Update 5.82 chargeur hypérion.
j'ai fait la mise à jour 5.82 sur mon 615 duo 3+ et du coup ça m'a mis le bocson dans les mémoires. Le firmware a bien été updaté, mais j'ai été obligé de re-saisir toute mes paramètres mémoires à la main, car ma dernière sauvegarde était bien sur un peu obsolète.....
Il est probable que mon cas soit isolé mais peut etre qu' il serait judicieux de faire une sauvegarde des mémoires avant de faire cette mise à jour 5.82, qui est censée mettre un terme à l'erreur output battery connection en fin de charge entre autres.
Edit: même punition lors de l'update du 720i net3 AD en version 5.82: pagaille dans les mémoires aprés le redémarrage, mais cette fois j'avais la sauvegarde prête et j'ai pu restaurer ça en 2 clics....
- phiphi7
Re: Update 5.82 chargeur hypérion.
Malgré les liens que tu m'a envoyé en MP, je n'arrive pas a faire cette mise à jour...
1) je suis une bûche pour l'anglais (remarque Noël arrive, ça tombe bien..
2) Pourrais tu me donner les manip a faire point a point..
Pourtant j'ai bien tous mes paramètres sur PC, puisque c'est comme ça que je l'utilise depuis le début, mais après c'est la cata...
- phiphi7
HELP !
HELP !
salut,
tu sembles avoir installé la suite hypérion, puisque tu sembles dire que tu paramètres ton chargeur depuis le pc,mais il vaut mieux vérifier que le driver silicon est bien installé. Tu connectes ton câble usb au chargeur et au pc. tu n'alimentes pas encore le chargeur.
Si tu es sous seven, tu vas dans gestionnaire de périphérique, et dans la ligne port voir si le driver en question est bien activé avec un numéro de port com à la fin, genre com3....
Tu repères ce numéro de port com.
Tu télécharges le firmware correspondant à ton chargeur sur le site hypérion
Tu décompresses les fichiers.
Tu exécutes le .exe , c'est l'utilitaire de flashage(celui avec une icone de circuit intégré..)
Tu rentres le numéro du port com relevé ci- dessus et le chemin du fichier en .bin (avec le nom de ton chargeur) dans l'utilitaire.
Tu branches ton chargeur et tu clic sur program.
Tu attends que ton chargeur ait redémarré , en regardant que le nouveau firmware est bien celui qui apparait au redémarrage.
Attention, hypérion mets en garde contre les fausses manips...
- phiphi7
Et surtout merci
j'ai tout fais comme tu as dit et c'est NICKEL...
Juste eu un tit msg d'erreur, mais en re-cliquant sur prog, c'est reparti et la mise a jour c'est effectuée sans problème..
Juste eu besoin de re-parametrer mes mémoires, mais avec le PC, c'est rapide..car je n'ai pas su les sauvegarder avant...
Pas grave ça marche...MERCI
Et surtout merci
