==> Nano CP X RTF & BNF by Blade <==
miguel
Re: nouveau Nano CP X RTF & BNF by Blade
Message par miguel » 04 janv. 2013, 11:49
Pas pu vérifier, boulot, vent, pas d'indoor, demain ce sera faisable, je vous dit ça, et je risque de poster demain et peut être avoir de nouveau soucis,
Merci de penser mon nano
Miguel (35ans)
Ardèche
benano
Message par benano » 04 janv. 2013, 12:10
Humm il faut désouder les fils ou car je vois pas d'étein nulle part ?
Envoyé depuis mon WIKO-CINK SLIM avec Tapatalk
Proche de Lyon
FP:solo pro 328 et solo pro v2 à vendre
CP:Nano CPx :D
RADIO:dx6i; mode 2
padawan de steph66
jlpesce
Lieutenant
Message par jlpesce » 04 janv. 2013, 15:25
davidenice a écrit :2mm
Faut faire glisser la gaine thermo côté moteur d'anti-couple et déssouder les fils pour les sortir du boitier d' a/c, ensuite faut ressouder et remettre en place la gaine, mettre en place le jonc carbone et enrouler autour.
Ou sinon, faut acheter l'ensemble complet à 12€, c'est plus simple mais plus cher aussi ;)
Bonjour, quel est le type de moteur AC qui est montable dans ce boitier ? D'après ce que j'ai pu voir, seul l'ensemble à 12€ est proposé en pièce détachée ? Merci !
Apprenti hélicoptéricien sur :PicooZ(2010), Scout(2011), Blade mCX2(2011), MSRX(2012),Nano CP X(2013)
Avec : DX5e
Lork
Message par Lork » 04 janv. 2013, 16:26
Horizon Hobby ne commercialise que la queue complète en effet. Il parait que les moteurs du genius CP vont très bien et achetables à l'unité.
Sinon des nouvelles du nano de LindyHop40, j'ai réussi à ressouder la prise de servo qui déconnait et le voilà de nouveau en vol :)
Enfin pas pour longtemps, j'ai démonté le moteur pour l'envoyer à Protm. D'ailleurs Prom et zzzdavy, vos enveloppes sont parties, avant la levée du courrier, avec un peu de chance, samedi matin c'est chez vous.
Je vous ai mis un p'tit truc en plus, de super micro o-ring que je viens de recevoir des U.S afin d'en foutre partout sur la tête et éliminer tout le jeu. Il en faut 7 en tout, vous en avez un en rab' dans le sachet.
Ca donne ça (faites pas gaffe au bordel):
Et en plus ça fait joli ;)
LindyHop40
Message par LindyHop40 » 04 janv. 2013, 16:31
Super Lork ! ;)
mais il y en avait 2 moteurs !
Lork
Message par Lork » 04 janv. 2013, 16:37
Je lui ai envoyé les deux ;)
FredoLaPower
Message par FredoLaPower » 04 janv. 2013, 16:44
Lork a écrit :Je vous ai mis un p'tit truc en plus, de super micro o-ring que je viens de recevoir des U.S afin d'en foutre partout sur la tête et éliminer tout le jeu. Il en faut 7 en tout, vous en avez un en rab' dans le sachet.
Lork tu les as trouvé où ?
Image Veneux les Sablons (77)
Image -
Image Eachine C129 (Firefox)
Image iCharger 106B+ | NPS700AB (700W/12V/57,6A)
Image Radiomaster TX16S Image RealFlight 7.5
[Sud Seine & Marne] Pilotes, spots & clubs
protm
Caliméro
Message par protm » 04 janv. 2013, 16:46
Merci Lork! C'est hyper sympa de ta part!
Pour les O ring, c'est les mêmes que ceux de la bulle?
En tout cas un grand merci à toi!
Édit: pour les moteurs, deux tu étais pas obligé. Je te le redis, file moi ton Paypal!
(Helifleet)
-Porket 240 Racer
-FatShark Attitude SD V2
-Multiplex Funjet Ultra 4S
-Ma chaîne Youtube
Lork
Message par Lork » 04 janv. 2013, 17:02
@FredoLaPower & Protm
Pour les o-rings, ils viennent d'ici. Ils sont excellents et en silicone. J'ai pris la taille 001, 8$ les 100 livrés.
Protm laisse beton pour le paypal, on ne paie pas un cadeau !
A limite, une fois qu'ils seront morts, t'as qu'à me les renvoyer dans la même enveloppe, comme ça je pourrai récupérer les pignons et les connecteurs :)
FredoLaPower
Message par FredoLaPower » 04 janv. 2013, 17:26
Nickel c'est commandé !
Image -
thierry1970
Message par thierry1970 » 04 janv. 2013, 18:06
Lork a écrit :@FredoLaPower & Protm
merci pour le tuyau, tu n'aurait pas une idée des tailles pour le MCPx et le 130X?
Image Arlon - Début en RC Nov 2012 - Image PhoeniX V4 - Padawan de Philou57
Image130X
ImageT-rex 550 DFC MSH Brain 400 vols 1 crash
ImageGoblin 700 C MSH Brain 60 vols 0 crash
ImageTrex 700 dominator MSH Brain 20 vols 0 crash
ImageOxy 3 MSH Brain en reparation 15 vols 3 crash
ImageSpektrum dx9 + dx8 + dx6
Flo38
Message par Flo38 » 04 janv. 2013, 18:07
Fais tourner Fredo, t'en auras pas besoin de 100 !!
FredoLaPower
Message par FredoLaPower » 04 janv. 2013, 18:09
Pas de soucis. Faut que je les reçois d'abord :D
J'ouvris un fil de discussion pour faire la distribution après coût.
Image -
thierry1970
Message par thierry1970 » 04 janv. 2013, 18:48
:-) je vais en commander aussi pour le mcpx et 130X... si quelqu'un peut vérifier le raisonnement:
je pourrai aussi en distribuer quelques uns
http://www.oringsandmore.com/oring%20size%20chart.pdf
ceux-ci sont des 001, ID= diamètre intérieur 1/32 de pouce = 0,79mm OD= diamètre extérieur 3/32= 2,38mm
avec 1,5mm épaisseur à partir du 0,4 environ 0,9 épaisseur pour le 001...
est-ce correct?
Image130X
miguel
Message par miguel » 04 janv. 2013, 19:02
thierry, je participe si tu veux, tu me dis ça en MP
Miguel (35ans)
Ardèche
thierry1970
Message par thierry1970 » 04 janv. 2013, 19:15
miguel a écrit :thierry, je participe si tu veux, tu me dis ça en MP
pas de soucis, je cherche d'abord la bonne taille...
Image130X
thierry1970
Message par thierry1970 » 05 janv. 2013, 09:22
salut, d'après mes mesures et calculs:
mcpx, idem à nano donc modèle 001 qui fait 0,8 en INT et 2,38 en ext
mesuré sur ceux d'origine, c'est INT: 1 EXT: 2,8
Pour le 130X, mesuré: INT: 2,0 EXT 4,0
Je choisirais donc le 003 qui fait INT:1,58 Ext: 4,7
ou le 004 qui fait INT : 1,98 EXT 5,15
j'aurais meme tendance à dire le 4 pour garder le meme diametre intérieur?
Quelqu'un pourrait vérifier ?
Image130X
miguel
Message par miguel » 05 janv. 2013, 11:43
Bon je reviens sur mon problème:
- donc toujours ce frétillement de l'ac
- une dérive en baisse et en montée de gaz (1/8 tour)
-une dérive légère en statio (queue vers la gauche)
-a l'atterrissage en fin de course de gaz bas (quand le moteur est en train de s'arréter)eh ben ça vibre, comme la résonnance d'un 130x au décollage
J'ai serré, desserré l'axe pdp, serré et desserré les pales, vérifier alignement et montage de la couronne, ...
Il ya vraiment du jeu sur le servo droit, d'ailleurs e, vol je percois le son typique du déplacement d'un servo, le GGGRRRGGGGRR
Je ne sais plus quoi faire
Le sav va me couter de l'argent et ce n'est pas normal pour un produit neuf.
Miguel (35ans)
Ardèche
thierry1970
Message par thierry1970 » 05 janv. 2013, 12:31
Et si tu mets un peu de subtrim sur l AC c est pas mieux?
Le Grrrrr ne vient que d un servo ?
Image130X
miguel
Message par miguel » 05 janv. 2013, 13:27
oui oui c'est le servo que j'entend se déplacé en vol
Subtrim, non c'est une dérive qui n'est pas continu, de temps en temps il se décale un peu
Miguel (35ans)
Ardèche
miguel
Message par miguel » 05 janv. 2013, 16:24
Alors montage d'une couronne neuve, ben ou elle est mal usiné, ou il y un probleme d'entre axe moteur / axe principal, cra elle fait une partie de tour librement et le reste en forcant (j'ai du mal a le voir mais il me semble que le pignon moteur lorsque ç a force tourne sur lui meme)
Sauf que j'ai essayé de faire tourne l'helico, en forcant et en montant/démontant la couronne, j'ai un peu défibré l'axe!
Miguel (35ans)
Ardèche
miguel
Message par miguel » 05 janv. 2013, 18:47
Et vibration patin, derive verticale, ...
Miguel (35ans)
Ardèche
thierry1970
Message par thierry1970 » 06 janv. 2013, 00:24
Tu l as tout plié... C est fragile ces bêtes la.... ;))
Image130X
miguel
Message par miguel » 06 janv. 2013, 14:07
non pas de crash, pas de prise de risque avec cet ac qui verouille pas, même les translations sont merdiques, on dirait un nano bourré...
Mais la partie de l'axe ou on enfile la couronne s'est effiloché, les vibrations sont là des le début :angry:
Modifié en dernier par miguel le 06 janv. 2013, 21:34, modifié 1 fois.
Miguel (35ans)
Ardèche
loki
Message par loki » 06 janv. 2013, 18:45
aujourd hui 4 lipos de plus avec le nano, et j'ai essayé de le faire voler sur le dos. Et bien la mise sur le dos, facile, après c'est la cata :)
Je viens de lui mettre la canopy bleue, ca le change pas mal.
Toujours content de ce petit hélico, mais impatient de pouvoir mettre le mini en vol, juste pour voir la différence de stabilité...
Padawan de Dany Boy :)
thierry1970
Message par thierry1970 » 06 janv. 2013, 22:01
viewtopic.php?t=49637
A vendre :(
Image130X
protm
Caliméro
Message par protm » 07 janv. 2013, 21:27
Un grand grand merci à Lork pour sa générosité!
Le Nano revole! J'ai mis le moteur neuf, et les Oring, c'est tout beau comme ça!
Donc un grand merci! :D :D
(Helifleet)
-Porket 240 Racer
-Ma chaîne Youtube
benano
Message par benano » 07 janv. 2013, 21:33
loki a écrit :aujourd hui 4 lipos de plus avec le nano, et j'ai essayé de le faire voler sur le dos. Et bien la mise sur le dos, facile, après c'est la cata :)
Exactement pareil que toi XD
Proche de Lyon
CP:Nano CPx :D
RADIO:dx6i; mode 2
padawan de steph66
jerdxp
Message par jerdxp » 07 janv. 2013, 21:37
Pourriez vous me dire si votre couronne finit toujours par se repositionner de la sorte par rapport au pignon à l'arrêt ? Merci ^_^
rx --> DX8
quadris --> F330 light FPV & accro avec FC kk2 1.6++ by RC911
F450 Naza PMU V2 GPS & ground station iPad + drotek V2 et nacelles brushless MRFC en DiY voir vidéo
hélico --> ne compte plus :p
simu --> Phoenix V4
QPDD multi validée !!! Projet 100 ans / Projet 100 ans / Projet 100 ans
loki
Message par loki » 07 janv. 2013, 21:42
Moi perso, ma couronne descend tout le temps. Je passe mon temps a la remonter....
Lork
Message par Lork » 07 janv. 2013, 21:47
@protm: content de savoir que ton nano est de nouveau en l'air :)
davidenice
Message par davidenice » 07 janv. 2013, 21:47
C'est pas plutôt le moteur qui remonte ? Ca me le fait sur certains crash.
La couronne elle doit toujours être enfoncée a fond.
Envoyé depuis mon GT-I9100 avec Tapatalk
Blade 130X
Gaui X3 (KST, Scorpion, Hifei, BeastX)
Gaui X4 (KST, Scorpion, Gaui, BeastX)
FPV DJI F330
ACROMASTER MULTIPLEX
EXTREME FLIGHT EXTRA 300 60"
FPV RACER Porkette 250
paparomeo
Message par paparomeo » 07 janv. 2013, 21:54
Sur ta photo on dirait bien que ta couronne n'est pas enfoncée à fond.
Si elle ne tient pas et qu'elle redescend toute seule, sans crash, c'est que ton axe ou ta couronne sont usés.
Peut-être les deux, mais moi elle reste bien enfoncée...tant que je me plante pas :lol:
loki
Message par loki » 07 janv. 2013, 22:00
C'est pas faux de dire que c'est souvent sur une boite que la couronne bouge :p :D :p
jerdxp
Message par jerdxp » 07 janv. 2013, 22:35
En fait elle finit par redescendre au bout de deux Lipos même sans "boîte". Mais ce ne descend pas plus que sur la photo et ça ne gêne absolument pas le fonctionnement de la mécanique puisque à peine le rotor prenant quelques tours, le jeu revient à néant et la couronne vient en butée car elle remonte, le pignon et la couronne sont alors bien face à face.
Bref, je tenais juste à vérifier que ce phénomène se constate aussi chez d'autres. Après sur des micros Heli, c'est jamais évident les histoires de jeu, de serrage etc... c'est tellement plus délicat. Le principal c'est que ça vole :D
rx --> DX8
simu --> Phoenix V4
protm
Caliméro
Message par protm » 07 janv. 2013, 22:45
Merde...
problème pas si résolu que ça en fait! :( :( :(
J'ai testé en vol, ça avait l'air de marcher, j'ai pas crashé, là j'essaye à nouveau, et l'AC décroche même en translations ou la moindre prise de pas, et ce avec hélice d'ac neuve.
C'est cool quand ça vole un Nano, mais le mien vole pas des masses!
(Helifleet)
-Porket 240 Racer
-Ma chaîne Youtube
jerdxp
Message par jerdxp » 07 janv. 2013, 22:56
Je touche du bois, mais le mien se porte comme un charme, plus je vole avec, plus je m'améliore, et plus je l'aime ce Nano.
Maintenant, 2 choix s'offrent à moi. Pour les beaux jours printaniers à venir, mini Prôtos ou quadri, rahhhh je me tâte... Mais en attendant, Simu/Nano, Nano/Simu... B)
rx --> DX8
simu --> Phoenix V4
jerdxp
Message par jerdxp » 07 janv. 2013, 23:00
Allez encore une tite lipo ce soir, l'espace aérien m'est grand ouvert*
* madame n'est pas là :lol: :p :D
rx --> DX8
simu --> Phoenix V4
protm
Caliméro
Message par protm » 08 janv. 2013, 20:11
C'est mort ici!
Une idée pour mon AC? Moteur d'ac mort?
(Helifleet)
-Porket 240 Racer
-Ma chaîne Youtube
thierry1970
Message par thierry1970 » 08 janv. 2013, 20:21
protm a écrit :C'est mort ici!
Quelles lipos utilises tu?
Image130X
Retourner vers « Nano CPX »
