Demande d'aide pour tentative réparation Alim 600W Hobbyking
- protm
- Caliméro
Salut!
Je précise:
Loin de moi de vouloir dénigrer Hobbyking, ou critiquer ce produit!
Bon, après noël, mon anniversaire, j'avais pas mal d'argent, je me suis dit "bon, allez, j'investis"!
J'ai commandé un chargeur Icharger 206 de 300W, et j'ai cherché une alim. J'ai choisi la moins chère qui semblait pas si mal, chez HK DE en plus!
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=24693
Livraison par GLS, j'étais pas là, le livreur la laisse devant l'entrée. J'arrive ce soir, tout content, je déballe ça, je vérifie que je suis bien en mode "220V", OK, je la branche, n'ayant pas confiance de m'éloigne, ne touche pas le boitier métallique pour l'allumage, j'appuie sur l'inter et là "PAN!", un bruit assez énorme, pas de fumée mais toute la maison disjonctée, et des morceaux qui se baladent dans l'alim!
Donc je vais sur HK, pour faire une requête, je croise un onglet "chat online customer service", j'essaye, on me dit que je doit ouvrir une réclamation, ce que je fais. Sauf que forcément, le retour ne sera pas chez HK DE mais en Chine. Moi je veux bien, mais ça pèse 3.75kilos en tout! Donc en gros c'est 70/80€ de port!
Donc voilà comment s'assoir sur 75€, je suis bien dégouté! <_<
Ça c'était sur ma PP.
Donc je cherche de l'aide puisque perdu pour perdu, j'aimerais bien comprendre et pourquoi pas la réparer.
Alors déjà: j'ai récupéré un morceaux dedans qui trainait, et je n'ai pas su trouver son emplacement!
Il n'y a aucune trace de cramé dans l'alim, le fusible n'as pas sauté. Rien!
Donc je ne suis sur de rien, ni même des branchements sur l'inter ON/OFF de l'alim.
Tout ce que je sais, pas de trace de court-circuit apparent.
Le morceaux retrouvé dedans et dont je ne trouve pas l'emplacement dans l'alim:
Uploaded with ImageShack.us
On vois sur celle-ci l'inter: fils vert à gauche, bleu à droite. L'inter de type ON/OFF est coupé quand le bouton est en bas, donc fil vert et bleu du bas.
Ensuite:
On vois en haut à droite: les deux fils verts sortent du commutateur 110/220V, et en dessous ce ce commutateur, les fils blancs sont ceux qui viennent de la prise murale (embout triangulaire à trois fils donc). terre au centre, fils blancs de chaque coté, ça semble cohérent.
En espérant pouvoir obtenir de l'aide, merci!
Ajout photos:
Je précise:
Ensuite:
Ajout photos:
Modifié en dernier par protm le 11 janv. 2013, 16:06, modifié 1 fois.
-Porket 240 Racer
-FatShark Attitude SD V2
-Multiplex Funjet Ultra 4S
-Ma chaîne Youtube
-Porket 240 Racer
-Ma chaîne Youtube
Re: Demande d'aide pour tentative réparation Alim 600W Hobby
Un coup de Google avec "irfp460l"
Tu as du perdre un MosFet
Plus qu'à avoir la référence exacte (il y a des versions différentes en fonction des lettres qui complètent la référence).
- FredoLaPower
C'est le mofset qui a cramé. Cherche 3 pattes toutes seules qui dépasseraient. Tu le remplace et elle devrait repartir.
[Sud Seine & Marne] Pilotes, spots & clubs
- protm
- Caliméro
Un Mosfet? Ouais mais j'ai pas trouvé son emplacement...
Je retourne chercher dans l'alim d'où pourrait venir ce bout de mosfet là...
PS:
J'ai bien cherché, pas trouvé l'emplacement de se morsfet. à se demander si il ne s'est pas retrouvé ici pas hasard.
PS:
-Porket 240 Racer
-Ma chaîne Youtube
-Porket 240 Racer
-Ma chaîne Youtube
- FredoLaPower
Les photos sont trop floues. Je ne peux pas t'aider plus que ça. Tu pourrais en refaire des bien nettes avec des gros plans ?
- protm
- Caliméro
Je me demande si c'est pas un problème de branchement de l'inter ou une connerie du genre en fait...
Pour les photos, ouais, je sais pas pourquoi c'est si flou. C'est pris avec le même appareil que le bout de Mosfet...
Comment vérifier que le commutateur 220V/11V marche bien?
Et pour le mosfet, j'ai cherché, j'ai rien trouvé... Pas d'autre morceau, pas de trace de noir, et tous les emplacement à mosfet sont occupés par des mosfet.
edit: Tu veux quoi comme photo en particulier?
Modifié en dernier par protm le 11 janv. 2013, 15:44, modifié 1 fois.
-Porket 240 Racer
-Ma chaîne Youtube
-Porket 240 Racer
-Ma chaîne Youtube
- 2Mylent
Faudrait des photos de meilleurs qualités et en gros plan.
Le montage à l'air propre....
Faudrait regarder à la loupe chacun des composant pour vérifier s'il y a des traces de brulures (même très très petite) .
Ou un manque sur un composant.
2Mylent, alors il faut que je m'occupe l'esprit!
La Gallery des Hélicos du Fada: http://www.2mylent.fr/Helicos/index.php/
=> Dept 94 / 54 ans // Ma page Perso Heli4.com: viewtopic.php?f=2&t=47556&start=40
Blade 180 CFX / Blade 300CFX / Blade NcpX / T-Rex 500 / HK 450GT avec fuselage AS 350
Spektrum DX6i et DX7s
eFuel 1200w 30A + Hyperion EOS 0720i Super DUO3
PHOENIX RC 5
Construction Prototypes "Maison" et pièces de récupérations / Quadri Alien Maison + Mini V-Tail Prototype + Quadri H fait maison // Imprimante 3D réalisation perso dans le style Prusa I3 en 300x200x180
- 2Mylent
J'vois pas de fil de masse, c'est un boitier en plastique ?
PHOENIX RC 5
- FredoLaPower
Généralement les mosfets sont collés près des dissipateurs de chaleurs (ce sont des amplificateur de courant donc ça chauffe). Regarde derrière les 2 gros condensateurs s'il n'est pas caché. Voir le petit dissipateur noir sur la deuxième photo.
- protm
- Caliméro
Un composant pas soudé ça aurait fait tout disjoncter chez moi? Pour les photos c'est un peu compliqué vu la forme du truc.
Dites moi ce que vous voulez en particulier comme photo et je fais ça!
Non, boitier métallique, et il y a un fil de masse relié au chassis (fil jaune en bas à droite sur le photos 3
Fredo: Chaque dissipateur as sont mosfet, même derrière les gros condos.
-Porket 240 Racer
-Ma chaîne Youtube
-Porket 240 Racer
-Ma chaîne Youtube
- FredoLaPower
Bon bah tu as peut être hérité d'une pièce détachée effectivement.
- FredoLaPower
Quand tu dis que ça a fait du bruit. Tu as entendu claqué l'alim ou juste les plombs de chez toi sauté ?
- protm
- Caliméro
C'est pour ça que je me demande c'est c'est pas dans un inter ou quoi que c'est mal branché? Aucune trace de chaud particulière en fait.
Sauf quelques composants un peu bizarre, mais je sais pas si ils sont cramés?
Comme ça:
Je sais pas si c'est cramé, mais ça ne sent pas le cramé, ça semble plutôt sale/oxydé?
PS: J'ai fait des nouvelles photos, j'édite mon premier message pour les mettre tout à l'heure
Ah non, l'alim. Le compteur est au garage, on l'entend pas. ça a fait comme si je tapait sur l'alim en fait, un gros "PAN" (qui m'as bien fait flipper d'ailleurs!). Pas de fumée, aucune odeur de brulé, rien, juste que ça a fait disjoncter et du bruit. En même temps le boitier métallique doit amplifier le bruit.
Comme ça:
-Porket 240 Racer
-Ma chaîne Youtube
-Porket 240 Racer
-Ma chaîne Youtube
- FredoLaPower
Ton composant est mort c'est assez net. On ne peut même plus lire la références. Moi j'aurai bien dit un des 2 gros condos mais ils n'ont pas l'air déformé... Et un arc électrique aurait fait des dégats.
- protm
- Caliméro
Y'a toute une plaque comme ça, au moins 6 composants. C'est mort d'après toi ça d'après toi?
Quels condos? Ceux sur la photo du composant moche? il y en a 3 des comme ça+ deux condos énormes.
Si les petits composants sont mort c'est poubelle par contre...
-Porket 240 Racer
-Ma chaîne Youtube
-Porket 240 Racer
-Ma chaîne Youtube
- FredoLaPower
Un gros claquement j'opterai pour les gros. Mais ils ont l'air nickel. Par contre la plaque avec les 6 composants. S'ils ont tous cette tronche, je ne donne pas cher de leurs peaux.
- jprdragon
- - Ancien du Forum -
Sur le morceau , on peut lire IRFP 460 C , ca correspond a un mosfeet :
http://www.alldatasheet.fr/datasheet-pd ... FP460.html
- Jean-Paul - Grenoble -
- protm
- Caliméro
Un coup d'arc j'aurais une marque non? De l'autre coté du circuit, pas de marque, les condos n'ont pas en d'arc entre eux.
Par contre ouais, je suis assez septique sur les composant que la plaque... Ils sont moches, mais ont'il cramé? J'en sais rien et je sais pas comment vérifier...
Jpdragon: j'aimerais bien mais comme j'ai dis, tous les mosfets sont bien là, c'est de la pièce détachée qui s'est retrouvé ici par hasard je pense
-Porket 240 Racer
-Ma chaîne Youtube
-Porket 240 Racer
-Ma chaîne Youtube
Je remarque que sur cette photo le composant que tu trouves bizarre est mal soudé : une patte non soudée est visible sur la photo.
- FredoLaPower
Bien vu. A moins qu'elle soit soudé par derrière. Dans tous les cas le composant est mort pour moi.
- 2Mylent
Toutes les pattes de ce composant n'ont pas forcement à être soudées.
Il doit d'ailleurs avoir au moins une autre patte dans ce cas.
En tous cas il est suspect ce multi pattes...
Tu as bien vérifié qu'il ne reste rien d'autre de "collé" sur une partie aimantée d'un composant.
Les transfos, rien de particulier?
PHOENIX RC 5
- Maïck
On dirais plutôt qu'ils ont été gratté pour éviter qu'on ne lise la référence !
Je vois que tu as un fusible (en bas à gauche sur la deuxième photo) est-il encore bon ? (fil qui le traverse)
As tu tester de rebrancher l'alime ? Si tu avais un composants baladeur qui faisait court-circuit une fois partit l'alime fonctionne peut être...
- FredoLaPower
C'est potentiellement risqué tout de même vu le bruit qu'elle a produit.Maïck a écrit :As tu tester de rebrancher l'alime ? Si tu avais un composants baladeur qui faisait court-circuit une fois partit l'alime fonctionne peut être...
- Maïck
On es d'accord qu'il faut pas faire ça sur le canapé avec sa tête à 10 cm !
Mais dehors et branché à bonne distance tu ne risque rien et ton réseau non plus car protégé par le disjoncteur...
- FredoLaPower
Feu d'artifice chez Protm
- jprdragon
Est'ce que lorseque tu as branché cette alim , le chargeur etait raccordé dessus ?
- paparomeo
Tes composants ne sont pas forcément mort mais leur référence à été effacée par ponçage.
C'est classique en électronique.
Ne change pas que le mosfet, si il a claqué c'est soit qu'il y a un court jus derrière, soit que son signal de commande est foireux.
À +
À +
- FredoLaPower
Dans le but de ne pas pouvoir le remplacer je suppose ?paparomeo a écrit :Tes composants ne sont pas forcément mort mais leur référence à été effacée par ponçage.
- jprdragon
Oui tout a fait , ou c'est un circuit integré concu specialement pour cette alim .
Apres des recherches sur le net , personne ne c'est plaint de disfonctionnement de cette alim , mais seulement qu'il faut que la charge mise derriere soit capable d'accepter les 17 volts de sortie .
D'autre part sur St Omer , il y a une boutique Hobbyking .
Yo,
+1 pour le grattage de composant...
+1 pour la rebrancher car normalement même en chine ils les testent en bout de chaine...(enfin je le souhaite)
Mais avons nous parlé du cordon d'alimentation?!....des fois que
- FredoLaPower
Donc pour résumer, vous suggérez qu'il la rebranche sans charge (pas de chargeur en sortie) et avec un autre cordon d'alimentation par sécurité ?
Pour le cordon j'en parle car sait-on jamais c'est tellement con que...
Pour ce qui est de la "re-tester"... ben moi je le ferais pour moi et dehors...
mais je ne "suggére" surtout rien pour un autre que moi hein!
Le top pour le coup, ce serais d'avoir un rouleau elec avec fusible/Disjoncteur.
Et effectivement si il a un petit consommateur a brancher dessus, ce serais top... genre une ampoule auto...
- jprdragon
je ferai d'abord un essai a vide , mais comme il y a un morceau de transistor dedans , je doute qu'il est eté oublié par le constructeur .
Par securité , il peut toujours mettre une ampoule de 100 w ou plus en serie dans l'alimentation 220 v .
PS , voici ce que l'on trouve sur cette alim :
Specs:
Input Voltage: 100-230v
Output Power: 600w
Output Voltage: 17v
Output Current: 0-36A
Connector: 4mm Socket (Removable for alligator clips)
Dimensions: W225mm x H108mm x D186
Weight: 1968g
Lien HobbyKing
Je rappelle qu'il sort du 17v, donc s'il vous intéresse Vérifier que votre chargeur soit compatible.
Specs:
Output Power: 600w
Output Voltage: 17v
Weight: 1968g
Lien HobbyKing
- protm
- Caliméro
J'y vais là! Je viens de la remonter, avec un autre cordon. Je fais ça dehors et je l'allume avec un baton. J'ai eu peur la première fois!
Pour les composants bizarres, il y a aussi les composant CMS qui sont bizarres autour mais bon... Mort pour mort!
Allez, j'y vais!
JPDragon: non pas de chargeur dessus pour le 1er test, et ensuite, je l'ai acheté chez HK DE mais il est évident (même si il ne m'ont pas confirmé) que le retour se fera en chine et non en allemagne.
Allez, j'essaye même si je suis quasi sur que ça va resauter!
Allez, j'y vais!
-Porket 240 Racer
-Ma chaîne Youtube
-Porket 240 Racer
-Ma chaîne Youtube
Le suspens est insoutenable....!!!protm a écrit :J'y vais là! Je viens de la remonter, avec un autre cordon. Je fais ça dehors et je l'allume avec un baton. J'ai eu peur la première fois!
- Proteus
si il n'y a pas d'onduleur sur le pc, c'est plus long
- protm
- Caliméro
Bon!
J'ai allumé avec un manche de pelle en bois
Suspens: Elle s'allume!
Tout content et tout, je me dis, je vais chercher le volet mètre!
Je la rallume ( à la main, même pas peur!) et je mesure: 0.00V!
Super!
Donc elle ne fait plus tout disjoncter, mais tension de sortie: 0V!
Merdum!
Super!
Merdum!
-Porket 240 Racer
-Ma chaîne Youtube
-Porket 240 Racer
-Ma chaîne Youtube
- paparomeo
Ben oui, et en plus plus c'est souvent les fabricants de copies qui le font.FredoLaPower a écrit :Dans le but de ne pas pouvoir le remplacer je suppose ?paparomeo a écrit :Tes composants ne sont pas forcément mort mais leur référence à été effacée par ponçage.
Je pense qu'ils enlèvent aussi des références de circuits qu'ils n'auraient pas trop le droit de vendre.
Parfois ce sont des lots de matériels plus ou moins périmés ou ayant du mal à passé le contrôle en bout de chaîne, et je pense que le fabricant réel n'a pas envie de voir son nom associé à des produits bas de gamme.
Protm, as tu regardé sur le radiateur si ton mosfet n'est pas éclaté ?
Si il est intact alors le morceau est peut-être la par hasard, mais si tout à disjoncté quand tu l'a branché je suis quasi certain que tu vas le trouver avec un joli cratère.
- jprdragon
Si elle a "explosé" , c'est normal que ca repete plus et que tu trouve 0 volts .
Donc il faut que tu trouves d 'ou vient ce morceau de transistor .
- protm
- Caliméro
Comme je l'ai dit plus haut, il est pas à moi ce morceaux de mosfet eclaté. J'ai regardé tous les mosfet, ils sont tous OK...
Par contre sur un commentaire de cette alim chez HK, un mec disait qu'elle ne sortait rien à cause d'une mauvaise soudure, ont sait jamais?
Enfin je ne me fais plus trop d'illusions...
-Porket 240 Racer
-Ma chaîne Youtube
-Porket 240 Racer
-Ma chaîne Youtube
