==> MSH Mini Protos 450 <==
- djembe
Re: MSH MINI PROTOS 450
salut , quand tu parles de couronne tu veux dire sans doute pignonChoubipay a écrit :Salut les gars,
Bon, je pense me prendre un kit mini Prôtos (tellement content du 500)...
Je compte y mettre des MKS95 au cyclique, et un DS520 à l'AC.
(dites-moi si je me plante)
J'ai bien envie de le faire tourner en 4S,
D'où ma question : le moteur du kit permet-il le 3-4 et 6s ?
Quelle couronne prendre (je pense à une 14T).
Je pense y coller ces lipos : http://www.gensace.com/epages/genspow.m ... -2200-4S1P
Merci et @ bientot
pour le 3S et 6S c'est du 16 pour le 4S c'est du 15dents tu peux mettre une dent de moins si tu le trouves trop vif
en ce qui concerne les moteurs , les moteur 3S et 4S peuvent tourner avec du 4S mais attention il sera plus que balistique si tu restes avec le moteur 3S de plus il va chauffer pas mal
le 3S 2580kv
le 4S 2010 kV je crois,
le 6S 1300kV
donc le mieux c'est d'associer le moteur qui va bien avec les lipos adaptées
les lipos en 4S de ton lien semblent bonnes
pour ta config t'as plus que bon
a++
- Choubipay
Ah, merci les copains !!!
(évidemment que oui, je parlais bien du pignon et non de la couronne, je sais pas où je suis allé chercher ça !)
Merci pour le 95i à l'AC.
Full MKS, ça me va
Ps : le moteur chauffe plus en 3s qu'en 4s ? Est-ce parcequ'en 3s, on tourne à 90-100% et qu'en 4s, on tourne à 50% ?
Full MKS, ça me va
- heligui
Le moteur 3S est un peu moins puissant, que le 4S. C'est normal qu'il chauffe un peu plus.
Il chauffe surtout quand tu l'utilise avec des lipos 4S en été, mais en hiver ou avec des lipos 3S, aucun soucis.
Moteur 3S + pignon de 16T ou Moteur 4S + Pignon de 15T c'est le même nombre de tours pour un % de gaz donné.
Mini Protos (TGY306, AR7200BX, MKS DS95i, YGE 60A)
DX6i, DX8, PHOENIX RC V4
HUBSAN X4 V2
HUBSAN X4 V2
- Choubipay
Alors la colle :
Avant de m'offrir les lipos 4s citées plus haut, je vais d'abord recycler mes 3s, afin d'étaler un peu les dépenses...
Du coup, si je veux utiliser les 3s puis les 4s, vaut-il mieux prendre un kit avec le moteur 3s (tolérant le 4s mais pas top) puis prendre le moteur 4s en même temps que les lipos 4s.
Ou partir direct sur un moteur 4s (je ne sais pas si le moteur du kit peut être swiché ?) mais dans quel cas, il me faudra des 4s car lui, ne doit pas pouvoir tourner en 3s ?
Autre question : 3xds95 = 190€ alors que 3xDS92+ = 132€...
À 60€ d'écart, vu mi niveau de noob vais-je vraiment sentir une différence ?
(j'hésite encore entre Brain et Beastx...)
- Davy
Pour info j'ai commencé en 3S avec le moteur 2580kv et pignon de 16 dents
Ensuite, 4S avec moteuur 2580kv et pignon de 16 dents
Après, 4S avec moteur 2010kv et pignon de 15 dents
Et finalement, 4S avec moteur 2580kv et pignon de 15 dents
Je trouve que c'est la meilleure configuration
Planeurs : MPX Heron
- Choubipay
Ah cool, merci zzzzzdavy de ton retour, c'est la réponse que j'attendais/espérais
Du coup, je vais le prendre le kit avec moteur 2580 en 16t (et me commander un p'tit pinion de 15t que je me garderais sous le coude)
Modifié en dernier par Choubipay le 03 déc. 2012, 17:06, modifié 1 fois.
- Davy
Sauf que c'est mon avis et qu'il n'est sans doute pas partagé par tous. En tout cas ce qui est certain, c'est que tu peux tout à fait commencer avec le 2580kv, même en 4S.
- Choubipay
Ouais, je crois d'ailleurs que c'est plus sage... Reconversion des 3s du T-rex, économie du moteur supplémentaire et du coup les 4s resteront chez le marchand encore un peu
Par contre, je me tâte vraiment entre les MKS 95 et MKS 92+ pour le cyclique
- heligui
moi j'ai toujours eu le moteur 2580 du kit d'origine. Il me convient bien. Un poil léger en 3S, il devient démoniaque en 4S. Difficile de l’asseoir.
Avec le gov store de l'YGE, tu as la possibilité de tourner soit en 3S soit en 4S sans rien modifié et ça c'est super pour moi qui est 6 lipos 3S et seulement 2 en 4S.
Perso mes MKS92A+ ont 500 vols, une 20aine de crashs et très peu de jeu. Aucun pignons cassé malgré plusieurs palonniers brisés.
Modifié en dernier par heligui le 03 déc. 2012, 17:45, modifié 1 fois.
HUBSAN X4 V2
HUBSAN X4 V2
- Davy
Bah voilà Choubiplay, t'as réponse à toutes tes questions. Te manque plus que l'adresse de livraison, je te l'envoie par MP
- djembe
euh t'aurais pas inversé?heligui a écrit :Le moteur 3S est un peu moins puissant, que le 4S.
choubipay le 3580 est pas mal déjà et en 3S cela dépote vraiment bien avec un 16 dents
- heligui
non j'ai pas inversé, faut juste précisé Moteur 2580kv avec lipos 3S + 16T et moteur 2010kv avec lipos 4S +15T.djembe a écrit :euh t'aurais pas inversé?heligui a écrit :Le moteur 3S est un peu moins puissant, que le 4S.
Moteur 3S + pignon de 16T ou Moteur 4S + Pignon de 15T c'est le même nombre de tours pour un % de gaz donné.![]()
Désolé
HUBSAN X4 V2
HUBSAN X4 V2
- Choubipay
Vraiment sympa les mecs !
Alors Voilou :
Ce sera un kit complet (moteur 2580 16t),
MKS 92+ au cyclique,
MKS 95i à l'AC,
Et (probablement) un Brain
Le tout tournera en 3s pour commencer...
Merci beaucoup pour vos conseils, ça m'aura bien aidé à le décider !
Alors Voilou :
MKS 95i à l'AC,
- rocky77
- Choubipay
Ouais, à la base je devais m'offrir le 130x... Puis m'a piqué l'idée de vendre
Le trex 450 Pro V2... Du coup, la vente de celui-ci + le budget du 130x = MiniP
Bien monté !!!
(le 130x attendra, j'ai déjà commandé les lipos
Bien monté !!!
Salut,Choubipay a écrit :Salut les gars,
Merci et @ bientot
en 2200 4s, il risque d'être un peu lourdaud... Je te conseillerai soit 2200 3s, soit 1800 4s. Les 2200 4s sont peut être plus pour le Mini en stretch.
Apres ce n'est que mon avis.
- Davy
Le mien est en 2200 4S, 2580kv et 15 dents, et je penses qu'on peut dire qu'il envoi ;o)
- Choubipay
Je verrai bien...
Pour le moment, je préfère mettre de bons servos, quitte à voler en 3s au début.
Je verrai par la suite pour passer au 4s
La faut dire aussi que c'est une config qui enverrai meme avec une brique à la place de la lipozzzdavy a écrit :Le mien est en 2200 4S, 2580kv et 15 dents, et je penses qu'on peut dire qu'il envoi ;o)
- pierce
Hello heligui, quand tu dit que tu bascule de la 3S a la 4S ou vice versa avec le gov store, s'est a dire ? tu ressort la carte de prog a chaque foi que tu change de type de batterie ?heligui a écrit : Avec le gov store de l'YGE, tu as la possibilité de tourner soit en 3S soit en 4S sans rien modifié et ça c'est super pour moi qui est 6 lipos 3S et seulement 2 en 4S.
Autrement pour revenir sur les casse de vis constater sur la grande poulie, je me suis aperçu après un atterrissage un peut muscle en idle up que j'avais casser la dite vis, rien de grave en soit me direz vous ! mais ceci dit j'ai aussi constater après remise en train que j'avais la vis qui tiens le Hub sur l'axe qui a aussi casser
Alors ma question est, es-que cela vous arrive aussi de casser cette vis en même temps que la fameuse vis de poulie ?
Hexa Jpay Spider
Cam Sony 960H
Vtx ImmersionRC 600mw
Vrx Duo5800 ImmersionRC
Lunette FatShark Attitude V2
Radio : DX7
Cam Sony 960H
Radio : DX7
- protm
- Caliméro
Je réponds à sa place: le Govstore, il régule au nombre de tours demandés au spoolup, donc que tu sois en 3S ou en 4S, il garde le même nombre de tours.
-Porket 240 Racer
-FatShark Attitude SD V2
-Multiplex Funjet Ultra 4S
-Ma chaîne Youtube
-Porket 240 Racer
-Ma chaîne Youtube
- Davy
Ah ben je vais essayer, ça me reviendra moins cher que les Gens Ace et Thunder Power ;o)Mufcorp a écrit :La faut dire aussi que c'est une config qui enverrai meme avec une brique à la place de la lipozzzdavy a écrit :Le mien est en 2200 4S, 2580kv et 15 dents, et je penses qu'on peut dire qu'il envoi ;o)![]()
- heligui
Ceci dit ya pas de raison qu'elle ne casse pas de temps en temps.
HUBSAN X4 V2
HUBSAN X4 V2
On ne trouve pas de brique en 4S, il n'y a que des parpaings
Site : Air et eau, modelisme
- pierce
Bon est bien ça doit être effectivement un coup de pas boles pour cette vis !!!
Par contre Protm, en se qui concernait ma questions sur le govstore en 3 ou 4S, je sais qu'il vas garder les tours/min enregistrer début, mais je me demandais surtout si, par exemple, tu configure l' ESC en govstore et en 4S avec la carte, es-que le jour ou je veux l'utiliser avec une batterie 3S il faut que je reprogramme la l'ESC ou alors je ne m'en occupe plus du tous ? ou a l'inverse d'une utilisationen 3S je veux brancher une 4S ?
Hexa Jpay Spider
Cam Sony 960H
Radio : DX7
Cam Sony 960H
Radio : DX7
- Davy
Si tu fais le spool up en 3S tu peux ensuite mettre du 4S, tu gagnera en autonomie et un peu en puissance.
Par contre, dans l'autre sens, faut éviter, ton contro va vouloir tirer ce que la 3S ne peut pas donner, ça va faire n'imp.
- pierce
thank you zzzdavy pour cette éclaircissement, j'ai enfin compris
Hexa Jpay Spider
Cam Sony 960H
Radio : DX7
Cam Sony 960H
Radio : DX7
- Choubipay
Bon, je vais bientôt appuyer sur le bouton de commande
Le kit MiniP chez Makrisrc (rupture chez Marcel),
Les servos chez Marcel,
Par contre, je viens de vendre mes lipos avec mon trex (c'était pas prévu)... Du coup j'hésite à prendre 2x 4s :
http://www.helidigital.com/shop/lipo-ge ... 0c-4s.html
Ou 2x 3s :
http://www.helidigital.com/shop/lipo-ge ... 5c-3s.html
Que feriez-vous ???
Ou 2x 3s :
Que feriez-vous ???
- heligui
HUBSAN X4 V2
HUBSAN X4 V2
- Choubipay
C'est pas un peu court ? 1800, ça tient 3min non ?
C'est vrai que c'est intéressant ça en fau 1 de plus
- protm
- Caliméro
Mais non, puisque tu augmentes le voltage
-Porket 240 Racer
-Ma chaîne Youtube
-Porket 240 Racer
-Ma chaîne Youtube
- Choubipay
Ça vous paraît si simple ?
C'est ce que je trouve de plus relou à piger ces histoires de lipo...
Je préfère les piles AAA
- Davy
Avec mes 4S 2200mAh j'ai mis mon timer à 3min40. Je te déconseilles les 1800.
- Choubipay
Merci zzzzzdavy,
Ça confirme bien ce que je pense,
Il faut au moins 2200 en 25C 3s ou 4s d'ailleurs...
Quitte à commander, b'ai mieux du 4s, tu préfères quoi toi ?
- heligui
Moi j'ai les deux (une 2200 et une 1800) et au bout 4 min de vol, il me reste la même chose dans les deux.
Le poids ça compte beaucoup.
HUBSAN X4 V2
HUBSAN X4 V2
- heligui
3S en 25C, pour le coup se sera léger, il faut au moins des 40C en 3S.
HUBSAN X4 V2
HUBSAN X4 V2
- Davy
Ah bon ? et il te reste combien après 4 minutes ?heligui a écrit :Moi j'ai les deux (une 2200 et une 1800) et au bout 4 min de vol, il me reste la même chose dans les deux.
- rocky77
Vous êtes de bourrins. Il y a pas à dire.
Avec mes 4S 2200, je fais environs 5min30 et je leur remets entre 950 et 1000mAh
Mini Prôtos
Prôtos
JR Forza 450EX
Prôtos
JR Forza 450EX
- Davy
Et tu fais quel type de vol pendant tout ce temps ?
- rocky77
Que des trucs gentils. Translations rapides et quelques retournements. Que des trucs qui ne demandent pas du pas négatif
Mini Prôtos
Prôtos
JR Forza 450EX
Prôtos
JR Forza 450EX
