Construction perso besoin d'aide.
Je viens vous consulter car je suis dans une impasse avec mon quadri. Je suis entrain de monter un quadri perso en prenant pour reference ce site.
http://stephane-m.e-monsite.com/pages/c ... -king.html
J'ai remplacé les barres d'alu par des plaquettes de bois et le carrée central par des carrées de carton compréssé (calendrier).Je vous explique donc mon problème.
J'ai bien soudé tous les moteur et flascher la carte V2 pour la mettre en X. J'ai suivi la procédure pour l'initialisation des moteurs mais je rencontre les soucis suivant:
- Un des moteurs demarre avant les autre ( celui pour lequel j'ai conserver le fil rouge de l'esc pour l'alim), ensuite un autre moteur et à environ 75 % des gaz certains moteur s'arrette et les autres tournent au ralenti.Je n'ai donc jamais pu décoller.
-Je ne sais pas quoi rentrer comme paramètre sur ma DX7 pour régler correctement le quadri.
- Je suis obliger de reprendre les trou des hélices car le diamètre est trop petit pour les supports, ce qui les fragilisent beaucoup.
Aujourdhui en branchant la lipo un des moteurs c'est emballé. Heureusement pas de bléssure ma main étant au niveau de l'axe moteur l'hélice c'est pulvérisée . Je suis donc vraiment bloqué
Je vous met ci-dessous la liste des pièces que je possède.
Le moteur.
http://www.bidproduct.com/part/Product_ ... R_272.html
Les ESC
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... A_ESC.html
La carte
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 68PA_.html
Les hélices
http://www.rc-france-modelisme.com/shop ... 4noir.html
LA carte d'alim
http://www.rc-france-modelisme.com/shop ... legee.html
La lipo
est une ZIPPY 2200ma 25C
Si mon poste n'est pas assez claire je le reprendrais.
Je vous remercie par avance pour votre aide.
Le moteur.
Les ESC
La carte
Les hélices
LA carte d'alim
La lipo
![:mellow: :mellow:](./images/smilies/mellow.gif)
simulateur/helisim bientot phoenix
helico/ hbk2
jeu: http://69soaps.labrute.fr" onclick="window.open(this.href);return false;
http://soupy69.labrute.fr" onclick="window.open(this.href);return false;
http://big-clam69.labrute.fr" onclick="window.open(this.href);return false;
helico/ hbk2
Re: Construction perso besoin d'aide.
À tu étalonné tes esc ?
Oui il me semble j'ai mi le yaw à 0 ensuite alumé et mis manche de gaz a fond , attendu les bip et ensuite redescendu à 0.
helico/ hbk2
helico/ hbk2
- Nono57
Hello
alors la c'est le hasard,j'ai les mêmes lectures .et donc les mêmes achat.par contre ma radio Turnigy 9x
je n'ai pas flasher ma carte,firware d'origine donc vol en croix ,enfin en phase de test(problème de rotation anti horaire sur l'axe de lacet )
par contre tu dis avoir flasher avec un firware prévu pour le vol en X
ça existe ? je pensais que cela était juste une histoire de mixage radio
pour initialisé mes moteur j'ai du mis rependre a trois fois je n'ai donc pas de soluce,sinon maintenant cela fonctionne
as tu essayer un par un ,puis rebranche ta carte est recommence ,au beep manche en bas coupe l"alim de ta carte
pour moi cela fonctionner de cette façon
en espérant t'avoir aider enter news![Dan.San ;)](./images/smilies/6.gif)
nono
nono
Trex 500 ESP en vente
Align 450 PRO offert par les fous volant de LORRAINE Manu,Tof et Flo
et une boite a rien
Wl toy 977
HK K110
Radio Futaba
LE 6 MAI A SILLEGNY J'Y ETAIS
TEAM NONO APTITUDE![^_^ ^_^](./images/smilies/happy.gif)
Wl toy 977
HK K110
Radio Futaba
TEAM NONO APTITUDE
je pense qu'il parle du flashage de la carte KK.
- Nono57
cela je l'avait compris ,c'est le X que je ne saisie pas,en ouvrant le log de flashage ,il y-a différente version proposé ,la dernière de mémoire la version 4,7,mais pas de x.
j'suis passer a coté ou quoi?
et une boite a rien
Wl toy 977
HK K110
Radio Futaba
Wl toy 977
HK K110
Radio Futaba
TEAM NONO APTITUDE
oui,n tu peus la flasher en X, + et je crois même en Y mais ça fais longtemps que je n'ai plus de KK.
Nono 37 toi ton quadri marche en + ?
quel sont tes réglages radio, je débute avc la dx7 donc je suis pas au top de ce coté la non plus.
helico/ hbk2
helico/ hbk2
- Nono57
hello
nono pas du 37
oui oui du 57
pas de réglage radio ,juste en mode avion c'est tous
oui il fonctionne en mode + sinon que j'ai un souci sur le lacet ,je pense avoir trouver la soluce grâce a jordan 83
et sa page sur son octo
pour toi voila un lien
http://h.dehors.free.fr/multirotors/notice-kkboard.pdf
une autre bible qui peut d'aider
pour la config en x c'est bien un mixage sur la radio ,mais la je ne me suis pas pencher sur cela
ha oui j'y pense ta carte pointe bien sur le moteur n°1,hein (sans jeu de mot
courage
je vais aller ressoudé ma carte de distribution
as tu une photo de ton quadri
a peluche
nono 57![:p :p](./images/smilies/tongue.gif)
ou trouve ton le firware en x???? merki
nono pas du 37
courage
a peluche
nono 57
et une boite a rien
Wl toy 977
HK K110
Radio Futaba
Wl toy 977
HK K110
Radio Futaba
TEAM NONO APTITUDE
Pour le fimware j'ai suivi le lien du site que j'ai mi dans mon premier post
mais j'ai placer les fleche de ma carte entre le moteur n°1 et le n°2. J'ai fais comme ca puisque j'ai flasché en X du coup sa evite le mixage il me s'emble mais mon probleme viendrai peeut etre de la .
helico/ hbk2
helico/ hbk2
- Nono57
non c'est bon si ton firware est prévu vol en x
oui je viens de relire tous la doc recueilli sur le net,je ne trouve rien sur le firware en x
par contre as tu essayé pour initialiser tes moteurs ?
en faite
radio allumer gaz en haut
allume ta carte
beep beep mémorisation du point haut
descendre les gaz
beep beep mémorisation du point bas
coupe l'alim de ta carte
rien de plus en principe ça marche
a noter que j'ai juste avant cela fait la même opération mais individuellement pour chaque esc sans la carte
juste le recepteur
aprés la je ne peu plus t'aider
nono
en faite
allume ta carte
descendre les gaz
juste le recepteur
nono
et une boite a rien
Wl toy 977
HK K110
Radio Futaba
Wl toy 977
HK K110
Radio Futaba
TEAM NONO APTITUDE
Je n'est pas encore essayer j en suis un peu deg pour le moment je vais essayer dans la semaine. Je dois recommander les hélice par contre est ce normal qu il faille les repercer? J'ai l impression que cela les fragilise pas mal. Sur kel voit du récepteur tu branche le moteur si tu ne passe pas par la carte?
helico/ hbk2
helico/ hbk2
Le lien pour la carte
http://stephane-m.e-monsite.com/pages/d ... te-kk.html
helico/ hbk2
helico/ hbk2
- Nono57
oui individuellement ,tu débranche le cordon gaz de la carte contrôleur ,tu la branche sur la voie gaz de ton récepteur(généralement voie 3)
voila c'est tous est cela pour chaque
ensuite tu rebranche le tous en prenant soin d'éliminer le plus des esc 2,3,4
et tu refait la manip
au faite ta version firware c'est la 4,7???????
j'ai lu quel était problématique
dehas en parle ,il a fait également un tuto ,mais pas trouver malheureusement
pour les hélices ,oui j'ai repercer aussi ,mais pas de souci pour le moment
merci pour le lien
j'étais passer a coté
sur hobyking il y a d'autre version ,je viens de voir ça et même en x donc a voir
allez a plus et courage![Dan.San ;)](./images/smilies/6.gif)
merci pour le lien
et une boite a rien
Wl toy 977
HK K110
Radio Futaba
Wl toy 977
HK K110
Radio Futaba
TEAM NONO APTITUDE
- Nono57
Hello soupy
ou en est tu???
pour ma part j'ai trouvé mon souci de rotation sur l'axe du lacet
nono
ou en est tu???
nono
et une boite a rien
Wl toy 977
HK K110
Radio Futaba
Wl toy 977
HK K110
Radio Futaba
TEAM NONO APTITUDE
Bon j'ai repris un peu l étalonnage des moteurs mais il démarre les 4 à 50% de gaz. Je pense au il fo affiner au niveau de la radio mais je ne sais pas qu'elle para modifier je ne maîtrise pas encore bien ma dx7.
Je vais recommander mes hélice et tester. Je pense mettre une goutte de frein filet bleu au niveau du fixe hélice pour éviter quil ne sorte avan le décollage
helico/ hbk2
helico/ hbk2
- Nono57
hello
dx7 connais pas, a voir avec les pros du forum
heu les porte hélices ,frein bleu ????
logiquement sur le cône porte hélices tu a un trou par lequel tu glisse un outil genre clés a l'aine ,en tenant l'hélice avec les doigts tu sert ,cela a pour effet de bloquer l'ensemble sur l'axe du moteur![:p :p](./images/smilies/tongue.gif)
bas la çà tiens de chez tiens
jamais de soucis (prendre la peine toutefois après chaque vol de vérifier(même de l'ensemble du quadri , châssis ect ect)
as tu bien retirer le fils rouge des ESC moteur 2,3,4?
pour moi cela vol ,encore des petit réglages ,petite dérive sur la gauche et en arrière,mais la avec des rafales de vents a 60 km heures ,ba la je vais attendre un pneu
t'as une petite photo de ton monstre
nono et courage![Dan.San ;)](./images/smilies/6.gif)
nono et courage
et une boite a rien
Wl toy 977
HK K110
Radio Futaba
Wl toy 977
HK K110
Radio Futaba
TEAM NONO APTITUDE
Uep je pensais mettre du frein filet au niveau de l'axe moteur car en serrant (bon je l'ai fais seulement à la main) l'ensemble qui tient l'helice a tendance à sortir.
J'ai bien déconnecter les fils rouge et les est reconnecter en les enroulants pour l'etalonage des ecs individuellements.
J'ai fais 4/5 fois la manip moteur par moteur puis tous ensemble . je vais essayer de charger un autre firmware voir si ce n'est pas cela qui merde.
Autre question lors de l'etalonage faut il que le quadri soit parfaitement à plat ?
Pour les photo je vais essayer prochainement as tu un site d'hebergement qui fonctionne bien sans forcement d'inscription ?
MErci
MErci
helico/ hbk2
helico/ hbk2
- Nono57
hello
je pense a un truc
a l’initialisation des ESC les gaz a zero
je dit ça ,comme ça ,ben oui
je l'ai fait la première fois (pas ex prés ,gaz a 50%) ba pour lui la considéré que c'était son zéro
et donc
ça le fait pas
le frein filet d'ou son nom ,sur le filet ,sur l'axe je suis pas sur que cela serve ,ensuite si tu mets du bleu sur le filetage
ben ça vas être chaud pour le démontage
non sert pis c'est tous
a peluche
nono
je pense a un truc
et donc
ça le fait pas
a peluche
nono
et une boite a rien
Wl toy 977
HK K110
Radio Futaba
Wl toy 977
HK K110
Radio Futaba
TEAM NONO APTITUDE
À l initialiserions c est bien quand tu règle ta plage de gaz ?
Et normalement le frein bleu est démontable sauf si j'me gouré nn?
Je vais tout reprendre des que jai 5 minutes
helico/ hbk2
helico/ hbk2
- Nono57
re
oui c'est cela gaz a zéro sur la radio ,autrement la carte considère le manche a 50% comme un zéro a l’initialisation
pour le frein filet cela se démonte en chauffant généralement avec fer a souder d'ou c'est chaud
allez courage
que la farce ,force soit avec toi
allez courage
et une boite a rien
Wl toy 977
HK K110
Radio Futaba
Wl toy 977
HK K110
Radio Futaba
TEAM NONO APTITUDE
Ok je vais recommencer parce que du coup pour initialiser j'ai mis le yaw à 0 ensuite gaz à fond attendu deux bip remis à 0 attendu deux bip et éteint je vais essayer à l inverse on Vera bien.
J essayé de commander mes hélice dans la semaine et de mettre une foto.
Merci pour ton aide
Merci pour ton aide
helico/ hbk2
helico/ hbk2
