futuba ba je sait pas...
chriss1973
Caporal
Message par chriss1973 » 25 janv. 2013, 20:24
coucou ayant recu mon emmetteur futuba ,j'ai le mode 2 bon ca c'es mieux apparament
voila ma question de gros debutant que je suis -_-
la manette des gaz dois etre en position du milieu???
ou tout en bas car je l'ai recu comme ca les manettes au milieu
je me pose la question car mon rtf l'avais tout en bas...
ma config c'es un pour 3gx c'est peut etre normal??
m'enfin si vous comprenez quelque chose a mon charabia lol
tres cordialement christophe
debutant confirmé :D
petit scarabé volant
Toujours en quête...
Re: futuba ba je sait pas...
Message par petit scarabé volant » 25 janv. 2013, 20:53
tu veux dire quoi , que tes 2 sticks sont montés sur ressorts ? et qu'ils reviennent au neutres tout les 2 ?
si c'est le cas , c'est une erreur de montage je pense , je sais pas si les futaba peuvent etre modifiables facilement comme une spektrum dx8 qui elle est prévue pour mettre en tension l'un ou l'autre coté pour passer de mode 1 à 2 , mais va falloir enlever le ressort de gauche si c'est le cas
dans le doute, si tu n'es pas sur appelle le vendeur pour qu'il te dise quoi faire avant de faire n'importe quoi et d'ouvrir la telco pour rien au risque d'etre embeté avec la garantie
Blade 180CFX
DX8
Birdwell
Message par Birdwell » 25 janv. 2013, 22:42
Bonjour chriss1973, tu as quoi comme modèle ?
Bon je viens de voir que sur un autre post tu disais avoir une 8FG, moi lors de l'achat de ma 8FGS, elle était en mode 2 or je vole en mode 1. J'avais posté la question comment modifier le mode et apres une recherche sur le forum j'avais trouvé ma réponse :
"il n'est pas nécessaire d'ôter le ressort pour passer cette radio en MODE 1 (ou MODE 2) selon le mode dans lequel vous recevez l'émetteur. Il suffit de changer de place le petit plateau en plastique. Celui-ci est muni d'une patte qui vient compresser et donc inhiber le ressort de rappel.
Pour ceux qui souhaitent ne plus avoir de crantage sur les gaz, il faut également remplacer la lamelle métallique avec celle fourni en supplément."
Peut-être que cela t'aidera
Image Aix-en-Provence (13)
Image Radiomaster TX16S
Image Gaui X3 - Gaui X5 - Rave ENV - Nano S2
Image iSDT - D2
Image neXt
--------------------The Meeting Heli4 2014 et 2015..., j'y étais !!!--------------------
chriss1973
Caporal
Message par chriss1973 » 27 janv. 2013, 09:32
ha ok ba voila c'est ce que je recherchais !!
faut demonter la radio ,?? cette fameuse languette elle ete pas dans sa boite j'ai mail le vendeur a ce jour
la radio bip des que je !'allume pas normal car la manette des gaz reste au milieu si j'ai bien compris
elle dois etre comme ca non? mode 2
http://www.rcheliresource.com/hands-on- ... rasmitter/
moi elle est comme ca mode 1
http://www.copaero.fr/futaba-fasst-24gh ... -4303.html
faut impérativement cette languette ?
conclusion lol:
Faut changer la languette au niveau du manche des gazs, et passer sur la freinée normalement fournie
mille merci christophe
Birdwell
Message par Birdwell » 27 janv. 2013, 22:53
Au plaisir :grin:
Envoyé depuis mon GT-I9100 avec Tapatalk
Image iSDT - D2
Image neXt
chriss1973
Caporal
Message par chriss1973 » 31 janv. 2013, 23:54
bon ba opération effectué facil sur cette t8fg !!!! birdwell tu es un chef !!
debutant confirmé
