Réglages du MCPX dans Phoenic RC
Simulateur Hélico Très Bien et pas trop cher.
mcpx57
Sergent
Message par mcpx57 » 11 mars 2012, 04:21
Salut tout le monde,
J'aimerai savoir si quelqu'un connait tous les réglages pour le petit MCPX, à entrer dans Phoenix rc, pour avoir un hélico qui réagisse comme en live! Enfin, qui s'approche le plus du live au moins !
Et j'aimerai savoir aussi si quand on vole de dos avec le mcpx s'il garde sa stabilité à l'envers ou si il faut le stabilisé manuellement ? ( car sur phoenix , on peux choisir la stabilité à l'envers ou non ) quitte à m’entraîner sur Phoenix autant que ce soit le plus réaliste possible !
Merki ^_^
Hélico :
mCPX VERSION 2 flybarless
Blade MsR
Blade MsrX
Blade nano cpx
Blade 120SR
Blade SR
Blade 200SRX
Blade 400
Radio :
DX6i Mode 2
Simulateur :
Phoenix V5 + dong spektrum
thefaceoff
Re: Réglages du MCPX dans Phoenic RC
Message par thefaceoff » 12 mars 2012, 03:53
C'est sur que ce serait sympa! Mais j'ai l'impression qu'il te colle des modèles 3D sans prendre en compte le vrai comportement.Je suis assez déçu pour un programme qui se dit de simulation professionnel.
Par exemple, je n'ai pas vu un seul modèle partir vers la gauche quand tu décolles. Abusé non ? C'est la même chose quand le modèle effectue une rotation sur lui-même.
Si il y en a qui se sont amusé à retranscrire le vrai comportement du mcpX dans Phoenix, qu'il n'hésite pas!
Trop d'Expo tue l'Exploit!
mcpx57
Sergent
Message par mcpx57 » 18 mars 2012, 21:58
UP !
Personne n'a d'idées pour les réglages du MCPX ???
Dans tous les utilisateurs de Phoenix, personne ne s'est déjà penché sur le sujet?
Allez, un peu d'aide........
Hélico :
Blade MsR
Blade MsrX
Blade nano cpx
Blade 120SR
Blade SR
Blade 200SRX
Blade 400
Radio :
DX6i Mode 2
Simulateur :
Flo38
Message par Flo38 » 25 mars 2012, 14:59
Dans le mode flybarless tu peux déjà commencer par activer le mode inversé, ça lui évite de vouloir se remettre sur le ventre quand tu le mets sur le dos.
Après je trouve qu'il n'est pas si loin que ça de la réalité... Très très inerte malgré son poids... Ce que je lui ai toujours un peu reproché lol...
Pour le fait qu'il ne parte pas à gauche, ouais je sais pas trop pourquoi... J'ai déjà vu comment le faire mieux rendre, mais l'hélico ne penche toujours pas à droite vue de derrière, donc je vois pas trop l'intérêt...
logphi
Message par logphi » 04 avr. 2012, 17:54
un petit doute : est-ce que l'expo paramétrée sur la DX6i est "vue" par Phoenix? j'ai 30% d'expo sur mon mcpx dans la dx6i et je n'ai pas du tout l'impression d'avoir ces 30% d'expo dans phoenix...
merci de vos réponses
Image Philippe, "Papy Boyington"
Image DX9 mode 1 Image Efuel 60A, iCharger 308Duo, iCharger 310B
Image RF7
ImageXK K110 - 180CFX - Mini Prôtos - Protos 380 Evo :wub: - Goblin 700C Red Carbon
paparomeo
Message par paparomeo » 04 avr. 2012, 19:12
Avec une DX8, ça fonctionne, je pense qu'une DX6 ne fera pas de différence.
Pour t'en assurer, tu peux pousser le réglage à l'extrême et tester avec et sans.
Je pense qu'entre 0% et 100% d'expo la différence devrait être sensible...
Patrick
logphi
Message par logphi » 05 avr. 2012, 08:31
Merci!
Tu as raison je vais vérifier
Image RF7
Flo38
Message par Flo38 » 07 avr. 2012, 00:04
Pour éviter les bugs dus au calibrages (avec un expo toujours actif par exemple) et ne pas faire mes courbes sur phoenix (c'est aussi possible d'avoir des courbes virtuelles) voici ma technique :
Je prends un modèle neuf sur la radio. Je paramètre un idle up 100% (de full pas négatif à full positif, moteur à fond) et un mode normal "normal" (0 à 100% des gaz)
Aucun expo nulle part
Je fais le calibrage de la radio sous phoenix
Puis je restart phoenix en changeant de modèle (je prends le vrai modèle, avec l'expo et mes courbes de pas/gaz et tout et tout)
Voilà...
logphi
Message par logphi » 07 avr. 2012, 09:06
Bon effectivement Phoenix garde l'expo de ma radio...c'était juste que sur le T-rex 250 il m'en fallait encore plus pour le contrôler :)
Flo merci pour ta méthode
Image RF7
chris976
Lieutenant
Localisation : Ile de Mayotte - Ocean indien - 12°48'.S 45°10'.E
Message par chris976 » 15 mai 2012, 08:06
mcpx57 a écrit :UP !
Il y a ça du coté de chez les anglo-saxons..mais pas eu le temps de verifier
http://www.helifreak.com/showpost.php?p ... stcount=21
"Trop de modéles depuis 6 mois" d'aprés mon épouse, qui declare que je ne peux pas tous les envoyer en l'air en meme temps !
Bien trop peu a mon gout...mais les memoires disponibles de ma radio sont full...
K4toN
Interdit de post
Message par K4toN » 22 août 2012, 19:15
Si ça peut intéresser encore quelqu'un, voici les modifs que j'ai faites sur le mcpx pour le rendre plus proche de la réalité, mais c'est une appréciation personnelle et il doit y avoir encore la possibilité d'améliorer tout ça.
Juste sont mentionnés les réglages à changer ! ;)
A changer dans la catégorie:
"Moteurs & Servos":
Puissance: 0.025
"Rotor principal":
Stabilité stationnaire: 30%
Effet de sol: 35%
Perte de puissance induite par le cyclique et anticouple perte de portance: 5%
"Flybar":
Passive Flybarless
Agilité 90% - Activez réponse 75% - Activez délais 75%
"Sound"
Blade MCPX Electric 100%
Avec ces petites modifs je le trouve très proche de la réalité^^
Qu'en pensez vous ?
Modifié en dernier par K4toN le 04 nov. 2012, 09:52, modifié 1 fois.
XK K110 - XK K120 *XK LOVER*
Saull
Message par Saull » 09 sept. 2012, 14:19
oui je trouve sa pas mal ... mais je laisserai la valeur du moteur a 0.015. en réalité il patine un peu sur les ressources...
Image Blade MCPX brushless, nCPX et un HK 450
Image Spektrum DX7s et Aurora 9 Image Phoenix 5.0
Image steph66
Thomas
Message par Thomas » 20 janv. 2013, 20:37
Bonjour.
Après un premier test, il est en effet nettement plus difficile à contrôler!! Reste à tester dans la réalité.
Thomas, 36 ans
ImageLe Plessis Trevise, 94420
ImageMCPX V2 (unbreakable !)
ImageBixler 2, qui vole toujours !
ImageFT 3D, construction perso Flitest
ImageLama V4 (qui vole avec les enfants)
ImageDx6i mode 1
Saull
Message par Saull » 20 janv. 2013, 20:51
C est déjà beaucoup plus réaliste. Mais de toute façon le mcpx est un simu à lui tous seul. J ai passé les clips en réel avant le simu LOL
Sent from Tapatalk
Image steph66
K4toN
Interdit de post
Message par K4toN » 20 janv. 2013, 20:59
Thomas a écrit :Bonjour.
Pour un meilleur apprentissage, baisse un peu la vitesse du simulateur, genre 70-75% ;)
Saull
Message par Saull » 20 janv. 2013, 21:26
C est Chiant à 70% LOL
Sent from Tapatalk
Image steph66
K4toN
Interdit de post
Message par K4toN » 20 janv. 2013, 21:58
Sans ça je ne maitriserais pas aussi bien le vol dos à l'heure d’aujourd’hui^^
Julien.P
Message par Julien.P » 20 janv. 2013, 23:58
Je n'avais pas vu cette fonction, ça ralenti la vitesse global du simu ? donc peut etre pas nécessaire d'avoir de l'expo en plus ??
Image 30ans / Limoges 87
Image Phoenix RC v4
Image Dx7s
Image : mSR 168 Vols / crash : Je ne compte plus, juste 2 casses
Image : 130X 114 Vols / Crash : 4
=> Padawan de Dany Boy <=
thierry1970
Message par thierry1970 » 21 janv. 2013, 00:10
Julien.P a écrit :Je n'avais pas vu cette fonction, ça ralenti la vitesse global du simu ? donc peut etre pas nécessaire d'avoir de l'expo en plus ??
C est pas pareil, l expo va l adoucir près du neutre, la vitesse va le ralentir partout.
Personnellement je n ai jamais diminué la vitesse du simu..
Il vaut mieux arrêter la fonction zoom automatique aussi.
Sinon pour comprendre qu il prend bien en compte les paramètres de ta radio, c est assez logique, tout changement je tu fais, DR, expo, travel adjust, etc... Tu les verras répercute dans l écran monitor, et c'est ces valeurs que le simu reçoit.
Pour autant que tu aies tout bien calibre a 100% avant..
Sent from my iPad using Tapatalk H
Image Arlon - Début en RC Nov 2012 - Image PhoeniX V4 - Padawan de Philou57
Image130X
ImageT-rex 550 DFC MSH Brain 400 vols 1 crash
ImageGoblin 700 C MSH Brain 60 vols 0 crash
ImageTrex 700 dominator MSH Brain 20 vols 0 crash
ImageOxy 3 MSH Brain en reparation 15 vols 3 crash
ImageSpektrum dx9 + dx8 + dx6
Saull
Message par Saull » 21 janv. 2013, 00:12
C est mieux de rester avec l expo car cela change le comportement pas seulement la vitesse de simulation. Enfin. Je. Sais pas si j ai été clair...
Sent from Tapatalk
Image steph66
K4toN
Interdit de post
Message par K4toN » 21 janv. 2013, 00:14
L'expo sur simu c'est asssez special
Perso pas plus de 20% sinon ça deviens un peu trop mou
L'expo ça permet de faire un peu fie de la precison chirugicale qu'il faudrais normalement employer pour le pilotage. Pour ma part c'est valable en vol normal ou lorsque l'on apprend, sinon c'est peu, voir pas du tout d'expo
Mettre de l'expo et baisser la vitesse du simu, c'est ajouter de la facilité a son apprentissage, alors ne pas hésiter
thierry1970
Message par thierry1970 » 21 janv. 2013, 00:21
question de gout, tu as des très bons pilotes 3D qui ont 60% d'expo.. ça dépend aussi comment on tient les manches, si c'est pupitre, on a besoin moins d'expo que si c'est en mode console...
chacun doit trouver ses bons réglages, et il vaut mieux les mêmes valeurs expo en simu qu'en réalité je trouve
Image130X
Julien.P
Message par Julien.P » 21 janv. 2013, 00:43
Merci pour les infos, je ne suis sur phoenix que depuis hier et découvert le CP par la même occas. Je tiens mes statio à peu prés, je m'entraine ds le truc F3C. Aprés des heures de statios, je viens de me défouler, je passe flips avant, arriere et tonneaux avec les gros et le petit mCPX ( avec les réglages de K4ton ) sans trop de casse.
Par contre thierry, quand tu parle d'avoir tout mis à 100%, de quoi parles tu, car il y bons monbres de paramètres, voir trop.
Pour l'expo, j'ai deux modes sur l'inter ail, une à 30 et l'autre sans.
Image Phoenix RC v4
Image Dx7s
thierry1970
Message par thierry1970 » 21 janv. 2013, 01:01
Les travel adjust sur la radio, les DR a 100% et pas d expo pour calibrer ta radio.
Ensuite sur réglage simple dans Phoenix, la roulette qui est a 50 % tu la mets a 100 et tu règles les DR sur ta radio, c est plus avec ça que tu dois jouer et pas l expo.. K expo ne fait qu adoucir le neutre puis ça devient plus vif après. Mais ça ne change pas ton débattement...
Image130X
Julien.P
Message par Julien.P » 21 janv. 2013, 01:03
Ok, je test ça de suite, tu vol à des moments en ligne thierry ?
Image Phoenix RC v4
Image Dx7s
Julien.P
Message par Julien.P » 21 janv. 2013, 01:06
Par contre les 100%, il faut les mettre sur chaque modèle, tu parles bien du compteur avec les niveaux "débutant, inter et expert" ?? :huh:
Image Phoenix RC v4
Image Dx7s
thierry1970
Message par thierry1970 » 21 janv. 2013, 01:49
Julien.P a écrit :Par contre les 100%, il faut les mettre sur chaque modèle, tu parles bien du compteur avec les niveaux "débutant, inter et expert" ?? :huh:
Oui, c est ça.. En ligne demain soir si tu veux vers 21h
Image130X
Julien.P
Message par Julien.P » 21 janv. 2013, 10:04
Invitation prise thierry, c'est cool ;) .
Effectivement, le protos ou goblin ds cette config ont pris très cher en passant sur le dos, à 50% j'y allais plein gaz et contre ordre soft, là pas eu le temps :D crèpe :blink: violent le bazard. Un peu plus chaud les statio du coup :lol:
Image Phoenix RC v4
Image Dx7s
Retourner vers « Phoenix RC »
