rencontre dans le 42 (vers feurs)
- Bakus69
Re: rencontre dans le 42 (vers feurs)
erreur de débutant ^^
faut "juste" changer le plateau ^^
Tuteur: Steph66
FP: Honey bee fp i v2; Walkera cb180D
CP:Mcpx v2; Trex 450 pro v2
Multi : Blade 350QX
Radio: Dx6i
Simu: PhoenixRC
Multi : Blade 350QX
Radio: Dx6i
Simu: PhoenixRC
- raphp42
Salut ,,
J atterie
, ouai bonne journée malgré le vent,
Karofou, il est en stock le b6 chez hobby King, il y a même celui avec l alim intégrée mais il est vrai que ça fait juste 50w , ta le turnigy accuceln8-150w 7A qui va bien c est celui que j ai et y charge bien
BB, alors pas trop galère à faire avec tes doigts de fée
Bakus, alors c est vif le mcpx
J atterie
- Bakus69
Oui un peu trop ^^ c'est vrai qu'a l’extérieur j'ai pu le tenir même s'il ne reste pas trop en place, mais le goudron a eu raison du train d’atterrissage.
Je me demandais, qu'est-ce que je devrais mettre pour rendre compatible mon Hbfp avec ma Dx6i, à part un récepteur bien sur.
il faudrait un module 3en1 ou quelque chose comme ça non ?
Tuteur: Steph66
Multi : Blade 350QX
Radio: Dx6i
Simu: PhoenixRC
Multi : Blade 350QX
Radio: Dx6i
Simu: PhoenixRC
salut raphp42...
Merci pour le tuyau...je vais voir de ce pas !!!
Pourbakus69, je pense qu'il te faut simplement le récepteur compatible avec la spektrum...je crois hobbyking en fait de couleur orange.
Pour dire vrai, je sais même pas ce que c'est un module 3 en 1...tout ce que je sais c'est ce que j'ai sur mon king
Sinon BB, vu le mauvais temps, je pense que tu as dû te mettre sur ton fenestron, si tu as réussi à te dégager un peu de temps pour ça
ESKY Honey bee king 2 :
-moteur brushless 3800kv
-esc25A
-kit AC Xtrem
-tête alu
-gyro HL esky 0704b
-Lipos 1800mah
Radio: spektrum DX6I ET ar6200
-esc25A
-kit AC Xtrem
-tête alu
-gyro HL esky 0704b
-Lipos 1800mah
En fait raphp42, j'ai regardé sur hobbyking le chargeur accuel8...le problème c'est qu'entre la warehouse HK et celle de GB, il y a près de 40% de différence
Y a t il vraiment des risques au niveau des frais de douanes?
-esc25A
-kit AC Xtrem
-tête alu
-gyro HL esky 0704b
-Lipos 1800mah
-esc25A
-kit AC Xtrem
-tête alu
-gyro HL esky 0704b
-Lipos 1800mah
- Bakus69
Je crois que pour les frais de douanes sa dépend du prix et de la vitesse d'envoi. un petit colis pas chère, il le laisse passer sa ne leur rapporte quasiment rien de faire la paperasse pour quelques euros!
J'ai lu ça sur les forums d'airsoft car c'est le même combat! ^^
Tuteur: Steph66
Multi : Blade 350QX
Radio: Dx6i
Simu: PhoenixRC
Multi : Blade 350QX
Radio: Dx6i
Simu: PhoenixRC
- Burns_Brother
- allezzzzzzzzzzzz
et oui le BB il alterne entre les travaux extérieurs et les pieds de pale du fenestron (en fonction de s'il pleut ou pas)
pour les pieds de pales, c'est vraiment pas facile à faire, mais je vais y arriver
Mon vieux vieux vieux hbfp est 2.4 :-)
J'ai juste mis un recepteur ar6100 dans la boite apres avoir viré la carte radio et relié a la plaque gyro par des rallonges servo.
Une recherche de vieux post sur ce fofo tu trouveras ce que j'avais trouvé pour le faire moi.
Posté de mon iPlop.
- raphp42
Si tu commande uniquement le chargeur en frais de port normal , il y a peut de chance que tu chope les douanes , comme dit bakus et c est surtout les lipo qui attire les douanes en envois rapide et les colis qui depasse 1kgkarofou a écrit :En fait raphp42, j'ai regardé sur hobbyking le chargeur accuel8...le problème c'est qu'entre la warehouse HK et celle de GB, il y a près de 40% de différence![]()
- Bakus69
Ok merci Oli
Tuteur: Steph66
Multi : Blade 350QX
Radio: Dx6i
Simu: PhoenixRC
Multi : Blade 350QX
Radio: Dx6i
Simu: PhoenixRC
- Burns_Brother
- allezzzzzzzzzzzz
Au fait ???
nan rien !!!
nan rien !!!
- Bakus69
lol bb tu t'ennuies ? t'as pas des pièces à usinés? ^^
moi je peux même pas finir de réparer mon walkera, la je suis en direction de sochaux!!
par contre j'ai de quoi boire! ^^
Tuteur: Steph66
Multi : Blade 350QX
Radio: Dx6i
Simu: PhoenixRC
Multi : Blade 350QX
Radio: Dx6i
Simu: PhoenixRC
[/quote]
Merci pour l'info;
Bon, aujourd'hui, j'ai voulu faire voler un peu le HBK2 , et franchement dur dur...saleté de gyro, impossible à régler sans une radio programmable.
Merci pour l'info;
-esc25A
-kit AC Xtrem
-tête alu
-gyro HL esky 0704b
-Lipos 1800mah
-esc25A
-kit AC Xtrem
-tête alu
-gyro HL esky 0704b
-Lipos 1800mah
- Bakus69
le plateau du Mcpx est out of stock sur pas mal de site! comme quoi y'à pas que moi qui à du planté le bestiau
Tuteur: Steph66
Multi : Blade 350QX
Radio: Dx6i
Simu: PhoenixRC
Multi : Blade 350QX
Radio: Dx6i
Simu: PhoenixRC
dis toi bakus 69 que tu n'es pas le seul à avoir crasher
Franchement, ça va presque commencer à me saouler...je passe des heures à le règler et je le fais voler à peine quelques minutes
Est ce que c'est moi qui suis de plus en plus mauvais ou est ce que ce hbk2 et sa radio pourrie ne valent rien <_<
Sur simu, tout ce passe pourtant bien : je ne mets pas d'expo, j'augmente parfois même un peu la vitesse de simulation et avec tout ça, je passe même des figures... dans la vrai vie, tout juste un statio et encore
Bon, j'arrête de me plaindre, je le rerègle encore pour la ènième fois et après on verra bien!!!
-esc25A
-kit AC Xtrem
-tête alu
-gyro HL esky 0704b
-Lipos 1800mah
-esc25A
-kit AC Xtrem
-tête alu
-gyro HL esky 0704b
-Lipos 1800mah
- Burns_Brother
- allezzzzzzzzzzzz
yo !
Karofou, tu as crashé comment, en faisant quoi ?
- Bakus69
oui explique nous s'il te plait.
Tuteur: Steph66
Multi : Blade 350QX
Radio: Dx6i
Simu: PhoenixRC
Multi : Blade 350QX
Radio: Dx6i
Simu: PhoenixRC
salut les gars
Bon, après réflexion, plusieurs facteurs peuvent expliquer le crash :
-vol de nuit à la lumière des lampadaires d'un parking.
-hbk2 probablement mal équilibré avec barre et bouboules de débutant et canopy un peu plus grosse (celle du belt cp)
-peut être aussi un mauvais réglage de l'amplitude du pas (pas assez de pas) donc obliger de modifier le potar de la radio hov.pit qui baisse la vitesse rotor et augmente l'incidence des pales.
Sur le crash en lui même, rien de bien grave, un petite chute de 50cm à 1 m...bilan: un skid, paire de pales, couronne principale (elle était déjà pas terrible) et sûrement axes pied de pales
Le + dur à digérer, c'est qu'avant, je parvenais à le maintenir en l'air et j'arrivais à lui faire faire quelques déplacements latéraux...à la fin du vol, je le remettais quasi à mes pieds et je le posais en douceur.
Là, c'est la croix et la bannière pour lui faire faire un simple statio, il bouge beaucoup....
Peut être aussi que j'ai un problème entre le virtuel et le réel (je m'explique) : sur phoenix, j'utilise les joystick d'une manette playstation pour piloter, j'enlève l'expo sur tous les manches et du coup j'ai un hélico très réactif. Je pensais que cela m'entrainais .
Dans la vraie vie, je me retrouve avec un hélico qui me semble avoir des mouvements assez flous autour du neutre : du coup, je compense encore, et là l'hélico sur-réagit (je sais pas si je suis clair)...
Bref, faut que je répare et j'essaierai encore MAIS DE JOUR ET CALMEMENT.
MERCI A VOUS EN TOUS C
AS
-esc25A
-kit AC Xtrem
-tête alu
-gyro HL esky 0704b
-Lipos 1800mah
-esc25A
-kit AC Xtrem
-tête alu
-gyro HL esky 0704b
-Lipos 1800mah
- Burns_Brother
- allezzzzzzzzzzzz
tu m'étonnes !!
il faut faire du simu avec une vrai radio comme celle utilisé en vrai, et aussi les réglages de l'hélico du simu à peu près similaires à ceux du vrai hélico, sinon il est clair que c'est bien risqué surtout quand on débute
il faut éviter de créer un trop gros fossé entre le simu et le vrai aussi
BB
BB
ok bb, jsuis ok avec toi MAIS :
-comment vous faites, vous, pour faire du simu? vous utilisez vos superbes radios et vous prenez le risque de les user prématurement??? <_<
-concernant les reglages de l'hélico, j'ai prit le modele belt cp sur phoenix et pas le honey bee king 2 car le mien est upgradé avec moteur brushless et gyro HH...dans cette configuration, le belt cp est plus proche de mon vrai hélico...dois je encore modifier des trucs?
Sinon, tu as raison, je vais commander un cable pour y brancher directement ma radio esky.
-esc25A
-kit AC Xtrem
-tête alu
-gyro HL esky 0704b
-Lipos 1800mah
-esc25A
-kit AC Xtrem
-tête alu
-gyro HL esky 0704b
-Lipos 1800mah
- Bakus69
Je t'avais dit de choper un câble ^^
Et encore toi tu peux réparer, moi c'est rupture de partout !!
Tuteur: Steph66
Multi : Blade 350QX
Radio: Dx6i
Simu: PhoenixRC
Multi : Blade 350QX
Radio: Dx6i
Simu: PhoenixRC
- Burns_Brother
- allezzzzzzzzzzzz
ouep, j'utilise la même radio pour simu ou mes trex
Ok,
merci BB
j'avais cru lire que certains hésitaient à utiliser leur radio car cela pouvait les user...
En tout cas, c'est pas moi qui craint qqch avec ma radio esky en même temps
Allez, ce soir je me fabrique un skid et je remets la bête en bon état
-esc25A
-kit AC Xtrem
-tête alu
-gyro HL esky 0704b
-Lipos 1800mah
-esc25A
-kit AC Xtrem
-tête alu
-gyro HL esky 0704b
-Lipos 1800mah
- Burns_Brother
- allezzzzzzzzzzzz
à côté de ça, je dois faire 1 heure de simu par an, et encore
- Bakus69
Et cette gazelle alors ?
Tuteur: Steph66
Multi : Blade 350QX
Radio: Dx6i
Simu: PhoenixRC
Multi : Blade 350QX
Radio: Dx6i
Simu: PhoenixRC
- Burns_Brother
- allezzzzzzzzzzzz
ça copeaute, ça copeaute
- raphp42
Yo,
Au faite karafou, j ai mon optic 6 , c est une bonne petite radio, faudrait qu' on discute la prochaine fois si ça t intéresse ,
Bon BB, je rattaque le Bell ce week end,
et toi t en est ou du fenêstron ?
- Burns_Brother
- allezzzzzzzzzzzz
toujours dans les pieds de pale, ça avance tout doucement
Et bien raphp42, en fait, j'avais déjà une idée sur le type de radio : j'hésitais entre une dx6i de spektrum ou une turnigy x9...cesdeux radios sont 2.4ghz et même dsm2...raphp42 a écrit :Yo,
Au faite karafou, j ai mon optic 6 , c est une bonne petite radio, faudrait qu' on discute la prochaine fois si ça t intéresse ,![]()
Maintenant faut voir, je dis pas non à une optic 6...
courage BBBurns_Brother a écrit :toujours dans les pieds de pale, ça avance tout doucement
Moi, j'ai encore réparé l'hélico et je vais faire un petit test cet après midi...
-esc25A
-kit AC Xtrem
-tête alu
-gyro HL esky 0704b
-Lipos 1800mah
-esc25A
-kit AC Xtrem
-tête alu
-gyro HL esky 0704b
-Lipos 1800mah
- Burns_Brother
- allezzzzzzzzzzzz
plop, perso c'est coulage bêton cet apm jusqu'à la nuit
et bien pour moi ca a été vidange et filtres sur la voiture....
Bon, j'ai quand même eu le temps de faire voler le king...beau vol, bien règlé...ça a fini par un crash car problème de radio et de portée ( environ 50 metres) mais c'est pas grave, il a quand même voler
-esc25A
-kit AC Xtrem
-tête alu
-gyro HL esky 0704b
-Lipos 1800mah
-esc25A
-kit AC Xtrem
-tête alu
-gyro HL esky 0704b
-Lipos 1800mah
- Burns_Brother
- allezzzzzzzzzzzz
il devient urgent que tu changes de radio
50 mètres c'est vraiment très très peu
Il y a une très belle Aurora 9 dans les PA
By Tapatalk.
By Tapatalk.
merci specter_03, mais franchement c'est vraiment totalement absolument carrement hors budget...
-esc25A
-kit AC Xtrem
-tête alu
-gyro HL esky 0704b
-Lipos 1800mah
-esc25A
-kit AC Xtrem
-tête alu
-gyro HL esky 0704b
-Lipos 1800mah
SALUT A TOUS....
Bon, avant de parler de moi, je vais peut être commencer par prendre de vos nouvelles :
-bakkus69 : j'espère que tu as progressé avec ton MCPX et que tu as recu tes pièces détachées.
-BB: alors ce fenestron ???? J'ai vu la dernière photo et je crois savoir qu'il te reste à faire les percages pour l'installation des pales...courage!
-raphp42 : j'ai finalement trouvé mon bonheur au niveau radio (une dx6i
J'espère que tu as pas trop galéré avec la rénovation de la voiture therique du fils du proprio et que tu as fait quelques progrès avec ton rex.
Alors, en ce qui me concerne, j'ai règlé mon honey bee king 2, et je trouve le résultat pas trop trop mal....
profitant de l'absence de Mme, j'ai fait un peu de place dans le salon (3m sur 2m) et j'ai testé l'hélico en statio. J'ai vidé une batterie entière sans rien casser
Je sais ce n'est pas conseillé du tout mais ....no risk no fun
( j'ai mis des pales fusibles qui pètent au moindre choc au cas où)
Fort de cette expérience, j'ai refait un vol cet après midi : je me suis mis en surplomb dans un endroit dégagé en extérieur et je me suis lancé.....BILAN : 2 lipos videes sans casse!!!!!!!
Au programme : statio bien maitrisé, retour de face, vol latéral ( un peu comme des translations), j'ai même fait un cercle super propre, des tours sur lui même ....bref du BONHEUR
J'ai hate de vous faire découvrir tout ça..............A+
-esc25A
-kit AC Xtrem
-tête alu
-gyro HL esky 0704b
-Lipos 1800mah
-esc25A
-kit AC Xtrem
-tête alu
-gyro HL esky 0704b
-Lipos 1800mah
- Burns_Brother
- allezzzzzzzzzzzz
c'est génial, ça fait plaisir à lire
merci BB
-esc25A
-kit AC Xtrem
-tête alu
-gyro HL esky 0704b
-Lipos 1800mah
-esc25A
-kit AC Xtrem
-tête alu
-gyro HL esky 0704b
-Lipos 1800mah
- Bakus69
Et non les stock sont toujours à zéro! Au pire je crois que je vais le prendre en alu, reste que ce modèle et que chez miniplanes, les autres c'est stock épuisé !
félicitation pour tes vols en tout cas.
Modifié en dernier par Bakus69 le 26 nov. 2012, 00:03, modifié 1 fois.
Tuteur: Steph66
Multi : Blade 350QX
Radio: Dx6i
Simu: PhoenixRC
Multi : Blade 350QX
Radio: Dx6i
Simu: PhoenixRC
- raphp42
Yo,
Super pour tes vol karafou,
Et pour ce qui est du buggy, j ai commencer à démonter et nettoyer, il est super propre , il a pas due s en servir beaucoup donc nettoyage remontage et en avant Simone
BB, super boulot, bientôt les premiers essai
Voici 2 petits extraits vidéo de mon dernier vol avec l'hélico...ça finit par un crash car je pense, mon AC ne tient pas assez bien le cap (1 dent très abimée sur la couronne principale)...mais bon, sans regrets
https://www.youtube.com/watch?v=mzA-9wZzbVg
https://www.youtube.com/watch?v=XUDMP5i8LGw
Si vous avez des commentaires sur mes vols, le pilotage ou alors les réglages de l'hélico n'hésitez pas...
-esc25A
-kit AC Xtrem
-tête alu
-gyro HL esky 0704b
-Lipos 1800mah
-esc25A
-kit AC Xtrem
-tête alu
-gyro HL esky 0704b
-Lipos 1800mah
