lunettes FPV pour porteur de lunettes correctives
Salut à tous
je ne suis surement pas le seul concerné... comment faire quand on porte déja des lunettes ? l'idéal serait des lunettes intelligentes auxquelles on ajoute notre correction sur chaque oeil..
helico : Walkera CB100
helico : Walkera Lama 3 (cloué au sol)
helico : Walkera Creata 400
helico : MD120D01
quadri : 550 NAZA V1
quadri : 450
mini quadri : http://www.infinity-hobby.com/main/product_info.php?cPath=239_237&products_id=7008
Trex 600 Pro FBL NAZA H
Trex 250
WK Devo12s
helico : MD120D01
quadri : 450
Trex 250
WK Devo12s
- elofix
Re: lunettes FPV pour porteur de lunettes correctives
Tu as des kits pour myopes chez fatshark
http://www.fpv4ever.com/fr/lunettes-vid ... shark.html
J'avais testé la correction -4 (je suis à -5). Ca marchait pas mal.
FX
FX
je voie l'idée, une petite lentille dans la lunette
pb je suis astigmate pas miope...
helico : MD120D01
quadri : 450
Trex 250
WK Devo12s
helico : MD120D01
quadri : 450
Trex 250
WK Devo12s
- Proteus
je cherche depuis longtemps et il n'y a pas vraiment de solution
à part mettre des lentilles (pas possible pour moi, je ne supporte pas les smi-rigide et ce sont les seueles que je peux mettre
deux pistes ,
fatshark et faire faire des verres à sa vue par un opticien au format fastshark : (pour moi , -16 au gauche, -15 au droit et myope+astygmate+presbyte = trop epais et de tout facon trop cher. de plus impossible de retirer les lunettes en catastrophe si probleme )
j’ai des lunettes eyetop avec envoie d'une image sur l’œil droit que je met par dessus mes lunettes, ça a l'air de marcher mais c'est moyennement confortable.
la je vais tenter la troisième solution possible : des lunettes FPV de base à 60 euros, je vais démonter la partie LCD et l'intégrer dans un masque de ski, seul inconvénient : résolution 320x240
sinon, il reste l'ecran LCD sans lunettes
on est les parent pauvre du FPV
deux pistes ,
merci pour le topo
sinon, il reste l'ecran LCD sans lunettes -> oui on peux toujours envoyer sur la tv du salon et piloter du sofa !!
on est les parent pauvre du FPV -> yes
helico : MD120D01
quadri : 450
Trex 250
WK Devo12s
helico : MD120D01
quadri : 450
Trex 250
WK Devo12s
- chamois06
Hypermétrope + presbyte + astigmate pour moi, après avoir bien tourné le pb dans tous les sens:
écran LCD pour profiter quand même un peu du vol en immersion.
Pierre
Pierre
- orousseau
Et si on récupère des verres sur des ancienne lunette de vue, on peut peut être les intégrer devant les écrans des lunettes fpv
Envoyer depuis tapatalk
pas con ça en effetorousseau a écrit :Bonjour
helico : MD120D01
quadri : 450
Trex 250
WK Devo12s
helico : MD120D01
quadri : 450
Trex 250
WK Devo12s
- Proteus
j'y avais déjà pensé mais en dehors du fait que mes verres sont probablement trop épais, quand je change de lunettes, les anciennes ne sont plus utilisables
tu as aussi la distance entre la lentille et les yeux qui est importante aussiProteus a écrit :j'y avais déjà pensé mais en dehors du fait que mes verres sont probablement trop épais, quand je change de lunettes, les anciennes ne sont plus utilisables
helico : MD120D01
quadri : 450
Trex 250
WK Devo12s
helico : MD120D01
quadri : 450
Trex 250
WK Devo12s
- chamois06
+1Proteus a écrit :j'y avais déjà pensé mais en dehors du fait que mes verres sont probablement trop épais, quand je change de lunettes, les anciennes ne sont plus utilisables
Pierre
mMm, question bête : l'ecarn lcd qui se trouve a environ 3 cm de la retine, ne devrait pas affecter un myope, non ?
un myope voit net jusqu'a 20 cm !
- Proteus
heu !! perso je vois net à 3 cm de l'oeil, au dela c'est le brouillard de plus en plus épais je ne peut pas reconnaitre un visage à 1 mètre)Thenewhdd a écrit :mMm, question bête : l'ecarn lcd qui se trouve a environ 3 cm de la retine, ne devrait pas affecter un myope, non ?
il y a apparemment une lentille devant les LCD qui va compenser l'approche de l’œil pour qq'un ayant une vue normale (me demande pas de détails, aucune idée de comment c'est fait.
ce qui est sur c'est que si je regarde dans des lunettes FPV sans mes lunettes de vue, je ne vois absolument rien. ce ne sont pas de simples LCD, il y a une correction
