Spektrum DX8
Choubipay
Re: Spektrum DX8
Message par Choubipay » 21 déc. 2012, 21:35
Cale ou pas cale : tu prends la manette dans les mains et tu vois ce qui te plaît le plus en débattements... Si tu préfères avoir une course de sticks plus longue ou non... Le plus important étant de bien tout calibrer après quel que soit ton choix
Image14 400 Bayeux - 34 ans
lolo09
Re: Spektrum DX8
Message par lolo09 » 22 déc. 2012, 00:05
Choubipay a écrit :Il est conseillé de mettre la cale sur le manche des gazs...
Puis, comme dit lolo09, calibrage des manches
heu non, il n'est pas conseiller de mettre les calles. Les calles ont été ajoutées pour reduire la course du stick gaz pour certain pilote en 3D afin de ne pas avoir une course trop importante.
mais il est possible de les enlever si la réponse aux gaz est trop sensible pour les nob comme nous. :)
What else !?
Image DX8 Image NeXt, RF 7
declencher
Re: Spektrum DX8
Message par declencher » 22 déc. 2012, 19:28
Je confirme qu'en serrant la vis activant/désactivant le rappel du manche des gaz, tout est rentré dans l'ordre. Le plus fou c'est que la vis n'a pas tourné d'1/16 de tour... Et pourtant, l'effet ressort a disparu.
C'est au remontage que j'ai fait ma connerie. Je commence à remettre toutes les vis du capots, et le boitier ne fermait pas complètement. La nappe de câble du manche des gaz était coincé au niveau de la vis. Et le pire : en vissant, j'ai tout simplement sectionné le câble noir et dénudé le blanc...
J'ai du ressortir le fer à souder, la gaine thermo, la loupe et la pince chirurgicale et réparer ça proprement. J'ai recalibrer les manches et ça fonctionne. J'espère que cet aventure en restera là.
Attention à vos câbles !
Bean's Legacy : Un nouveau projet, une appli mobile cette fois ci, toujours gratuit. Aidez moi à le faire connaitre via twitter et facebook
On en parle sur le forum ici :)
lolo09
Re: Spektrum DX8
Message par lolo09 » 25 déc. 2012, 19:34
Petit retour sur la dx8 qui bind bien maintenant :).
Apres le parametrage de mes deux hélicos, j'ai binder cette aprem et j'ai fait quelques vols avec le 130x et le 450x.
déjà la sensation des stick n'est pas la même que la dx6i et c'est vraiment super agréable.
Les trois mode de vols ça c'est vraiment top, même à mon petit niveau.
pouvoir faire du low rpm avec le 130x quel kif !!!! c'est un peu difficile avec cette taille de zozio, mais c'est vraiment bien.
et le 450x, bien qu'un peu timide, j'ai pu lui assigné une courbe à 100% de gaz. et j'ai jonglé entre 85 et 100%. c'est vraiment un plus en hélico.....
Pas mal aussi a travers un mix de paramétrer une vrai coupure moteur en plus du TH, ce qui me fait deux coupure... c'est assez sécurisant.
Mais le top du top c'est le ressort sur le stick du gaz. qu'elle pieds d'avoir un neutre immédiat et précis. J'avais déjà essayé avec phenix sur une radio plastoque mais en live :wub: mes figures (simple hein :)) étaient vraiment plus précise et j'ai pu tester un vrai tic toc avec le 450x avec quand même une petite erreur de gestion de pas mais en tout cas j'ai osé la passer.
ça c'est vraiment le must.
donc, je suis vraiment content de cette radio :wub:
merci père noël :)
What else !?
LindyHop40
Re: Spektrum DX8
Message par LindyHop40 » 26 déc. 2012, 11:42
Je suis à présent en possession d'une DX8 et je viens de l'essayer.
Donc j'ai transféré mon Nano et mon Mini Protos de la DX7 à la DX8, J'attend pour transférer le Gaui X5, je veux pas prendre de risques.
Je suis impressionné car j'ai vraiment l'impression que les commandes sons plus précis avec la DX8, mai une chose m'intrigue: pour le Mini Protos, j'ai rentré exactement les mêmes réglages qu'il y avait dans la DX7 et je me le retrouve tout mou ! il a fallu que je mette 130% dans "Installation des servos" Course "Aileron" et "Prof" pour avoir une raiponce semblable à la DX7, cela est il normal ?
Ensuite vient évidement le test de portée: ils disent à 30m et bien moi, à 15m c'est mort !!!
j'ai quand même pris le risque avec le Mini je l'ai envoyer plus loin que jamais, je pense 200m voir plus, et aucun problème ! quand pensez vous ?
Je me pose aussi la question: je suis en EU-328 et je peux passer en FR-328 il y en à t-il un plus puissant que l'autre ?
SmallLama
Re: Spektrum DX8
Message par SmallLama » 26 déc. 2012, 12:29
LindyHop40 a écrit :Salut,
merci du retour vu que je vais bientot passer a la 8 aussi.
LindyHop40 a écrit :Ensuite vient évidement le test de portée: ils disent à 30m et bien moi, à 15m c'est mort !!!
cela ne semble pas normal, avec la DX7 tu avais les 30m ?
LindyHop40 a écrit :Je me pose aussi la question: je suis en EU-328 et je peux passer en FR-328 il y en à t-il un plus puissant que l'autre ?
c pareil.
ma flotte
AR7200, What Else ??
C.M.C
LindyHop40
Re: Spektrum DX8
Message par LindyHop40 » 26 déc. 2012, 12:30
jamais fait avec la dx7 je vais essayer !
LindyHop40
Re: Spektrum DX8
Message par LindyHop40 » 26 déc. 2012, 12:52
Cela marche avec la DX7 le test de portée à 30m
Je viens de le faire !
renaud67
Re: Spektrum DX8
Message par renaud67 » 26 déc. 2012, 12:55
Tu as quel récepteur ?
Tu as l'antenne de la dx8 a 90 degrés ?
LindyHop40
Re: Spektrum DX8
Message par LindyHop40 » 26 déc. 2012, 12:59
Oui Renaud, l'antenne est à 90° et le récepteur, c'est l'AR7200BX.
renaud67
Re: Spektrum DX8
Message par renaud67 » 26 déc. 2012, 13:01
Ca me semble super juste tes 15 pas maxi ..
Il me semble que Dany avait eu un problème similaire et il a était bon pour un SAV... :(
As tu essayé un test de porté avec un autre récepteur ?
lolo09
Re: Spektrum DX8
Message par lolo09 » 26 déc. 2012, 13:40
......une chose m'intrigue: pour le Mini Protos, j'ai rentré exactement les mêmes réglages qu'il y avait dans la DX7 et je me le retrouve tout mou ! il a fallu que je mette 130% dans "Installation des servos" Course "Aileron" et "Prof" pour avoir une raiponce semblable à la DX7, cela est il normal ?
re salut lindy :)
je viens de lire la doc :). effectivement, comme tu as changé le mode (mode 2 vers mode 1), tu peux ne pas enlever les "fameuse cales" mais tu doit absolument recalibrer tes manches. CF page 41 du manuel. c'est pour ça que tu a du mettre 130%. ;)
What else !?
SmallLama
Re: Spektrum DX8
Message par SmallLama » 26 déc. 2012, 13:49
re salut lindy :)
Bonne analyse !
ma flotte
C.M.C
LindyHop40
Re: Spektrum DX8
Message par LindyHop40 » 26 déc. 2012, 13:56
renaud67 a écrit :Ca me semble super juste tes 15 pas maxi ..
Non mais avec la DX7 30 pas ca marche très bien avec ce récepteur alors !
renaud67
Re: Spektrum DX8
Message par renaud67 » 26 déc. 2012, 14:26
Alors tu es bon pour envoyer un email a horizon hobby ou ton revendeur..
LindyHop40
Re: Spektrum DX8
Message par LindyHop40 » 26 déc. 2012, 14:34
:angry:
LindyHop40
Re: Spektrum DX8
Message par LindyHop40 » 26 déc. 2012, 15:44
On me la offert ! Je n'étais même pas au courant !
LindyHop40
Re: Spektrum DX8
Message par LindyHop40 » 26 déc. 2012, 18:04
Ok Lolo je l'ai flashé elle est en 2.06
Pour les cales, j'ai les gaz qui ont une course plus courte que la profondeur donc si j'ai bien compris, elles doivent être du bon coté non ?
lolo09
Re: Spektrum DX8
Message par lolo09 » 26 déc. 2012, 18:43
tu avais d'origine les cales à gauche (mode 2), tu pourrai les mettre a droite (mode 1) ou ! ne rien faire :)
mais tu dois absolument re calibrer tous tes manches ;)
c'est tres simple a faire, c'est juste du soft dans le menu systeme.
What else !?
LindyHop40
Re: Spektrum DX8
Message par LindyHop40 » 26 déc. 2012, 19:55
Ben non justement les cales sont à droites sur les gaz en mode 1 cela paraît normal a part qu'elle était livre en mode 2 avec cales à droites !
Pour la portée je me demande si 15m sans satellite cela serait pas normal et 30m avec satellite !
declencher
Re: Spektrum DX8
Message par declencher » 26 déc. 2012, 19:59
Je crois que ça vient du satellite. Il me semble avoir lu qu'il était indispensable pour une réception optimale.
LindyHop40
Re: Spektrum DX8
Message par LindyHop40 » 26 déc. 2012, 20:05
Je ferais le test avec satellite demain
Je vous tiens au courant
renaud67
Re: Spektrum DX8
Message par renaud67 » 26 déc. 2012, 20:07
le nombre de satellite n'influence pas sur la portée ...
Ca sert juste a éviter une perte de réception si l'un des satellites est cachés en fonction de son positionnement sur l'helico ...
Pause la question a Horizon hobby mais chez moi que tu soit avec 1 ou deux satellites je dépasse les 30 mètres sans problème..
En liaison directe j'arrive a 50 mètres .. sur un satellite..
Mais bon je n'ai pas de AR7200
juste un beastx avec un satellite et un mini vbar avec 2 sats.. voir un AR8000 + 1 sat
lolo09
Re: Spektrum DX8
Message par lolo09 » 26 déc. 2012, 20:29
LindyHop40 a écrit :Ben non justement les cales sont à droites sur les gaz en mode 1 cela paraît normal a part qu'elle était livre en mode 2 avec cales à droites !
:unsure: :wacko:
de plus en plus fort spektrum :angry:
What else !?
declencher
Re: Spektrum DX8
Message par declencher » 26 déc. 2012, 20:33
Il me semble avoir lu sur la notice qu'il ne fallait jamais utiliser un récepteur livré avec satellite, sans son satellite. Ce qui ne veut pas dire selon moi qu'avec certains récepteurs sans leur sat le test peut être bon.
Je laisse les confirmés me corriger si besoin.
renaud67
Re: Spektrum DX8
Message par renaud67 » 26 déc. 2012, 20:41
Le Ar7200 a deja un sat d’intégré ..
LindyHop40
Re: Spektrum DX8
Message par LindyHop40 » 27 déc. 2012, 09:26
Alors, je viens de faire un test avec satellite:
Test de portée sans satellite 15 m
Test de portée avec satellite 48 m ! ! ! ! ! ! :wub:
Donc mon petit lolo, je penses que nos dx8 sont Nikel ! vue que tu avais le même pb que moi. ;)
renaud67
Re: Spektrum DX8
Message par renaud67 » 27 déc. 2012, 09:42
On peut donc en déduire que le sat integré du AR7200 est daubé ...
Car au risque de me répéter le nombre de sat n'influe pas sur la portée en ligne directe..
Du coup ca limite vraiment l’intérêt de ce module s'il lui faut un sat en plus pour être sur car il est pas rare d'envoyer un 450 a plusieurs centaine de mètres..
Autant prendre un simple beastx avec 1 sat.. pour les petites et moyennes machines..
Ca coutera bien moins cher et on aura une portée supérieure..
lolo09
Re: Spektrum DX8
Message par lolo09 » 27 déc. 2012, 10:06
LindyHop40 a écrit :Alors, je viens de faire un test avec satellite:
ça c'est cool ça :).
sinon, p'tite question. On n'est pas obliger de mettre un recepteur avec le beastx, un satellite suffit ? :o
What else !?
renaud67
Re: Spektrum DX8
Message par renaud67 » 27 déc. 2012, 10:11
Un sat suffit pour les petites machines style 450 bien que sur un 500 j'en mettrai qu'un seul aussi...
Avec une plus grosse machine le soucis c'est qu'avec un seul sat le signal risque d’être interrompu suivant son positionnement car le signal risque d’être masqué ..
C'est pour cette raison qu'on préconise d'en mettre 2 ca évite ce genre de problème ..
Sur mon mini proto j'ai un beastx et un sat .. mais il te faut le cable optionnel..
SmallLama
Re: Spektrum DX8
Message par SmallLama » 27 déc. 2012, 13:18
as tu bien positionné les antenne de ton AR7200BX ? pareil j'ai 50 pas avec la dx7 sans satellite supplementaire.
ma flotte
C.M.C
LindyHop40
Re: Spektrum DX8
Message par LindyHop40 » 27 déc. 2012, 14:11
Pour moi, elles sont bien positionnées
paparomeo
Re: Spektrum DX8
Message par paparomeo » 27 déc. 2012, 14:16
Salut Lindy
Moi j'éviterais de positionner une antenne parallèle à la poutre de queue.
Je la mettrai plutôt verticale en laissant l'autre en position.
Si tu as l'occasion fais un test avec cette position.
Patrick
LindyHop40
Re: Spektrum DX8
Message par LindyHop40 » 27 déc. 2012, 15:12
Je viens de faire le test avec le Gaui X5: AR6210 + Satellite, 35 m donc ok pour le Gaui !
Oui paparoméo je vais essayer avec l'antenne à la verticale et je te tient au courant.
LindyHop40
Re: Spektrum DX8
Message par LindyHop40 » 27 déc. 2012, 18:24
Yes mon petit ducat je n'est que du dsmx
declencher
Re: Spektrum DX8
Message par declencher » 27 déc. 2012, 18:34
Moi j'ai les 2. Je dois m'inquiéter ?? oO
lolo09
Re: Spektrum DX8
Message par lolo09 » 27 déc. 2012, 19:20
ouaips, en tout cas moi j'ai testé avec un satellite sur mon AR7200bx (450x) et bien je gagne 3 pas... donc on en est à
18 pas (15+3) et comme je suis p'tit on est loin des 30 pas.
Je viens de tester avec ma dx6i, 45 PAS apres je ne vois plus si ça bouge ou pas.
Moralité avec le 450 ça passera, je ne l'envoi jamais tres loin mais c'est décidé, HH réouvre le 7 janvier je leur renvoi...
a mon avis il y aura au moins 3 semaines d'attente, mais bon y a pas moyen de faire autrement... le jour ou je passe à GROS je ne veux pas qu'il y ai de doute.....
Putain de DX8 :)
What else !?
Mathieu90
Re: Spektrum DX8
Message par Mathieu90 » 27 déc. 2012, 19:26
En lisant tout ça je me dis qu'il faut vraiment que je fasse un test de portée de ma dx7s toute neuve...
D'autre part vous parlez parfois de pas et parfois de mètres. On est bien d'accord que quand vous parlez de pas, ce sont des pas normaux (0,75 m en gros)? Émetteur pointé vers le modèle?
600 ESP FBL
450 SEV2 FBL
lolo09
Re: Spektrum DX8
Message par lolo09 » 27 déc. 2012, 19:35
en fait c'est 28 mètres.
et l'émission est meilleurs si tu plie l'antenne, sur le coté ou vers le haut.
What else !?
Mathieu90
Re: Spektrum DX8
Message par Mathieu90 » 28 déc. 2012, 15:48
Ho punaise, j ai fais le test, helico 450 au sol (ar6200 sans sat) a 20 m, je perd le signal et le rotor se lance! Pourtant le fail safe était bien réglé me semble. La trouille que j ai eu, en lâchant le bouton et courant vers l'helico, le signal à repris... Bref je v mettre le sat même sur le 450 et refaire le test...
600 ESP FBL
450 SEV2 FBL
