E-Razor 450
- Julius10
E-Razor 450
Bonjour j'ai vu sur ckado.fr le E-Razor 450 et je voudrais savoir s'il est bien et que je peux le prendre. J'ai un Big Lama et je suis dans un club.
Merci Salut
Merci Salut
- Julius10
Re: E-Razor 450
Et je suis debutant
Re: E-Razor 450
Je partirais plutôt sur une marque sur comme un trex sport et rtf si tu veus!
- Julius10
Re: E-Razor 450
Le problème c'est que je peux pas mlettre plus de 300€ dedans
- miguel
Re: E-Razor 450
Franchement, en venant d'un Big Lama, j'approcherais les CP avec un micro helico type nano cpx ou mcpx voir 130x, c'est crashproof, moins cher et te permettra de te faire la main, et puis c'est moins dangereux!
Miguel (35ans)
Ardèche
Ardèche
- Julius10
Re: E-Razor 450
même en étant dans un club avec double commande?
- Julius10
Re: E-Razor 450
Pourquoi, c'est un truc de pros?
- miguel
Re: E-Razor 450
non mais un CP c'est pas un bi rotor, c'est plus complexe en pilotage, 450 c'est 70 cm de rotor, ça tourne vite, et las crashs vont te revenir cher, mais oui dans un club en ecolage, c'est top, mais je reste dans l'idée qu'avec les micros l'apprentissage est bien plus facile, le simulateur a aussi pas mal d'intêrét...
Miguel (35ans)
Ardèche
Ardèche
- Julius10
Re: E-Razor 450
Et puis sinon le Scorpio X2 il est encore plus difficle à piloter?
- miguel
- Julius10
Re: E-Razor 450
Non, non je n'ai rien dit en fait j'ai pas vu qu'il fallait acheter plein de trucs avec ; servos, batterie, chargeur, radio, récepteur...
- miguel
Re: E-Razor 450
prends toi un nano ou un 130x avec une dx6i d'occaz, tu sera pas deçu, en plus tu pourras utiliser la telco pour d'autres appareils, et tu pourras piloter sans trop de stress dans ton jardin
Modifié en dernier par miguel le 10 janv. 2013, 10:03, modifié 1 fois.
Miguel (35ans)
Ardèche
Ardèche
Re: E-Razor 450
Pour moi si tu veus pas trop dépenser prend toi un trex 450 en occase,tu te le démonte pour voir si tout est ok (vis avec du frein filet et en plus tu comprendras le fonctionnement) et après comme t'es en club tu auras une très bonne base pour démarrer avec un 450 , vérification des réglages par un bon moustachu et idem pour le vol si tu peus le faire en double commande.Sa t'évitera de gaspiller des sous dans une machine ou tu aura des crach inévitable comme tu démarre seul!
Modifié en dernier par oto38 le 10 janv. 2013, 23:19, modifié 1 fois.
Re: E-Razor 450
Bonsoir alexandrepicard!
Si tu pars du bigLama, ton budget va être un peu trop serré pour partir sur un hélico à pas collectif.
En effet, tu vas devoir investir dans une radio programmable, un " vrai " chargeur, une alim, des lipos et divers trucs auxquels on ne pense pas souvent tels qu'un fer à souder, de l'étain, des connecteurs, de la gaine thermo etc...
Si tu ne peux pas mettre plus de 300 euros, alors attends un peu, économise et investi dans une machine qui te suivra longtemps.
En attendant, poursuit ta progression avec le BigLAMA. Apprends les marches arrières par exemple.
Ensuite, commence par acheter une radio programmable ( turnigy, futaba, JR, Spectrum ou autre... ) et un bon simulateur pour te faire la main.
Si tu pars sur un 450, tu auras le choix entre plusieurs marques. MSH et Align sont sans doute les plus concernées en ce moment.
Tu as aussi les marques clones ( copterX , hobby king, ALZRC , Tarot ... ). Ca vaut ce que ça vaut, toutes les pièces ne sont pas de bonne qualité, d'où les prix bas.
Mais tout n'est pas à jeter bien entendu.
Tu peux facilement te monter une bonne machine pour pas cher.
Un simple exemple de 450 low cost fiable:
-Châssis clone
-4 Servos turnigy ty306
-Gyro Align 3GX
-Esc Himodel 45 ou 60A
-Moteur turnigy typhoon 2215 ou align 450MX
-Lipos turnigy 3S 2200mah
Avec cela, tu auras quelque chose qui tient la route pour environ 200 euros je pense.
Bon choix, et bonne chance pour la suite.
-Châssis clone
-Gyro Align 3GX
- Interdit de post
Re: E-Razor 450
Je te conseille le Master CP Walkera , avec une devo 10 qui est programmable en 2,4GHZ tu en auras pour 206 E FDPI en Chine chez RC711 , c'est très bien pour une personne qui vient d'un birotor ou d'un FP comme le FBL 100
- Julius10
Re: E-Razor 450
Merci pour vos réponses très complètes (je dois dire).
merci A+
merci A+
