reglage pas/gaui 425
Bonjour a tous.Je viens de terminer le montage de mon Gaui 425 et un petit probleme se pose.J'ai bien regler les neutres de servos (manche radio au milieu) avec les renvois d'attaque de plateau bien horizontal de chaque coté et celui de profondeur bien vertical.Mon Probleme a present et que je me retrouve avec tres peu de pas plateau en haut,meme en metant ma courbe de pas radio a 100%.Ma radio et un 2801 pro.J'ai deja regler plusieurs helicos,mais la je seche car il n'y a qu'un seul reglage mecanique qui puisse me donner plus de pas et se sont les deux tringles d'attaque de pieds de pales qui meme allongées a fond (88.5mm) me donne un petit 7°.Ou se trouve mon erreur?Merçi.
Re: reglage pas/gaui 425
Tu peux aussi agir sur la valeur pitch du swashmix(swash, plate ou plate AFR , mais je ne connais pas l'appellation walkera) pour augmenter la valeur du pas.
Ton pas est bien à 0° manche au milieu ?
Site : Air et eau, modelisme
Le pas est bien a zero manche au milieu oui.J'ai effectivement jouer avec le swash en montant meme la valeur a 100% ce qui n'est pas du tout normal,et malgré ça ,j'obtiens un penible 7° et le palteau n'est meme plus fonctionnel car vient en casi butée en haut.Si je met les valeur de longueur de tringles de pieds de pales de la notice (53mm),j'obtiens un 1° en pas maxi et une tres grosse valeur en negatif max (et manche au milieu -4°!).
- Skywalker21
Met une ou plusieurs photos de ton hélico car là c'est bizarre. Sur mon ancien gaui 425 j'avais un bon 12°( voir même plus) de pas posi et néga. Et avec un plus de précision sur ta config.
Padawan de steph66
Venarey les laumes (21), 33ans
RF7.5
Win 10 64bit
RF7.5
Win 10 64bit
Compare avec des photos sur le net, car soit tu dois avoir un bintz quelque part dans le montage.
Ca ressemble a un plateau qui est trops haut manche au neutre.
Le plateau bouge t'il autant vers le haut que vers le bas ?
Si non il n'est pas centré
Avec un plateau trop haut, il y aurait trop de pas, alors qu'il n'arrive pas à en avoir assez. pour ça qu'on pense plutôt à un mauvais montage au dessus du plateau.
Pas vraiment s'il ajuste sont pas a 0 le plateau trops haut il n'aurra pas beaucoup de pas positif et beaucoup de négatif
Sur le Gaui 425/550 les tringles renvois de servos vers plateau cyclique sont fixes et non réglables donc cela ne peut pas venir de là.
De plus, les seules tringles réglables sont celles qui vont du plateau aux pieds de pales et il suffit de les régler pour avoir 0 degré servos au neutre pour que le réglage de la tête soit terminé.
Donc il y a un problème soit dans la radio soit au montage. Comme le dit Den, fais une photo pour voir a quoi ressemble ton montage servos au neutre et on pourra t'indiquer ce qui ne va pas, éventuellement.
X-Ufo+X3D - Caliber M24
JR PCM9XII + MX12 Reflex XTR + AFPD + RFG 3.5 Hyperion EOS 0615i Duo3 & EOS 0606i
- vivazapata
Au neutre , tes palonniers de servo se trouvent bien dans cette position ????
Modifié en dernier par vivazapata le 28 janv. 2013, 22:00, modifié 1 fois.
Roche la moliere prés de Saint etienne 42
Easycoptere V6 ; walkera 5G6 ; walkera LAMA3; walkera LAMA400
CB100 ; CB 180D ; V200D01
DRAGONUS Elite ; HK 450 ;CopterX 450 ;Walkera V120D02 ; Blade MCPX
GAUI 330XS ;Q450 carte KK2LCD ; F330 NAZA lite ; DJI450 NAZA +GPS ; Blade MQX ; U816 ; Hubsan X4 FPV ; Phantom V1.1.1
2xWK 2801 pro ;DX8
En plus.............CARPISTE
2xWK 2801 pro ;DX8
Merçi a tous pour vos commantaires.Je poste des photos dés que possible.Mon neutre est bien comme sur la photo.Quelqu'un peut il me donner la longueur des tringles plateau/pieds de pales?Mon probleme ne peut venir que de la,les chapes plastiques ne sont peut etre pas assez longues sur le miens (chassis acheter d'occaz,les chapes ne m'ont pas l'air d'origine,plus courtes me semble t til..).J'ai 88.5mm axes boules plateau/pieds de pales,cela me parait tres "devissé" pour ces chapes.Merçi.
- vivazapata
Tu as le manuel ICI , et tu as toutes les cotes de biellettes
2xWK 2801 pro ;DX8
2xWK 2801 pro ;DX8
En regardant le lien donné par zapata, vérifie que tu n'ai pas d'inversion entre les biellettes l30 et l35, page 8.
Cela doit pouvoir provoquer ce genre de problème.
Pas grande possibilités d'erreurs de montage par ailleurs.
Et il faut régler ton pas 0°manche au centre avec les biellettes et ensuite ne plus toucher à ces biellettes car si tu gagnes en pas positif tu va dérégler ton pas 0°.
Bonjour .Malheureusement pas de photos possible pour le moment car emprunter par mon fiston..Je regarde cette histoire d'inversion de tiges...judicieux!Merçi a vous.
Verifiquation faite pour les biellettes en plastique et tout est ok et a sa place.J'ai bien verifier mon neutre servos/renvois a l'horizontale pour les cotés et vertical pour la 3eme et tout est ok aussi.Les leviers whashout etant bien a l'horizontale egalement,si j'aplique les 53mm des deux tringles d'attaque de pieds de pales,j'obtiens du pas negatif alors qu'il devrais etre a zero.Pour obtenir une valeur proche du 0 de pas,il me faut encore allongé ces commandes de 4 mm..sacré difference.Dans cette configuration,j'ai pu obtenir un stationnaire correct mais il y a quelque chose de pas tres normal la dedans..Ce qui me surprend,c'est que meme si je met le washout en buté mecanique vers le haut (les 2 tiges guides a raz du plateau qui ne peut meme plus s'incliner ),mon pas arrive peniblement a 10°,ce qui me donne un 8° fonctionnel..
Voiçi deux photos,une pour le pas "zero" servos au neutre(courbe radio a 50% et swash radio egalement).Si je laisse les tringles d'attaque de pieds de pales a 52mm comme sur la notice,j'obtiens un leger negatif au pales.Sur la deuxieme,on distingue le peu de course qu'il me reste vers le haut avant de venir en butée mecanique(toujours tout a 50%),normal ça?
- vivazapata
Tu n'aurais pas par hasard monté ton axe principal a l'envers ??
2xWK 2801 pro ;DX8
2xWK 2801 pro ;DX8
Si c'etait le cas,il depasserait dessous.
Ton montage a l'air correct et je ne vois pas ce qui pourrait clocher.
Il n'y a pas de différents axes principaux sur cette machine ? Vérifie éventuellement la longueur des fois que le proprio précédent ait innové.
Revérifie que tu n'ais pas un mixage ou une restriction qui traine sur ta radio ?
Quand tu as pas 0° et manche centré, tu as des valeurs symétriques en maxi et mini ?
Tu peux essayer de garder 1 ou 2 degrés manche centré et voler avec le max de pas possible dans un premier temps. Cela ne devrait pas poser de problème, à moins que tu ne veuilles taper la 3D hard de suite.
Modifié en dernier par den le 29 janv. 2013, 16:47, modifié 2 fois.
- FredoLaPower
Pour référence:
La partie courte de l'axe se trouve du côté de la tête de rotor.
Le collier de maintien de l'axe se trouve à 70mm (rainure) du haut et la vis de maintient de la tête à 10mm.
Veneux les Sablons (77)
Eachine C129 (Firefox)
iCharger 106B+ | NPS700AB (700W/12V/57,6A)
Radiomaster TX16S RealFlight 7.5
[Sud Seine & Marne] Pilotes, spots & clubs
Bonjour.L'axe est bien monté a l'endroit car s'il etait a l'envert,une partie depasserer en bas(la,il est bien a raz).Ce qui pourrait m'aider,c'est la longueur des tringles reglables qui attaque les pieds de pales car ce sont les seules reglables de la tete et si je ne me trompe,nous devons a peut pret tous avoir les meme longueur (mis a part reglage tracking).Comme dit plus haut,c'est quand meme pas normal que tous les bras de tete a l'horrizontale,je me retrouve avec du pas en negatif alors que je devrais etre a zero (ou proche) avec les 53mm de la notice.
- vivazapata
bonsoir
J'ai monté un gaui 425 pour un collègue il y a environ 5 a 6mois , et j'avais mis les cotes de la notice
Après il faut adapter un peu les longueurs de façon a avoir 0° au neutre , ainsi , j'avais une courbe de pas symétrique
Comme dit Den a vérifier que l'axe principal est le bon !!!!!!!!!
Sinon je ne vois rien de spécial sur tes photos , je sèche un peu
2xWK 2801 pro ;DX8
2xWK 2801 pro ;DX8
Dans le doute,je vais demonter la tete de rotor et verifier la longueur de cet axe...au cas ou j'ai 2 autres axes Gaui neuf.Merçi.je vous donnerais des nouvelles.
Bonjour a tous.Suite et fin de mon probleme avec un changement d'axe.En effet,celui monter dessus se revele un peu plus court que celui d'origine....La mecanique est maintenant ok et va trouver sa place dans un fuselage d'ecureuil.Merçi a vous pour votre interret a mon probleme.
- vivazapata
Impeccable pour toi
Et bons vols
Et bons vols
2xWK 2801 pro ;DX8
2xWK 2801 pro ;DX8
