comment réparer cet helico Fast Lane toysrus SVP
mulderfox
Caporal
Message par mulderfox » 30 déc. 2012, 20:42
un ami m'a confier une mission : réparer l'hélico de son fils
un Fast Lane de chez toysrus 50Cm, 27MHz,
sachant que je suis moi même aéromodéliste.
voici le model en question :
http://www.toysrus.fr/product/largerIma ... ageIndex=0
Uploaded with ImageShack.us
le problème est le suivant :
la "carte mère" de l'hélico qui fait en même temps contrôleur pour les deux moteurs, récepteur, et gyro, est HS.
je ne trouve pas cette pseudo "carte mère" (et pourtant dieu sait si Google est mon ami, mais pas cette fois ci apparemment.)
auriez vous une autre solution à me proposer quitte à changer la radio et la carte mère..., du moment que ça ne coûte pas le prix de l'hélico neuf bien évidemment...
merci d'avance pour votre patience et pour me faire partager un peu de votre immense savoir.
@ bientôt
Modifié en dernier par mulderfox le 04 janv. 2013, 11:36, modifié 2 fois.
2Mylent
Re: comment réparer cet helico SVP
Message par 2Mylent » 30 déc. 2012, 20:51
Tu prends les pièces détachées ici http://www.helicoptere-telecommande.com ... ID=1112926
A mon avis les pièces de Double Horse sont compatibles mais en général, changement de CM = changement de radio (sauf si même modèle, même marque et en 2.4 Ghz) pour ces hélicos pas chère.
Exemple ce modèle, il y a tous en pièces dispos: http://www.helicoptere-telecommande.com ... Horse 9101
2Mylent, alors il faut que je m'occupe l'esprit!
La Gallery des Hélicos du Fada: http://www.2mylent.fr/Helicos/index.php/
Image => Dept 94 / 54 ans // Ma page Perso Heli4.com: viewtopic.php?f=2&t=47556&start=40
Image Blade 180 CFX / Blade 300CFX / Blade NcpX / T-Rex 500 / HK 450GT avec fuselage AS 350 Image Spektrum DX6i et DX7s Image eFuel 1200w 30A + Hyperion EOS 0720i Super DUO3 Image PHOENIX RC 5 Image Construction Prototypes "Maison" et pièces de récupérations / Quadri Alien Maison + Mini V-Tail Prototype + Quadri H fait maison // Imprimante 3D réalisation perso dans le style Prusa I3 en 300x200x180
mulderfox
Caporal
Message par mulderfox » 30 déc. 2012, 21:29
Géniale...
Merci beaucoup, pour cette info, pour votre patience, votre compétence, et votre gentillesse
mais encore une petite question, est ce qu'il y a une notice de montage pour cette nouvelle carte mère ?
je pense prendre celle ci :
http://www.helicoptere-telecommande.com ... ID=8811588
ma radio étant sur la même fréquence (27,145 MHz)
et l'alimentation est bien toujours en lipo 2S ?
car comme ce n'est pas une pièce d'origine, j'aimerai savoir ou se branche les trois moteur exactement, sans faire d'impaire.
encore Milles et uns merci.
2Mylent
Message par 2Mylent » 30 déc. 2012, 23:39
Il y a des codes sur les branchements des cartes, toutes les mêmes prises en générale. Tu notes tous bien avec de démonter (une photo gros plan ça aide aussi) et tu remonte pareil.
C'est des pièces Made in China, ils changent juste les logos et noms avant d'emballer, c'est comme les raviolis en boite :lol:
Attention les fréquences sur ces joujoux, c'est 27,145..... plus ou moins :ph34r:
mulderfox
Caporal
Message par mulderfox » 31 déc. 2012, 12:21
Bien, voici la Photo du (fast lane toysrus) actuel, avec la carte mère en panne :
et voila la Photo de la future carte "double hors 9053" présenté sur le site, désolé, ils ne me donnent pas plus de détails.
si quelqu'un à une image plus grosse avec les détails de connections, là ce serrait le pied total (mais noël c'est fini...) :p
Merci mille fois 2Mylent, pour ta compétence, ta patience, et ta gentillesse.
pour la fréquence, si cela ne fonctionne pas avec ma radio, je repasserai une commande pour la radio officielle du double hors 9053. comme ça je n'aurais pas de regret...
YenYen
Message par YenYen » 31 déc. 2012, 12:36
En espérant que ce soit ce que tu cherche ... -_-
Edit : En fait je crois pas que ce soit ça
Pitch or die !!!
mulderfox
Caporal
Message par mulderfox » 31 déc. 2012, 12:57
Merci YenYen,
et même si ce n'est pas ce model là, on branche ou le rotor de queue sur l'image que tu as envoyé STP ?
merci et mille merci.
YenYen
Message par YenYen » 31 déc. 2012, 13:10
mulderfox a écrit :Merci YenYen,
Je peux pas t'aider là dessus ...
C'est des images que j'ai touvé sur le net en cherchant des gros plans de la carte que tu cherche, mais je n'en possède aucune ! :huh:
Pitch or die !!!
mulderfox
Caporal
Message par mulderfox » 31 déc. 2012, 13:17
c'est déjà ça, merci beaucoup YenYen.
la taille des fiches sur la carte doit surement avoir un rapport avec les branchements.
YenYen
Message par YenYen » 31 déc. 2012, 13:20
mulderfox a écrit :c'est déjà ça, merci beaucoup YenYen.
Ba y'a pas de soucis, oui je pense que certaines cartes sont compatibles avec plusieurs hélicos !
Pitch or die !!!
mulderfox
Caporal
Message par mulderfox » 31 déc. 2012, 13:28
Merci encore mille fois.
ce qui m’intéresse surtout c'est de reconnaître la broche pour l'inter on/off, afin de ne rien mettre en court jus sur la nouvelle carte.
je viens d'envoyer un e mail chez le fournisseur afin de savoir si la carte qu'il allait me livrer était pourvu d'une notice de montage afin de reconnaître les broches, pour éviter les courts circuits.
on verra bien ce qu'il répondra.
suite au prochaine épisode.
Patrick66
Message par Patrick66 » 31 déc. 2012, 14:12
Tu a quelque platine en 27 MHz sur ce lien mais aucune pour ton hélico donc surement quelque modif a faire.
Comme c'est plutôt un jouet je sais pas si tu va en trouver une pour ton modèle.
http://helicofun.com/search.php?orderby ... y=PLATINE+
Phoenix rc - TX Spektrum DX9 /
Station de charge
mulderfox
Caporal
Message par mulderfox » 31 déc. 2012, 18:02
Merci Patrik66 pour ta recherche
effectivement il n'y a pas la carte de mon model, mais j'ai commandé une carte de double Horse 9053 que je vais surement recevoir en fin de semaine, en attendant je vais à la pèche aux infos pour éviter de brancher n importe quoi n importe ou.
j'ai contacter le vendeur de cette carte en lui donnant le lien vers ce forum.
ce que je veux surtout savoir c'est ou brancher l'inter on/off afin d'éviter un cours circuits :o :blink:
peut être qu'il va diffuser une Photo de la carte ici même avec quelques explications... comme c'est un grand professionnel :)
et par la même occasion faire sa pub ;)
en attendant bon réveillon @ tous :D :p B) :rolleyes: :) :wub:
lemotard58
Message par lemotard58 » 31 déc. 2012, 18:23
j'ai eu le même et un ami aussi. c'est trop la galère pour retrouver des pièces, j'avais cassé le pied de pale, impossible a trouver.
Nine Eagle Bravo SX : 121 vol et 3 crash
CB180 D : 52 vol et 4 crash
KDS 450 QS : 33 vol et 4 crash
Quadri : 36 vol et pas de crash
Hexa : en cours de montage
Un bon vol commence par un bon réglage ^_^
Patrick66
Message par Patrick66 » 31 déc. 2012, 18:59
Merci;
Bon réveillon a tous :lol:
Station de charge
mulderfox
Caporal
Message par mulderfox » 03 janv. 2013, 16:00
et je vous souhaite mes meilleurs voeux les plus sincères d’aéromodéliste
accompagné d'une foultitude d'atterrissages en douceur et en un seul morceau.
je revient vers vous pour vous informer de la réception de ma nouvelle carte double horse 9053
je l'ai tout de suite prise en photo et annoté pour vous montrer comment je vais la brancher.
par ailleurs dès la sortis de l'emballage, mauvaise surprise, un fil s'est déjà dessouder, mais pas grave, je suis équipé...
et voila, si cette discutions peut servir à d'autres, j'en serrais très heureux.
@ bientôt, et encore milles merci à tous de votre précieuse aide.
YenYen
Message par YenYen » 03 janv. 2013, 16:34
Merci, meilleurs voeux à toi aussi !
T'as plus qu'à monter ça et nous dire ce que ça donne ! ;)
Pitch or die !!!
mulderfox
Caporal
Message par mulderfox » 03 janv. 2013, 17:15
Zut et re zut... <_<
je viens de monter la nouvelle carte soit disant en 27,145MHz comme la télécommande d'origine (j'ai bien vérifié en l'ouvrant et en regardant la fréquence du quartz su lequel il est bien inscrit 27.145, mais...
rien, aucune réponse de l'hélico...
la carte s'allume bien, les LED également, mais aucune réaction lorsque je bouge les manches.
je suis donc contraint d'acheter la télécommande qui va avec la carte du horse 9053 en 27MHz. <_< :angry:
à moins qu'il y a une initialisation de la carte ?
2Mylent
Message par 2Mylent » 03 janv. 2013, 18:01
2Mylent a écrit :Attention les fréquences sur ces joujoux, c'est 27,145..... plus ou moins :ph34r:
Il vaut mieux prendre la CM et la télécommande du même "fabriquant", sont pas très fiables ces électroniques.
YenYen
Message par YenYen » 03 janv. 2013, 18:37
Merde la loose, il va te revenir cher ce moustique ... :wacko:
Pitch or die !!!
Patrick66
Message par Patrick66 » 03 janv. 2013, 20:12
Tu a essayer de bouger tout les manche de fois, il y a un truc a faire par exemple sur un bi rotor il fallait que je monte les gaz et que je les descende pour initialiser la carte une fois fait ça marche.
Regarde si tu n'a pas un truc comme ça sur l'hélico donc tu a pris la carte.
Station de charge
mulderfox
Caporal
Message par mulderfox » 03 janv. 2013, 22:49
voila le total des frais: carte, radio, antenne
17.91+18.74+8.01 = 43.66€
pour un joujou à 100€, on est déjà à quasi la moitié du prix...
je crois qu'ils ont compris comment faire tourner le commerce les petits chinois...LOL
et j'ai essayé tout ce qui était possible de faire avec les manches, mais rien. dans le fond, je ne comprend pas vraiment pourquoi ça ne fonctionne pas, car le quartz est bien un 27.145MHz, il doit surement y avoir une astuce, mais laquelle...?
on verra bien lorsque je recevrais la radio et l'antenne d'ici quelques jours...
Patrick66
Message par Patrick66 » 03 janv. 2013, 23:37
Oui ça commence a faire pas mal. ;)
Station de charge
FredoLaPower
Message par FredoLaPower » 04 janv. 2013, 08:38
Si ce ne sont pas les même platines, l'encodage du signal peut être différent et donc incompatible.
Image Veneux les Sablons (77)
Image -
Image Eachine C129 (Firefox)
Image iCharger 106B+ | NPS700AB (700W/12V/57,6A)
Image Radiomaster TX16S Image RealFlight 7.5
[Sud Seine & Marne] Pilotes, spots & clubs
mulderfox
Caporal
Message par mulderfox » 04 janv. 2013, 11:13
ce serrait donc un problème d'encodage...
ils savent vraiment comment faire pour vendre... c'est des petits malins LOL
Patrick66
Message par Patrick66 » 04 janv. 2013, 11:17
Maintenant tu a commander la radio, ça va le faire ;)
Station de charge
mulderfox
Caporal
Re: comment réparer cet helico Fast Lane toysrus SVP
Message par mulderfox » 07 janv. 2013, 14:39
ET VOILA... Bonne nouvelle...!!! :D :rolleyes: :p :lol: B)
j'ai reçu la radio qui va bien, et donc, je confirme, c'est bien un encodage différent malgré que ce soit la même fréquence.
donc si vous mettez une carte mère différente de celle d'origine,il faut également changer la radio, malgrès que la fréquence soit la même.
qu'on se le dise...
j'ai seulement transformé la radio livré en mode 2 vers le mode 1 en la démontant, pour inter-changer les potars et dessouder puis ressouder ailleurs les fils qu'il faut, pour inverser le sens, pour les gaz et la profondeur (c'est d'une simplicité enfantin...).
puis je me suis aperçu qu'avec la nouvelle carte mère le moteur du rotor du bas tournait dans le mauvais sens... :huh: donc inversion de la polarité au niveau du moteur bas (celui qui se situ le plus près du tube de queue).
et voila, le tours est joué, il fonctionne même mieux qu'avant, giro plus sensible, et plus stable, pas de ressort de rappel sur les gazes, radio avec témoin de charge, et niveau de puissance aux rotors lumineux
seul hic, sur le site ils ne précisent pas que la radio est livré avec l'antenne :ph34r: , pour assuré le coup, j'ai acheter l'antenne en même temps que la radio, au final, je me retrouve avec deux antennes... :blink:
qu'on se le dise... :o
réparation terminée, mission accomplis. B)
Milles et uns merci à tous pour votre patience, votre compétence, et votre amabilité.
et je vous souhaite à nouveau une merveilleuse année, une santé qui dépasse les possibilités de vos altimètres, et plein d'atterrissage en douceurs sans problèmes.
2Mylent
Message par 2Mylent » 07 janv. 2013, 14:42
Cool! ^_^
Patrick66
Message par Patrick66 » 07 janv. 2013, 18:57
Bonne nouvelle ;)
Merci, meilleurs vœux a toi aussi :rolleyes:
et bon vols ;)
Station de charge
