Emetteur WK 2403 - Devo 7 pour V200DQ01
- Jaguar
Je viens de craquer pour le Walkera V200DQ01
pour Noël. Le colis étant arrivé aujourd'hui, j'ouvre afin de vérifier que tous est en ordre. C'est à ce moment la que je me rends compte que l'hélico a été envoyé avec un émetteur Devo 7 ; au lieu d'un émetteur WK-2403 prévu sur la fiche du produit (FunRCToys).
Si j'ai bien recherché sur le net, le Devo 7 est plus récent et propose plus de réglage que la WK-2403.
Etant donné que c'est mon premier Walkera, je ne perçois pas vraiment les différences entre ces deux émetteurs (mis à part celles que je vient de citer).
Le but de ce post est donc de savoir si c'est plutôt une bonne opération pour moi d'avoir reçu le Devo 7 ; ou au contraire, s'il faut que je leur souffle dans les bronches
afin d'avoir la WK-2403.
Merci pour votre aide.
CEN - Fun Factor MT2 - Paix à son âme
TRAXXAS - REVO 3.3 - Moteur Picco 26 JL Red Dot
EASY MODEL - Cessna 182
SYMA - S107G
WALKERA - V200DQ01
SYMA - S107G
WALKERA - V200DQ01
Re: Emetteur WK 2403 - Devo 7 pour V200DQ01
En effet la devo7 est largement plus evolué que la wk 2304 mais ce qui m'etonne c'est qu'elles n'ont pas le meme protocole !
La wk utilise l'ancien protocole et la devo7 utilise le nouveau protocole devo.
Apres je ne connais pas ton modele mais il se peut que les deux protocoles soient disponible (deux version avec deux rx differents comme le genius cp).
Essaye de l'appairer (bind) a ta radio : si ça marche tu as fait une tres bonne affaire mais sinon tu n'as plus qu'a le renvoyer...
Normalement essayer d'appairer les deux ne devrait pas poser de probleme mais fait tout de meme attention car il est possible qu'il te refuse le renvoi si tu l'as utiliser.
- vivazapata
Regarde le récepteur , si c'est marqué RX-2440V-D , tu as tout gagné , si c'est noté RX-2440V sans le D a la fin , il ne te reste qu'a le renvoyer
En plus.............CARPISTE
- Jaguar
Merci pour vos réponses ; et j'ai bien un récepteur RX 2440V-D, donc, c'est tip top pour moi !
Ouf !
Mais je ne perçois pas encore le gain qu'apporte la Devo 7 par rapport à la WK-2403 ; lorsque je les compares sur le site de Walkera, voila le résultat :
J'avoue que cela ne parle pas :
_Spread Spectrum ou DSSS
_le current drain (consommation de courant ??)
_etc...
Les principaux atouts sont donc que la Devo 7 possède des roulements, que l’on peut ajuster la courbe des gaz (à quoi cela sert
), et mettre à jour le soft par internet ?
*Damned, je ne m'en dépatouille pas
Ouf !
_etc...
Modifié en dernier par Jaguar le 05 déc. 2012, 18:21, modifié 1 fois.
SYMA - S107G
WALKERA - V200DQ01
SYMA - S107G
WALKERA - V200DQ01
- vivazapata
Un des points intéressant , avec la wk 2403 tu n'as qu'une mémoire donc 1 radio pour un appareil , alors que sur ta devo tu as 15 mémoires , donc tu peux acheter 14 appareils walkera de plus compatible devo en BNF (c'est a dire sans radio) et te servir de la même radio pour les 15 -------------> économie
- Jaguar
Ok, c'est plus clair maintenant, merci
Il ne me reste plus qu'a potasser le manuel de la Devo de 80 pages (en anglais *damned*).
SYMA - S107G
WALKERA - V200DQ01
SYMA - S107G
WALKERA - V200DQ01
Voila une version française du manuel
C'est le gros défaut de la devo 7 : sa programmation vraiment pas facile et pas vraiment logique.... <_<
Mais on s'y fait
Mais on s'y fait
- gaetan35
- Vive les puants !
Yep, mais l'avantage justement c'est d'éviter d'avoir 15radiosvivazapata a écrit :Salut
- Jaguar
Merci des conseils
Plus que quelques jours avant le 1er vols du l'airwolf !
SYMA - S107G
WALKERA - V200DQ01
SYMA - S107G
WALKERA - V200DQ01
