Solo Pro 129
- ludo7620
Solo Pro 129
Je viens d'avoir un Nine Eagle solo pro 129 que l'on peut voir ici : Nine Eagle, on le trouve assez facilement sur des boutiques française (souvent classé en cp alors que c'est un fp)
Mais à part sur des sites japonais (que je ne lis pas très très bien, j'avoue^^), je ne trouve nul part des pièces. J'ai remarqué avec les références que l'hélice de queue est la même que sur le solo pro 270. Le train semble être le même, mais pas la même référence. Les pâles quand à elles, ressemblent assez au solo pro 125...
Quelqu'un a t'il le même hélico et un fournisseur de pièces de rechange ?
Re: Solo Pro 129
Je pense que dans le magasin fxmodel (pres de Nantes) ils doivent avoir les pièces, meme si ce n'est pas marqué sur leur site. Car moi j'avais un Nine Eagles Bravo 3, et à chaque fois que j'avais cassé une piece, j'allais sur place et ils m'avaient à chaque fois aussitôt trouvé la piece, pourtant ce n'était pas marqué sur leur site.
- jerdxp
Re: Solo Pro 129
Inconnu au bataillon celui là. Sympa les derniers SP en fbl cela dit.
À mon avis, il y a quelques pièces compatibles avec les autres moustiques de même taille comme tu le suggères. Mais après un rapide tour d'horizon, j'ai l'impression que ça reste un modèle assez exotique dans nos contrées.
Tu aurais besoin de quoi en spare ?
rx --> DX8
quadris --> F330 light FPV & accro avec FC kk2 1.6++ by RC911
F450 Naza PMU V2 GPS & ground station iPad + drotek V2 et nacelles brushless MRFC en DiY voir vidéo
hélico --> ne compte plus
simu --> Phoenix V4
QPDD multi validée !!! Projet 100 ans / Projet 100 ans / Projet 100 ans
simu --> Phoenix V4
- ludo7620
Re: Solo Pro 129
Surtout des pâles et hélice de queue je pense, le reste à l'air assez costaud
- jerdxp
Re: Solo Pro 129
Pour les pales, il faut se diriger vers un web marchand étranger pour le moment. Mais cette série étant récente, je pense que les pièces détachées vont arriver petit à petit chez nous.
rx --> DX8
simu --> Phoenix V4
simu --> Phoenix V4
- ludo7620
Re: Solo Pro 129
Normalement ce ne sont pas les meme pales. Les pales de FP sont légèrement incurvées alors que les pales de CP sont plates
- ludo7620
Re: Solo Pro 129
Oui je suis d'accord avec toi, sur les fp avec barre de bell, les pâles ressemblent plus à celle d'un birotor, mais sur les flybarless elles sont droites. Par contre les pieds de pâles sont incliné l'un par rapport à l'autre. J'ai pris quelques photo pour vous montrer .
Profil des pâles :
Pieds de pâles inclinés :
Profil des pâles :
Re: Solo Pro 129
Ah vi, ça ressemble à des pales de CP. Bonne chance alors avec tes pales de SP125
Sinon pourquoi tu veux acheter des pales? t'en as deja cassé ou c'est juste en prévision?
- ludo7620
Re: Solo Pro 129
Juste en prévention, j'ai juste fait une petite touchette pour le moment et ca m'a fait une entaille. Et sur mon birotor, j'avais l'habitude de consommer des pales b au début :-D
Envoyé depuis mon XT890 avec Tapatalk
Re: Solo Pro 129
Ok, sinon t'en est content? ça vole bien, et pas trop bruyant?
Moi j'ai aussi un FP, le V911, j'en suis content mais il a un défaut: il a tendance à partir dans des mouvements pendulaires, surtout quand on utilise la rotation. Il parait que c'est le défaut de tous les hélicos qui ont une barre de Bell à 45°. Donc je suppose que le tien qui est fbl n'a pas ce probleme ?
- ludo7620
Re: Solo Pro 129
A cause d'une météo normande... je n'ai pu voler que sur les 2m² entre le canapé et la télé, donc je ne peux pas trop te dire si son comportement change en prenant de la vitesse. Mais pour l'instant, il est stable, le stationnaire n'est pas difficile à obtenir, par contre il est hyper vif et réactif, un petit coup un peu trop poussé sur les manches et il part direct dans le mur qui se rapprochent beaucoup trop vite
- ludo7620
Re: Solo Pro 129
J'ai passé ma commande chez hobbyking le 14 décembre et toujours pas envoyé ! Donc je ne peux pas dire pour les pales. Par contre j'ai pu voler un peu, tout est bien stable, réactif (sauf en cas de coup de vent), et très solide, j'ai juste eu à resserrer l'axe principal, sinon rien de casser
Re: Solo Pro 129
Bonjour ludoludo7620 a écrit :J'ai passé ma commande chez hobbyking le 14 décembre et toujours pas envoyé ! Donc je ne peux pas dire pour les pales. Par contre j'ai pu voler un peu, tout est bien stable, réactif (sauf en cas de coup de vent), et très solide, j'ai juste eu à resserrer l'axe principal, sinon rien de casser
Je suis egalement avec un bravo 3 et a la recherche d un fp, je ne ne conaissais pas ce modele ! Est il accesibble pour un novice en therme de pilotage ?
Je pensais m orienter initiallement ves un blade msr.
Merci pour ton retour
Ps : pour le bravo 3 , tu vas retrouver des pieces detachees qui sont identiques a la gamme solo pro!...
Trex 450 v2 dfc
Blade 130x
Blade mcpx
Spektrum dx6i
Blade 130x
Blade mcpx
Spektrum dx6i
- ludo7620
Re: Solo Pro 129
Oui il est accessible pour un novice. Il va où on veut l'emmener et est bien réactif, la batterie ne dure vraiment pas longtemps par contre par rapport à mon bi-rotor.
Je me suis craché hier dans un lampadère qui a traversé mon vol à pleine vitesse, et j'ai juste eu un problème avec le pignon du moteur qui glissait sur son axe (mais peut-être dû juste à cause de l'herbe mouillé, car l'hélico était trempé), j'ai mis un point de colle pour le maintenir et plus de problème. Puis en volant à l'intérieur, j'ai fait une marche arrière un peu trop violente et j'ai cassé l'hélice arrière qui a touché le sol^^ Bref c'était la journée de la casse, mais après plusieurs dizaine de crash, je peux dire qu'il est solide.
Niveau comparaison avec un blade, je dirais que ça ressemble plus au msrx, mais j'avais lu un peu partout que la radio d'origine n'était pas bonne.
