==> Align Trex 700 E <==
- Jonathan06
Re: Align Trex 700 E
Quoi qu'il en soit si vous changer de config il faut refaire le 6° et le pas collectif
Videos: Page Perso
- Rodgeur
Ce que j'avais oublié bien sûr. Diable quelle quiche...Jonathan06 a écrit :Quoi qu'il en soit si vous changer de config il faut refaire le 6° et le pas collectif
Merci Jonathan.
- ChiefC
Moi je me demandais: ce'st quoi un "rebond"? Je sais suis un peu noob
ChiefC, 37 ans, Plateau d'Hauteville-Lompnès, 01
Trex 450fbl
Trex 700E fbl
EasyGliderPro: rapport fun/prix imbattable;
Taxi Cup re-crashé
Filius abîmé (40 ans...)
==>Débutant motivé!!!!!
Padawan de Medivh, Merci à lui pour sa patience....
Trex 450fbl
Trex 700E fbl
Taxi Cup re-crashé
- davidenice
C'est tout bete, lorsque tu donne un ordre au cyclique et que tu l'arrete net, la machine doit s'arreter net, si il y a du rebond, on distingue un leger contre-ordre. Un peut comme si il y avait un ressort.
C'est valable aussi pour l'anti-couple.
On regle en general le probleme en modifiant le gain soit sur le module FBL, soit sur la radio.
Envoyé depuis mon GT-I9100 avec Tapatalk
Blade 130X
Gaui X3 (KST, Scorpion, Hifei, BeastX)
Gaui X4 (KST, Scorpion, Gaui, BeastX)
FPV DJI F330
ACROMASTER MULTIPLEX
EXTREME FLIGHT EXTRA 300 60"
FPV RACER Porkette 250
FPV DJI F330
- ChiefC
Ok merci! Moi c'est l'inverse alors puisqu'il me semble un peu mou? ! Mais pour le moment ça me va comme ça!
Envoyer depuis la forêt de Machecoul. Merci Pitivier.
Trex 450fbl
Trex 700E fbl
Taxi Cup re-crashé
Trex 450fbl
Trex 700E fbl
Taxi Cup re-crashé
- davidenice
Oui si au contraire lorsque tu arrête le mouvement net ca continu legerement c'est que tu manque de gain.
L'idéal quelque soit le niveau de pilotage est quand même d'avoir un comportement saint avec des mouvements qui suivent au plus prés les mouvements des sticks de la radio.
Blade 130X
FPV DJI F330
FPV DJI F330
- ChiefC
Il me semble bien que Oli m'avait dit d'augmenter le gain cyclique sur le beastx; faudrait que je me repenche dessus! Mais je suis plutôt en vol type maquette avec le 700. Et le comportement est "sain" même si ce n'est pas "parfait"
En tout cas merci!
En tout cas merci!
Trex 450fbl
Trex 700E fbl
Taxi Cup re-crashé
Trex 450fbl
Trex 700E fbl
Taxi Cup re-crashé
- PvooDoo
Je vais tester la modif du gain sur le 700 car je trouve aussi que mes arrêts sont parfois flous.
Autrement les vols sont de plus en plus sympa et la machine tiens le coup
Que du bonheur...
Compas 7HV
Quadri FPV
YAK55 - EPP
Quadri FPV
YAK55 - EPP
- Rodgeur
Durée de vie des 610M
J'imagine que ces gros servos en push / pull doivent avoir une durée de vie conséquente. Quelqu'un a-t-il déjà eu un de ses servos qui a claqué en vol ? Avez-vous une idée du nombre de vols qu'ils peuvent tenir ?
Sinon je me prendrais bien une paire de cela pour dépasser les 30mns. A priori cela passe mais l'hélico arriverait à 6Kg, je vais essayer d'être raisonnable.
200€ la lipo....
Ca sent bon l'élec heureusement!
Mni proto/Trex 550e
Blade: mCX -- mSR -- mCPx --nCPx --130x
- djembe
salut rodgeur, il y a pas de super retour sur les nanotech donc à priori ces lipos ne sont pas super top sur le long terme et vu ta fréquence de vol
- Rodgeur
Oui je sais j'ai donné, c'est cela et le prix qui refroidit. Quand on ne tape pas dedans par contre elles durent relativement longtemps. Et un pavé de 12S 8A faisant dépasser les 6Kgs au 700e ce n'est pas fait pour attaquer, en 2C cela suffirait.djembe a écrit :salut rodgeur, il y a pas de super retour sur les nanotech donc à priori ces lipos ne sont pas super top sur le long terme et vu ta fréquence de vol
- flippo
- A la chignole !
Rodgeur, tu vol en nanotech ? tu pourrais faire un petit retour ?
Goblin Black Thunder 700 | Scorpion HKIII4530-540 Limited | YGE200HV | BK Servos BLS7002-HV | BeastX Plus | Optipower 12s 5300mAh 60c |Futaba T14
Ca fonctionne bien les nanotech. Faut juste savoir qu'on doit diviser les taux de décharge par 2 après 50 vols et par 4 après 100 vols(dans le meilleur des cas).
Le problème c'est que c'est rarement dans cette optique qu'on les achète au départ et que ce n'est pas précisé dans les caractéristiques
Site : Air et eau, modelisme
- Rodgeur
J'en ai 4 pour le 450 Pro. C'est de la merde en tube, au bout de 100 vols il faut y aller sur des œufs même en 3D super douce.flippo a écrit :Rodgeur, tu vol en nanotech ? tu pourrais faire un petit retour ?
Il y en a une que j'ai arrêté d'utiliser au bout de 234 vols, elle est trop capricieuse, elle peut lâcher n'importe quand. Les autres ont 198, 191 et 191 vols. Sans la télémétrie qui gueule dés que je passe sous les 9.9V je n'oserais même pas les utiliser.
- Maïck
Re: Durée de vie des 610M
J'ai déjà cramé en vol deux savox équivalent DS610 sur un 600. Pas trop sollicité et en bdb en plus..Rodgeur a écrit :J'imagine que ces gros servos en push / pull doivent avoir une durée de vie conséquente. Quelqu'un a-t-il déjà eu un de ses servos qui a claqué en vol ?
- Rodgeur
Gloups...Maïck a écrit :J'ai déjà cramé en vol deux savox équivalent DS610 sur un 600. Pas trop sollicité et en bdb en plus..
Te rapelles-tu au bout de combien de vols ?
- Maïck
Non, mais pas énormément de vol.
Mais aucun signe précurseur et c'était un problème de potentiomètre: servo bloqué en buté !
C'était il y a pas mal de temps, j'ai remit 3 DS610 et en deux ans rien n'a bougé. Bon là aussi pas beaucoup de vols car problèmes de moteur...
Mais j'espère que c'était seulement une mauvaise série !
Maintenant on voit surtout des 610 avec tellement de jeux que tu les change avant que le moteur ne soit raide...
- Rodgeur
Ils ne prennent pas un pet de jeu les miens. Ils n'ont pas des masses de vols non plus (129), et puis la taille 700 m'impressionne donc je pilote encore plus doux que d'habitude.
Pas un pet pour des 610 c pas possible
ca fini tjs par en prendre un poil.
Et pis t'as que 2 flypack ? Tu ne parlais pas de 20 cycles ya pas lgtps ?
Posté de mon iPlop.
Posté de mon iPlop.
Oli, je viens de voir ça sur le site align, une new couronne?
http://www.align.com.tw/shop/product_in ... ts_id=4607
t'en penses quoi?
t'en penses quoi?
Team SAB-Scorpion-OptiPower-Xpert-Helidigital
- Rodgeur
Tu ne me crois pas ? Pourquoi voudrais-tu que je raconte des bobards ?Oli a écrit :Pas un pet pour des 610 c pas possibleca fini tjs par en prendre un poil.
Si tu veux la prochaine fois que je vois Nox, je lui demande de vérifier et il te fera un compte rendu.
J'ai 4 packs de 12S. Maintenant je suis du genre doux, et c'est encore plus vrai avec le 700 où j'y vais carrément sur des œufs.
- Rodgeur
Mea culpa, j'ai été un peu enthousiaste sur le coup. Il a du prendre un peu de jeu récemment car avant cela je n'avais rien remarqué.
J'en ai profité pour faire une vidéo de tous les jeux de mon Trex700e au bout de 129 vols / 25 heures.
Pour les servos cela me semble tout de même très raisonnable. Qu'en pensez-vous ?
Les parties mécaniques n'ont pas évoluées. C'est très impressionnant pour la tête qui est étonnamment rigide et sans jeu depuis le départ. A tel point que changer les dampers n'est pas d'actualité.
Cette ultra rigidité se paie un peu à bas régime puisque l'hélico a toujours tendance à se dandiner légèrement. Même s'il décolle et vole à 950 tours, ce n'est plus très esthétique. A 900 l'YGE refuse carrément de réguler. On ne va pas lui en vouloir de toute manière j'ai remonté mon plus bas régime à 1.200 où il vole mieux.
Croisé sur FB :-)jaubertel a écrit :Oli, je viens de voir ça sur le site align, une new couronne?
t'en penses quoi?
Posté de mon iPlop.
- SmallLama
en tous cas vraiment pas cher pour une CNC.... (comparé a celle pour le 7HV)
- djembe
salut à tous
mon logo étant vendu ou presque reste à trouver le remplaçant surement un T700E en V3, je ne me sens pas prêt pour voler avec le goblin
par contre au vu des couacs de certains5 avec un axe d'ac qui se casse en plein vol viewtopic.php?f=46&t=4851quel serait le truc à monter d'office pour éviter ça?
- renaud67
En voila une bonne nouvelle..
J’espère qu'ils ont aussi prevu un torque renforcé sur les sertissages des terminaisons..
http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... ZtdMapbL1s[/video]
- Rodgeur
Euh ... ils n'ont pas de scies en Chine ?
Je n'ai rien compris cela sert à quoi ?
- renaud67
Ca sert a pas casser ces pignons quand tu touche le sol avec l'ac...
Je pense aussi que l'axe doit être plus costaud et donc évite les mésaventures rencontrés sur la V3..
- Rodgeur
Ah ?
Cela ne sert à rien on ne casse jamais les pignons à l'atterrissage sur un T700e. En 700 les pilotes savent atterrir proprement non ?
- renaud67
Il faut sortir le dimanche Rodgeur...
Tu as un max de pilote débutant qui se paye un 700 ..
- Rodgeur
Tu as raison Renaud, mais pas de TRex 700e. C'est une machine pour bons.
Tous les débutants choisissent des trucs style Goblin ou Voodoo.
- djembe
t'es pas gentil rodgeur sur ce coup là
il y en a même qui se paie des logo 600 ou des MSH
blague à part je veux bien être débutant comme marcel, oli, nox etc et voler comme eux
pour ceux qui ont le 700 V3, le châssis est comment par rapport aux versions précédentes
- Rodgeur
Marcel est en vendeur de Goblins.
Oli a gagné le Goblin en finissant 1er de la 3D cup.
Et Nox vole en infusion.
Qu'est ce que tu peux en raconter comme conneries...
Posté de mon iPlop.
Posté de mon iPlop.
- Rodgeur
Oli a écrit :Qu'est ce que tu peux en raconter comme conneries...
Sinon pour les pignons noirs je me demandais si c'était malin de la part d'Align de rendre plus solide une pièce qui fait fusible en temps normal.
- mguw
Petite précision: je vole avec le goblin parce que c est une machine que j aime et c est pour ça que je la vends et pas l inverse.Rodgeur a écrit :Marcel est en vendeur de Goblins.
C est aussi pour ça que je ne vends pas de trex
a+. Marcel
Un jeu de pignons 12€, une paire de pales AC 18€. Bien sûr que c'est malin, mais que ça arrange le consommateur, j'en suis pas sûrRodgeur a écrit :Sinon pour les pignons noirs je me demandais si c'était malin de la part d'Align de rendre plus solide une pièce qui fait fusible en temps normal.
- Jonathan06
renaud67 a écrit :En voila une bonne nouvelle..
Vous avez vu la vitesse de rotation de l'AC? 13184!!!!!
Ce qui donne au rotor principale avec un pignon de TT 21 => 13184/4.95=2663
Avec un pignon TT 22 => 13184/4.72=2793
Videos: Page Perso
