==> MSH Mini Protos 450 <==
Re: MSH MINI PROTOS 450
Ben a tourner en 6S...
- lolo09
a bon ?
non ! j'y aurai pas pensé.
- Choubipay
Allez, 6 lipos de vidées sur le mini (+2 sur le 500), c'est une petite bombe ce moustique !
Je m'amuse avec l'autostab du Brain, c'est rigolo voire même pratique quand on le satelise... On ne voit plus qu'un petit point, sympa d'être sur d'être sur le ventre !
Je me rend compte que j'entend la courroie frotter,
À l'arrêt, ça couine, faut que je regarde si elle ne serait pas trop tendue.
- Skywalker21
Padawan de steph66
Venarey les laumes (21), 33ans
RF7.5
Win 10 64bit
- Choubipay
Ouais, bah je ne sais pas à quoi sert ce petit orifice
Si ça sert à tendre la courroie ? Je vois pas comment...
- flippo
- A la chignole !
Il ne sert a rien cet orifice, peut etre a maintenir le flanc pour l'usinage, rien de plus.
Marre de tordre des tringles ? Flippo a la solution!
Goblin Black Thunder 700 | Scorpion HKIII4530-540 Limited | YGE200HV | BK Servos BLS7002-HV | BeastX Plus | Optipower 12s 5300mAh 60c |Futaba T14
- Choubipay
C'est quoi Flippo ? Des tringles armées ?
- flippo
- A la chignole !
A l'origine des embouts de commande d'anticouple.
Ils ne devraient pas casser, au pire la chappe.
Le plus chiant serais de les perdre
Et tu les a relier comment ?
By Tapatalk.
By Tapatalk.
- LindyHop40
vous n'allez pas bien ou quoi !
le trou c'est pour serer la vis cruciforme du support de queue !
il y en a une de chaque coté !
lorsque on démonte la queue, on desserre les 4 longues vis puis il y a 2 vis crusi pour desserrer le support, c'est par la que l'on passe.
- Medivh
Ah oui pas mal l'astuce.
Je suppose que c'est la btr, que l'on utilise pour fixer d'habitude les attache canopy sur le chassis, qui visse les 2 embout.
Ma tribu:
- Choubipay
Oui, je les avais zappé ces 2 vis-là
(pas encore eu besoin de rédemonter le tube de queue)...
Le coup des chapes de tringle d'AC au cyclique... Euh...bah... Ça me fait peur ce truc !
Et pour les ajuster ?!?
D'ailleurs, si elles plient tes chapes, c'est que tu te plante souvent au sol, non ? Sinon, je ne vois pas pourquoi elles se plient...
D'ailleurs, je préférerai plier une chape à 1€ que de claquer un servo
- protm
- Caliméro
Flippo: Fais gaffe, sur le 500 c'est les mêmes pièces, ça plie super facilement au niveau du filetage. Ma tringle d'ac avait un peu plié à l'ac, elle a fini par lâcher en vol. J'ai réussi à poser sans soucis (juste dérive cassée) mais là avec un pied de pale qui se balade..
-Porket 240 Racer
-FatShark Attitude SD V2
-Multiplex Funjet Ultra 4S
-Ma chaîne Youtube
-Porket 240 Racer
-Ma chaîne Youtube
- flippo
- A la chignole !
Ouarf, j'ai fait pire, je verais ce que ca donne demain
Specter, elles sont reliées par un bout de commande d'ac
- LindyHop40
moi, je dois en être à une 10ene de tube, donc je les connais bien !
- Skywalker21
Donc elles sont censé être en face des vis cruci ? Car sur le mien elles le sont pas. Donc il va falloir que j'agrandisse le trou.
Padawan de steph66
RF7.5
Win 10 64bit
- LindyHop40
et bien non tu devis les 4 longues vis et tu fais glisser pour qu'elles soit en face.
- Skywalker21
Ok merci. Je ferai ça demain.
Padawan de steph66
RF7.5
Win 10 64bit
- Skywalker21
Alors et ben se fut une bonne journée pour moi. J'ai enfin pue faire voler mon mini protos. J'ai vidé mes 2 accus. Sa vole vraiment bien cet machine. Et le bruit est fort sympathique. Je me suis bien régalé. Je dois encore peaufiner mes réglage de l'ac car il oscille. Mais il ne ma pas fait le coup comme la dernière fois. Sinon il est assez stable. Après sa je vais tenir le statio pour pouvoir mettre en route mon gouv store. Mais je suis très satisfait de mon new joujou. C'est comme même plus imposant en vol que mon 130X.
Padawan de steph66
RF7.5
Win 10 64bit
- flippo
- A la chignole !
Petite photo du "GANG"
- Davy
Rhhooooo ;o))) C'est beau !!!
Tiens justement, je voudrais tester le Brain. Tu peux nous dire un peu la différence de comportement avec le BeastX sur le Mini ?
Pourquoi t'en a deux ? (je parles des Mini Protos hein)
Planeurs : MPX Heron
- flippo
- A la chignole !
Yop,
Alors, j'en ai deux parce que... Quand on aime on compte pas, et vu qu'avec un j'arrive pas a finir une batterie, peut etre qu'avec deux...
Pour le Brain, seulement 4 vols ce matin, je ne peut pas encore trop comparer, l'anticouple n'est pas net, mais le cyclique me convient parfaitement, plus fluide que sur le beastX, on peut le faire un peu comme on veux.
C'est plus long a régler qu'un beastX, mais on fait vraiment ce que l'on veux, a condition de savoir ce que l'on veux, c'est defois le plus dur
Le brain me rappel beaucoup mes Vbar quand meme
Je ferais un retour "plus mieux" quand je connaitrais mieux le bidule, ainsi qu'une petite vidéo, si j'y parvient ^^
Et par la suite il ira surement faire un tour sur le Rave, histoire de tester sur un 90 nitro, et d'essayer le Régulateur de tours.
Julien
Julien
- GUIGUICH95
Ptite Photo du mien pendant qu'il est toujours entier
, et comme il est gentil avec moi, je lui est commandé un 95i pour l'ac, pressé de voir ce que ça vas donné !
- lolo09
sympa ce mini
- LindyHop40
- GUIGUICH95
Merki les gars
- Davy
J'aime aussi bcp l'association très bien réussis des couleurs, par contre, je suis bcp moins fan de la marque dont tu fais la pub. M'enfin, on dira que c'est ton Mini qui est un monstre ;o)
- GUIGUICH95
C'est bien pour l'association des couleurs et non pour la boisson en question
ou si non j'aurrai mis des stickers Jack Daniel's
- StefC30
Il est très beau ce Mini Prôtos.
Bien vu pour les stickers sur le tube de queue.
- flippo
- A la chignole !
elles sont sérigraphiées bizarre tes pales d'ac !
- Davy
j'en ai aussi des comme ça (et d'autres "normales"), je sais pas trop pourquoi y'a plusieurs modèles
- flippo
- A la chignole !
des bien et des pas bien
- GUIGUICH95
Elles sont comment les autres ? moi je les ai eu ici
- Davy
Comme ça :
- protm
- Caliméro
flippo a écrit :Yop,
Julien
Dis pas ça malheureux!
Je me suis fait taper sur les doigts une fois quand j'ai dis ça, c'est juste que tu sais pas régler un BeastX! (C'est ce qu'on m'as dit.... )
Sinon belle photo de famille! Il va vraiment falloir que j'arrive à m'en prendre un...
-Porket 240 Racer
-Ma chaîne Youtube
-Porket 240 Racer
-Ma chaîne Youtube
- Skywalker21
Donc j'ai encore fait voler mon mini. L'ac va toujours pas. Il va de gauche à droite. Mais pensez vous qu'un manque de tours au rotor peut me provoquer ce phénomène sachant que j'ai une courbe de gaz droite ? Sinon je vais démonter mon ac et tout vérifié. Car là je nage un peu dans le brouillard. Mais je l'aime comme même bien mon mini.
Padawan de steph66
RF7.5
Win 10 64bit
- flippo
- A la chignole !
Protm, j'ai dit ca a chaud ce matin, évidement on peut régler un beastX pareil.
Pour bien tester tout a l'heure, j'ai fait 2 vols de brain, juste de temps de changer le programme radio et 2 vols de BeastX.
Résultat, je suis bien plus a l'aise en BX (normal, j'ai presque eu que ca). Niveau comportement, c'est pas du tout pareil, bien que j'ai reglé les deux machines a ma main, le BeastX est beaucoup plus robotique, le Brain plus fluide.
C'est comme nitro/elec, faut avoir les 2
- Choubipay
Tip-top ce mini,
Je suis parvenu à faire "marcher le mini sur l'AC", en enchaînant 6-7 tic tocs née en haut... Gros stress...
Bon, 2-3 photos
http://i.imgur.com/10yGW.jpg
http://i.imgur.com/cPcCt.jpg
http://i.imgur.com/VlINB.jpg
http://i.imgur.com/A5h7N.jpg
Bon, 2-3 photos
- Skywalker21
Je voulais savoir si l'ac du mini a besoin de beaucoup de tours pour fonctionner ?
Est ce que mon problème de balancement de gauche a droite si c'est bien ce phénomène qu'on appelle oscillation, peut être due à un manque de tour ? Courbe de gaz 0 40 60 75 90 100.
Ou alors au servo pas adapté au mini, c'est un ds415M ? Car mécaniquement j'ai aucun point dur. Mais par acquis de conscience je vais tout vérifier. En espérant que se soit pas mon beastx qui soit malade. Merci de votre aide.
Padawan de steph66
RF7.5
Win 10 64bit
Un manque de tours, je dirais que ça serait plutôt des oscillations de haut en bas.
Essaye de baisser très légèrement ton gain
