module 3GX pas cher !
Re: module 3GX pas cher !
Je vous ai fait un beau tuto, c'est déjà pas mal.
Hormis quelques détails, le tuto est toujours valable même pour la V3.
Pas obligatoirement. Je tourne régulièrement avec des pro3S de chez hobbyking à 6$ et elles ne sont pas prévues pour le FBL.Birdwell a écrit : Le mien je l'ai reçu jeudi, mais comme tout bon novice dans le flybarless j'ai oublié qu'il fallait des pales flybarless.
- Birdwell
Merci Jordan83 pour ce sublime tuto imagé, est-il envisageable d'avoir une maj de ce tuto en V.3
--------------------The Meeting Heli4 2014 et 2015..., j'y étais !!!--------------------
Cela fait 6 mois que j'essaie de faire la V2 déjà.
Ça aurait été avec plaisir mais je manque cruellement de temps malheureusement.
- Interdit de post
Personne pour me rèpondre
Il faut brancher tous les fils pour que l'alimentation du 3GX se fasse.sergiou a écrit :Bonsoir
J'ai reçu mon 3GX au bout d'une semaine ,mas ce nest pas la faute de Biwix ' par contre,j'ai un problème,j'ai branchè le fil marron du 3gx sur le throttle de mon rx,ensuite j'alimente le thro du gx par l'esc,je n'ai pas d'alimentation ,rien n'est alimentè,j'ai du loupper une chose
C'est à dire, câbles servos, câble qui va du 3Gx au récepteur, fils 3 prises qui vont du 3gx au récepteur, câble esc qui va au 3gx etc...
- Interdit de post
Merci pour ta rèponse ,j'ai tout branchè ,le rx ètait appairè avec la radio,maintenantil ne veut pas se mèttre en fixe .Par contre,il me reste un cable blanc,rouge,noir ,je ne sais pas ou le mèttre
C'est pas le cordon qui relie le 3GX au récepteur?
Chez moi il est sur bind du 3GX et bind (ce qui correspond au batt ) de mon récepteur:
- Interdit de post
Je ne sais pas ou le brancher
- Interdit de post
Au fait,il fut mèttre 1 servo 90 ou ccpm 120°a l'èmètteur
Je savais que j'allais avoir du boulot
120° il faut mettre.
- Interdit de post
C'est pas toujours èvident ,car certains gyro fonctionnen en 1 servo ,mais mon rx ne veut toujour pas se binder
T'as bien branché le fils noir/rouge/blanc?
- Interdit de post
J'ai branchè le fil rouge,blanc,noir sur batterie de mon rx vers bind du 3gx
essaie batt vers batt tout simplement alors.
- Interdit de post
Pareil ,j'ai vu qu'ils mèttaient la prise bind sur le 3gx ,est ce pour binder le rx au 3gx
J'ai fait cela y'a un an et demi, me souviens plus trop.
- Interdit de post
En tout cas,Merci pour ta disponibilitè ,j'ai branchè les fils noir,rouge,blanc sur la prise aux2 du rx,maintenant,tout est alimentè ,il faut que je passe aux règlages
Bonne soirèe
Bonne soirèe
Combien on revendu le leur parce qu'ils n'ont pas réussi à faire cela? Des dizaines surement...
Bravo!
Si tu as besoin d'aide, n'hésite pas.
Bravo!
Attention aux sens des prises sur le 3GX, on a vite fait d'inverser une fiche et il n'y a pas de signalétique sur le boitier pour rappel. Je parle en connaissance de cause.
- quentin85
J'ai reçu le mien aujourd'hui! Je vous en dirais plus quand je serais rentré de l'internat ce week-end:)
(je suis impatient et mon 500 aussi je crois...)
T-rex 450 pro DFC 3GX - Blade Mcpx V2
- YenYen
Moi aussi j'ai commandé hier (à 58€ contrairement à ce que j'ai lu plus haut) et il est donc toujours en préparation, mon pote en a prit un aussi, à ce prix là c'est dommage de s'en priver !
Et pareil je vais voler avec des pales carbones pas spécifiques au FBL, et il y en a beaucoup qui font ça, pour faire des translations ...
Pitch or die !!!
- heligui
Facile à mettre en oeuvre, le 3gx avait quelques défaut de jeunesse, qui apparement sont corrigés dans la V3. A ce prix, pour tout type de vol jusqu'à la petite 3D c'est une affaire.
Mini Protos (TGY306, AR7200BX, MKS DS95i, YGE 60A)
DX6i, DX8, PHOENIX RC V4
HUBSAN X4 V2
HUBSAN X4 V2
- Interdit de post
Sur la boîte de mon 3GX , que je viens de recevoir de Biwix,il est marquè : V2.0 , je ne pense pas que ce soit la version V3
c'est a toi de le mettre a jour avec le soft PC.
la V3 viens de sortir, Biwix ne les a pas encore, mais même si c'était une V1, pas de souci... une mise a jour et hop tu es en V3.
- Interdit de post
Réponse que je t'avais d'ailleurs donné par MP il y a 2 jours.
Envoyé: 09 Déc 2012, 22:02
de Jordan83
Tu télécharges la nouvelle version directement sur le site Align.
Après tu lances le soft pc du 3GX et tu cliques sur update.
de Jordan83
Moi j'ai juste eu le temps de regarder dedans la boîte que le père noel me l'a réquisitionné pour le mettre sous le sapin le 25..
- YenYen
La haine !Nicolas3881 a écrit :Moi j'ai juste eu le temps de regarder dedans la boîte que le père noel me l'a réquisitionné pour le mettre sous le sapin le 25..
Pitch or die !!!
- Interdit de post
Tout a fait Jordan mais je suis allè sur le site Align ,je n'ai rien trouvè
- heligui
Voilà le lien Sergio, sur le gauche tu as le download pour toute les versions du soft du 3gx
http://www.align.com.tw/alignhtml/3gx_u ... update.php
HUBSAN X4 V2
HUBSAN X4 V2
- YenYen
J'enregistre aussi, ça va bientôt servir !heligui a écrit :Voilà le lien Sergio, sur le gauche tu as le download pour toute les versions du soft du 3gx![]()
Pitch or die !!!
- Interdit de post
Merci Hèliguy
Searit il possible d'avoir un retour de ceux qui ont montès le 3GX , car j'ai des problèmes au niveau de la compensation , et ce malgrè les indications de Jordan,que je remercie ,car il a passè beaucoup de temps avec moi ,il faut dire que la programmation me rebute ,ce n'est que mon cas personnel ,je le pècise,cela n'a rien a voir avec le tuto de Jordan,qui est excèllent
- Interdit de post
Bon,j'ai refais les règlages ,tout fonctionne,pa contre,j'ai l'arrière qui fètille . Je pense que c'est une histoire de gain ,d'ailleurs,pour le gain,on le règle sur la radio ou sur le module
Merci a tous
Merci a tous
tu les règle sur la radio comme d'habitude.
- Interdit de post
Merci Specter ,j'ai actuellement 70% , je vais èssayer de baisser
Bonsoir!
Comme beaucoup on profité de la promos Biwix pour s'acheter un 3GX, j'en profite pour faire quelques petits rappels:
-Le 3Gx est plus typé Flybar que le Beastx. L'hélico sera un poil moins verrouillé mais un peu plus vif. N'oubliez pas de mettre de l'expo donc. Personnellement j'ai 50% sur tous les axes.
-Le 3GX compense très peu lorsqu'il est manipulé à la main. Pas d'inquiétude à avoir, si tout est bien réglé, le premier décollage se passera sans encombres.
-Le capteur ( j'en sais rien si c'est vraiment un capteur mais c'est pour faire simple ) contrôlant l'anticouple est le même que celui du GP780. Donc assez pointilleux. Sur une grosse machine genre 550/600/700, l'anticouple sera plus facile à régler que sur un hélico de petite taille.
-Le tuto que j'ai fait était pour la V1.0. Beaucoup de choses ont changé mais le mode DIR reste le même ( c'est le plus important ).
-Dans le soft PC, il n'est plus possible de choisir le type d'hélico utilisé depuis la V1.2
-Ne pas toucher au soft PC avant d'avoir effectué les premiers tests en vol, ça ne sert à rien de tâtonner au hasard sans savoir ce à quoi l'on touche.
- zeblade64
Beaucoup de monde met enormement d'expo sur le 3GX. Perso sur mon 450pro je vole avec 15% d'expo et sur mon 600 je n'en met meme pas ! Apres j'ai peu etre une finesse exceptionnel au niveau des doigts..Jordan83 a écrit :Bonsoir!
@Jordan, si je comprends bien ton dernier message. On monte le 3GX, on fait les réglages DIR (DIR ça veut bien dire que le 3GX ne compense pas pour faire les neutres, etc?). On teste en vol et si besoin on fait le branchement sur le pc pour affiner?
Oui voilà.
et ben c'est pas ce que j'allais faire
