SPEKTRUM DX 18
Logoracer
Re: SPEKTRUM DX 18
Message par Logoracer » 24 déc. 2012, 14:55
Ce n'est un problème qu'en cas de problème :p
En l'occurrence jamais un souci avec ma X9503 et ma Dsx11. Pourvu que ça dure !
Sent from my Idaube
@Blade 130X bling
@JR DSX11 mode 2
lolo09
Re: SPEKTRUM DX 18
Message par lolo09 » 24 déc. 2012, 16:36
SmallLama a écrit :
SmallLama a écrit :le problème de JR c'est la distribution en France (et du coup le SAV aussi)
du coup on s"éloigne un peu du sujet, chaque fabriquant a des avantages et des inconvenients. aillant vu beaucoup de model de radio different, ca me fait mal au cul de le dire, le meilleur est vraiment Graupner. bonne qualité, bon prix, soft pas trop mal (plus compliqué que le airware c sur). le seul defaut ? ils sont arrivé trop tard avec leurs nouveaux modele de radio.
Multiplex aussi est pas mal :)
What else !?
Image DX8 Image NeXt, RF 7
Dove
Re: SPEKTRUM DX 18
Message par Dove » 24 déc. 2012, 16:59
;) http://www.france-helico.com/viewtopic.php?f=4&t=49198
Mais on s'éloigne ^_^
SmallLama
Re: SPEKTRUM DX 18
Message par SmallLama » 24 déc. 2012, 19:07
Graupner paye ses erreurs du passé, Spektrum doit faire attention !
ma flotte
AR7200, What Else ??
C.M.C
PaPaYoU
Pipelette
Re: SPEKTRUM DX 18
Message par PaPaYoU » 24 déc. 2012, 19:07
c'est clair je suis bien d'accord
rboi78
Re: SPEKTRUM DX 18
Message par rboi78 » 30 déc. 2012, 01:35
Bonsoir, j'ai le modèle QQ et aimerait savoir comment faire pour appairer un MCPx v2 à celle-ci. J'ai eu la DX4, DX6i et DX8 et jamais de problème, là je sèche :(
Image René, Montesson
Image Trex 500 ESP FBL + µBeastX + MKS DS9660A+ et MKS DS8910A+
Image Blade MCPx v3 BL
Image Hobbyking: Bixler2, YAK55, Teksumo
Image Spektrum DX18QQ, DX6i
Image Phoenix v4, Realflight 7,5
PaPaYoU
Pipelette
Re: SPEKTRUM DX 18
Message par PaPaYoU » 30 déc. 2012, 06:27
bonjour aucunes manip supplémentaires à la dx8
rboi78
Re: SPEKTRUM DX 18
Message par rboi78 » 30 déc. 2012, 11:16
@papayou Merci ;) j'essaie de suite
rboi78
Re: SPEKTRUM DX 18
Message par rboi78 » 30 déc. 2012, 11:52
Cela ne fonctionne, pas la DX18 m'indique "appariement échoué" le cyclique est de travers et pas de moteur, mais dès que je reviens sur la DX8 l'appairage s'effectue correctement
PaPaYoU
Pipelette
Re: SPEKTRUM DX 18
Message par PaPaYoU » 30 déc. 2012, 12:03
Je pense que tu bind suivant une radio non programmable il faut faire une manip avec le manche d'AC
Choubipay
Re: SPEKTRUM DX 18
Message par Choubipay » 30 déc. 2012, 12:05
Petite idée, ça ne coûte rien d'essayer :
Lorsque tu bind ton manche de gazs est bien en bas ?
Si oui essaie en inversant la voie gazs... Ça peut marcher ;)
Image14 400 Bayeux - 34 ans
rboi78
Re: SPEKTRUM DX 18
Message par rboi78 » 30 déc. 2012, 13:31
bon résultat des courses, que je fasse mon appairage comme la DX8 ou avec le manche de dérive sur la droite après 2/3 secondes comme recommandé sur la notice du V2 et ensuite avec la fonction appairage de la DX18 rien n'y fait. Je vais voir avec HH ou le magasin qui m'a vendu la télé si eux ont une solution
lolo09
Re: SPEKTRUM DX 18
Message par lolo09 » 30 déc. 2012, 19:43
ça me rappel quelqu'un ;)
What else !?
rboi78
Re: SPEKTRUM DX 18
Message par rboi78 » 07 janv. 2013, 10:52
@lolo09: j'ai laissé le MCPx de coté et l'ai remplacé par le Trex500 (µBeast) et là même problème de réglage du cyclique que je mettais sur le compte d'un mauvais appairage, c’était dû au fait que certains servos étaient inversés et que je n’arrivais pas à les remettre dans le bon sens. Après un certain temps d’essais, de patience et la notice je me suis aperçu qu’il existait une fonction "Normal ou Inverse" dans le mode collectif (page 193 de la QQ) ce qui m’a permis de m’en sortir en mettant sur "inverse". Je vais voir ce soir si cela s’applique au MCPx.
Merci à vous tous pour vos réponses :D
rboi78
Re: SPEKTRUM DX 18
Message par rboi78 » 09 janv. 2013, 10:48
Salut ;)
Après une nuit très courte et avoir viré l'AR 7110 (acheté d'occasion) pour le remplacer par un AR 8000 neuf voila que mon T-Rex500 fonctionne de nouveau normalement, ainsi que mon MCPX après une dizaine d'appairage de suite.
Je trouvais plus facile l’appairage et réglages entre mon Aurora et mes Optimas.
Encore merci pour les réponses et désolé pour le dérangement
:ph34r:
PaPaYoU
Pipelette
Re: SPEKTRUM DX 18
Message par PaPaYoU » 04 mars 2013, 14:04
Salut petit retour de test de portée avec la DX18/AR9020+2 SAT:
récepteur AR9020 avec 2 satellites installés sur un avion electrique de 1M72 en EPO
Essais de portée à puissance réduite au sol =48 pas après ca part en cacahuette
Essais au sol à pleine puissance (radio tournée dans tous les sens) sans obstacle=250 pas après réaction aléatoire
Essais en l'air 820 mêtres entre 40 et 50 mêtres d'altitude après j'ai fais dans mon froc :D :D :D
Voila pour l'info.
Spouny
Re: SPEKTRUM DX 18
Message par Spouny » 12 mars 2013, 15:26
papayou est-ce que tu es toujours content de ta DX18, je veux changer de radio et je ne sais quel modèle choisir.
Pour mon utilisation une DX8 me suffirait car actuellement j'ai une DX7 et les fonctions de cette dernière me suffisent, sauf la télémétrie.
Le prix de la DX18 + la télémétrie ça pique un peu compte tenu du fait que je n'ai pas une réelle utilité de cette radio, si ce n'est que comme en voiture c'est plus sympa de se taper de la route dans un modèle à 50.000€ que dans un à 5.000€. Les 2 emment du point A au point B, mais pas tout à fait dans les mêmes conditions de confort...
Donc voilà DX8 pour la raison, ou DX18 pour me faire plaisir, si tu as les 2 est-ce que tu remarques une différence flagrante de qualité qui justifie l'écart de prix ?
Sinon je me pose des questions sur la JR X9503 qui me parait être la gamme intermédiaire avec une qualité de fabrication plus proche de la DX18 mais des fonctions moins évoluées (d'après ce que j'ai lu sur le net), mais je ne connais pas JR, est-ce 100% compatible avec tout le matos Spektrum que j'ai déjà, est-ce que ça va le rester, est-ce que l'écolage avec mon ancienne DX7 fonctionnera parfaitement, risques liés à l'utilisation d'une radio peu répendue en France, etc... donc du coup JR je suis pas trop chaud pour le moment ?
Les avis de ceux qui connaissent ces radios sont les bienvenue.
Spouny
Re: SPEKTRUM DX 18
Message par Spouny » 06 avr. 2013, 18:18
Programmation de la DX18 en cours sur tous mes modèles, je me pose une question concernant la vitesse de transmission.
J'ai des récepteur DSM2 sur certains modèles et des DSMX sur d'autres.
Dans le réglage radio, pour la vitesse de transmission j'ai le choix entre 11ms et 22ms, et j'ai l'impression que ce réglage affecte tous les modèles car il se trouve dans le menu général de la radio.
1) Si je mets 11ms, est-ce que les modèles DSMX + servos digitaux vont fonctionner en 11ms et que ça va swapper automatiquement en 22ms pour les modèles équipé de récepteurs DSM2 (donc non compatibles 11ms) ?
2)Et qu'est-ce qui va se passer pour les modèles en DSMX mais non équipés de servos digitaux... est-ce ça va les faire fonctionner en 11ms et les fusiller (ou une autre conséquence), ou est-ce que la radio est capable de swapper en auto sur 22ms si elle voit un récepteur DSMX et des servos NON digitaux ?
Merci si quelqu'un peut me donner quelques explications sur ça.
PaPaYoU
Pipelette
Re: SPEKTRUM DX 18
Message par PaPaYoU » 06 avr. 2013, 18:38
Salut non la radio ne passera pas de 11 à 22 automatiquement mais de mémoire il me semble que tu choisis en fonction du modèle non?
Spouny
Re: SPEKTRUM DX 18
Message par Spouny » 06 avr. 2013, 19:28
C'est dans le menu général de la radio, donc je ne pense que c'est en fonction de chaque modèle.
Dans le manuel ils ne précisent pas grand chose :
Donc DSM2/DSMX ça swap en auto en fonction du récepteur, par contre ils ne disent pas ce qui se passe si on met des servos analogiques sur un récepteur DSMX et que la radio est réglée sur un taux de rafraichissement de 11ms.
Proteus
Re: SPEKTRUM DX 18
Message par Proteus » 06 avr. 2013, 22:30
oui c'est a chaque modèle que ça se choisi et pas général à l'ensemble de la radio
si tu as un doiute sur tes servos : reste en 22
Spouny
Re: SPEKTRUM DX 18
Message par Spouny » 08 avr. 2013, 13:49
Merci, j'ai aussi posé la question sur RCgroups, y'a un gars de l'équipe de dèv Spektrum qui participe au topic, il m'a dit de rester sur les réglages par défaut : 22ms et DSMX.
Le 11ms c'est réservé à des utilisations particulières, il ne faut le choisir qu'en cas de nécessité et quand on maitrise le sujet.
@ rboi78 : essaye de voir avec ton mag s'il n'y a pas un problème avec ta radio ou ton hélico, sur ma DX18 j'ai appairé mon mcpx et mon 130X sans aucun problème dès le premier essai ;)
my____
Re: SPEKTRUM DX 18
Message par my____ » 27 août 2013, 17:46
La DX18 est en train de passer à 599 € vu sur Funrctoys, Patrick Modelisme et Miniplanes ...
Déstockage ? futur DX18s avec la parole / écolage sans fils (toutes les petites nouveautés de la DX9 )
Bons vols à tous
SmallLama
Re: SPEKTRUM DX 18
Message par SmallLama » 29 janv. 2014, 23:40
je remonte un peu le post, nouvelle dx18 avec alerte vocale entre autre :
http://www.spektrumrc.com/Products/Defa ... d=SPM18100
edit : et aussi nouvelle dx18T (pupitre)
ma flotte
C.M.C
commanche
Re: SPEKTRUM DX 18
Message par commanche » 27 janv. 2016, 14:22
bonjour
avec un pote on a constate que ma courbe de gaz ou de pas et différente du mode 1 a 2 alors que l on rentre les mêmes valeurs dans les deux modes
trex 500 trex 450 trex 250 alzrc 450 module flb spartan kbar spirit radio spektrum dx18
Mufcorp
Re: SPEKTRUM DX 18
Message par Mufcorp » 27 janv. 2016, 22:25
commanche a écrit :bonjour
Vous avez activer l'expo sur la courbe de gaz du mode normal, ca lisse la courbe.
Image La Limouziniere (44)
Image MSH Protos 500, Mikado 550SX, MSH Protos Max V2, Mikado Logo 700 XXtrem et Gaui X7 Formula
Image DX8 Image Phoenix v5 et NeXtRc
commanche
Re: SPEKTRUM DX 18
Message par commanche » 28 janv. 2016, 00:00
bonsoir
mode 2 avec expo
KoRn_BeeF
Modo
Re: SPEKTRUM DX 18
Message par KoRn_BeeF » 28 janv. 2016, 00:27
c'est normal car les point ne sont pas positionnés pareil
par rapport au manche :
mode 1
1er point : 0
2eme point 25
3eme point 37.5
4eme point 75
5eme point 100
alors que ton mode 2 est comme ca :
1er point : 0
2eme point 25
3eme point 50
4eme point 75
5eme point 100
il faut que tu effaces efface un des point 3 sur une de tes courbe et le recréer a la position desirée
Multi-rotor : GEP210
Avion : EXTRA 330SC 1.85m
Mon Thingiverse
commanche
Re: SPEKTRUM DX 18
Message par commanche » 28 janv. 2016, 20:09
bonsoir
merci pour les reponses
