Télémétrie Spektrum sans port data ca fonctionne:
PaPaYoU
Pipelette
Message par PaPaYoU » 25 avr. 2012, 07:01
Il est possible d'utiliser un module spektrum de télémétrie sans le raccorder sur un port data:
Test réalisé sur un récepteur mr200 marine en dsm et un récepteur orange 6 voies de chez HK sur un module de télémétrie tm1000
Modifié en dernier par PaPaYoU le 22 mai 2012, 06:06, modifié 1 fois.
PaPaYoU
Pipelette
Re: Télémétrie Spektrum sans port data?
Message par PaPaYoU » 22 mai 2012, 06:04
Pour info c'est possible mal grès contact avec spektrum m'écrivant que seul les récepteurs possédant un port data acceptent la télémetrie........ B)
Test effectué sur un récepteur mr200 marine 2 voies et un module orange:
Il faut raccorder le câble data du tm1000 sur la fiche bind/bat du récepteur marron - rouge + orange ~ ( ce qui permet en appuyant sur le bouton de bind du tm 1000 de binder les 2 appareils en une seule manipulation tout simplement en réalisant un shunt entre le - et le ~ ce qui se fait tout seul )
En suite on branche récepteur et tm1000
Ça clignote......
On allume la radio, (en prenant soin de placer toute les commandes a 0 pour le fail safe) en appuyant sur le bouton écolage/bind
Ça bind ( bien vérifier que la télémétrie est indiqué en partie basse de l'écran........)
On dé branche le tout
Pour finir sur la fiche du tm1000 il suffit de débrancher le fil orange(pour cela j'utilse une lame de cutter pour lever l'ergot et je tire doucement le fil et son connecteur puis un bout de gaine thermo.) et on conserve le fil marron et le fil rouge qui vont alimenter le module en 5V.
Voila la télémétrie fonctionne avec n'importe quel récepteur
Ce qui ne fonctionnera pas c'est uniquement le data log de votre vol mais tout ce qui sera branché sur le tm1000 sera remonté dans la radio comme la tension du pack lipo la tension du rx vitesse de rotation moteur......
Bon vol
zamels
Re: Télémétrie Spektrum sans port data ca fonctionne:
Message par zamels » 22 mai 2012, 08:04
merci pour le tuyau ;)
Inverza 280
DX8 / DX6i
Lork
Message par Lork » 22 mai 2012, 10:21
Oh belle astuce ça, merci !
novice77
Pipelette
Message par novice77 » 23 janv. 2013, 10:51
un ptit déterrage
Est ce qu'il y en a qui ont essayé cette manip sur le brain?
Car je passe par 2 sattelites et j'ai pas envie de mettre un récepteur
godjc
Message par godjc » 23 janv. 2013, 13:21
En fait ca marcherai même avec une radio FUTABA et le dongle spektrum pour Iphone.
Tu pers juste les infos de portée radio. Tout le reste est géré par le TM1000
Frsky X20S
novice77
Pipelette
Message par novice77 » 23 janv. 2013, 14:54
Ok merci du renseignements, je me prendrai le TM1000 plus tard pour tester
