equilibrage pales 130x
- thierry1970
Je cherche un moyen d'équilibrer les pales de mon 130X, mais je ne trouve pas de vis assez petites et longues avec ecrou.
Avez-vous des bons plans? je pense que ça doit être max 1,5mm
- Toujours en quête...
Re: equilibrage pales 130x
hello
pourquoi avoir besoin de vis et d'écrous pour équilibrer tes pales de 130x ?
et les quelles d'ailleurs ?
Blade 180CFX
DX8
Blade 180CFX
DX8
- thierry1970
pour vérifier les principales...pour les fixer ensemble et vérifier en balancier... pour l'AC, j'essaierai avec des bouts de scotchpetit scarabé volant a écrit :hello
pourquoi avoir besoin de vis et d'écrous pour équilibrer tes pales de 130x ?![]()
ah ok désolé, je viens de comprendre
ça m'est pas venu à l'esprit direct car je pense pas que ce soit vraiment utile sur des ptites pales comme ça
voir si le poids est identique d'une à l'autre et mettre un ptit bout de scotch au centre de gravité estimé suffirait bien je pense
non ?
non ?
Blade 180CFX
DX8
Blade 180CFX
DX8
- thierry1970
Il faudrait une balance électronique extrêmement précise pour ça
Salut..
Y'a bien un truc chez Xtrem dispo chez FastLad
http://www.fast-lad.co.uk/store/xtreme_ ... -9195.html
Bon tu t'en doutes j'ai pas essayé.... mon 130x est tjs dans sa box.
Ceci dit, compte tenu du poids des pales principales et celles d'AC du 130X, bcp font à priori ce que petit scarabé t'a dit.. du scotch vu leur très faible poids et "l'impossibilité" sur le plan industriel d'obtenir à un coût raisonnable des pales hyper bien équilibrées et centrées entres elles, par paires.
Sinon, ça te donne quoi en pratique comme réactions ?
Exact, comme on le fait pour celles d'un déjà plus gros.. le T-Rex 250.thierry1970 a écrit :...pour vérifier les principales...pour les fixer ensemble et vérifier en balancier... pour l'AC, j'essaierai avec des bouts de scotch
- thierry1970
Merci avec le support magnétique ça me parait pas mal. Pas de réactions particulière, juste envie de bien faire les choses. J ai changé le pignon A par un métal, et le slider de queue. Ça fait de suite plus sérieux, mais ça ne change rien aux vibrations bas régime. Je devrai probablement diminuer le Giro de l AC. Tests cet après midi. 2h quand même pour changer ça... Et j ai mis une goutte de cyano a l extérieur des petites pin du slider, une est déjà partie pendant les tests.
- thierry1970
Commande chez ckado.com, fdp gratos..orglop450 a écrit :Salut..
- thierry1970
c'est super ce petit outil, meme pour les pales AC !!thierry1970 a écrit :Commande chez ckado.com, fdp gratos..orglop450 a écrit :Salut..
- Emaurin84
Alors ça donne quoi une fois équilibré, l'AC ?
Moi il vibre c'est pour cela que j'ai envie d'essayer..
A moins que je mette d'autres pâles directement ??
- thierry1970
les miennes étaient équilibrées, je doute fort que les vibrations viennent de là..
- Emaurin84
ça pourrait venir de quoi alors?
J'ai mis un grommet au niveau de la chape et la boule du slider, mais ça ne change rien..
- thierry1970
tu as quoi comme upgrade de l'AC ?Emaurin84 a écrit :ça pourrait venir de quoi alors?
- Emaurin84
- thierry1970
Alors c est normal qu il vibre
