==> KDS 450 SD <==
Patrick66
Re: KDS 450 SD
Message par Patrick66 » 29 déc. 2012, 16:42
Sur que ça fait plaisir :rolleyes:
Si bien sur, le ebar je l'ai toucher et tout régler pour l' hélico autrement ça marche pas.
Là je recharge les lipo et je fait baisser le stress :huh: si je peut j'en refait au moins une avant la nuit.
Phoenix rc - TX Spektrum DX9 /
Station de charge
stophe
Re: KDS 450 SD
Message par stophe » 29 déc. 2012, 16:56
Cool et tu film :D
voilà la seul chose qui a voler se temp tot:
http://www.dailymotion.com/video/xwattx_mqx_sport[/video]
Patrick66
Re: KDS 450 SD
Message par Patrick66 » 29 déc. 2012, 16:58
Et les autres tu les a oublier? Le 500 et 450
Station de charge
stophe
Re: KDS 450 SD
Message par stophe » 29 déc. 2012, 17:04
Pas suivit?Tu dormais?
Le 500 je doit faire une soudure et le 450 lui se couche encore sur la gauche au decolage,j'ai juste le temp de virer a droite,avant que les pales touche le sol.
Regarde mon plateau,il es pourtant nickel:
http://www.dailymotion.com/video/xwavrj ... roit_sport[/video]
Patrick66
Re: KDS 450 SD
Message par Patrick66 » 29 déc. 2012, 17:09
Non je vidé des lipo moi :p
La soudure sur le 500 c'est la lipo ?
Encore pas régler le problème sur le 450,
fait un reset du module et refait tout les réglages comme il faut, au moins tu verra si ça change quelque chose.
Impossible de voir la vidéo elle est priver !!!
Station de charge
stophe
Re: KDS 450 SD
Message par stophe » 29 déc. 2012, 17:13
je suis en train de faire la soudure. :D
Le 450 je vais voir pour changer le double face,c'est la seul chose que j'ai pas faite.
Le ebar je le comprend tres peut,mon cerveau a du mal a l'assimuler. :(
Patrick66
Re: KDS 450 SD
Message par Patrick66 » 29 déc. 2012, 17:20
S'il penche jusqu'à ce coucher ça m'étonnerait que ce soit le double face.
Je sais pas mais je t'ai dit comment il faut faire avec les photos et au tel
en plus il est super facile a régler.
Tu n'a pas de trim sur la radio au moins ?
Station de charge
stophe
Re: KDS 450 SD
Message par stophe » 29 déc. 2012, 17:47
Aucun trim,c'est sa le pire.
La soudure du 500 es ok.Reste plus qu'a méttre en vol et surment regler l'ac.
Patrick66
Re: KDS 450 SD
Message par Patrick66 » 29 déc. 2012, 18:02
Un reset et tu recommence les réglages
Station de charge
Philippec66
Re: KDS 450 SD
Message par Philippec66 » 29 déc. 2012, 18:06
Merci, c'est sympa
Alors le 500 ça le fait, vas y doucement!
Pas le temps de continuer le montage aujourd'hui cause restau!
KDS 450 BD FBL eBar
DX6i
DJI F450+NAZA
Solo pro 228, FP100
Fusion, Draco 210
Phoenix+DX5e
Patrick66
Re: KDS 450 SD
Message par Patrick66 » 29 déc. 2012, 18:43
Et bien y a n'a qui ont la belle vie le resto pour l'anniversaire, tu a raison profite. ;)
Oui ça le fait très bien même avec le 500, sur que j'y vais doucement pour les premier vols
Pas envie de le planter déjà :ph34r:
Station de charge
stophe
Re: KDS 450 SD
Message par stophe » 29 déc. 2012, 20:32
réglages repris,ainsi que les paloniés pour avoir le moin possible de trim.
Le plateau se leve bien,quand le ebar es branche,le plateau bascule moin sur la gauche,sur le reglage d'ont nous avons parler patrick,j'ai pas le nom en téte.
stophe
Re: KDS 450 SD
Message par stophe » 29 déc. 2012, 20:36
la video es plus privé. ;)
Patrick66
Re: KDS 450 SD
Message par Patrick66 » 29 déc. 2012, 20:54
Sur la vidéo on voie pas grand chose qui déconne ça a l'air d'allez.
Il y avez beaucoup d’écart sur les palonniers pour les mettre a 90°?
tu a mis les biellettes a la bonne longueur ?
Station de charge
stophe
Re: KDS 450 SD
Message par stophe » 29 déc. 2012, 21:30
Il y avait pas grand chose,le palonie de elev seul a était retouche,trop haut il était.
les 4 bielettes sont a 43 mm sur le mien.
stophe
Re: KDS 450 SD
Message par stophe » 29 déc. 2012, 21:35
Au fait ton rx tu as pris quoi? et pas de souci pour le bindage?
Patrick66
Re: KDS 450 SD
Message par Patrick66 » 29 déc. 2012, 21:56
OK pour les biellettes elle sont un peut plus longue que sur le mien mais c'est pas grave l'important c'est le plateau.
Il faudra juste que tu regarde ou tu a le zero de pas manche a 50%.
le RX c'est le même que le 450 pas de problème pour l'associer nickel.
Station de charge
stophe
Re: KDS 450 SD
Message par stophe » 29 déc. 2012, 22:27
étaonant que moi j'ai pas reussit. -_-
Patrick66
Re: KDS 450 SD
Message par Patrick66 » 29 déc. 2012, 22:37
je te le fait pas dire :D
Station de charge
stophe
Re: KDS 450 SD
Message par stophe » 29 déc. 2012, 22:50
:p :p
bon j'ai mis le ebar sur coll pitch et le plateau ne va plus sur la gauche,il descend comme pour prendre du pas negatif.
sinon il monte et descend bien a plat.
Patrick66
Re: KDS 450 SD
Message par Patrick66 » 29 déc. 2012, 23:21
Bon c'est déjà mieux,
s'il descend c'est que ton manche des gaz n'est pas a zero
parce que lui il se met au centre tout seul, dans le menu 1) Bar Monitor, tu centre le manche COL a zero comme ont a dit
et ensuite tu va dans le menu 4) Controls et là il ne doit pas bouger a part quand tu met la petite flèche sur Cycle travel
c'est le seul endroit ou ça bouge.
Station de charge
stophe
Re: KDS 450 SD
Message par stophe » 30 déc. 2012, 12:23
Salut patrick.
Menu 1 sur coll manche a 50% et bien sur zero.
Menu 4 sur cycl picht manche a 50% soit zéro c'est ok.quand je passe sur coll pitch qui es a 90 il bouge plus.
Tout ceci sans rien toucher depuis hier.
Patrick66
Re: KDS 450 SD
Message par Patrick66 » 30 déc. 2012, 12:28
ça a l'air d'aller y a plus qu'a essayer.
Station de charge
stophe
Re: KDS 450 SD
Message par stophe » 30 déc. 2012, 12:37
Ouai bizard tout de méme que se soit ok alors que hier se ne le fus pas et sans rien toucher.
Patrick66
Re: KDS 450 SD
Message par Patrick66 » 30 déc. 2012, 12:39
Tu ma dit que tu avais fait les neutres et tu a sauvegarder en sortant non ?
Station de charge
stophe
Re: KDS 450 SD
Message par stophe » 30 déc. 2012, 12:48
oui bien sur tout es sauvegarder.
Patrick66
Re: KDS 450 SD
Message par Patrick66 » 30 déc. 2012, 13:03
Allez va l’essayer ;)
Station de charge
stophe
Re: KDS 450 SD
Message par stophe » 30 déc. 2012, 18:02
Pas eu le temp,j'ai du monter une grosse boite de légo :wacko:
Patrick66
Re: KDS 450 SD
Message par Patrick66 » 30 déc. 2012, 18:26
Et bien moi je suis allez faire quelque lipo :D
3 avec le 500, 9 avec le 450 et 7 avec le 228
Bon maintenant il faut que je me trouve un autre chargeur c'est trop long de recharger tout ça une heure pour chaque lipo en gros regarde combien de temps il me faut :lol:
cet aprem le vent c'est lever donc le chargeur va fumer :D :D
Station de charge
stophe
Re: KDS 450 SD
Message par stophe » 30 déc. 2012, 19:35
il te faud 4 chargeurs :lol:
Philippec66
Re: KDS 450 SD
Message par Philippec66 » 30 déc. 2012, 19:40
Le montage et réglage sont fini
Ready to fly!
a coté du 228!!
demain si j'ai le temps, petits travaux a la maison avant sinon gare!!!
en esperant que tout ira bien, les réglages du ebar sont fait, le plateau est bien horizontal, reste programmation de la radio pour throttle et pictch curve, DR et expo
Il y a un point qui ne me plait pas sur la DX6, c'est le Throttle hold, j'ai vu que Den avait modifié la sienne en remplacant le poussoir de throttle cut par un inter, je crois que je vais faire pareil, y a t il un autre inconvénient caché?
Patrick, effectivement ça fait beaucoup de lipo a charger, si ton chargeur le permet tu peux les mettre 2 par 2 en série avec le cordon qui va bien, c'est ce que j'ai fait pour le 228( equivalent une lipo 4S 1000mA) et je suis pret pour 450 (equiv une lipo 6S 2200mA).
Bonne soirée
KDS 450 BD FBL eBar
DX6i
DJI F450+NAZA
Solo pro 228, FP100
Fusion, Draco 210
Phoenix+DX5e
Patrick66
Re: KDS 450 SD
Message par Patrick66 » 30 déc. 2012, 20:14
Salut;
Bon et bien voila le montage est terminer y a plus qu'a le mettre en l'air le bestiau. ;)
Tu a fait des aération dans le nez du 228 :D
Non pour le chargeur je vais en prendre un autre demain je vais allez chez Modélisme catalan, a Saint Esteve
si il a un bon truc je le prend autrement mon chargeur il va tourner toute la journée et c'est pas trop bon.
Surtout que je vais reprendre 3 lipo pour le 500. :rolleyes:
Station de charge
Philippec66
Re: KDS 450 SD
Message par Philippec66 » 30 déc. 2012, 20:27
tu rigoles, mais depuis ce crash le trou me semble effectivement ventiler le moteur qui est moins chaud!
KDS 450 BD FBL eBar
DX6i
DJI F450+NAZA
Solo pro 228, FP100
Fusion, Draco 210
Phoenix+DX5e
Patrick66
Re: KDS 450 SD
Message par Patrick66 » 30 déc. 2012, 20:33
C'est sur ça doit y faire un peut,
l'air rentre bien comme ça. :D
Station de charge
stophe
Re: KDS 450 SD
Message par stophe » 31 déc. 2012, 17:19
Bon j'ai essayer le sd apres mainte reglages qui doivent étre ok,ben NON :angry: toujour pareil au decolage il bascule directement sur la gauche.Il va prendre la peuf un moment je pense.
Patrick66
Re: KDS 450 SD
Message par Patrick66 » 31 déc. 2012, 18:56
Salut stophe
Fait un reset du module ça lui fera pas de mal et au moins tu repart sur des réglages bon.
Station de charge
stophe
Re: KDS 450 SD
Message par stophe » 31 déc. 2012, 19:03
Salut patrick
Ben sa me fait chier,apres tout se temp passer a le regler.Faud le reprendre.
Combien de temp sur reset doit ton appuyer au cas ou? :angry:
Patrick66
Re: KDS 450 SD
Message par Patrick66 » 31 déc. 2012, 19:18
A peut prés 4 ou 5 seconde, mais de toute façon ça te le dit et tu doit valider oui ou non.
Station de charge
Philippec66
Re: KDS 450 SD
Message par Philippec66 » 31 déc. 2012, 19:46
ce soir premiers décollages, il est nerveux la bete!
pas de vibrations, semble stable, il faut que le pilote maitrise un peu plus! mais essai dans mon jardin pas assé de place et pas le temps avant la nuit d'aller ailleurs!
Bonne fete de fin d'année a tous, la suite l'année prochaine
KDS 450 BD FBL eBar
DX6i
DJI F450+NAZA
Solo pro 228, FP100
Fusion, Draco 210
Phoenix+DX5e
Patrick66
Re: KDS 450 SD
Message par Patrick66 » 31 déc. 2012, 19:58
Bonsoir;
Oui c'est nerveux un 450 bien plus que le 228, mais tu va voir tu t'y fait vite.
Bonne fête de fin d'année a toi aussi.
Station de charge
Retourner vers « Kds 450 »
