NAZA et F330 DJI
- chamois06
Re: NAZA et F330 DJI
Bonjour,Specter_03 a écrit :si je dis pas de bêtise, il a le meme que moi...
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=14521
+1 avec Specter. J'en ai un sur chacun de mes modèles (6).
Ils "bip" à la mises sous tension, lorsque j'active un inter (le même pour tous les modèles, l'inter d'écolage à contact furtif) et en "failsafe".
Pierre
Je ne l'avais pas vu celui-là
J'en prendrai un comme ça alors
Il est top.... Sauf que moi, ben avec le S.Bus, j'arrive plu à le configurer comme je voudrais...
By Tapatalk.
Par contre, n'espérez pas l'entendre à plus de 100m.
- chamois06
Cela dépend de l'age et de la qualité d'audition du modélisteJordan83 a écrit :Par contre, n'espérez pas l'entendre à plus de 100m.
Pour moi 50m-80m c'est un max mais mon fils le perçoit encore à 200 m (en espace libre).
------------> c'est mon fils qui s'y colle quand j'ai perdu mon modèle
Ces bippers émettent dans les aigus et ce sont les aigus que l'on perd en premiers dès que les années s'entassent
Pierre
Reçu ce jour mon F330+naza.
La boite est minus, tout est super bien emballé ! J'adore
c'est le meilleur moment le déballage
Inverza 280
DX8 / DX6i
Inverza 280
DX8 / DX6i
Le problème c'est que le déballage ne dure pas assez longtemps. En 30 minutes maxi, le F330 est déjà près à voler.
ouai j'ai vecu ça avec le goblin , mais bon je ne boude pas mon plaisir. Y'a quand même un peu de soudure à faire !
Inverza 280
DX8 / DX6i
Inverza 280
DX8 / DX6i
Tu as reçu la partie FPV au fait ( hormis les lunettes ) ?
Ouais... 10 soudures...
10 min pour nous.... 10 jours pour Rodgeur...
allez bon montage...
tu verras cela ce fait les doigts dans le nez...
Specter_03 a écrit : 10 min pour nous.... 10 jours pour Rodgeur...![]()
non c'est du shop chinois alors va falloir attendre un peuJordan83 a écrit :Tu as reçu la partie FPV au fait ( hormis les lunettes ) ?
Inverza 280
DX8 / DX6i
Inverza 280
DX8 / DX6i
Ce sera l'occasion de faire parfaitement tes réglages. Je ne parle pas de " prise en main " car c'est vraiment hyper simple à faire voler.
Attention cependant, niveau visu, à 20m tu ne sais plus dans quel sens il est.
oui de toute façon une fois réglé, il ne vole que avec son matos FPV
Inverza 280
DX8 / DX6i
Inverza 280
DX8 / DX6i
ça y est il est monté.
Pour l'instant je suis en DX6i (le naza est à Bordeaux , la DX8 à Lyon), j'ai un doute mais la voie Aux1 (en spektrum) ne sert à rien , c'est bien ça ?
J'ai réussi à activer le M ou le A avec l'inter iddle mais si je fais la config citée ici : viewtopic.php?f=50&t=45407
il n' y a rien qui marche comme prévu
Inverza 280
DX8 / DX6i
Inverza 280
DX8 / DX6i
J'arrive à passer en utilisant les mixages en mode failsafe si je suis en manu. Par contre quand je suis en mode ATTI pas possible
J'ai utilisé la voie flap pour le passage de manu à ATTI
Inverza 280
DX8 / DX6i
Inverza 280
DX8 / DX6i
- orousseau
Salus
Sur ma dx8 j'arrive à passer en fail safe que ce soit en normal, atti ou GPS avec un mixage mais je suis obligé de joue également sur le subtrim de la voie pour que le décalage se fasse dans tous les cas de figure . Mais sur un dx6 je sais pas dans quelle mesure tu peux le faire.
Envoyer depuis tapatalk
effectivement j'ai reussi en jouant avec les subtrim et les travel adjust
thanks !!
thanks !!
Inverza 280
DX8 / DX6i
Inverza 280
DX8 / DX6i
Le failsafe spektrum : impossible de faire passer le naza en failsafe malgre le bindage du AR6210 en position forcée failsafe.
Vous avez réussi vous ?
Inverza 280
DX8 / DX6i
Inverza 280
DX8 / DX6i
- orousseau
De la même façon je sais pas si ça le fait sur la dx6
Moi je fais comme ça
1 radio éteinte
2 récepteur éteint
3 prise de bind sur le récepteur
4 allumage de la réception
5 retirer la prise de bind
5 mettre le manche de gaz au neutre et le inter en position failsafe
6 blindage de la radio
Dans ce mode le récepteur met les voies dans la position préenregistré lors du bindage
1 radio éteinte
2 récepteur éteint
- olivier30900
+1 pour la fiche bind, mais il faut aussi que le RX possède le FS sur toutes les voies.
• Vidéos FPV•
- orousseau
Exact et le ar6210 n'a pas cette fonction apriori sur la doc
Par contre le naza ne passe-t-il pas automatiquement en failsafe lors d'une perte de signal quel queLque soit le récepteur ?
- orousseau
Enfin il a le fs sur toute les vois mais ramène à 0 les gaz et garde la position des autres voies au moment de la coupure
Pas de possibilité de programmer un position comme avec le ar8000
- olivier30900
- orousseau
Du coup je doute qu'avec un ar6210 cela fonctionne
ah mince, j'ai un AR8000 mais je comptais le garder pour mon bixler FPV
savez vous à partir de quel recepteur cela le fait ? Un orange peut etre ? merci
Inverza 280
DX8 / DX6i
Inverza 280
DX8 / DX6i
- olivier30900
- orousseau
Ça c'est bon savoir merci
oui merci
Bon je suis pas fier car j'ai eja pété les helices, à peine mis les gaz qu'il s'est deja retourné sans avoir eu le temps de vraiment décoller
deg de chez deg, je vais tout verifier
Inverza 280
DX8 / DX6i
Inverza 280
DX8 / DX6i
et bien sur je m'etais gouré dans le sens des moteurs.
Maintenant je crois que je vais me taper le post en entier car en normal ça va sauf que je trouve qu'il rebondit à l'attero et le mode ATTI il me semble qu'il fait n'importe quoi
Inverza 280
DX8 / DX6i
Inverza 280
DX8 / DX6i
Tout va bien maintenant
1er vol réalisé sans encombre avec test en mode ATTI. C'est tres sympa à faire voler et en mode normal ça peut envoyer du lourd.
Je n'ai pas osé basculer mon inter de failsafe naza, qu'est il sensé se passer ?
Inverza 280
DX8 / DX6i
Inverza 280
DX8 / DX6i
ben normalement, tu as pas le F/S sur un inter... tu le fait juste pour faire la correspondance F/S radio avec le F/S NAZA... pour que quand tu as une coupure et bien il passe en F/S
mais si tu le bascule, ton Quad va simplement descendre et ce poser...
ok pour l'instant je l'ai juste sur un inter car je ne peux pas déclencher le failsafe du naza avec mon AR6210.
Coté helices, il etait livré avec des 8x4,5. Je suis en 4S, c'est bon bon ?
J'imagine qu'on ne peut mettre que des DJI ?
merci specter03
merci specter03
Inverza 280
DX8 / DX6i
Inverza 280
DX8 / DX6i
bien sur que tu peux le déclancher...
tu met ton inter F/S sur la position F/S, tu Bind, tu te mets en ATTI ou normal, tu coupe la radio, et la bingo...
ben non, j'ai essayé et comme dit plus par Olivier39300 et orousseau, le AR6210 en failsafe coupe les gaz et laisse les autres voies dans la derniere position
Inverza 280
DX8 / DX6i
Inverza 280
DX8 / DX6i
Ouais bizarre ça... mais je viens de lire un truc, vu que tu as que la voie des gaz qui est paramétrable en F/S, fait un mix pour que quand tu bind gaz a 0 tu soie en F/S et après tu le vire, normalement ça devrait le faire...
oui c'est une idée, je vais voir ça. Comme je n'ai fais que de l'helico, je découvre les mixages par tatonnement !
Inverza 280
DX8 / DX6i
Inverza 280
DX8 / DX6i
bon ben j'ai pas réussi à trouver le bon mix.
c'est ma voie gear qui est raccordée au naza, je l'ai mixée au throtle et binder throttle à 0, sans succés
Inverza 280
DX8 / DX6i
Inverza 280
DX8 / DX6i
mais quand tu es sur le soft DJi, tu as bien le F/S activé ?
oui et ensuite je sors, je binde.
Ensuite je me remets en normal
Je rerentre dans le soft, je coupe la radio et le naza ne passe pas en failsafe
Inverza 280
DX8 / DX6i
Inverza 280
DX8 / DX6i
