En finir avec le supplice chinois des vis en guimauve !
Pour tous les outils dédiés à l'hélicoptère radiocommandé : incidencemètre, graisses, frein-filet, marques d'outils, ...
ilya_fr
Message par ilya_fr » 13 déc. 2012, 11:50
Bonjour à vous,
Je n'en peux plus du supplice de ces {[|`[|\`\^@ de vis qui soit sortent toutes seules de leur logement, ou sinon ne résistent pas au démontage si on a mis du frein filet, même de faible adhésivité. L'empreinte de la tête, par exemple les empreintes hexagonales creuses des BTR, se matraquent invariablement dès que je force un peu pour dévisser.
C'est exaspérant, j'en arrive à stresser davantage pour sortir une vis que pour faire voler l'hélico, un comble...
L'un d'entre vous saurait-il me dire où trouver de la vis, genre BTR 1,5 mm ou autre, qui soit en véritable acier et pas en alliage fer mou-guimauve comme semblent être les vis fournies par les constructeurs ?
Merci de me sortir de ce supplice !
ILYA
d'un monde 3D à l'autre...
Proche Tours (37)
Scorpio 1&24 = V200D01
KDS 450 SD FBL
YenYen
Re: En finir avec le supplice chinois des vis en guimauve !
Message par YenYen » 13 déc. 2012, 12:09
RC Screw font de très bons kit de visserie, roulement, c'est cher mais c'est du costeau ...
J'ai ça sur mes autos, je ne m'en suis jamais plain ! ;)
Pitch or die !!!
Jordan83
Message par Jordan83 » 13 déc. 2012, 13:42
Avant de retirer les vis, il faut les faire chauffer un peu. Avec un fer à souder par exemple ou un décapeur thermique pour les plus fous. :lol:
Sinon, faire une fente sur la tête avec une dremel pour la retirer avec un gros tournevis plat.
YenYen
Message par YenYen » 13 déc. 2012, 14:17
Jordan83 a écrit :Sinon, faire une fente sur la tête avec une dremel pour la retirer avec un gros tournevis plat.
Je fait ça aussi mais ça se complique quand c'est une vis sans tête ! :D
Pitch or die !!!
Specter_03
Message par Specter_03 » 13 déc. 2012, 14:28
Voir de bon tourne vis a la base résous beaucoup de souci... :)
By Tapatalk.
YenYen
Message par YenYen » 13 déc. 2012, 14:31
Specter_03 a écrit :Voir de bon tourne vis a la base résous beaucoup de souci... :)
Tout à fait d'accord, mais même avec de bons tournevis, si les vis sont foireuses, pas de miracle ! :wacko:
Pitch or die !!!
ilya_fr
Message par ilya_fr » 13 déc. 2012, 14:40
Oui Specter, c'est juste et c'est pour cela que je me suis équipé de tournevis Align, a priori réputés... en tout cas, plus que ces foutues vis !
ILYA
Proche Tours (37)
KDS 450 SD FBL
ilya_fr
Message par ilya_fr » 13 déc. 2012, 14:42
Jordan83 a écrit :Avant de retirer les vis, il faut les faire chauffer un peu...
OK Jordan, j'ai un fer à souder pour circuits électroniques, je vais tenter le coup ainsi avant de passer à la chirurgie plastique de la tête de vis !
ILYA
Proche Tours (37)
KDS 450 SD FBL
ilya_fr
Message par ilya_fr » 13 déc. 2012, 14:55
Merci du conseil, je l'ai eue, cette... <censuré>s...e</censuré> !
Bon, ça c'était du curatif, maintenant je compte bien faire du préventif : vis en titane modèle engins spatiaux, ça se peut ?
Parce que, tout de même, si notre espèce a pu envoyer une sonde Voyager hors du système solaire, j'espère que les constructeurs ont mis des vis solides, capables de supporter des - 270°C sans casser ? C'est que ça fait loin pour aller dépanner... ah oui, ce n'est pas une sonde chinoise... quoique... les hasards de la sous-traitance...
IYA
Proche Tours (37)
KDS 450 SD FBL
YenYen
Message par YenYen » 13 déc. 2012, 15:07
30$, je m'attendais à plus, dispo pour toutes les versions, SEV2, Pro V2, DFC ...
http://www.rcscrewz.com/product_info.ph ... ts_id/4081
Pitch or die !!!
Jordan83
Message par Jordan83 » 13 déc. 2012, 15:12
YenYen a écrit : Je fait ça aussi mais ça se complique quand c'est une vis sans tête ! :D
Si la vis n'a pas de tête, il n'y a pas grand chose à faire.
Si elle est cassée à ras, je laisse tomber et je rachète la pièce complète qui contient cette vis piègée.
Si par contre, il y a encore un petit morceau de filetage qui dépasse, je retire carrément tout le flanc et j'essaie de la dévisser avec une pince.
Un peu dur à expliquer par écrit mais très simple à réaliser.
Modifié en dernier par Jordan83 le 13 déc. 2012, 15:16, modifié 1 fois.
YenYen
Message par YenYen » 13 déc. 2012, 15:15
Si elle est cassé à ras, je laisse tomber et je rachète la pièce complète qui contient cette vis piège.
Oui je vois ce que tu veux dire !
Tu peux aussi (difficile quand les vis sont trop petites) mais percer avec un forêt plus petit bien-sûr pour ne pas abimer le filetage de la pièce extérieure et 1 fois sur 2, la chaleur dégagée par le perçage et la force produite décolle la vis que l'on arrive à avoir tout simplement à la main puisque plus rien ne donne d'effort dessus !
A faire quand on est prêt à tout jeter et à racheter, de toutes façons mort pour mort, même si on foire ... B)
Pitch or die !!!
ilya_fr
Message par ilya_fr » 13 déc. 2012, 19:12
YenYen a écrit :...dispo pour toutes les versions, SEV2, Pro V2, DFC ...
Merci à toi YenYen pour ce lien, ça inspire davantage confiance !
ILYA
Proche Tours (37)
KDS 450 SD FBL
Rodgeur
Message par Rodgeur » 13 déc. 2012, 19:29
Je ne suis pas bricoleur mais je ne comprends pas pourquoi Align n'utilise pas des vrais vis hexagonales.
Car quand on regarde bien, l'empreinte ressemble à une sorte d'étoile pas à un hexagone. Bref, avec des tournevis non Align, plus le métal bien merdique choisi c'est sûr que tu es mal.
Maintenant cette forme étoilée doit avoir un nom et d'ailleurs quel est-il ? Histoire d'avoir appris quelque chose aujourd'hui...
helipat1952
Message par helipat1952 » 13 déc. 2012, 19:40
La vraie vis à tête étoilée est la vis TORX. ;)
Toutefois, les têtes Align ne sont pas vraiment des tête Torx. :wacko:
Radio: DX6i, DX9
Simu: Phoenix V4
ilya_fr
Message par ilya_fr » 13 déc. 2012, 20:27
Rodgeur a écrit :...Car quand on regarde bien, l'empreinte ressemble à une sorte d'étoile pas à un hexagone...
Bonsoir Rodgeur,
A te lire je m'aperçois que j'ai un peu manqué de précision dans mes propos, il faut dire que les vis ont assez tendance à me faire perdre mes moyens en ce moment... en plus de l'hélico, je démonte un meuble de cuisine, et devine avec quoi je me bats ?
Ces vis, justement, ce sont celles de mon hélico KDS Innova 450 SD FBL, et en regardant de trèèès près leur empreinte, elle est hexagonale, pas étoilée. Le supplice n'est donc pas total...
Mes tournevis sont de la marque Align, oui, mais les embouts sont hexagonaux eux aussi, donc on va dire compatibles avec les vis qui me font des emm...
ILYA
Proche Tours (37)
KDS 450 SD FBL
Nono57
Message par Nono57 » 13 déc. 2012, 21:22
hello
ha alors les vis a emprunte hexa ,en principe c'est du BTR hummmm :)
bon de part mon métier ou l'assemblage de pièces alu sont justement des BTR alors je précises mobilier urbain donc a l'extérieur .vous le savais l'oxydation de l'alu par rapport a l'acier ou fer provoque une certaine oxydation ,on peu alors parler en gros de soudure a froid ,oui en gros .Et la beau nombre de vis BTR foutu au démontage ou pire clé allen (pas sur de l’orthographe) cassées.
bon 2 minutes de réflexion c'est ce que je m'accorde lorsque j'ai un souci :wacko:
Hé la, la seul soluce a ce jour ,hé ba oui la même que nos chère jouet volant
la chauffe ,la chauffe et encore la chauffe
dilatation des matières et la lois physique :D
l'alu se dilate plus rapidement ,si que oui .on comprend donc la l'importance de la chauffe ,pis fait fondre le frein filet quelqu'il soit ,si que oui :D ou dans se qui me préoccupe au quotidien l'oxydation ;)
moi pas soucie
et pour tous dire copter X,encore une chinoiserie si je ne m'abuse :ph34r:
alors a vos fer B)
norbert
Trex 500 ESP en vente
Align 450 PRO offert par les fous volant de LORRAINE Manu,Tof et Flo :wub: et une boite a rien ;)
Wl toy 977
HK K110
Radio Futaba
LE 6 MAI A SILLEGNY J'Y ETAIS :p
TEAM NONO APTITUDE ^_^
Jordan83
Message par Jordan83 » 13 déc. 2012, 21:39
Voilà, c'est donc confirmé, il faut chauffer!
Jordan83 a écrit :Avant de retirer les vis, il faut les faire chauffer un peu. Avec un fer à souder par exemple ou un décapeur thermique pour les plus fous. :lol:
Bon, comme je suis gentil ( et aussi un peu fou :lol: ) j'ai testé pour vous le décapeur thermique ( 3000W ).
Alors autant c'est utile sur une bagnole pour enlever les boulons bloqués, autant il faut éviter sur un hélico RC.
Pourquoi? Bah parce que là c'est carrément tout le carbone du châssis qui devient mou. :lol:
Donc un simple fer à souder de 30 ou 60W fera l'affaire.
ilya_fr
Message par ilya_fr » 13 déc. 2012, 21:54
Jordan83 a écrit :...j'ai testé pour vous le décapeur thermique ( 3000W )...
Eh bien, tu as du culot toi ! 3000 W, rien que ça ! moi mon fer à souder pour circuits électroniques fait...
...19W, il y a comme une différence...
C'est peut-être d'ailleurs un peu faiblard pour décoincer des vis sur l'hélico, mais ça évite de faire une tarte molle au carbone fondu ! Je compense en restant plus longtemps sur la tête (de la vis, pas la mienne !).
ILYA
Proche Tours (37)
KDS 450 SD FBL
ChiefC
Message par ChiefC » 13 déc. 2012, 22:26
Salut tout le monde.
J'ai un trex 450 et un 700.
En tout je n'ai foiré qu'une seule vis. Et je mets du frein filet.
Un des secrets ce sont les bons outils. Perso j'ai des Align. Ensuite, ça paraît con, mais faire bien attention de bien rentrer le tournevis à fond dans la vis: des fois c'est un peu juste et il faut jouer un peu pour être à fond dedans.
Et sinon un bon shop en ligne "fix'nvis" http://www.visseriefixations.fr
Ya tout ce qu'il faut ;)
Bon courage
Envoyer depuis la forêt de Machecoul. Merci Pitivier.
ChiefC, 37 ans, Plateau d'Hauteville-Lompnès, 01
Trex 450fbl
Trex 700E fbl
EasyGliderPro: rapport fun/prix imbattable;
Taxi Cup re-crashé
Filius abîmé (40 ans...)
==>Débutant motivé!!!!!
Padawan de Medivh, Merci à lui pour sa patience....
thierry1970
Message par thierry1970 » 13 déc. 2012, 23:03
YenYen a écrit :30$, je m'attendais à plus, dispo pour toutes les versions, SEV2, Pro V2, DFC ...
Merci, c est commande :)
Image Arlon - Début en RC Nov 2012 - Image PhoeniX V4 - Padawan de Philou57
Image130X
ImageT-rex 550 DFC MSH Brain 400 vols 1 crash
ImageGoblin 700 C MSH Brain 60 vols 0 crash
ImageTrex 700 dominator MSH Brain 20 vols 0 crash
ImageOxy 3 MSH Brain en reparation 15 vols 3 crash
ImageSpektrum dx9 + dx8 + dx6
YenYen
Message par YenYen » 13 déc. 2012, 23:09
Tu ne devrais pas être décu, moi en tous cas j'ai ca sur les bagnoles c'est nikel ! ;)
Pitch or die !!!
FredoLaPower
Message par FredoLaPower » 14 déc. 2012, 00:30
Utilisé sur mon 450. Rien a dire super came.
Image Veneux les Sablons (77)
Image -
Image Eachine C129 (Firefox)
Image iCharger 106B+ | NPS700AB (700W/12V/57,6A)
Image Radiomaster TX16S Image RealFlight 7.5
[Sud Seine & Marne] Pilotes, spots & clubs
Retourner vers « Outils et accessoires Hélicos RC »
