Controleur Himodel
wapmiguel
Re: Controleur Himodel
Message par wapmiguel » 16 nov. 2012, 16:19
Pour ma part, je suis très content de mon Himodel 60... je vole en mode gov uniquement et ça fonctionne pas mal pour mon style de vol.
Petit bémol : parfois, le démarrage se fait difficilement . Des a-coups mais le moteur ne tourne pas. Je pense que ça vient du timing du moteur scorpion à changer. Je suis en timing auto et startup power auto...
BEAM E4
ElyQ Vision 50 Competition
Protos 500
Goblin 500
WARP360
DX9
BLADE 180CFX
Goblin 380
Sharp
Message par Sharp » 17 nov. 2012, 04:14
Après avoir lu les dernières pages de ce tropic j'ai cédé à la psychose et je viens de commander un YGE 120LV et sa carte chez helidigital.
Surtout ce sont toutes ces histoires de coupures et le témoignage d'Oli ( le mode governor marcherait 10 fois mieux sur un vrai YGE que sa copie, le bidule qui ne sauvegarde pas ses paramètres , ce qui est inacceptable..... ) qui m'ont poussé à prendre cette décision.
C'est sur si je n'avais pas lu le forum j'aurais continué à ignorer ces problèmes. Mais je préfère exploser un hélico à cause de mes maladresses plutôt qu'à cause d'un contrôleur qui décide tout à coup de délirer. Et si ça se produisait pour ma part, avec mon niveau et l'effet de surprise, il me sera difficile de récupérer l'hélico en restant cool avec un sourire en coin.
Yoy24
Message par Yoy24 » 17 nov. 2012, 15:36
Yop,
Quelqu'un aurait il essayé le Fast Gouv de ce contro,
et nous dire quel est son ressentie par rapport au Gouv Store (meilleure tenue des tours.....Etc?)
Merki par avance ;)
djembe
Message par djembe » 17 nov. 2012, 23:05
salut petit retour du mien le 80 que j'ai acheté en neuf soudé comme il se doit
bref montage sur le protos test du sens du moteur sans les pale etc, et hop fdémarrage puis plus rien , contro grillé avant même d'avoir fonctionné
donc je vais faire un mail pour voir si ils peuvent l'échanger mais le cas échéant cela fait quand même cher pour un trc qui ne marche pas ( achat du contro+ port+douane en plus :angry: :angry: )
conclusion sur un gros truc genre 600-700 bien moi je ne monterai pas ça ;)
a++
Image Rocbaron , 43 ans , Var
Image DX8 Image Phoenix V4 Image IMAXB6AC/sky rc quatro B6AC
Sharp
Message par Sharp » 18 nov. 2012, 03:45
Tu es certain qu'il est grillé ??
djembe
Message par djembe » 18 nov. 2012, 11:02
Sharp a écrit :Tu es certain qu'il est grillé ??
il ne fonctionne pas , ne bip plus , gaine thermo fondue dons à mon avis oui il est grillé :(
Aurelouf - 10
Message par Aurelouf - 10 » 18 nov. 2012, 11:10
Ah oui effectivement ça sent le sapin la :(
Bon courage avec le sav ;)
Nano cpx :D /Spektrumdx7s :wub: Imax b6 /Phoenix v4
Pada-specter_03
Vive Jordan83 :)
The meeting h4 2013, inoubliable..:wub:
Yoy24
Message par Yoy24 » 18 nov. 2012, 11:12
Y,
Mon 100A fonctionne tréee bien, pas de PB pour le moment....
YOY24 a écrit :...
Merki par avance ;)
QQ'1 pour répondre a cette question SVP ? :unsure:
Specter_03
Message par Specter_03 » 18 nov. 2012, 16:37
YOY, me semble que Rodgeur avais mis Fast Gov sur le 450, est il y avait du mieux...
Yoy24
Message par Yoy24 » 18 nov. 2012, 17:24
Merci beaucoup le Spectre.... :wub:
Allo, allo, Rodgeur tu me reçois? :unsure:
Si tu passe par là, tu pourrais nous en dire plus Steup! :d
FABRICE11
Message par FABRICE11 » 18 nov. 2012, 18:23
J'ai trouvé ça:
de Rodgeur » Mer 27 Juin 2012 09:58
Pour les paramètres c'est ceux d'origines. Juste enlevé la roue libre car cela démarre mieux sans. Et puis j'ai mis le fast gov, cela apporte un léger mieux.
Yoy24
Message par Yoy24 » 18 nov. 2012, 20:04
Merci FAB11 :)
Rodgeur
Message par Rodgeur » 18 nov. 2012, 20:23
FABRICE11 a écrit :Salut,
J'ai trouvé ça:
Voila tout est dit. Je n'y ai pas touché depuis des lustres. Il marche très bien naturellement.
La roue libre le fait démarrer un peu bizarre (cela ratatouille).
Et le fast gov à l'oreille semble apporter mun peu plus de régulation.
Yoy24
Message par Yoy24 » 18 nov. 2012, 20:29
Merci Rodgeur :) ^_^ ;)
Choubipay
Message par Choubipay » 19 nov. 2012, 10:24
Il aura fait couler beaucoup d'encre cet esc !
(il faudrait peut être que notre ami Jordan le rajoute en topic sur sa page avec les réglages adéquats? )
Image14 400 Bayeux - 34 ans
SmallLama
Message par SmallLama » 20 nov. 2012, 20:29
j'ai toujours mon 120HV sur mon 7HV, aucin soucis il fonctionne bien :) (bientot 1 an)
ma flotte
AR7200, What Else ??
C.M.C
Sharp
Message par Sharp » 21 nov. 2012, 04:51
Un an déjà ...
Est ce que le mode gouvernor est assez efficace à ton avis ?
SmallLama
Message par SmallLama » 21 nov. 2012, 08:46
dans mon cas il marche pas trop mal, c'est sur que comparé au YGE qui regule a +- 10 tours (mesuré) c'est peut etre moins bien mais je n'ai pas mesuré.
ma flotte
C.M.C
Sharp
Message par Sharp » 21 nov. 2012, 11:55
Merci pour l'info.
Wamou
Message par Wamou » 04 déc. 2012, 21:39
Bonjour a tous !
Je lutte un peu avec mon himodel sur mon 500 moteur Scorpion.
6 bips = erreur
Mais laquelle ? je ne comprend pas ce que j'ai pu faire de pas bien dans le setup. Une petite aide svp ?
Merci d'Avance !
ImageMontreal Canada QC ; 34 ans ; originaire de Strasbourg.
Image : Align 250 FBL Tarot ZYX | HK 450 GT FBL Tarot ZYX | Tarot 450 Pro V2 FBL 3Gx | HK 500 (UH-1)
Image : DX6i | Hitec Aurora 9
lionel70
Message par lionel70 » 04 déc. 2012, 21:51
De mémoire 6 bips = erreur d'initialisation. Erreur qui ne s'efface pas au redémarrage et qu'il faut acquitter en branchant l'ESC radio allumé et gaz à fond comme si on voulait programmer à la radio. L'esc va émettre une série de bip ->> débrancher l'accu et normalement c'est reparti.
Fait gaffe quand même, enlève les pales ou le pignon du moteur, on ne sait jamais...
MCPX V1
Wamou
Message par Wamou » 04 déc. 2012, 22:23
Ok merci je vais voir ca !
Jordan83
Message par Jordan83 » 23 déc. 2012, 21:59
Salut les gars!
Petits soucis ce matin et je pense qu'ils sont peut-être liés à mon himodel.
Himodel 60A monté sur un T450.
Depuis ce matin, le contrô fait 5 ( il me semble ) bips consécutifs lorsque je branche la lipo. Ce qui ne m'empêche pas de voler.
Je n'ai touché à aucun de ses réglages depuis au moins 8 mois et ça ne me l'avait encore jamais fait avant.
Lors de l'un de mes vols d'aujourd'hui, en statio dos, le moteur s'est coupé puis s'est mis à tourner au ralenti ( un peu genre soft start ), ce qui m'a valu un crash.
Et enfin, lorsque j'actionne le throttle cut, le moteur ne se coupe pas totalement, il tourne tout doucement. Je peux sans problème arrêter la rotation des pâles avec un doigt.
Pareil, je n'ai pas touché aux réglages depuis des mois...
Bizarre tout cela. De quoi ça peut venir? :unsure:
Sebcbien40
Message par Sebcbien40 » 23 déc. 2012, 22:48
Salut Jordan!!!!!
j'ai le même contrôleur que toi sur mon Beam E4.
Sur la notice il précise 5 bips que c'est un problème de réception comme tu peux le voir sur la dernière page du manuel.
http://www.himodel.com/en/rc_manuals_url.php?id=345
je pense que tu es bon pour revoir les réglages du contrôleur... :( :( :(
MaYeuT
Message par MaYeuT » 23 déc. 2012, 23:07
Un pti bind a refaire peut être ?
Marne (51) - 35 ans
Graupner MZ24
Hyperion Duo+
RF 7.5 & Next
Lynx Team Pilot
Jordan83
Message par Jordan83 » 23 déc. 2012, 23:14
J'en ai refait un il y a peu pour régler mon failsafe.
Mais là je crois que je n'ai pas d'autre choix que de reprendre tous les réglages un par un.
Sebcbien40
Message par Sebcbien40 » 23 déc. 2012, 23:25
C'est plus prudent pour que tu n'es pas la même mésaventure et peut être faire un test de portée...
Choubipay
Message par Choubipay » 24 déc. 2012, 00:07
Surement une bêtise mais ton Himodel ne se serait-il pas déprogrammé ?
point bas et haut des gazs mal calibrés (d'où ton ralentit manche en bas)
Et sécurité de lipo réglé sur coupure lente moteur (slow down)... Quand tu étais sur le dos, grosse ressource demander et donc coupure lente du moteur...
Regarde avec la carte, tu seras vite fixé
Ps : merci pour tous les trucs/astuces que tu peux donner ;)
mat081278
Message par mat081278 » 24 déc. 2012, 01:22
Attention aussi pour ceux qui sont en Futaba.
J'ai bien galéré à trouver que le HiModel n'apprécie pas du tout le 7ms donc mettre son récepteur en mode "Normal" et pas en mode "Fast", sinon on a droit à des microcoupures.
J'ai mis au moins 2 semaines à trouver. Ce pb m'a été confirmé par l'expert des YGE qui présentaient les même symptômes dans les versions antérieures.
Voilà, si ça peut vous être utile et vous évitez de tourner en rond comme je l'ai fait.
Radio: Taranis QX7
Mathieu90
Message par Mathieu90 » 24 déc. 2012, 12:22
Hello, j'ai un souci avec mon himodel 60A qui a tjs très bien marché sur mon 450mx. Je viens de changer de tx (dx7s+ ar6115e). J'ai refais la détection de gaz. Tout semble ok, je vais voler et la, dès que je met des coups de pas, j ai une coupure moteur avec redémarrage soft! Avez vous une idée?
Envoyé de mon iPad à l'aide de Tapatalk HD
600 ESP FBL
450 SEV2 FBL
mat081278
Message par mat081278 » 24 déc. 2012, 12:26
C'est exactement les mêmes symptômes que j'ai eu avec mon RX Futaba.
Joue avec le taux de transmission de ta DX7s 11ms ou 22ms, un des deux fonctionnera.
A++
Radio: Taranis QX7
Mathieu90
Message par Mathieu90 » 24 déc. 2012, 12:39
C ce que je me disais, je vais repasser en dsm2 22ms... Putain plus le matos et cher et plus ça merde! Mon assan ma jamais fais chier :-(
600 ESP FBL
450 SEV2 FBL
mat081278
Message par mat081278 » 24 déc. 2012, 12:42
Je pense qu'avec ton Assan tu devais être à 25ms voilà pourquoi tu ne devais pas être emmerdé.
A++
Radio: Taranis QX7
Mathieu90
Message par Mathieu90 » 24 déc. 2012, 13:12
Bon malheureusement c pas ça... Idem en dsm2 et 22ms. Je me demande si le ar6115 est pas trop juste au niveau du courant qu'il laisse passer. V tenter avec un 6200...
600 ESP FBL
450 SEV2 FBL
Mathieu90
Message par Mathieu90 » 24 déc. 2012, 13:27
Bingo, c ce put... de ar6115e qui coupe. Il doit pas supporter l amperage des ds470 lors des coups de pas. Pas de prob avec le 6200. Je présume qu'il reboot c ce qui engendre la coupure de l esc. Heureusement que j un démarrage moteur sur middle. Bon ca m'a coûté une jambe de train et un tube de queue :-(
600 ESP FBL
450 SEV2 FBL
Dany Boy
Message par Dany Boy » 24 déc. 2012, 14:31
Mathieu,si t'a besoin de récepteur plus costeau fais moi signe. ;)
Mathieu90
Message par Mathieu90 » 24 déc. 2012, 14:41
Oui! Je cherche donc un ar6200 6215 ar7000.... Si tu en as un sans sat ça m intéresse aussi, j ai monté le 6200 sans le sat, il est donc dispo...
600 ESP FBL
450 SEV2 FBL
Dany Boy
Message par Dany Boy » 24 déc. 2012, 14:49
J'ai un 215 tout neuf.
On vois en privé ou sur ma PP. ;)
paco412
Message par paco412 » 03 janv. 2013, 08:37
salut les gars ,avez vous de meilleur retour sur les contrôleurs YEP de chez Hobbyking ? pour ma part j avais un 80a sur un 500 PROTOS et jamais eu de soucis.
guiio
Message par guiio » 03 janv. 2013, 08:38
J'attends le mien qui doit arriver ces jours-ci.
Envoyé sans Tapatalk
Image 62 - 31 ans
Image Trex 450 pro FB - Trex 450 pro V2 beastX - Trex 500 fbl beastX
Image SU26 50 3D - bixler HK - T2M Sparrow - baia topmodel
Image Futaba T7C 2.4ghz
ImageRealflight G4.5
