Walkera nous sort un MQX ? QR Ladybird
- thierry1970
Re: Walkera nous sort un MQX ? QR Ladybird
je pensais que c'était expliqué dans la doc... mais bon... as tu essayé avec des piles neuves?vincenzo a écrit :La devo4. La doc est vachement succinte, j'ai pas vu de procédure pour l'appaitage!
- thierry1970
tout à la fin de la doc..thierry1970 a écrit :je pensais que c'était expliqué dans la doc... mais bon... as tu essayé avec des piles neuves?vincenzo a écrit :La devo4. La doc est vachement succinte, j'ai pas vu de procédure pour l'appaitage!
http://www.walkera.com/cn/upload/explai ... 2_expe.pdf
- vincenzo
Merci!
Les piles sont bonnes. J'essaie ça ce soir...
- dersie
A part vouloir faire un appairage spécial avec le système de code unique il n'y a rien a faire. La LadyBird s'appaire toute seule avec la radio allumé à coté. En plus la Devo4 n'a pas l'option de blocage par code.
co-moderateur du forum picooz
moi avec ma dévo 7e que j'ai reçu aujourd'hui en 5 semaines, j'étais oubligé de me servir du bind.
PS : je trouve la 7e très bien manques juste des inters.
- thierry1970
J attends la miennefortglout a écrit :moi avec ma dévo 7e que j'ai reçu aujourd'hui en 5 semaines, j'étais oubligé de me servir du bind.
Peux tu me donner tes réglages stp?
pour l'instant c'est tout d'origine et ça vole déjà bien.
- dersie
Moi je n'ai que la 7 tout court et je fais rien, j'allume et ça bind tout seul comme avec la 2801Pro ou les 2402 and co. Je peux allumer la Devo4 ou la Devo7 ça se bind sur la radio qu'on allume quelle quelle soit.fortglout a écrit :moi avec ma dévo 7e que j'ai reçu aujourd'hui en 5 semaines, j'étais oubligé de me servir du bind.
- thierry1970
Et le mode Flip, il y a un inter qui le bascule? Ou il faut le paramétrer? Merci
oui il y a un inter mais je me suis pas envore pencher dessu.
- FredoLaPower
Salut les gars dans la série des mini encore un petit nouveau de walkera parfait pour les minots le "Walkera QR Infra X": http://www.youtube.com/watch?v=XgwvELCkmI8
[Sud Seine & Marne] Pilotes, spots & clubs
- dersie
C'est en fait une valeur de gyro à régler. Sur une programmable on peut affecter ça à un inter, la manip est décrite sur une vidéo pour chaque devo. Sur la devo 4 c'est une manip bizarre avec le stick de la télécommande qui enclenche le mode, d'ailleurs j'avais même pas réussis à le faire. C'est genre tu montes et descend le stick gaz 3 fois rapidement au moment de l'allumage.thierry1970 a écrit :Et le mode Flip, il y a un inter qui le bascule? Ou il faut le paramétrer? Merci
- thierry1970
Oui, je l ai fait avec ma devo 4, si qqun connaît la manip pour la devo7e...dersie a écrit :C'est en fait une valeur de gyro à régler. Sur une programmable on peut affecter ça à un inter, la manip est décrite sur une vidéo pour chaque devo. Sur la devo 4 c'est une manip bizarre avec le stick de la télécommande qui enclenche le mode, d'ailleurs j'avais même pas réussis à le faire. C'est genre tu montes et descend le stick gaz 3 fois rapidement au moment de l'allumage.thierry1970 a écrit :Et le mode Flip, il y a un inter qui le bascule? Ou il faut le paramétrer? Merci
- dersie
Regarde la vidéo d'Helipal, ils montrent pour chacune des Devo.
- thierry1970
Je vends ma devo7E neuve, jamais servi 60€ frais de port inclus. Idéal pour cette Ladybird
je l'ai juste prise en main, configurée sur mon phoenix, mais elle est trop petite pour moi, je n'ai pas vraiment des petites mains.
Elle fonctionne parfaitement
http://www.hobbyone.com.hk/cn/product.jsp?id=11185
- dersie
Oui c'est l'effet que j'ai eu avec la Devo4, j'arrivais même pas trop à piloter la LadyBird avec. J'ai repris ma Devo7 de taille normale. Quand on est habitué c'est dur de changer surtout quand il faut être vraiment précis sur les manettes. Par contre il y'en a beaucoup que ça gène pas et la 7E est assez sympa en fonction.
- thierry1970
Oui, la sensibilité des manettes n'a rien à voir avec la devo4, on peut gérer le DR et l'expo comme on veut, les menu sont simples, télémétrie, un bouton pour mettre la ladybird en 3D, faut juste aimer la petite taille..dersie a écrit :Oui c'est l'effet que j'ai eu avec la Devo4, j'arrivais même pas trop à piloter la LadyBird avec. J'ai repris ma Devo7 de taille normale. Quand on est habitué c'est dur de changer surtout quand il faut être vraiment précis sur les manettes. Par contre il y'en a beaucoup que ça gène pas et la 7E est assez sympa en fonction.
Elle est en mode 1, mais on peut la régler dans tous les modes
http://www.walkera.com/en1/particular.jsp?pn=DEVO7E
- thierry1970
Je l ai quand même teste sur la ladybird, c est top, par contre, j ai fait des setup différents de la vidéo, j ai mis le rolling mode sur le bouton hold, en basculant le Switch aux2, je n ai pas activé la fonction 'gear' qui a mon avis est inutile.
Ce qui me permet avec ce bouton Old de passer en rolling mode, tout en gardant le bouton Fmod pour modifier le Dr/expo pour intérieur ou extérieur avec un réglage 40% sur profondeur et aileron en laissant le Rudder a 100%
Je ne sais pas si d autres on teste ce réglages?
Juste pour dire que j'ai craqué aussi...
Faut dire a 46€ chez ehirobo
Ça fera passer les soirées d'hiver
Sinon j'ai trouvé un moyen de faire fonctionner le magic cube sur ma Turnigy donc je vais pas tarder à vendre ma Devo7 (45€ fdpin).
Interessé ?? => Mp
Interessé ?? => Mp
fais le plutôt profité à tout le monde !
Tiens
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1781132
C'est vrai j'aurais du commencer par ça...
- thierry1970
J'ai fait deux lipo avec la devo7E, quelle différence de pilotage par rapport à la devo4.dersie a écrit :Oui c'est l'effet que j'ai eu avec la Devo4, j'arrivais même pas trop à piloter la LadyBird avec. J'ai repris ma Devo7 de taille normale. Quand on est habitué c'est dur de changer surtout quand il faut être vraiment précis sur les manettes. Par contre il y'en a beaucoup que ça gène pas et la 7E est assez sympa en fonction.
Egalement les réglages différents qu'on peut faire....
si je ne la vends pas, je m'y habituerai, sur la devo4, c'est plus la sensibilité nulle des stick et le manque de réglage qui pose problème, en mode DR, sur le rudder, elle ne tourne plus, ici en DR à 40%, j'ai laissé le rudder à fond..
on va faire des flips ce week end :-)
- tpdek77
Salut a tous
Une ptite question à la con, ci je prend un walkera ladybird en bnf, la radio walkera devo 7 fonctionnera avec?
PLUS RIEN ... à ci une :
Walkera devo 7
- thierry1970
Ouitpdek77 a écrit :Salut a tous
- ruf86
vous avez vu le nouveau modèle FPV ?!!!
http://www.walkera.com/en1/particular.j ... ird+V2+FPV
- thierry1970
Mwouais... C est pour vendre leur devo f7
- thierry1970
quel calamité la programmation de la devo7.... spektrum franchement ça n'a rien à voir-..
- dersie
Ouais c'est un peu fouilli et j'ai du mal à capter comment sont organisé les menus là dedans
- thierry1970
C est pas très logique et la doc n est pas complète...dersie a écrit :Ouais c'est un peu fouilli et j'ai du mal à capter comment sont organisé les menus là dedans
J ai chipote pour avoir les dr sur les différents axes le tout associé aux positions 0 1 et 2 du Switch FM...
Et le gyro pour le passer en mode voltige
- tpdek77
hello
vous me conseiller ou pour acheter auy moins cher un ladybird en bnf car ayant deja une devo7
thanks
thanks
Walkera devo 7
- FredoLaPower
- tpdek77
merci mais le problème c'est que hobygaga c'est soit ems ou dhl donc plus de risque de frais de douane que en air mail ou air parcel
Walkera devo 7
- FredoLaPower
Recu sans douane. Dans tous les cas prends DHL si pas d'autres choix. Ceci dit c'est bizarre car ils bossent avec Swiss Post et non DHL.
En tous cas ils m'ont livre par Swiss Post.
- dersie
DHL c'est la douane pratiquement a coup sur. Les transporteurs déclarent direct leurs marchandises en douanes
@Thierry1970
T'as mis comment pour les DR sur le FM ? là j'en ai 2 avec l'inter DR (0 et 1) avec un 70% pour mon grenier et un 40% pour la cuisine puis le mode voltige sur le FM2 pour la mais il me faudrait aussi le DR à 100 avec le mode voltige.
Le truc bien que j'ai vu sur la Devo7 c'est le transfert de paramètres par les ondes. J'ai envoyé mes paramètres de LadyBird sur la Devo7 de mon frangin sans devoir me retaper les menu sur la sienne.
@Thierry1970
- thierry1970
sur chaque voie, j'ai réglé DR pos0, 1 et 2, et en continuant à descendre avec la flèche je lui ai dit que 0, 1 et 2 etaient sur switch.. et non pas sur pos 0,1,2 qui sont le switch DR alors qu'il n'a que 2 positions...dersie a écrit :DHL c'est la douane pratiquement a coup sur. Les transporteurs déclarent direct leurs marchandises en douanes
@Thierry1970
si ça marche pas dis-moi, je te redonnerai exactement la manip,
Après tu vas dans monitor pour vérifier...
Regardes sur eHirobo : environ 60€ en port lent et deux lipos supplémentaires offertes !tpdek77 a écrit :hello
thanks
Reçu en une semaine et sans douanes
- StefC30
Sympa eHirobo pour les pièces de QR Ladybird.
Tiens, à ce sujet, vous prenez quoi comme lipo ? La 350mAh ou la 400mAh ?
Celle que j'ai fait 280mAh et celles qui sont vendues pour Ladybird font en général plutôt 240mAh sur les différents sites.
- StefC30
Bon, finalement j'ai commandé les 2.
Vivement que le colis arrive...
- FredoLaPower
Tu vas voir c'est super comme engin. Moi j'adore
- StefC30
Ah mais c'est clair... J'adore déjà.
C'est super stable (même avec du vent) et suffisamment solide pour ne pas tout casser au premier crash (ni au second d'ailleurs
J'ai quand même profité de cette commande pour rajouter quelques spares au cas où.
Il me manque juste une vrai radio DSM2 pour en profiter pleinement (une Devo avec DeviationTX par exemple).
Car avec la radio que j'ai, je ne peux rien régler. C'est dommage.
Modifié en dernier par StefC30 le 03 janv. 2013, 00:39, modifié 2 fois.
