question honey bee king 2
bonjour
qui peut me dire si un Rotor principal bi-pale + flybar pour hélicoptère RC classe 450
peut aller sur mon honey bee king 2
merci des futur reponces
Cdlt
kawasaki22
mes helico
honey bee king2
Helico Honey bee CPX
ploufragan dans le ( 22 )
kawasaki22
mes helico
honey bee king2
Re: question honey bee king 2
Yop,
Ce qu'il faut savoir, c'est si ce rotor et fait pour le même diamètre d'axe que ton Hélico...
a ce moment la il ce peux qu'il ce monte si le troue d'axe et bon! si tu garde ton axe, après faudra adapter le reste....
C'est ça le Modélisme!!!
donc si j ai le rotor et l axe du flybar pour hélicoptère RC classe 450
c est pas dit que je puisse le mettre sans modif
Cdlt
kawasaki22
mes helico
honey bee king2
kawasaki22
mes helico
honey bee king2
Bon, je reformule:
L'axe qui entraine la tête d'origine de ton Hélico doit rentrer pile poil dans la nouvelle tête
avant de penser a quoi que ce soit d'autre....
Si tu remplace ta tête par une autre qui t'est fourni avec son axe, cet axe doit rentrer
pile poil dans les roulement d'origine de ton hélico,
en plus cet axe doit avoir le trou de fixation de la couronne au même endroit ...
se serais mieux et plus simple...
Comme je l'ai déjà dit ailleurs, on conserve l'axe du King 2 pour cette modif(+upgrade) car l'axe du king 2 est percé
à un endroit précis ou vient se loger une 'goupille' transversale qui maintient la poulie d'entrainement de la courroie d'anti-couple.
Donc on ne peut pas garder l'axe fourni avec la tête du 450.
Cdlt,
SoS-Software
Cdlt,
SoS-Software
Je vole ICI (94 Villeneuve St-Georges)
oui j avais pencer a la poulie pour le rotor ar
reste a trouver une tete
pour les axes j ai se qu il me faut
cordialement
cordialement
Cdlt
kawasaki22
mes helico
honey bee king2
kawasaki22
mes helico
honey bee king2
