Que fait cet homme !
jprdragon
- Ancien du Forum -
Message par jprdragon » 21 déc. 2012, 10:49
Une video sur le travail que fait chez Eurocopter , Mr Serge Justin , dit Jujuspeleo :
http://www.youtube.com/watch?v=tWQnvZoe ... e=youtu.be
- Jean-Paul - Grenoble -
Yoy24
Re: Que fait cet homme !
Message par Yoy24 » 21 déc. 2012, 12:38
Y,
Contrôles, essais/Mesure/étalonnages avant livraisons je suppose...
L’appareil qu'il tiens en visant le rotor doit surement permettre de contrôler la vitesse rotor
et ainsi la comparer aux appareil embarquées...non?
a mois que cela soit pour le traking aussi...???
L'autre bidule qu'il regarde avec pleins de fils cella doit être pour contrôler les fonction turbine
Trs/mn, T° echap, huile , Pressions carburent et les fonctions de l'électronique embarquée Ect...
Me tromp-je de beaucoup...?
Vidéo venant de ta part très intéressante (comme d'ab...) ;)
jprdragon
- Ancien du Forum -
Message par jprdragon » 21 déc. 2012, 13:25
Oui tout a fait , cet Ecureuil sort de l'usine de montage , c'est la 1ere mise en marche , Serge est mecano au sol , il fait le 1er point fixe , l'appareil qu'il tient en main ,est un Vibrex 2000 , qui va donner des infos sur les vibrations de l'ensemble mecanique .
On peut voir les explications sur Heliforum de jujuspeleo .
artdeschoix
Message par artdeschoix » 21 déc. 2012, 13:48
Bonjour ,
il fait la même chose que nous sur nos petits modèles :D
Bonnes fêtes ...
@+ René :rolleyes:
jerdxp
Message par jerdxp » 21 déc. 2012, 15:14
Même pas une DX6i avec lui... N'est pas vraiment équipé st'Homme :huh: :D
rx --> DX8
quadris --> F330 light FPV & accro avec FC kk2 1.6++ by RC911
F450 Naza PMU V2 GPS & ground station iPad + drotek V2 et nacelles brushless MRFC en DiY voir vidéo
hélico --> ne compte plus :p
simu --> Phoenix V4
QPDD multi validée !!! Projet 100 ans / Projet 100 ans / Projet 100 ans
Specter_03
Message par Specter_03 » 21 déc. 2012, 15:52
Moi je dis réglage du tracking. :)
By Tapatalk.
jprdragon
- Ancien du Forum -
Message par jprdragon » 21 déc. 2012, 16:20
Voici une partie de sa reponse .....
-----(Voilà, durant les points fixes, je mets donc en route la machine, pour relever les différents niveaux vibratoires à corriger,
et en même temps bien sur, je m'assure que la séquence de démarrage se déroule correctement en notant tous les paramètres.
L'instrument que je tiens dans les mains est le vibrex 2000 qui me donne les infos vibratoires.
Ce qu'il faut savoir en fait, c'est que je mets au point les machines neuves qui sortent de chaine de montage et
qui n'ont donc jamais démarrées.
Il est primordial d'être très attentif lors de la première mise en route, étant donné, qu'on ne sait absolument pas ce qui va se passer, ni les niveaux qu'on va rencontrer.
Durant la totalité du point fixe, outre le fait de corriger les niveaux vibratoires en donnant les infos au mécano,
je dois vérifier le bon fonctionnement de tous les équipements qui sont avionnés et faire différents essais de délestage des circuits électriques et autre.
On procède aussi au réglage des tours NR et des ralentis N1 sur le moteur.
On vérifie la conformité de l'allumage du bas niveau carburant et sur le 355, on tire aussi la puissance en étant attaché,
pour vétifier les écarts de torq, les vibrations géné et faire le rodage des mécaniques en puissance.)-----
http://translate.google.fr/translate?hl ... CDgQ7gEwAA
YenYen
Message par YenYen » 21 déc. 2012, 18:36
Vibrex livré avec une casette vidéo et une disquette, ça existe encore ça ? :lol:
Pitch or die !!!
Retourner vers « Bla Bla... »
