Cable de charge 6 lipo 1s
Bonjour à tous
Je cherche à comprendre le fonctionnement d'un cable de charge pour mon Blade MCPX
Voile de que j'ai en ma possession :
Cable de charge
Chargeur
Je souhaiterais savoir comment brancher et paramétrer, pour charger mes 6 lipo en même temps.
d'avance je vous remerci
Cable de charge
Chargeur
Mon super Tuteurs est Steph66
Trex 450L Dominator 6s
MicroBeastx Plus V4
Trex 550E DFC
MicroBeastx V3
Radio Futaba T14SG V5.0
Chargeur Robbe Power Peak TRiPL3 360 W
iMAX B6 duo 2 x 200 W
Alimentation Efuel 50 A 1200 W
MicroBeastx Plus V4
Trex 550E DFC
MicroBeastx V3
Re: Cable de charge 6 lipo 1s
bonjour
ya personne qui peux m'expliquer comment je peu utiliser ce câble ?
aller euh svp
aller euh svp
MicroBeastx Plus V4
Trex 550E DFC
MicroBeastx V3
MicroBeastx Plus V4
Trex 550E DFC
MicroBeastx V3
- Patrick66
Tu branche le câble et tu règle ton chargeur sur 6s comme si tu avais une lipo 6s
- LE 59
cool des réponses
Oui et je le branche ou ?
je suis pas certain que si je branche sur la prise d'équilibrage de mon chargeur, cela fonctionne
regarder le lien sur le premier post
merci pour votre aide
MicroBeastx Plus V4
Trex 550E DFC
MicroBeastx V3
MicroBeastx Plus V4
Trex 550E DFC
MicroBeastx V3
- LE 59
En 1 s pas de prise d équilibrage
tu veux charger par les prises d équilibrage ?
T aurais dut prendre plutôt ceci .
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... lugs_.html
- thierry1970
salut, il y a pas mal de sujet sur la question, en bref résumé:ptimale a écrit :cool des réponses
je ne pense pas que ça charge par la prise d'équilibrage..
après tu dois faire ton choix et choisir ton camp:
1) charge en parallèle, dans ce cas, c'est ceci qu'il te faut :
avantages: tu peux charger beaucoup de batteries en même temps de capacité différente
inconvénient: elles doivent avoir la meme tension quand tu les mets en charge, sinon risque de dégradation
2) charge en série: soit tu fabriques ou comme moi tu trouves un adaptateur de ce genre :
http://www.mylipo.de/onlineshop/product ... cts_id=339 mais pour batteries mcpx
Avantages: pas de risque de dégradation, toutes les batteries seront bien chargées à la même tension
inconvénients: ça peut prendre un peu plus de temps, et si tu as un cable pour trois, tu dois en brancher 3.. tu seras aussi limité par rapport à ton chargeur , si tu as des 2S 3 de 2S en série = 6S
mais lis bien les posts en parlant et si tu as des questions, n'hésite pas.
Vous allez m'obliger à réfléchir (je plaisante)
Ya pas moyen d'utiliser le câble que j'ai acheté, alors que cela est vendu pour un câble de charge de 6 lipos
Je résume :
1) je ne peu pas charger avec la plaque déquilibrage si j'ai bien compris
2) si je regarde de plus prêt le câble pour moi c'est un montage en série
3) donc si je rajoute sur les extérieur un fil + et un fil - , et que je connecte à la prise de charge de mon chargeur sa donne quoi ......... BouMMMMMMM
4) Mes lipos sont des 1S 30C 200 mAh, pour ne pas que sa fume de trop
5) en gros je capte rien, mais j'aimerais bien ne pas appeler les pimpons, remarque en même temps il aurais leurs étrennes
MicroBeastx Plus V4
Trex 550E DFC
MicroBeastx V3
MicroBeastx Plus V4
Trex 550E DFC
MicroBeastx V3
- thierry1970
Tu as tout juste... Modifie le cable, 6s 0,2a. Mais verifie Le schema
bonsoir
je me suis enfin lance,
j' ai modifier mon câble de charge comme expliquer plus haut et cela fonctione bien
par contre est ce que je peu monté la charge a 0,7 mAh, vu qu'avec le chargeur vendu avec le mcpx on charge a 0,7
MicroBeastx Plus V4
Trex 550E DFC
MicroBeastx V3
MicroBeastx Plus V4
Trex 550E DFC
MicroBeastx V3
- thierry1970
Pourquoi t es presse ?ptimale a écrit :bonsoir
1C c est recommandé donc 0,3a si tu as des 300mah sinon tu vas les flinguer vite fait...
