==> MSH Mini Protos 450 <==
- PaPaYoU
Re: MSH MINI PROTOS 450
J'ai commandé la bas à plusieurs reprises et ras toujours bien arrivé
- Meurdagwad
LindyHop avec plus de 750 vols tu devrais nous faire un petit feedback des pièces qui pètent le plus ..
Ton retour sur expérience serait intéressant pour les novives comme moi
Envoyé depuis mon GT-I9300 avec Tapatalk
- LindyHop40
ok MeurdagwadMeurdagwad a écrit :LindyHop avec plus de 750 vols tu devrais nous faire un petit feedback des pièces qui pètent le plus ..
Comme je l’ai signalé lorsque cela m’était arrivé :
Vérifiez bien les roulements des pieds de pales anti couple, moi maintenant ils seront changés par prévention tous les 250 vols (mes vols font 6mn donc si vous volez 3mn par lipo peut être que vous pouvez les changer tous les 500 vols !!!
A 320 vols crash du à un pied de pales anti couple partit en orbite ! L’autre n’était pas beau à voir.
A 600 vols suite à une révision générale de la mécanique j’ai à nouveau changé ces roulements car ils fonctionnaient mais ils étaient à moitie explosés.
Un remplacement de la courroie tous les 200 vols doit être une bonne idée au prix ou elle coute ce n’est pas la peine de sens passé surtout que si elle casse en vol cela peut couter bien plus cher.
dans le style:
Non ! Non ! Pas les pales !!!!! non pas la canopyyyyyyyyyy !!!!!! et Me--deeeeeeee
J’en suis à ma 3eme courroie, j’en ai cassé une juste avant un d’écolage ! ouf !!!
Apres, j’ai fais un mauvais choix avec les Pro-tronik7495TG-D, pour quelqu’un comme moi qui se prend des fois pour Tareq Alsaadi, et qui crash régulièrement par se qu’en réalité c’est un gros nas,
Ils ne sont vraiment pas solides. Se sont de bon servos, mais il ne faut pas les brutaliser. C’est pour cella que j’ai monté mon 2eme Mini en full MKS 95 + 95i. J’en suis à 5 ou 6 Pro-Tronik de cassés ou cramé donc dé que je n’ai plus de pièces pour les réparer, je le passe aussi en MKS ! Na !
Il y a aussi tous les roulements des 3 guides de courroie et le roulement sur l’étrier qui maintien l’axe du moteur qui m’on posés des soucis au début. Sur les 300 premiers vols j’ai du les changer 3 fois, depuis que je me suis mis à les huiler plus de 300 vols avec les même et ils tournent Nikel
Cela est valable aussi pour les deux roulements qui tiennent l’axe de l’anti couple.
Vola tout se que je peux dire ci cela peux vous aider.
Le reste des pièces c’est increvable (en fin pour l’instant) je n’ai changé qu’une foie les roulements de l’axe rotor ainsi qu’une foie les roulements des pieds de pales principales
Je ne parlerais pas de l’usure des axes rotor et pieds de pales car je n’arrive pas à les garder assai longtemps ! Pour moi ils sont en permanence neuf !!! Je me demande pour quoi !
sinon le Mini Protos
- christian57200
Pour moi perso, j'ai le servo d'ACsur la partie droite du tube comme sur la notice et je me suis pris de sacré gamelles déjà
mais je touche du bois jamaais rien eu et trop la flemme de le changer.
Par contre hier en faisant un check up complet du mini, j'ai eu la surprise en sortant l'YGE de son emplacement (sous le support accu) un condo qui est tombé
Là je me suis mis à pincer les fesses car de suite le prix d'un neuf m'a fait avoir des sueurs. Par bonheur, il restait les petites pattes et j'ai pu le ressouder, ouf.
Chez moi s'est vrai que les condos dépassent sur le devant et avec la bulle çà touche et je penses qu'a fur et à mesure des gamelles ces derniers ont morflés donc il faut que je réfléchisse comme améliorer la chose ou les protéger un peu mieux.
Autrement, je fais comme LindyHop40, je huile tout les roulements au niveau des axes d'AC, principale, ... enfin tout ceux dont j'ai accès direct sans oublier ceux du moteur.
Christian
Christian
QAV 250 de chez FPVizer.com CC3D
Penguin FY41AP lite
Easyglider Pro
Taranis Plus
Penguin FY41AP lite
Easyglider Pro
Taranis Plus
- LindyHop40
Pour l'yge moi je l'ai mis comme ça et jamais eu de problèmes
- christian57200
LindyHop40 a écrit :Pour l'yge moi je l'ai mis comme ça et jamais eu de problèmes
Ben forcément moi je l'ai de l'autre sens, alors moi
Merci pour la photo LindyHop40
Penguin FY41AP lite
Easyglider Pro
Taranis Plus
Penguin FY41AP lite
Easyglider Pro
Taranis Plus
- Meurdagwad
Allez avec un peu de retard place aux photos
- PaPaYoU
chouette y a plus qu'à
Allez hop en l'air ce mini
- LindyHop40
Allé je vous donne une petite astuce.
Pour ceux qui comme moi en ont marrent de massacrer les 4 écrous qui se trouvent sur les longues vis qui tiennent le support de queue, en les bloquant avec des pinces.
N’ayans pas trouver de clé aussi petite j’ai pris un support d’aileron et je lui ai coupé la partie qui a l’empreinte de l’écrou. Je peux en suite m’en servir pour bloquer les écrous en le tenant à la main ou avec une pince, et cela marche très bien. Fini le massacre !
Dans tout les brico tu trouve des boiboite avec plein de petit tournevis et autre... La dedans tu as du 4mm a fourche ou a douille
By Tapatalk.
By Tapatalk.
- Davy
B'ah j'ai quand même réussis à décapiter mon DS95i sur un crash assez "soft". Le servo n'avait rien mais le palonnier est parti en morceau. Il y a une belle marque dans le tube de queue, dans l'alignement tête/servo d'anticouple. Depuis, je l'ai passé de l'autre côté.domcars0 a écrit :Effectivement je me demande si c'est pas une légende? ... Qui a déjà explosé le servo d'AC parce qu'il était placé comme sur la notice du mini (coté droit du tube) et pas comme beaucoup voudraient qu'il le soit (coté gauche du tube) ?LindyHop40 a écrit :Je l’ai mis de l’autre coté sur le full MKS mais pour celui la j’ai la flemme !Specter_03 a écrit :LandyHop... tu me fera le plaisir de mettre ton servo d'ac de l'autre coté du tube...
Et puis en 735 vols et 50 crashs il n’a jamais pris !![]()
8 vols cet après midi. Par 8°C. Purée dur dur ! Au fur et à mesure des vols le premier étalonnage de l'YGE (je ne suis pas en gov store) avait de moins en moins de tours, sans doute parce que les lipos se refroidissaient.
J'ai testé ça :
=> pitch boost sur moyen, ça marche plutôt pas mal même sur un 450. Par contre on perd en précision je trouve.
=> J'ai aussi testé en mettant 6,5° à la place de 6° dans le réglage J, c'est un peu plus vif, je préfère
=> Comme je commence des tentatives de chaos et que j'ai du mal à trouver le 0° de pas, je l'ai baissé de 15° à 13°. Bah ça change rien pour mes chaos et ça fait bcp moins de bruit quand on fait le bourrin
Planeurs : MPX Heron
Ha vous êtes a 15° de pas ...
Moi qui croyais avoir beaucoup avec mes 13° ...
By Tapatalk.
By Tapatalk.
- LindyHop40
Et bien il va falloir que je cherche mieux car je n'arrive pas à en trouver.Specter_03 a écrit :Dans tout les brico tu trouve des boiboite avec plein de petit tournevis et autre... La dedans tu as du 4mm a fourche ou a douille
By Tapatalk.
- PaPaYoU
Et moi à 11 ......!!Specter_03 a écrit :Ha vous êtes a 15° de pas ...
By Tapatalk.
Moi c'est une boite de la marque LUX-Tools...
ouais mais toi papayou... c'est normal...
je vais tester a 15 pour voir
- Dany Boy
Apprend déja a te servir des 13° que tu as.
Sur le miens je crois bien être a 12° et t'a vu comment Gaëtan la secoué!
C'est pas faux...
je pensais que tu avais bien plus que ça.. bon après toi tu es en 4S...
- Davy
Moi aussi je suis en 4s, les 15 degrés c pour le fun, ça fait un bruit de 700 ;-)
- renaud67
Perso j'ai 15 en Idle1 13 en idle 2 et 11 degrés en Idle 3
Pour les tic toc il vaut mieux avoir 11 que 15 ...
Vos lipos vous dirons merci....
Sauf si on sait gérer le pas au petit oignons...
- PaPaYoU
Et paff merci renaudrenaud67 a écrit :Perso j'ai 15 en Idle1 13 en idle 2 et 11 degrés en Idle 3
- Meurdagwad
Salut.
Alors je sors de mes 4 premiers vols..Wouah...ça change du 250. Par contre je n'ai pas encore trouvé le réglage ou j'me sent à l'aise avec.
J'ai aussi un drôle de bruit ( vidéo en cours upload) et je perds le contrôle de l'ac dès que je passe en iddle 1. Vous avez des idées?
édit: à partir de 0.13 secondes y'a un bruit suspect.
http://www.youtube.com/watch?v=CWHzyxb8 ... e=youtu.be[/video]
Modifié en dernier par Meurdagwad le 12 nov. 2012, 19:39, modifié 1 fois.
Ta courroie est elle bien tendue ? si en passant l idleup ton ac répond plus c est peut être parce que ta courroie n est pas assez tendue sur la partie arrière et dérape !
Après c est peut être aussi un point dur ,avec plus de tours ça peut bloqué parfois ,vérifiés au cas ou !
Pour vérifier tu enlève la chape de ton servo d ac , tu enlève tes pales principal ,tu fais n sorte que ton helico bouge plus ,tu mets les tours et tu tire manuellement sur ta tringle d ac ,si ça bloque tu le sentira à la main !
Ta video est privée, ca va etre un peu difficile de t'aider sans la voir...Meurdagwad a écrit :Salut.
- Meurdagwad
oups corrigé. Sinon au niveau de l'ac je n'ai pas de point dur. Ça doit-être la courroie. Elle se règle seulement au niveau du support moteur. Je trouve que c’est un peu dure de tirer tt le bloque .
Modifié en dernier par Meurdagwad le 12 nov. 2012, 21:47, modifié 1 fois.
non la courroie ce règle coté moteur ET coté tube de queue...
- CrackLaPale
salut,
Exact, elle se retend au niveau de la queue arrière aussi en dévissant les 4vis puis en essayant de tirer la queue
le plus vers l'arrière si se n'est déjà fait.
A+ Franck
A+ Franck
___.___
(_] === *
bonsoir. j ai eu le meme bruit que toi et cela venait du pignon .heureusement j en avais un autre et la plus de bruit .fais tourné sans la courroie avec et sans pignon et tu seras fixé
mini protos msh 450 , tête flybarless rabaissée, Moteur SCORPION 2010Kv pignon 15t esc, yge 60A,AR 7200 beastx+ servos mks ds95i,3 x Servo mks ds 95
AGILE 5.5 KDS: moteur scorpion HKIII 4025 1100kv. yge 120A LVK. servo AC omg 072070B servo cycliques OMG 072200B. AR 7200BX
trex 700l dominator- speed fuselage.
dx9
dx9
- Meurdagwad
Merci à vous.
Cela venait effectivement du roulement qui se trouve sur la partie supérieur du moteur. heureusement que j'avais le roulement du pignon de 16 fourni dans le kit. Essai demain en espérant que la météo le permette.
- PaPaYoU
il me faut changer les roulements des guides de courroies. ..avez vous réussi sans demonter le châssis?
- LindyHop40
oui, tu fais sauter la courroie de la roue principal pour la détendre, puis tu passe un petit tournevis derrière les poulies pour les déclipser. le plus dur est pour les remettre mais on y arrive !
- PaPaYoU
en fait les enlever me paraisse effectivement simple mais les remettre. .....d un autre côté on ne fait pas ça tout les jours non plus. ...je m y colle ce soirLindyHop40 a écrit :oui, tu fais sauter la courroie de la roue principal pour la détendre, puis tu passe un petit tournevis derrière les poulies pour les déclipser. le plus dur est pour les remettre mais on y arrive !
- Logoracer
N'écoutez surtout pas Papayou, il vole à 1500 rpm avec son minitos !
Sent from my Idaube
Sent from my Idaube
@Blade 130X bling
@JR DSX11 mode 2
@Blade 130X bling
@JR DSX11 mode 2
- Davy
Les grommets de ma canopy sont usées, une est coupée en deux et l'autre ne va pas tarder. J'ai lu qu'il était - à priori - possible d'utiliser celles du T-Rex 500. Pourriez vous s'il vous plait me le confirmer sinon m'indiquer si vous utilisez autre chose.
Merci beaucoup.
Sinon 6 vols encore aujourd'hui, par 5°C (purée... ça pique !!!). C'est vraiment le pied cette petite machine, mais il est temps que je remette le mode gov store en place, je ne voles plus qu'en 4S et pour l'instant en gov classique j'ai des variations assez importantes d'une lipo à l'autre. Elles sont pourtant toutes les mêmes, mais l'étalonnage en début de vol ne doit pas toujours arriver à la même chose.
Merci beaucoup.
oui Grommets de T-Rex 500, elles vont nickel chrome...
- Meurdagwad
mince alors, moi j'ai pris les grommets de protos 500 en spare, mais pas encore montés.Specter_03 a écrit :Salut,
Sinon déja 16 vols pour mon mini. Tout ce que vous avez dit est donc vrai.....il met très en confiance
Par contre avec un ds95i à l'ac, je suis à 44% en gain avec des pales kbdd. Je crois avoir lu il me semble dans les postes précédents, qu'on pouvait tourner plus haut avec des mks .
- djembe
oui tu peux monter un peu en fonction des oscillations de l'ac mais bon tu connais ça
- Davy
Grrrrr, deuxième fois que je casses la vis de la couronne principale. Cette fois ci en vol ! Du coup autorot parpaing sur le dos, ca va l'herbe dense et la terre mole ont fait le reste
Sinon j'ai réactivé le govstore en faisant l'talonnage a 100%. j'y comprends rien, ça me donne un truc super mou ensuite. Je dois passer mon IU2 de 80 a 95% pour avoir un truc potable.
Pour le Jesus Bolt, moi j'ai fait la technique de Steph... ça fait 15 vol que je suis avec mon bout de fil de fer, et ça va très bien...
- rocky77
Mon j'ai mis de la vis inox.
A mon tour de vous parler de mes soucis de cet apres midi.
J'ai fait l'apprentissage du GovStore avec une courbe à 80 %
Mes debattement maxi sont de -/+10°
Moteur 4S + Gensace 2200mAh
IdleUp1 60%
IdleUp2 80%
Bref je volais en IdleUP1 pepere, je me suis mis en IdleUp2 et mis un petit coup de pas et le moteur s'est coupé
et je ne sais pas pourquoi.
Le controleur n'emettait pas de bip donc pas de defaut
Le recepteur aucun defaut non plus.
Moteur 4S
J'avoue que je suis un peu perdu, là
Une idée, svp ?
IdleUp1 60%
IdleUp2 80%
Moteur 4S
Une idée, svp ?
Mini Prôtos
Prôtos
JR Forza 450EX
Prôtos
JR Forza 450EX
