Bantam BC8DX
- thierry1970
Bantam BC8DX
Voilà, j'ai craqué, je souhaitais un deux sorties, il charge, il décharge, il stocke..
apparemment tous les 10-15 utilisations, c'est recommandé de faire quelques cycles de charge, décharge lent.
http://bantamtek.com/00_eng/02_pro/sub0 ... name=BC8DX
On peut s'amuser sur l'ordi... genre de truc qu'on ne fait qu'une fois.. ou vraiment en cas de doute sur une batterie..
des mémoires de batteries pour ne pas devoir paramétrer tout le temps.
Assez simple d'utilisation, prise en main rapide..
et tranquille pour longtemps avec 2 X 8S
Une batterie de 55A pour l'alimenter, y a plus qu'à voler et charger :-) et trouver une petite caisse pour ranger tout ça..
- jerdxp
Re: Bantam BC8DX
Peux tu me dire quel modèle de batterie pour son alimentation tu comptes lui mettre aux fesses.
Et dis moi si je me trompe, mais en l'alimentant sur batterie, tu dis au revoir à une tension d'entrée régulée ?
rx --> DX8
quadris --> F330 light FPV & accro avec FC kk2 1.6++ by RC911
F450 Naza PMU V2 GPS & ground station iPad + drotek V2 et nacelles brushless MRFC en DiY voir vidéo
hélico --> ne compte plus
simu --> Phoenix V4
QPDD multi validée !!! Projet 100 ans / Projet 100 ans / Projet 100 ans
simu --> Phoenix V4
- thierry1970
Re: Bantam BC8DX
pour faire les tests avec mes 3 X lipo 1S et série et ma lipo 2s, j'ai prix une petite batterie de mon tracteur tondeuse de 19Ah.jerdxp a écrit :Peux tu me dire quel modèle de batterie pour son alimentation tu comptes lui mettre aux fesses.
Mais j'ai acheté une nouvelle batterie Varta 52Am je ne suis pas sûr du modèle, je devrais vérifier chez moi, mais c'est celle-ci je pense:
http://www.ebay.de/itm/ws/eBayISAPI.dll ... ryId=61504
- jerdxp
Re: Bantam BC8DX
ok, je me demandais si jusqu'à 3S une batterie moto suffirai pour recharger des lipos en nomadisme ?
rx --> DX8
simu --> Phoenix V4
simu --> Phoenix V4
- thierry1970
Re: Bantam BC8DX
je n'ai pas mesuré ma petite batterie ici après charge, et ça dépend de ta batterie moto..jerdxp a écrit :ok, je me demandais si jusqu'à 3S une batterie moto suffirai pour recharger des lipos en nomadisme ?
il faut voir les tailles de ta 3S si ce sont des 2000 ou des 5000...
Je ne sais pas trop comment calculer la charge en mAH qu'une batterie par exemple 14AH de ta moto sera capable de donner avant d'atteindre la tension minimum acceptée par le chargeur, à savoir 10v.
Je ne sais pas non plus combien est la tension minimum acceptable par ces batteries au Plomb.
mais batterie moto 14AH=14000mAH en 12v... en 3S, tu seras environ en 12V aussi, donc à mon avis tu devrais au moins pouvoir charger 4 lipo 3S de 2200mah..
Mais que tu le fasses avec un chargeur 6S 50W ou un 8s 2 X 200w comme ici, ça consommera la même chose pour la même batterie.. sauf que si tu charges au maximum 2 X 9A tu vas très vite vider ta batterie, mais je pense qu'elle n'a pas de soucis pour sortir 18A
- LE 59
Re: Bantam BC8DX
Bonsoir
Pourquoi pas prendre une alimentation ,pour +- 30 euros t en a une sur ebay...
- thierry1970
Re: Bantam BC8DX
Bonsoir, je pensais qu'une bonne alim couterait plus cher, et la batterie peut me servir partout en intérieur et extérieur.LE 59 a écrit :Bonsoir
par contre si tu as un lien ça m'intéresse
- thierry1970
Re: Bantam BC8DX
Ces cycles charge / décharge lents m ont été conseillé a 0,8C
D expérience ( pas la mienne) ils allongeraient nettement la durée de vie des lipos.
Tu as raison, comme dit plus haut, l USB, le logiciel c est pour se faire plaisir ou examiner en détail la charge d une lipo pour laquelle on aurait un doute, la courbe de charge sur l écran du chargeur suffit largement
Re: Bantam BC8DX
Bonsoir Thierry
Je prends ton post avec retard.. Quel chargeur !! - T'as cassé ta tirelire ou c'est Noël avant Noël ?!
Ceci dit c'est tjs interressant de savoir qu'il existe des chargeurs plus puissants, plus performants, adaptés pour les "gros" accus mais aussi pour d'autres façons de charger. En apparté, qqe part ça m'ennuierait un peu d'avoir un chargeur sans bloc d'alimentation incorporé pour le 220 volts.. mais bon. C'est un investissement supplémentaire.. Qd t'as un truc qui charge à ce niveau il faut une alim secteur "fiable" ou.. une bonne batterie. Gag !
Sur le terrain, à ce niveau de puissance, j'avais vu des Graupner Ultramat et Thunder Power d'un coté., et des Cell Pro qui paraissaient plus abordables de l'autre. Le tien semble appartenir à la première catégorie au pt de vu tarif et à priori, réputation. Bref, je suis l'affaire pour ma gouverne, même si dans l'immédiat je ne me vois pas changer.
Bonne continuation à toi.
De mon coté j'en suis encore au 50 Watts.. mais bon, ça marche qd même.thierry1970 a écrit :Voilà, j'ai craqué, je souhaitais un deux sorties, il charge, il décharge, il stocke..
http://bantamtek.com/00_eng/02_pro/sub0 ... name=BC8DX ..
- thierry1970
Re: Bantam BC8DX
Salut Orglop,
Je pense que c est un bon investissement et puis mon Ultramat 1 voie quand tu as quatre sortes de batteries et bientôt 5 a charger, tu n en finis plus, sur 2h d Indoor le dimanche, j en bouffe des lipo, c est non stop..nano, MCPX, 130, ladybird et on recommence..
Ici, je les branche tous les deux sur ma batterie 55a et c est parti.
Je ne charge plus le jour même non plus quand c est possible.
La décharge et le mode stockage n étaient pas dispos sur l ultramat.
J ai plutôt choisi batterie qu alim, ça ne fait pas de bruit et c est plus pratique en outdoor, même en Indoor..
Il va super bien, j en suis content.
