==> MSH Mini Protos 450 <==
Re: MSH MINI PROTOS 450
c'est louche ton affaire
- loki
Bon alors voila je commence à avoir ma config en tête
Voila sur quoi je partirais... tout les commentaires sont les bien venu
Le kit:
http://www.ckado.com/MS-41501-mini-prot ... 24_fr.html
3 servos pour le cyclique DS92A+:
http://www.helidigital.com/shop/servomo ... ds92a.html
Servos d ac:
http://www.helidigital.com/shop/servomo ... ds470.html
BeastX:
http://www.helidigital.com/shop/14-micr ... eastx.html
Je pensais également commencer à m'équiper en outils, que pensez vous de ca:
http://www.ckado.com/YA-S633-tool-tourn ... 76_fr.html
Me manque-t-il quelque chose? A part les batteries
Concernant les récepteurs je dois avoir ce qu'il faut de fournit avec ma DX6i.
zzzdavy: Pas encore regardé pour ton chargeur, j'essaye d'y jeter un coup d'oeil dans la journée et MP si ca m'intérresse.
Le kit:
Servos d ac:
BeastX:
- LindyHop40
Je suis septique pour le servo anticouple !
En + c'est un servo pour plateau cyclique.
Pour l'anticouple, prend un MKS95i c'est plus cher mais c'est la valeur la plus sur !
Le reste, c'est bien.
Bien venu parmi nous.
- renaud67
+1 un MKS 95 I qui est le top ou MKS DS8910A+ pour l'ac..
- Choubipay
Si j'étais toi pour simplifier les branchements, je prendrais le câble Sat-beastx chez Marcel
http://www.helidigital.com/shop/systeme ... beast.html
(moi, je ne jure que par les tournevis Align - même prix et super qualité
http://www.flashrc.com/align/5555-set_4 ... align.html )
- 3ème palier Alu ?
- Frein Filet (pour "coller" les vis)
- Incidencemetre ?
- une boite de pansements ?
- 3ème palier Alu ?
- Incidencemetre ?
- loki
Merci choubipay pour ces commentaires ils vont m'aider a affiner ma liste.Choubipay a écrit :Si j'étais toi pour simplifier les branchements, je prendrais le câble Sat-beastx chez Marcel
Ok add to chart pour le câble![]()
Pareil je change la wishlist pour les tournevis
- 3ème palier Alu ? C'est quoi? Désolé de poser cette question, mais j'ai effectivement vue souvent que les gens faisaient cette modif, mais ca consiste en quoi?
- Frein Filet (pour "coller" les vis)? J'en prendrais dans le magasin de bricolage du coin, ou est ce un spécial?
- Incidencemetre ? Pour régler les pâles? Un lien à conseiller?
- une boite de pansements ?Hihihih, je vais de ce pas en acheter une grosse boîte
- Choubipay
- Le 3ème palier Alu (très facile à changer par la suite, ça vaut environ 15€), sert à éviter en cas de crash sur le rotor, que l'axe de rotor transperce le palier en plastique d'origine... Et casse ce qui se trouve dessous
- le frein filet, prends en du bleu (moyen), en grande surface, je n'ai jamais trouvé que du rouge... Faut dire que les Mag de bricolage sont petits chez moi !
- pour l'incidencemetre, j'utilise celui-ci, très pratique :
http://www.rc-helicopters-cars.fr/#OUTI ... _RC_LOGGER
À moins cher, il y a aussi ça :
http://www.rc-helicopters-cars.fr/#OUTI ... dencemetre_
(pour régler l'incidence / inclinaison des pales)
- oublié dans les incontournables : un bon simu si tu n'as pas !
- LindyHop40
Le deuxième c'est pour hélico à barre de bell donc pas bon du tout !
- Choubipay
L'incidencemetre à 4€ ?
Je ne sais même pas m'en servir, je pensais qu'on pouvait l'utiliser sur un Protos !
(on le pouvait sur un trex avec une petite tige à rajouter sur le rotor)
Bref, à ce stade, on n'est plus à 30€ près je pense...
Tu n'as pas monté tes bras du washout à l'envers ? cela facilite bien le démontage des chapes en vol...Skywalker21 a écrit : Mais celà reste là car j'ai les bras du washout qui ont lâché en plein vole.
Site : Air et eau, modelisme
- Davy
Y'en a qui vole en flybar avec leur Mini ici ?
Planeurs : MPX Heron
- Skywalker21
Non je les ai monté comme sur la notice. A part si sur la notice ils sont montés à l'envers.den a écrit :Tu n'as pas monté tes bras du washout à l'envers ? cela facilite bien le démontage des chapes en vol...Skywalker21 a écrit : Mais celà reste là car j'ai les bras du washout qui ont lâché en plein vole.
Padawan de steph66
Venarey les laumes (21), 33ans
RF7.5
Win 10 64bit
- Choubipay
Den a raison, faut se méfier...
Un peu collé sur les chapes, il y a un sens précis pour les insérer sur les boules (pour les chapes, c'est écriture MSH vers l'exterieur), pour les bras du Washout, faut regarder de près mais il y a un côté ou le trou est plus étroit que l'autre
- loki
Merci pour les explications, c'est ca le 3ème palier alu ?
http://www.helidigital.com/shop/mini-pr ... lades.html
Et oui j'ai phoenix et il a deja pas mal tourné
- LindyHop40
Non c'est ca.
http://www.makrisrc.com/PBSCProduct.asp?ItmID=8244151
Désolé Marcel pas trouvé sur helidigital
- loki
Bon les paniers sont pret reste plus qu'a inspirer et a valider
Je vais attendre jusqu'a e soir histoire d'arrêter de trembler
- Choubipay
Bon, premiers vols effectués !
Pour la petite histoire, décollage à 75%, pour le Spool Up du GOV store...
3m de haut et là : toupie !
Du coup, j'en clenche l'autorot' et je me pose tant bien que mal ! Le miniToast n'a rien ! oufff
(j'ai pensé à toi Skylwalker)
En fait, mes pieds de pales AC étaient légèrement trop serrés du coup l'AC ne marchait pas bien...
Après rectification : 3 lipos de passées nickel ! Il est très sympa, super réactif.
Flips avant/arrière, tonneaux, loopings, tic-tocs nez en bas puis nez en haut, le tout à 70% (13° de pas).
Il autorot' pas trop mal (coupure à 2m pour poser et ça va super)
Donc : merci à MakrisRc pour le remplacement si rapide des pièces défectueuses du kit.
Merci Marcel pour tes conseils avisés (je vais sans doute te reprendre des lipos car 3, ce n'est vraiment pas assez !)
Juste un souci de réglage :
Tail Wag très lent (à 55% de gazs, j'ai mis 60),
À 70% (4s,pignon 15), je dois avoir 2 battements / sec environ...
J'ai joué du gain d'AC mais ce n'est pas ça, quand je mets plus de gain, ça m**rde en translation)
La queue fait un coup de gauche/droite lorsque je fait un Flip arrière (nez vers moi, du coup je le vois bien), ça me fait ça aussi sur le 500
Rappel : équipé en brain (sur les 2 machines)... Je pense que c'est un réglage du module... Si vous avez une idée, je suis preneur !
Je pense toucher au P et I dans le menu avancé... On verra
- pierce
S'est juste pour éviter ce genre de problème que j'ai fait mon spool up avec l'helico brider au sol ! car moi aussi j'avais un problème de réglage d'ac qui aurais certainement envoyer le mini sur un crash certainChoubipay a écrit :Bon, premiers vols effectués !
Hexa Jpay Spider
Cam Sony 960H
Vtx ImmersionRC 600mw
Vrx Duo5800 ImmersionRC
Lunette FatShark Attitude V2
Radio : DX7
Cam Sony 960H
Radio : DX7
Ben on fait pas un Spool up si la machine et pas ok...
c'est quoi cette nouvelle mode de mettre en l'air une machine qui est pas ok.... non mais sérieux... ou est ce que l'on va...
- Choubipay
Sauf que mon AC (pour moi) marchait impec... C'est bien pour cette raison que quelques posts plus tôt, je me demandais s'il était prudent de partir direct sur un GOV store...
Spool Up ou non, le souci aurait été le même...
- Davy
On se doutait bien que t'allais pas mettre un truc en l'air si tu savais pertinemment qu'il avait un pb. Je penses que Specter plaisante, enfin, j'espère.
Non je plaisante pas... Ça deviens du grand n'importe quoi...
By Tapatalk.
By Tapatalk.
- Choubipay
Attends, je ne suis pas un gros troll non plus...
Je n'ai blessé personne et je maîtrisais la machine (même en toupie), c'est sûr que si je n'avais pas eu ce souci ça aurait été mieux
Pour ce qui est du Spool-Up, je suis (dorénavant) ok avec toi, Specter - il vaut mieux commencer par une courbe normale pour bien checker si tout va bien
Ps : si je poste ici les erreurs, c'est plus dans le but d'aider certains à ne pas faire les mêmes erreurs... Si on ne mets que e qui va bien, ça va paraître beaucoup plus simple !
- loki
Bon ben voila, je me suis décidé je vais commander le tout chez Marcel, merci à lui pour son conseil
Pour info je ne prend pas le BeastX mais l'ar7200.
Donc demain le banquier va faire la tronche
- protm
- Caliméro
Specter_03 a écrit :Non je plaisante pas... Ça deviens du grand n'importe quoi...
By Tapatalk.
Le grand n'importe quoi? C'est plutôt toi qui lé crée là. En SpoolUp, en mode normal, le problème aurait été le même...
Mais Specter ne fais jamais d'erreur, surement pour ça!
Je connais Choubipay, il est pas suicidaire, pas imprudent. Donc tu peux aussi te calmer, et ne pas mettre tout le monde dans le même panier!
-Porket 240 Racer
-FatShark Attitude SD V2
-Multiplex Funjet Ultra 4S
-Ma chaîne Youtube
-Porket 240 Racer
-Ma chaîne Youtube
- Davy
et au niveau servos ? sur le mien j'ai AR7200BX, DS95, DS95i, 2580kv, pignon de 15 dents et lipos 4S
- Choubipay
Et merci zzzdavy, c'est toi qui l'a convaincu pour la config 4s - moteur 2580 Kv - Pignon 15
--> ça ouiiiine super bien !
Merci de ton soutien Protm, je me sens moins... Idiot ?
Hihihi entre normands, on se comprend !
- protm
- Caliméro
Ouais, mais Specter est pas content, il m'accuse en MP maintenant!
Enfin bref, encore un qui n'as jamais fait d'erreurs, y'a quand même des très très bons ici. Enfin heureusement, c'est une infime minorité.
Bref, j'arrête le HS là, je connais Choubipay, il sais ce qu'il fait et lire des conneries comme j'ai lu, ça me gave.
-Porket 240 Racer
-Ma chaîne Youtube
-Porket 240 Racer
-Ma chaîne Youtube
- Skywalker21
Merci d'avoir pensé a moi. Quelqu'un pourrait me mettre une photo de son washout pour voir comment vous l'avez mit ? Merci. Car maintenant j'ai un doute de l'avoir mal monter. pour les chapes, maintenant je le sais qu'il y a un sens. Sur mon premier helico j'avais pas fais gaffe. Mais sur celui là oui.Choubipay a écrit :Bon, premiers vols effectués !
Mais du peu que j'ai eu le temps de voir voler. Il avait l'air bien régler. En même temps sa n'a durer que 10s environ. C'est pas grave dans le sens ou il y a pas beaucoup de casse juste 2-3 bricoles.
Padawan de steph66
RF7.5
Win 10 64bit
- renaud67
Moi ce qui me gave ce sont les balances...protm a écrit :Ouais, mais Specter est pas content, il m'accuse en MP maintenant!![]()
- protm
- Caliméro
Balancé quoi? Qu'il m'as MP? C'est pas trop une révélation si?
Y'a mieux comme secret d'état!
EDIT pour répondre à Davy sans re-poster un message: C'est clair, ça part vite en live selon les humeurs de chacun. A la moindre contradiction de certains ça vexe tout le monde. Curieuse réaction.
Bref, j'arrête là bien sur, le but était de rétablir la vérité, pas créer une polémique et un règlement de compte à la ***
Modifié en dernier par protm le 30 déc. 2012, 22:36, modifié 1 fois.
-Porket 240 Racer
-Ma chaîne Youtube
-Porket 240 Racer
-Ma chaîne Youtube
- Davy
Soirée règlement de comptes...
- Choubipay
C'est lourd !
Tiens Skylwalker, si ça peut t'aider
http://i.imgur.com/kSGR3.jpg
http://i.imgur.com/5Qt77.jpg
http://i.imgur.com/q4Gl6.jpg
(fais attention aux bras en plastique, il me semble qu'il ont un sens comme les chapes)
- Dany Boy
@Choubipay,j'aimerais bien en savoir un peu plus sur cette histoire de serrage,tout du moins,qu'a tu dé serré pour le débloquer,ça m'intrigue désolé.
Y a du Cowboy ici dite moi!
2 lipos et demi aujourd'hui avec le Mini. Au milieu de la 3ieme, en plein piquet en sortie de looping avant, rupture de la vis de la couronne ---> gros crash heureusement sans trop de casse (châssis plastique inférieur et une paire de pâles). Ça fait 2 fois que ça m'arrive en plein vol et pourtant je remplace la vis en préventif tous les 5 vols!!
Ça commence sérieusement à me les briser menu
Je pense à remplacer la couronne principale qui a le trou de passage de la vis pas mal abîmer. Qu'elle autre solution auriez vous??
- Dany Boy
Tu sers peut être trop fort.
Perso je sers pas de trop,avec le Nylstop de toute manière ça bouge pas.
- Choubipay
En fait, c'est les vis de porte-pale, serrée dans le plastique, passant dans le petit tube doré...1/2 tour de vis et c'était bon, l'AC redevenait libre...Dany Boy a écrit :@Choubipay,j'aimerais bien en savoir un peu plus sur cette histoire de serrage,tout du moins,qu'a tu dé serré pour le débloquer,ça m'intrigue désolé.
(sur le 500, ils ont mis des boules à la place, c'est quand même mieux)
http://i.imgur.com/Vdjlw.jpg
http://i.imgur.com/3PgKW.jpg
C'est couillon cette vis de couronne, curieux qu'elle casse comme ça tout le temps !
- protm
- Caliméro
Ton axe principal n'es pas abimé, et abime la vis? Trou ovalisé?
J'ai que le 500, mais ça sert à rien de serrer trop fort cette vis, avec l'écrou nylstop ça ne bouge pas comme l'as dit Dany.
-Porket 240 Racer
-Ma chaîne Youtube
-Porket 240 Racer
-Ma chaîne Youtube
Je ne pense pas. Je serre la vis normalement et je la desserre d'un demi tour pour ne pas la contraindre. Je fais ça depuis quelques changements.Dany Boy a écrit :Tu sers peut être trop fort.
D'habitude la vis casse quand les pales touchent le sol, ou des fois à l'atterrissage. Mais la ça fait deux fois que ça m'arrive ne vol...
- Choubipay
Je suis une brèle pour certains mais regarde si tu tire/pousse sur le rotor, as-tu du jeux ?
L'axe ne doit pas en avoir du tout il doit être serré parfaitement par le haut (bague "locking-ring") et par le bas (vis +rondelle)
Si l'axe se balade d'un mm... Ça peut jouer sur la vis ???
Ou alors une prise de tours trop rapide ? Qui ferait forcer cette vis ???
(ce ne sont que des suppositions... Je ne suis, encore une fois, qu'un noob
