Héli4 -Section aire urbaine- 25/90/70
- Mathieu90
Re: Héli4 -Section aire urbaine- 25/90/70
Et vous mettez ça au cyclique et à l'ac?
600 ESP FBL
450 SEV2 FBL
450 SEV2 FBL
- Dany Boy
Oui car pas de version AC chez Turnigy,mais ça fais le taf.
Pour mon piètre niveau ça va très bien....
- Mathieu90
Pffff ça sent encore le add to cart. Par contre c plus petit qu'un 520 je crois bien, faut que je vois si ça tient dans le support d'un 450 pro, on sait jamais ;-) j'attends une réponse de biwix...j espère (pour mon porte monnaie) que ce sera troppppp cher:-D
600 ESP FBL
450 SEV2 FBL
450 SEV2 FBL
- Dany Boy
Oui c'est la taille des 410/420,y a un adaptateur qui éxiste pour le support d'AC du pro.
les tarifs Biwix des servo tu veux ?
Mp moi si jamais je les connais...
- batmanouche
oui c'est moi qui l'ai le 120 de papayou. Par contre je suis de plus en plus dans le doute: va-t-il aller sur le gob500?
" J'adore les Buell. Tu roules à moto et tu en as marre des Japonaises. Alors tu essaies une Buell. Les Buell ça envoie, ça vibre, fort et tendre, comme une femme. Rouler en Buell, it's a really strong feeling tu vois. Et apres tu as de nouveau envie de remettre ça. Les Buell c'est le mouvement perpétuel à la portée de l'homme ". J.C. VanDamme
- Mathieu90
J'ai un 150a 6s himodel jamais volé, j'ai soudé les prises vendredi... Il est moins gros que le hv..je dis ça comme ça hein ;-)
600 ESP FBL
450 SEV2 FBL
450 SEV2 FBL
- batmanouche
150 ça fait beaucoup quand même, mais à voir
Modifié en dernier par batmanouche le 13 janv. 2013, 22:27, modifié 1 fois.
- Dany Boy
Specter pense que le HV passe dans le 500 Goblin.
Ouais mais tout le monde sais ce que vaux les dire de Specter...
il y a quant essayé que tu le sauras...
- batmanouche
oui mais le suisse ...
Faudrait que je voies avec les dimensions
je le mesure demain si tu veux...
ha mais non tu la déjà chuis bêêêêêêêêête...
- Dany Boy
Manu,garde ton 120HV,au pire tu l'aura le jour ou t'achètera un hélico d'homme!
- batmanouche
c'est les dimensions de la place qu'il y a sur l'hélico qu'il faut.
dany: foiré!!!!
dany: foiré!!!!
- Mathieu90
C mon id aussi :-)
moi j'ai déjà des lipos d'homme...elles aimeraient bien s'envoyer en l'air par 2 :-) un jour sans doute...
600 ESP FBL
450 SEV2 FBL
450 SEV2 FBL
- pim
Lol. Mathieu, c'est pas toi qui m'a dit il y a 1 semaine que le 12s c'etait trop pour toi
Sent from my GT-I9100 using Tapatalk
Belfort (90)
- T-Rex 500 FBL
- Polyclub / Troll / F-117
- DX6i
- T-Rex 500 FBL
- DX6i
- Dany Boy
Bah il va gagner en couple!
- Mathieu90
Si! C tout moi ça :-) la passion l'emporte tjs sur la raison... Mais rien n'est encore fait hein ;-)
600 ESP FBL
450 SEV2 FBL
450 SEV2 FBL
- Dany Boy
Ah tiens toi aussi t'est malade?
- Mathieu90
J'ai pas fait gaffe l'autre coup Pim, mais apparemment t en mode2, si tu veux essayer mon 600 à l occase...
600 ESP FBL
450 SEV2 FBL
450 SEV2 FBL
- Dany Boy
Demande de transfert de licence accepté!
Batmanouche,Pim,vous avez reçu ça aussi?
Bon va falloir que je vienne tester ce terrain...
- pim
@Dany : j'ai toujours pas officialiser mon inscription
. Je vais faire ça vendredi prochain.
@Mathieu : Oui, je suis bien en mode 2 et ça me plairait bien d'essayer ton 600 un de ces 4
Belfort (90)
- T-Rex 500 FBL
- DX6i
- T-Rex 500 FBL
- DX6i
- batmanouche
ha oui je l'ai reçu. demande acceptée
- rominet
salut a tous quelq'un sais combien de pole il y a sur un moteur 600 mx 1220kv pour regler le mode gouvernor .
car depuis que je commence a mettre du pas le moteur se coupe au bou de 3 min ,j'avais regler gouvernor en mode simple sans donner le nombre de dent de la courone et du pignon moteur et les 3 RPM etais en optimal .
j'ai recommencer en mettent
GOUVERNOR SET RPM
moteur 1220 kv
nb de pole 6
couronne 188
pignon 16
et RPM
1700 A 30%
1800 A 70%
1900 A 100%
et je ne suis pas sur de moi donc si vous pouvez m'aider ca cerais simpa
ps: castle ice2 hv 80
GOUVERNOR SET RPM
moteur 1220 kv
nb de pole 6
couronne 188
pignon 16
et RPM
1700 A 30%
1800 A 70%
1900 A 100%
T-REX 600 FBL/RJX extreme 50/MCPX/
DX7S
DX7S
- rominet
oups
courbe radio :
0 80 80 80 80
ide 80 80 80 80 80
courbe radio :
0 80 80 80 80
ide 80 80 80 80 80
DX7S
DX7S
- Dany Boy
Déja pour tes courbes pourquoi tu met 80 alors que castle te demande de mettre 30% 70% ou 100%?
Pour le nombre de poles c'est bien 6.
Tu as dans le soft du castle une sécurité tension lipo,tu l'a mis sur combien?
- rominet
auto lipo volts = 3.2 volts/cell
cutoff voltage = auto li-po
voltage cutoff type = soft cutoff
current limiting = very sensitive ( 80a)
current cutoff type =soft cutoff
sur la radio je dois mettre une courbe à
0 70 70 70 70
et en ide
100 100 100 100 100 ?
0 70 70 70 70
et en ide
DX7S
DX7S
- Dany Boy
Je mettrais 0 30 30 30 30 et 70 70 70 70 70,ça suffit laaaaargement pour ton utilisation.
PAr contre ton problème c'est le "current limiting",vire le "very sensitive 80A",ton moteur consome déja 90A en continu,du coup,au moinre appel de pas ça doit couper puisque tu dépasse ses 80A.
- rominet
donc si je met une courbe à 70 le moteur tournera a 1800
et si je fait une courbe à 100 le moteur tournera à 1900
DX7S
DX7S
- rominet
a ok je comprend mieu maintenan je te remerci et je met en pratique t'est presieux conseil
une courbe a 30
et une à 70
une courbe a 30
et une à 70
DX7S
DX7S
- rominet
je vire le very sensitive 80A je comprend mieux pourquoi après un looping le moteur à couper autorot sans casse 2 fois j'ai eu de la chance encor merci
ok fait current limiting = disabled
DX7S
DX7S
- rominet
une derniere question après je te paye une bierre
dans motor
j'ai PWM Rate = 12khz
c'est bon ou je doit mettre 8khz /16khz /24khz ou outrunner mode
je ne sais pas ce que c'est
dans motor
DX7S
DX7S
- Mathieu90
Juste pour info, cet helico (align en général à priori) aime pas du tout le low rpm, avec les dampers hard, j'avais l'helico qui tanguai dangereusement à 70% de gaz quand je l'ai eu, fallait 75% mini en gros....
J'ai le même moteur également.
600 ESP FBL
450 SEV2 FBL
450 SEV2 FBL
- rominet
salut mathieu oui c'est un aligne esp mais je ne comprend pas le low rpm et dampers hard
je debutte
je debutte
DX7S
DX7S
- Dany Boy
@Mathieu,Rominet a un Castle,ça ne marche pas comme un esc Align,preuve en est,1700trs a 30% de gaz 1800 a 70 et 1900 a 100%
Pour ton tanguge,le Goblin le fait aussi a 1650 trs env,plus haut et plus bas rien.
@Rominet,8khz ton 600MX.
- rominet
Ok merci Dany
Merci Mathieu
Mes tours moteur son pas trop élevé ?
Merci Mathieu
DX7S
DX7S
- Dany Boy
Non,sinon le soft Castle te dirais qu'il ne peu pas faire le travail.
1900 tours c'est bien en 3D.
- rominet
Bon je vous laisse je vais bossé
À+
À+
DX7S
DX7S
