<== Les Connecteurs: la bible... ==>
Re: Mikado Logo 600 3D
ouais les XT150 me tente bien pour mes grosse lipo... mais bon vu que j'ai mis une femelle jeti sur l'ESC de mon 600 plus d'étincelle...
- Logoracer
Mikado Logo 600 3D
Je ne vois pas ce qui peut provoquer une erreur chargeur sur les connecteurs EC5 ? Éclaire ma lanterne OliOli a écrit :oué alors l'avantage, comme les PK machin ou XT truc, c'est qu'on peut ré ecarter les papates
Moi les EC5 classique et les EC3, le chargeur se mettait en erreur sans arret à cause de ca. Du coup j'avais décidé d'arreter d'y utiliser. Et pour la charge je prennais des mini pinces croco.
BOn au final je vais avoir à choisir le format de prise. Je vais sans doute faire comme sur le 550. Une EC5 sur l'esc pour brancher sans voir l'etincelle et sur les pack, selon.
Les turnigy étant livrée en EC5.5 je fais un adaptateur ... Moi prise de tête
Sauf si je trouve les XT150 bien ... En fait on verra.
Mais moins je soude, mieux je me porte donc j'aime assez garder les prises d'origine ... Sauf Tplug.
@Blade 130X bling
@JR DSX11 mode 2
@Blade 130X bling
@JR DSX11 mode 2
Chez HK, ils doivent bientôt sortir de nouvelles XT90 :
X-Ufo+X3D - Caliber M24
JR PCM9XII + MX12 Reflex XTR + AFPD + RFG 3.5 Hyperion EOS 0615i Duo3 & EOS 0606i
- Siddarth
- Geneviève & Fireman
Mikado Logo 600 3D
C'est les papattes des EC5 mâle qui s'écrasent Du coup perte de contact Enfin, je supposeLogoracer a écrit : Je ne vois pas ce qui peut provoquer une erreur chargeur sur les connecteurs EC5 ? Éclaire ma lanterne Oli
Les languettes de la prise de gauche qui s'écrasent en fait
on pourrait peut etre déplacer ces quelque post sur le post de connecteur non ?
ah bin voilà, XT90, parfait
EDIT, tout à fait ca Sid
Re: Les Connecteurs: la bible...
Merci Riva..
et ouais pas mal c'est nouvelle XT90... car une fois que tu as du 10AWG cela vient difficile de les souder sur du XT60...
- Logoracer
Aaaaaaaah ouki, enfin après moult essais, les EC5 sont pour moi ce qui se fait de mieux. Si tu prends des Eflite, elles sont comme celles de la photo de Oli, type connecteurs Castle, donc pas de papatte qui s'écrase.Siddarth a écrit :C'est les papattes des EC5 mâle qui s'écrasent Du coup perte de contact Enfin, je supposeLogoracer a écrit : Je ne vois pas ce qui peut provoquer une erreur chargeur sur les connecteurs EC5 ? Éclaire ma lanterne Oli
@Blade 130X bling
@JR DSX11 mode 2
@Blade 130X bling
@JR DSX11 mode 2
- calou
nouveaux connecteurs RCProplus pour les gros consommateurs d'électrons là ont va pouvoir passer de l'ampérage !!!
d'abord le RCPROPLUS Pro-X4 Supra :
Specifications:
Peak Current: 140A
Continue Current: 100A
Applicable Wire: 12~14AWG
Finish Type: 24K Gold Flash
Le liens:
http://www.amainhobbies.com/product_inf ... ts-1214AWG
Ensuite le Pro-X5 Supra et Pro-X6
Specifications: Pro-X5 Supra
Peak Current: 200A
Continue Current: 160A
Applicable Wire: 10~12AWG
Finish Type: 24K Gold Plated 3u"
Le liens :
http://www.amainhobbies.com/product_inf ... ts-1012AWG
Specifications: Pro-X6 Supra
Peak Current: 240A
Continue Current: 200A
Applicable Wire: 8~10AWG
Le liens :
http://www.amainhobbies.com/product_inf ... ets-810AWG
en tout cas ils sont super bien foutus !!
Specifications:
Peak Current: 140A
Le liens:
Peak Current: 200A
Le liens :
Peak Current: 240A
Le liens :
Compass Atom 500 BeastX V3
Goblin Mini Comet - Spirit-
OMP HOBBY M1 Evo
Next RC
Radiomaster Zorro 4in1
OMP HOBBY M1 Evo
Next RC
Merci Calou, c'est ajouter au premier post...
Ils viennent de sortir, bien qu'annoncés depuis un moment , donc voici les nouveaux XT90 de chez HK à rajouter à la liste :
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... airs_.html
Ils utilisent des PK 5mm et sont donnés pour 90A en courant continu. Un bon choix pour les hélicos de taille 500, 550 et 600. Peut-être un peu juste pour du 700 et un peu trop pour du 450.
je rajoute, merci
- Dany Boy
Petit retour d'utilisation des XT150.
Après avoir eu des problème de PK5,5 qui se désolidarisaient en vol,j'ai décidé de passer sur les XT150.
Vraiment top,prises bien solidaire l'une de l'autre,une bonne prise en mains des deux connectiques entourées de plastique,plus de risque de cour jus,plus besoin non plus de bouchon sur la prise + du lipo pour le transport,et plus d'arcs électrique en pleine air.
A noter aussi,3 couleurs de prise dispo(noir rouge et bleu)parfais pour coupler ses lipos(2x6S par exemple) sans faire d'erreur de connection.
Je recommande fortement!
Modifié en dernier par Dany Boy le 16 août 2012, 12:28, modifié 1 fois.
Merci Dany,
J'ajouterais ton comm en première page.
Sent from my iPhone prototype 6x using Tapatalk
Voilà, mise à jour du 1er post avec les nouveaux commantaires
- phiphi7
Bonjour à tous et encore bravo pour ce post bien utile...
Moi j'ai une question , voilà je viens d'acquérir un 550 avec une lipo équipée en EC5.
Je dois donc me faire un cordon de charge ( jusque la pas de problème )..
Ma question est plutôt sur mâle/femelle etc.....
Voilà qu'avez vous sur vos lipo entre le connecteur et l'enveloppe (bleu) en plastique ??
Car sur ma lipo, j'ai les connecteurs (interne) en femelle et l'enveloppe bleu donc en mâle ...
Donc si je dois me faire un cordon de charge je dois le faire en connecteur mâle et enveloppe en plastique bleu femelle.
C'est la même chose pour vous? J'entends en mâle celui qui "rentre" dans la femelle.
Car certaines lipo sont livrées directement avec des connecteurs, donc je ne voudrais pas faire X cordon de charge
Merci de vos lumière
Édit : de plus qu'elle est la différence entre le 10 ou 12 AWG POUR LES CÂBLES ??
Villiers sur Marne (94), 51 ans
Goblin 630 Compétition / 3*HBL950 / 1*HBL980 / BeastX / HIMODEL 120HV :
Chase 360 KDS / 3*DS215MG / 1*DS515MG / BeastX PLUS / Hobbywing 50A :
T10 FUTABA, mode 2
EOS 720i Super Duo3 / Alim Mean Well 24v.40A.1000W + IMAC B6
Phoenix V5
T10 FUTABA, mode 2
Phoenix V5
- MaYeuT
C'est normale, le connecteur femelle se sertie dans l'enveloppe plastique malle et le connecteur male se sertie dans l'enveloppe plastique femelle.
Les AWG (american wire gauge) c'est l'unité de mesure de la section des cables chez les ricains, le 10 AWG c'est du 5mm², le 12 c'est du 3mm² etc...
C'est un peu bizarre comme mesure, je trouve pas ca pratique pour deux sous alors que le système impérial est bien mieux que le métrique, mais je m'égare
Marne (51) - 35 ans
Graupner MZ24
Hyperion Duo+
RF 7.5 & Next
Lynx Team Pilot
Graupner MZ24
Hyperion Duo+
RF 7.5 & Next
Lynx Team Pilot
- phiphi7
Merci je soude donc mon cordon de charge , avec donc connecteur mâle et enveloppe femelle
Bon vols à tous
Bon vols à tous
T10 FUTABA, mode 2
Phoenix V5
T10 FUTABA, mode 2
Phoenix V5
- MaYeuT
On est d'accord.
Bons vols a toi.
Bons vols a toi.
Marne (51) - 35 ans
Graupner MZ24
Hyperion Duo+
RF 7.5 & Next
Lynx Team Pilot
Graupner MZ24
Hyperion Duo+
RF 7.5 & Next
Lynx Team Pilot
- phiphi7
Une dernière pour la route, ou peut on se procurer des cordons (fil rouge et noir), à souder pour des lipo en 6S et 5000mAh, pour se faire un bon cordon de charge? Et quel diamètre faut il pour supporter de 1 à 5C en charge?
T10 FUTABA, mode 2
Phoenix V5
T10 FUTABA, mode 2
Phoenix V5
Ben tu a chez Hobby King ou tout bon magasin de modélisme.
Tu trouveras des câbles tout fait déjà. Sinon du 12 ou 14 AWG c'est suffisant.
Posté depuis Tapatalk.
Salut en quoi le système impérial est il "mieux" que le métrique ?MaYeuT a écrit :Salut
TREX 450 Pro - 3GX v2.1- Tête DFC - Télémétrie
DJI F450 - AQ50 Pro 1.8 6G - Optima 7
Aurora 9 - Optima 7
Aurora 9 - Optima 7
- TITOR
Question soudure, pour les EC5, est ce que vous mettez en amont d la gaine thermo, car une fois emboité, on devinne un peu la soudure, du moins le fils n'est pas assez large pour remplir l'intégralité de l'enveloppe plastique du connecteur...
- calou
Non pas de gaine thermo, le connecteur est assez loin dans le plastique, aucun risque
Envoyé depuis mon x10 avec Tapatalk
OMP HOBBY M1 Evo
Next RC
OMP HOBBY M1 Evo
Next RC
- TITOR
Modifié en dernier par tmartin le 09 janv. 2013, 08:09, modifié 1 fois.
Personnellement je garderais la prise servo femelle. Ça pourrais te servir plus tard.
Après l'autre j'ai pas trouvé d'utilisation...
Mais lors de ta prochaine commande, prend du câble, 12/14 awg ça sert toujours et c'est top pour faire des adaptateurs
By Tapatalk.
By Tapatalk.
- 2Mylent
En théorie, le 2ème c'est une prise pour les sondes de température
2Mylent, alors il faut que je m'occupe l'esprit!
La Gallery des Hélicos du Fada: http://www.2mylent.fr/Helicos/index.php/
=> Dept 94 / 54 ans // Ma page Perso Heli4.com: viewtopic.php?f=2&t=47556&start=40
Blade 180 CFX / Blade 300CFX / Blade NcpX / T-Rex 500 / HK 450GT avec fuselage AS 350 Spektrum DX6i et DX7s eFuel 1200w 30A + Hyperion EOS 0720i Super DUO3 PHOENIX RC 5 Construction Prototypes "Maison" et pièces de récupérations / Quadri Alien Maison + Mini V-Tail Prototype + Quadri H fait maison // Imprimante 3D réalisation perso dans le style Prusa I3 en 300x200x180
Le connecteur servo sert à charger les batteries pour ma Futaba.
Sinon on peut acheter des cables avec la fiche XT60 directement.
Syma S006
Blade MCPX, 250 BeastX, 450 BeastX, 500 BeastX
UMX Carbon CUB, UM F27Q Stryker, Easystar (en 2 morceaux pour l'instant)
Futaba T7C, Turnigy 9X+module Spektrum DM9, Spektrum DX4e, Taranis plus
Turnigy 4x100, Celectra 2S
Modifié en dernier par tmartin le 09 janv. 2013, 08:08, modifié 1 fois.
- lionel70
La 2ème est faite pour recharger les chauffe-bougies avec accu intégré de ce type :
http://www.copaero.fr/chauffe-bougie-in ... -3653.html
Modifié en dernier par tmartin le 09 janv. 2013, 08:14, modifié 1 fois.
Oui le cable etant fin, ca rend le montage fragile. Mets un cable de bon diametre et fais le raccord plus loin de ton XT60
Autre solution tu peux mettre de la colle chaude eventuelement a cet endroit. Normalement cela ne fond pas
92 PUTEAUX 27 ans ma page
TREX 500ESP/TREX 450/TREX 600EFL/µBEAST/ICE2120 F450 naza mlite+gps FUNCUB / Skywalker fpv T8 FG super PHOENIX
Modifié en dernier par tmartin le 09 janv. 2013, 09:00, modifié 1 fois.
pour les xt60 dure, Den dans "son topic" propose la solution du wd40
pour les mâles/femelles, j'utilise des dean et là c'est le métal qui fait foi (logique) mais pour les prises servo, je sais que c'est le plastique qui compte
Specter, tu devrais aussi rajouter dans le paragraphe sur les Tdean, d'éviter celle en plastique jaune citron. que l'on trouve apparemment encore(je viens encore de voir un crash causé par une de ces prises sur un forum voisin).
Ca fait un bout de temps que je répète un peu partout d'éviter ces prises T jaunes quand j'en ai l'occasion.
Le plastique se déforme très souvent lors de la soudure et même sans cela le contact finit souvent par mal se faire.
J'ai vu un Trex 500 aller au tas et de nombreux autres problèmes associés à ces prises.
A fuir comme la peste...
Site : Air et eau, modelisme
Merci Den, je vais rajouter ton post dans le premier
Modifié en dernier par tmartin le 09 janv. 2013, 10:37, modifié 1 fois.
J'ai eu le même souci avec des t-Dean rouges (plastique lisse) par contre pas de soucis avec celles dont le plastique est rugueux (presque trop dur même avec ce froid )den a écrit :Specter, tu devrais aussi rajouter dans le paragraphe sur les Tdean, d'éviter celle en plastique jaune citron. que l'on trouve apparemment encore(je viens encore de voir un crash causé par une de ces prises sur un forum voisin).
La Limouziniere (44)
MSH Protos 500, Mikado 550SX, MSH Protos Max V2, Mikado Logo 700 XXtrem et Gaui X7 Formula
DX8 Phoenix v5 et NeXtRc
- LE 59
Bonsoir ,
Je cherche le nom des prise utilisé sur les cordons pour relier les satellite au récepteur chez spektrum.
LE59
LE59
