Walkera nous sort un MQX ? QR Ladybird
- Phil1959
Re: Walkera nous sort un MQX ? QR Ladybird
Il existe un train d’atterrissage pour la Ladybird ?
Parce que sur le châssis que j'ai reçu, il y a 2 trous au bout de picots qui semblent bien faits pour ça.
[edit] En parlant de chassis, je viens d'en exploser un 2 eme
Hélicoptères: MH-35, FHX, mCX2, mCPX2
Quadris: Ladybird V2, Blade Nano QX et 200 QX, Hubsan X4 FPV
Radios: Spektrum DX6i, Walkera DEVO 7
Simulateur: Phoenix 5.0
Oui, je pense aussi à un truc du style mais...Fraggle a écrit :A mon avis, il faut changer les câbles l'alim que tu as ressoudé.
Si pas de prise neuve dispo, trouver le point de rupture (zone de torsion) sur le câble et le raccourcir avant de le ressouder.
Si après ça le pb n'est pas résolu, le pcb a surement mal supporté un crash.
Lorsque je branche la lipo, rien ne se passe, et si j'attends un peu, ça clignote doucement puis régulièrement.
Bien sûr, si je touche aux fils, ceux qui sont soudés sur la carte et qui vont à la lipo, ça s'arrête de clignoter.
Je vais dessouder à nouveau pour voir et si nécessaire, mettre deux autres fils à la place.
Par contre je ne sais pas s'il me reste de la gaîne thermo-rétractile et je vais devoir mettre du chatterton pour protéger les soudures des nouveaux fils sur les anciens car je ne pense pas que la prise se "démonte" pour accéder aux contacts de la prise...
- Fraggle
La prise se démonte mais les contacteurs sont sertis au câbles, donc soudure obligatoire pour les réutiliser avec des câbles neuf ça risque d’être coton mais faisable... Sinon, en récupérer avec le cable sur des multi-prises pour charger les lipo par 3 ou 5.
Ok, je vais regarder ça quand j'aurai un moment.
- dersie
co-moderateur du forum picooz
Il me semble l'avoir déjà vue cette vidéo... mais je ne sais plus où...
Sinon, j'ai raccourci les fils de connexion de la lipo et ça clignote régulièrement maintenant, même en touchant aux fils.
J'avais donc une coupure quelque part et c'est vraiment pas de bol.
Je n'ai pas eu besoin de souder sur les connecteurs de la prise.
Mais j'ai encore des bizarreries... et je me demande si le module n'en a pas pris un coup.
Parfois, si je mets trop vite les gaz, tout s'arrête. Pareil si je penche d'un côté ou de l'autre.
A suivre...
A suivre...
- thierry1970
BonjourFraggle a écrit :Le meme moule ? Ca n'a rien a voir avec le type de manche ! Ceux de la 7e semblent plutot monté sur roulement ou simple axe, toujours mieux que le ressort de la devo4.dersie a écrit :A mon avis on repart sur le même problème que la 4 puisque c'est le même moule.
La 7e est a mon sens un bien meilleur investissement qu'une devo7
Si quelqu un à une bonne adresse pour une devo7e je suis preneur en mode 1
sur banggood, j'attends la mienne
- thierry1970
c'est commandé, merci :-)fortglout a écrit :sur banggood, j'attends la mienne
- thierry1970
superbe à l'extérieur, meme avec vent soutenu, pas contre, j'ai trop fait joujou hier sur le carrelage et une dernière chute a explosé le chassis, mon vendeur habituel en a un heureusement, j'en avais commandé un spare ayant lu ce post. :-)
- Phil1959
Cette fois,le transistor de contrôle (mofset en bon franglais ?) du moteur arrière droit a grillé.
Au décollage, de la fumée, puis le moteur qui tourne sans arrêt puis plus du tout.
Et le moteur branché à un autre emplacement tourne normalement.
Les rares cartes en pièces détachées que j'ai trouvé coûtent presque le prix de l'appareil complet
Modifié en dernier par Phil1959 le 18 nov. 2012, 17:55, modifié 1 fois.
va faire un tour sur banggood.
- thierry1970
Ce genre de joujou je me demande s il vaut pas mieux en acheter un complet en spare...
- Phil1959
C'est ce que je vais faire mais ça m'énerve de me retrouver avec une nouvelle radio inutile.
Quoique ... énervé avec un bout de plastoc inutile dans les mains il y a une solution pour se calmer
- thierry1970
Vais aussi faire pareil . Et j ai commande une dx7e, ça va faire 2xdx4 a donner.
- Phil1959
Ca y est, commandée, chez RC Helicopters Car avec la valise alu.
En mode 1 pour compléter ma collection de radios inutiles
- Spektrum Force RC mode 1
- Spektrum Force RC mode 2
- Walkera DEVO4 mode 1
- Walkera DEVO4 mode 2
[Edit] Pas DX4e comme dans la message initial mais radio Force RC (MH-35 et FHX) .
Modifié en dernier par Phil1959 le 18 nov. 2012, 18:58, modifié 4 fois.
- thierry1970
Combien?
- Phil1959
79€90 port inclus : Ladybird+ valise
Thierry va commander des modules mais "a peur le prix ne soit une folie" selon ses termes.
- Fraggle
Il y a quelques semaines, J'ai acheté un module 25€ fdpi sur 9imod http://9imod.com/index.php?main_page=pr ... 4598sflse1
Si abus sur le prix il y a, il n'est se justifié que par la marge du vendeur...
Tiens bien moin chère http://www.banggood.com/Wholesale-Walke ... 49400.html
- thierry1970
J ai un moteur claque suite a une chute... Est ce que cette piece convient?
http://www.banggood.com/Wholesale-7mm-H ... 51897.html
Ça doit y aller, moi j'ai pris directement le bras complet.
- thierry1970
Une bonne adresse?fortglout a écrit :Ça doit y aller, moi j'ai pris directement le bras complet.
Je suppose que le sens horaire ou anti horaire n a pas d importance, il suffit d inverser dans la commande?
- dersie
Moi je pense que ça a un sens et vraiment important. Le contact électrique se fait par des balais qui frotte sur le collecteur qui tourne. Si on change le sens de branchement, on va tourner à rebrousse poil sur les balais et ils devraient se retourner et s'arracher plus ou moins rapidement.thierry1970 a écrit :fortglout a écrit :Ça doit y aller, moi j'ai pris directement le bras complet.
- thierry1970
Et dans ce kit moteur seul, ils en livrent deux alors?
- dersie
Là c'est UN moteur, tu choisis celui que tu veux.
- thierry1970
Et lequel est lequel ? Il y a les fils noir /blanc et rouge/bleu.
Je pense que je vais aussi prendre le kit complet
- dersie
C'est écrit en dessous :thierry1970 a écrit :Et lequel est lequel ? Il y a les fils noir /blanc et rouge/bleu.
et dans la commande on clique sur Red/Blue ou Black/White.Option: Clockwise Motor(With Red Blue), Anti-clockwise Motor(With Black White)
Ah bein tiens, j'ai eu le même problème que toi Phil1959, sur mon mqx après une chute, ça a fumé puis le moteur tourne constamment, j'ai regardé sur le net quand même 25 balles la carte sur ebay c'est pas donné.. Par contre je ne connaissait pas banggood, c'est sympa il y a des pièces vraiment bon marché!
Edit: fortglout: 5 semaines ils abusent quand même, mais c'est vrai que souvent 2 à 3 semaines c'est le temps qu'il faut attendre pour payer moins chère...
Modifié en dernier par iBeN le 26 nov. 2012, 22:31, modifié 1 fois.
faut pas êtes pressé chez eux, ça fait 5 semaines que j'attends ma dévo 7e.
Commandé plusieurs fois chez eux, pas de soucis livrée entre 5 et 20jours.
En ce moment c'est la poste française qui traine, mon colis avait mis 4 jours a faire chine => france, il en a mis presque 15 pour faire paris => lille .....
Mon record de livraison étant de 62 jours
- thierry1970
Sur quel site vous allez pour le tracking des envois de banggood?gael123 a écrit :Commandé plusieurs fois chez eux, pas de soucis livrée entre 5 et 20jours.
- dersie
Tu vas sur ton compte, tu regardes tes commandes, tu cliques sur le numéro de ta commande et ta as le détail de la commande. En bas de la commande il y'a un lien pour le tracking.
- vincenzo
d'un coup ma coccinelle reste au clignotant rouge et ne veut plus rien savoir...
j'ai pas eu de fumée, mais plus aucun signe de vie à part cet oeil rouge clignotant, inquiétant...)
D'après vous, y quelque chose à tenter avant de recommander un module?
- thierry1970
Elle n est pas en Attente de pairing ?
- vincenzo
On dirait bien que si, c'est quoi déja la méthode pour la rebinder avec la petite prise blanche?
- dersie
Normalement ça bind automatiquement à chaque allumage sauf si on prend le système de bind par numéro et je sais même pas si c'est dispo sur la LadyBird ?
- vincenzo
Ben, est fourni dans la boite un petit bindplug pour pouvoir l'appairer avec les autres radios de la marque, je dois donc bien pouvoir refaire l'appairage avec ma radio, non?
- thierry1970
T as pas la doc. Sous la main? La procédure est expliquée. Tu as quelle radio?
- vincenzo
La devo4. La doc est vachement succinte, j'ai pas vu de procédure pour l'appaitage!
