipo sur un 600, si tu pars du principe que tu mets des XT90, il te faudra un câble en Y
et c'est ce câble que je te disais que tu risque d'oublier un jour ou l'autre.
- quentin85
Ah Ok!:)
Merci (désolé mais je ne connais pas Tmartin:p)
Donc pas de risque avec les fiches pk,je viens de voir que j'en ai d'avance que j’avais reçu avec les lipo turnigy, j'en ai donc casser une pour y extraire les prise pk:) mais avec de la gaine thermo dessus elle ne rentre plus dans leur cosse rouge dont je voulait me servir uniquement pour la charge:/ donc je vais devoir faire des adaptateur deans/pk 4 pour la charge:)
Sinon pas de risque de coup de jus dans les mais avec les Pk?
