ZYX 3-Axis Flybarless System (Hobbyking, tarot) - CX-3X1000
- arsenelupin93
Re: ZYX 3-Axis Flybarless System (Hobbyking, tarot) - CX-3X1
à l' aide please !
Envoyé depuis mon GT-P5110 avec Tapatalk
Nano Cpx
Coptlign 250
Airwolf Kds 450SV
Turnigy 9x flashé open9 + module frsky / spektrum
Futuba T8fg super
Imax B6
Club R.I.C Rosny sous bois
Coptlign 250
Airwolf Kds 450SV
Futuba T8fg super
Imax B6
- Bleuzaille
Bonjour arsenelupin93,
J'espère que tu as résolu ton problème depuis... mais au cas où: si tu branches un servo (à la place du module ZYX) sur la voie "pas" de ton RX, est-ce qu'il bouge normalement quand tu bouges le manche ? S'il ne bouge pas, c'est que ce n'est pas la bonne voie ou bien qu'il y a peut-être un problème au niveau de la radio (courbe de pas ?).
Grmis.
Grmis.
- arsenelupin93
non malheureusement, je n'ai toujours pas résolu mon problème, j'attends des rallonges pour finir le montage.
Nano Cpx
Coptlign 250
Airwolf Kds 450SV
Futuba T8fg super
Imax B6
Coptlign 250
Airwolf Kds 450SV
Futuba T8fg super
Imax B6
- markassdecestas
petit post pour eventuellement relancé le sujet et avoir de nouveaux retours.
de mon coté,apres montage sur 1 450 pro ou le module marche au top,j'ai eu un peu de folie pour monter 1 zyx-s sur mon t550.
et bien,pour moi,ca vole aussi bien que le beastx que j'ai de monter sur le t500.
les arrets sont nets;le cap tient parfaitement.flips,funnels;tictocs,vols dos,tonneau,grande boucle,...
tout passe au poil.j'ai du baisser 1 poil les gains au reglages de base et ca a volait direct.
pour moi ce module marche vraiment super bien.meme sans prendre le prix en compte,c'est 1 tres bon gyro.enfin,pour le petit niveau que j'ai...
j'ai eu:
j'ai eu:
- eric77
bonsoir à tous, j'ai un cx-3x1000 et je rencontre un petit soucis; tout est paramétré et semble OK mais lorsque je met les gaz, avant de pouvoir décoller(heureusement!) le plateau se barre en sucette genre il s'incline vers l'avant sans que je lui ai demandé!
c'est plutot déconcertant car si je prends l'hélico et l'incline dans un sens ou un autre, le plateau compense correctement et se remet bien horizontal ensuite...
quelqu'un a-t-il déjà eu ce phénomène? des vibrations pourraient elles causer ce type de comportement?
Merci de me dire si vous avez une piste.
Bonnes fetes de fin d'année!
- markassdecestas
salut,
as tu essayer sans les pales principales?
ces dernieres sont elles equilibrées?
j'ai eu:
j'ai eu:
- eric77
merci pour ta reponse rapide, je vais tenter de virer les pales, tu penses que cela vient de vibrations?
Pour l'équilibre des pales, je vais contrôler et rectifier si besoin...
l'hélico n'a pas beaucoup de vols (a peine 5) et j'ai crashé a cause d'un gyro de me.de sans trop de casse (les pales justement)
Je dirais demain si mes pales étaient fautives ou non.
- markassdecestas
le gyro tarot n'est pas 1 gyro de merde donc,si ca delire,revoie toute ta programation.tes sens de compensation,la mecanique de la machine.
j'en ai 2 et ils marchent au top.(zyx-s mais apparement identique au copter x)
1 pote en a aussi et pas de probleme non plus.
si t'as des questions,n'hesite pas.
Modifié en dernier par markassdecestas le 31 déc. 2012, 10:03, modifié 1 fois.
j'ai eu:
j'ai eu:
- eric77
Non, ce que j'ai dit plus haut concernait un autre gyro classique avec bdb et je l'ai remplacé par le cx et un tete rjx.
il n'a pas encore volé dans cette configue et j'aimerai comprendre pourquoi mon plateau s'incline uniquement passé un certain régime.
je suppose que c'est a cause de vibration car j'ai un beastx et les vibrations lui font cet effet. Est ce la meme pour le cx?
Oui, tous les modules peuvent réagir bizarrement en statique (et avec ou sans pâles), tant que tes compensations sont bonnes tout va bien.
- markassdecestas
par contre,1 petit conseil
si t'as jamais voler en fbl,remet toi 1 croix d'entrainement sous l'helico car si tu ne decole pas assez vite,ca peut avoir des reactions(partir sur 1 coté;en avant,...)
en fbl,tu lance le rotor,tu touches a aucun stick et tu decole direct.c'est tres stable.
ca fait bizarre au debut mais on s'y fait tres vite.
j'ai eu:
j'ai eu:
- eric77
Merci pour le conseil, en fait, j'ai déja un copterx équipé d'un beastx (je volais avant avec une tete rjx et 2 pales avant de passer à 3) et j'ai l'habitude maintenant du décollé/posé assez franc sans toucher au cyclique.markassdecestas a écrit :par contre,1 petit conseil![]()
Non, là mon probleme vient du fait que le module envoi mon plateau en avant ou sur le coté (aléatoire) lorsque j'arrive à un certain régime, peu avant le décollage. Mes compensations sont ok.
Je vais voir le cg de mes pales et l'équilibrage, je vais faire tourner à vide et verrai si cela le fait toujours...
- markassdecestas
ok.
tiens nous au courant...
j'ai eu:
j'ai eu:
- eric77
Hello, j'ai fais tourner sans pales et là, impecc!
mes pales ont été équilibrées mais sans contrôler le cg alors je vais m'y attarder et retenterai alors une fois cet équilibrage au top.
Edit : apres d'autres essais sans pales, ben rebelotte
si quelqu'un a une idée...
Mets le en l'air et tu verras que tout ira bien.Syrius Vivas a écrit :Oui, tous les modules peuvent réagir bizarrement en statique (et avec ou sans pâles), tant que tes compensations sont bonnes tout va bien.
- markassdecestas
je suis du meme avis.
si il compense dans les bon sens.
tu decoles et ca va aller!
si t'es sceptique,mets 1 croix d'entrainement au cas ou...
j'ai eu:
j'ai eu:
- eric77
bon alors j'ai pas osé le mettre en l'air comme ca et j'ai tout reverifié, j'ai meme démonté ma tete et malgré cela, toujours le blem! En fait, ma couronne du bas était légerement voilée (neuve)
j'ai changé l'axe principale et la couronne , réglé mon tracking et l'ai mis en l'air.
Ca a décollé, apres un statio nickel, j'ai voulu reposé et en réduisant le gaz/pas, il est parti sur sa droite!
il y a un bleme!!!
pas de casse car j'ai pu contrer et poser.
Je verrai ca demain si pas trop mal au crane!
Bonne soirée à tous
il y a un bleme!!!
Bonne soirée à tous
- markassdecestas
toujours mal au crane???...
j'ai eu:
j'ai eu:
- eric77
Pas eu mal au crane non!
Bonne année à tous!
Bon, concernant mon soucis, je pense avoir tout revérifié, j'ai même mis une mousse plus épaisse sous le CX-3X afin de réduire toutes sources vibratiles puis n'ayant pas de bons résultat, je l'ai bridé avec deux collier mais en vain...
j'ai une vibration qui viendrait de la tête.
J'ai fais tourné sans ac ni tête et là, plus de soucis, j'ai remonté mon ac et toujours ok donc conclusion, tête problématique.
N'en ayant pas sous la main, je ne peux en dire plus pour le moment.
Je vais voir si mes amortisseurs de pieds de pales sont pas trop fatigués car cette tête n'a jamais vécu de gros crash, mais peut être que des touchettes de pales au sol me l'auraient faussée. Sans pales est ce que la tête pourrait créer des vibrations a ce point???(ce qui m’amène à penser que la tête a un soucis)
Je vais voir pour commander une tête (si vous connaissez une bonne tête fbl pas trop couteuse...) Perso, la rjx m'a toujours donné satisfaction jusque là alors je pense que je vais en reprendre une.
Si l'un d'entre vous a une idée 5malgré que je pense avoir cerné le problème)
Désolé de pourrir ainsi le post initialement prevu pour les boitiers en question mais je voulais savoir si le soucis pouvait provenir du CX-3X au départ.
Bons vols!
Bonne année à tous!
Bons vols!
- Bubu38
les nouvelles tetes Tarot FBL sont pas mal (mon 450 en est équipé et franchement rien a redire aucun jeu au niveau des pieds de pales meme apres plusieurs mois d'utilisation...) ,sinon les dernieres de chez vwinrc (sur le site http://www.oxiaero.com/vwinrc-450-piece ... less-.html) ont l'air pas mal du tout...
- ALIGN : T 600 Nitro PRO DFC
- COMPASS : Atom 7HV (à vendre)
- SAB : Goblin 500(vendu)
- DX 8 - Packs : L&E Giant Power Dinogy 6S 4500 65C - LPB 6S 4200 60C - Labema 30% -
- eric77
Merci pour le lien, je vais voir et comparer toutes ces tetes.Bubu38 a écrit :les nouvelles tetes Tarot FBL sont pas mal (mon 450 en est équipé et franchement rien a redire aucun jeu au niveau des pieds de pales meme apres plusieurs mois d'utilisation...) ,sinon les dernieres de chez vwinrc (sur le site http://www.oxiaero.com/vwinrc-450-piece ... less-.html) ont l'air pas mal du tout...
Salut à tous! Je souhaiterais passé mon Mini titan (avec radio Turnigy 9X) en flybarless. Actuellement, il est équipé d'une tête de rotor alu CopterX V2. Après avoir fouiné sur le net, j'aimerais l'équipé du module Tarot ZYX avec la tête fbl Tarot (voir ici: http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 754wt_1251).
Qu'en pensez-vous? Ça fait un moment que l'idée me trotte dans la tête, mais j'aimerais désormais franchir le pas sans non plus y passer un budget astronomique...
- Bubu38
Salut , le lien que tu donne sur Ebay c'est l'ancienne version du module Tarot(ZYX tout court au lieu de ZYX-S) et en + l'ancienne tete...Sur Hobby king ils vendent le ZYX-S pour 55$...Sinon sur le site http://tarot-rc-heli.com/index.php?route=common/home ils ont les dernieres versions...Lonni a écrit :Salut à tous! Je souhaiterais passé mon Mini titan (avec radio Turnigy 9X) en flybarless. Actuellement, il est équipé d'une tête de rotor alu CopterX V2. Après avoir fouiné sur le net, j'aimerais l'équipé du module Tarot ZYX avec la tête fbl Tarot (voir ici: http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 754wt_1251).
OK merci de l'info, je vais regarder ça de plus près...Bubu38 a écrit : Salut , le lien que tu donne sur Ebay c'est l'ancienne version du module Tarot(ZYX tout court au lieu de ZYX-S) et en + l'ancienne tete...Sur Hobby king ils vendent le ZYX-S pour 55$...Sinon sur le site http://tarot-rc-heli.com/index.php?route=common/home ils ont les dernieres versions...
On m'as aussi parlé du copterx 3X2000. Apparement, y'a pas besoin du pc pour les réglages contrairement au Tarot. Ca peu être une piste à étudiée, non ?
- markassdecestas
le pc,c'est vrai que ca peu paraitre chiant mais je peux te promettre que l'interface est claire et sympa.
le zyx-s est 1 super module!j'en ai 2 et j'en suis ravi.
le copterx,je ne le connais pas.
je trouve surprenant que pas plus de pilotes vol en zyx-s.
peut etre que son faible cout leur fait peur...
essaie le et tu n'en sera pas decu.
les miens,achetés chez hk.
y'en a aussi sur ebay mais fait bien attention qu'il y est le S;NE PREND PAS ZYX01!
tu peux prendre ca:
http://cgi.ebay.fr/Tarot-2012-Latest-ZY ... 805wt_1153
c'est le bon module + la cle usb qui va bien
tu peux prendre ca:
j'ai eu:
j'ai eu:
Salut. Je suis aussi étonné. que toi concernant le fait que peu de monde utilise ces modules. ce n'est pas parceque c'est pas cher que c'est de la m****,enfin ce n'est que mon avis, lol.
Sinon concernant l' interface du tarot, j' ai déjà téléchargé le programme pour voir.
J'avoue que j'hésite vraiment entre les 2 modules ainsi que sur le choix de la tête de rotor. Je suis pas pressé, je préfère prendre le temps mais j'aurais une préférence pour le copterx accompagné de la tête d la même marque.
- markassdecestas
moi,j'ai opté pour tete dfc align+zyx'-s sur mon 450.ca marche nikel.
sur le 500,j'ai une rjx et c'est tres bien.(beastx)
sur le 550,j'ai la tete align fbl standard +zyx-s et la aussi,le zyx-s marche nikel
as tu essayer de trouver des videos ou commentaires de gars qui vole avec le copterx?
j'ai eu:
j'ai eu:
Salut. Pour l'instant j'arrive pas à me décidé entre les 2 modules. Rien ne presse, donc je préfère prendre le temps avant de choisir...
Autre chose, tu me conseillais de prendre le ZYX-S plutôt que le le ZYX, mais j'au vu que le S était fait pour les radios Spektrum, mais sachant que j'ai une Turnigy est-ce que ça ira aussi?
- Bubu38
Non le s on peut remplacer le rx habktuel par un satellite Spektrum mais il fonctionne parfaitement en config normale rx +zyx s ...moi je l utilise avec des rx Devo...
- markassdecestas
tu peux utiliser le zyx-s avec toutes les radios.
une des particularités du S est de pouvoir,effectivement,brancher en direct avec 1 satellite spektrum.
la version s dispose de mise a jour que tu ne peux pas faire avec le zyx normal.
je pensse que le zyx-s est la derniere version donc la meilleure!
j'ai eu:
j'ai eu:
- BlackBear
Question, j'ai un pote qui possède ce gyro. J'ai vu qu'il y avait un soft pour le paramétrage. Mails il faut un module USB pour s'y connecter.
Pensez-vous qu'on peut utiliser un module USB Castle Creation? Ça pourrait le faire?
Avion: Plein de trucs
Télécommande Spektrum DX9
- Bubu38
je ne pense pas q'un module usb d'une autre marque soit compatible avec le gyro ZYX-S...Mais si tu as l'occasion essayes quand meme on sait jamais...
- BlackBear
J'essaierai aussi avec le module USB Graupner.
Je ne sais pas si c'est réellement spécifique... Les protocoles de communication sont les même, USB et PPM. Seuls les ordres diffèrent.
- BlackBear
C'est clair, ça a pas marché, passons...
Question. Avec un collègue on essaie de régler 2 hélicos avec ce module mais on a le même problème sur les 2.
Le collectif est ultra sensible voir quasiment incontrôlable. Sur quelles valeurs peut-on jouer pour calmer ces bêtes autour du neutre?
On dirait presque qu'une fois qu'on a donné l'ordre au cyclique, il met du temps à revenir au neutre...
- FredoLaPower
Tu mets de l'expo sur la profondeur et le latéral (ELE & AIL) pour réduire la sensibilité autour du neutre.BlackBear a écrit :C'est clair, ça a pas marché, passons...
Réaction normal d'un module 3 axes.On dirait presque qu'une fois qu'on a donné l'ordre au cyclique, il met du temps à revenir au neutre...
[Sud Seine & Marne] Pilotes, spots & clubs
- BlackBear
Pour l'expo, y a t'il un paramètre sur le module? Je l'ai pas vu... Sinon, sur la télécommande...
2° commentaire: Même en vol?
- markassdecestas
pur s'habituer au zyx-s,il vaut mieux commencer en mode f3c.
40% d'expo(radio)sur les voies ail et prof.55% a l'ac.
80% de dual rate sur toutes les voies.
ca devrait aller beaucoup mieux.
ensuite,augmente apres quelques vols les dual.
des que tu l'auras dompter,tu changes de mode dans le logiciel de reglage.
3d soft est pas mal.
j'ai eu:
j'ai eu:
- BlackBear
Déjà 30% sur ail et profondeur. L'A/C, c'est pas le problème. Le module est déjà en f3c.
Augmenter le Deadband n'aiderait pas?
Perso, je vole avec le Msh Brain et c'est vraiment pas les même comportements...
